    4. WLAN-Steckdose Refoss P11 (Tasmota) Einrichten
      arteck Developer Most Active @FK757 last edited by
      @fk757 hast du auch die Dose eingerichtet.. ??
      im Browser die IP der Dose aufgerufen ?
        FK757 @arteck last edited by
        @arteck Hallo, Ja habe die Dose über IP Aufgerufen und und mqtt Konfiguriert
          @fk757 verrätst du mir auch was und wo du eingeklimpert hast.. ?? oder soll ich Raten.. mit Handauflegen bin ich noch nicht so... musst mir verzeiehen
          also screenshots her
            @arteck said in WLAN-Steckdose Refoss P11 (Tasmota) Einrichten:
            Kann ich Heute nachmittag erst machen bin gerade nicht Zuhause für die screenshots.
              FK757 @FK757 last edited by
              @fk757 So hier die ScreenshotsSonoff-Adapter.jpg Refoss-P11-Wifi Parameters.jpg Refoss-P11-Other Parameters.jpg Refoss-P11-MQTT Parameters.jpg Refoss-P11-Module Parameters.jpg Refoss-P11-Logging Parameters.jpg
                @fk757 Im ioBroker Protokolle habe ich auch diese Nachricht.
                (Client [Tasmota-Steckdose-4] has invalid password(3dj-}pO]ao>0.7AC;Topic tasmota_%06X;FullTopic %prefix%/%topic%/) or username(mqttuser)
                Aber alle Passwörter sind richtig geschrieben.
                • MartinP
                  MartinP @FK757 last edited by
                  @fk757 Muss der Haken in der Tasmota-Konfiguration bei Password nicht gesetzt sein, damit die Nutzung des Passwords aktiviert ist?
                    FK757 @MartinP last edited by
                    @martinp said in WLAN-Steckdose Refoss P11 (Tasmota) Einrichten:
                    Habe es mal Probiert mit Haken aber das gleiche
                      @fk757 Ich glaube die Steckdosen sind Defekt. Wollte die mal auf Werkszustand zurücksetzen aber geht nicht. Und sie schalten sich von alleine ein und aus. Das ist ja nicht normal.Die gehen zurück und ich holle erstmal andere. Aber erstmal vielen Dank.
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @FK757 last edited by Ralla66
                        @fk757 sagte in WLAN-Steckdose Refoss P11 (Tasmota) Einrichten:
                        Da ich erst kurz dabei bin denke ich das das Problem vor dem Computer sitzt.
                        Boah, Sonoff Adapter auf Port 1883 ist nie gut, nimm 1886 oder 1887
                        -> has invalid password
                        warum testet du nicht mit 12345 ?
                          FK757 @Ralla66 last edited by
                          @ralla66 Vielen Dank, das war wes das Passwort war wohl zu kompliziert. Wusste nicht das man nicht alles als Passwort nehmen kann.
                          Ralla66 MartinP O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            @fk757
                            Prima, läuft 🙂
                            • MartinP
                              @fk757 said in WLAN-Steckdose Refoss P11 (Tasmota) Einrichten:
                              Wenn das Problem gelöst ist bitte die Überschrift noch ändern und ein [gelöst] voranstellen - vielleicht das "Einrichten" in der Überschrift auf "Passwordlänge" ersetzen?
                              • O
                                onkel-ede @FK757 last edited by
                                @fk757 Die Steckdose sendet per default alle 5 Minuten an den Sonoff-Adapter. Hast Du eine Möglichkeit gefunden, diesen Wert zu verringern? Die angezeigte Temperatur ist trotz Kalibrierung ca. 5 K zu hoch. Ist dies bei Dir auch so?
                                6366
