      TT-Tom last edited by TT-Tom
      @jackonell
      Hast du Service Page zur Subpages verschoben?
      pages:[
                         NSPanel_Service    //Auto-Alias Service Page
                          subPages: [
      Muss bei pages raus und bei subPages rein.
      In der config der Service Page muss der Parameter
      'subPage': true,
      hinzugefügt werden.
      • André Koschnik
        André Koschnik last edited by
        Moin,
        ich habe mein NSP Panel geupdatet und das neues Script eingespielt. Leide bekomme ich das Script nicht zum laufen und das Panel nicht mehr auf die alte FW. Ich weiß der Fehler sitzt meinesten vor dem Bildschirm aber könnt ihr mir einen Tipp geben.
        Script Version TypeScript v4.3.2.2
        17:10:32.978	info	javascript.0 (2342) Stop script script.js.house.panel.test
        17:12:04.746	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: compiling TypeScript source...
        17:12:16.071	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: TypeScript compilation successful
        17:12:16.170	error	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
        17:12:16.171	error	javascript.0 (26578) at script.js.house.panel.test:1137:19
        17:12:16.203	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: setObjects enabled - create Alias Channels possible
        17:12:16.213	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: weather alias for accuweather.0. already exists
        17:12:16.270	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: registered 29 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        17:12:17.209	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: Debugmodus deaktiviert
        17:12:17.212	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.2
        17:12:17.214	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
        17:12:17.536	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: Debugmodus deaktiviert
        17:12:21.423	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
        17:12:21.424	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: -- admin.0 - 8081
        17:12:21.424	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: -- lovelace.0 - 8091
        17:12:21.424	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: -- mqtt.0 - 1883
        17:12:21.424	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: -- node-red.0 - 1880
        17:12:21.425	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: -- sql.0 - 5432
        17:12:21.425	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: -- terminal.0 - 8088
        17:12:21.425	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: -- zigbee.0 - /dev
        17:12:21.425	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1883
        17:12:21.425	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
        17:12:52.926	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: Tasmota upgrade complete. New Version: 13.2.0(tasmota32)
        17:19:07.004	info	javascript.0 (26578) Stop script script.js.house.panel.test
        17:28:38.971	info	javascript.0 (26578) Stop script script.js.house.panel.test
          @andré-koschnik
          Du hast die npm Module 'moment' , 'moment-parseformat' vergessen, bitte diesen Post genau lesen.
          • André Koschnik
            das hab ich schon gesehen aber ich weiß nicht wie ich das impotieren kann.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @André Koschnik last edited by
              @andré-koschnik
              steht doch da:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
              In der Zeile der JS-Adapter-Instanz (siehe Bild im Link) die Modulnamen eintragen...
              • André Koschnik
                Danke machmal sieht man den wald vor Bäumen nicht
                  Mucky 0 last edited by
                  Ich bräuchte mal eure Hilfe da ich komplette Newbie in Sachen NSPanel+Lovelace bin.
                  Ich möchte das NSPanel nur für die Anzeige der PV-Werte mit Hilfe der cardPower verwenden. Ich habe nun den Beispielcode in das Javascript bei "Anfang der Beispiele für Seitengetaltung" eingefügt und den "Demomodus" aktiviert.... aber auf dem Display tut sich nichts. Es werden nur NSPanelService Seiten und der Screensaver angezeigt.
                  Wie muss ich weiter vorgehen um die Werte bzw. die Darstellung vom Beispiel auf mein Display zu bekommen? Gibt es irgendwo eine genauere Anleitung da ich aus den gefundenen bzw. Code-Schnipseln nicht schlau werde.
                    TT-Tom @Mucky 0 last edited by
                    @mucky-0
                    zeige mal bitte was du eingefügt hast.
                      Mucky 0 @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      Den Code hier aus den Page Beispielen auf github.
                      let CardPowerExample = <PagePower>
                          'type': 'cardPower',
                          'heading': 'cardPower Emulator',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                      //      <PageItem>{ }  // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                        TT-Tom @Mucky 0 last edited by TT-Tom
                        @mucky-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        mach das mal so rum.
                        //    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                        hast du Page auch unter
                        pages:[ ]
                        eingetragen???
                          @tt-tom
                          Natürlich habe ich die Page dort nicht eingetragen.... 😧
                          Danke für den Hinweis... jetzt läuft die Demo....
                          Die echten Werte miener PV muss ich dann nur noch über die PageItems hinzufügen?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Mucky 0 last edited by
                            @mucky-0
                            Bin mir nicht sicher, ob du das gelesen hast?
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                              Mucky 0 @Armilar last edited by
                              @armilar Nein das kenne ich noch nicht.... muss aber auch sagen das es nicht ganz einfach ist diese so zu finden bzw. die aktuellste zu finden... und vorallem als Newbie zu verstehen, wie und wo was genau eingetragen und angelegt werden muss....
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Mucky 0 last edited by Armilar
                                Kein Problem... dann etwas Starthilfe?
                                Lege mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0... vom Typ JSON (und Name nach eigenen Vorstellungen oder PowerCard) an:
                                Dann legst du einen Alias vom Gerätetyp "Info" über diesen Datenpunkt.
                                In den Datenpunkt wirfst du erst einmal diesen Inhalt:
                                    "id": 0,
                                    "value": 13,
                                    "unit": "kW",
                                    "icon": "emoticon-happy-outline",
                                    "iconColor": 0
                                    "id": 1,
                                    "value": 3,
                                    "unit": "kW",
                                    "icon": "battery-charging-60",
                                    "iconColor": 10,
                                    "speed": 30
                                    "id": 2,
                                    "value": 4.7,
                                    "unit": "kW",
                                    "icon": "solar-power-variant",
                                    "iconColor": 3,
                                    "speed": -20
                                    "id": 3,
                                    "value": 4.3,
                                    "unit": "kW",
                                    "icon": "wind-turbine",
                                    "iconColor": 1,
                                    "speed": -30
                                    "id": 4,
                                    "value": 3.4,
                                    "unit": "kW",
                                    "icon": "shape",
                                    "iconColor": 10,
                                    "speed": 30
                                    "id": 5,
                                    "value": 0.1,
                                    "unit": "kW",
                                    "icon": "transmission-tower",
                                    "iconColor": 0,
                                    "speed": 20
                                    "id": 6,
                                    "value": 2.5,
                                    "unit": "kW",
                                    "icon": "car",
                                    "iconColor": 5,
                                    "speed": 20
                                Damit sollte die cardPower schon etwas anzeigen...
                                (Wieder Demo Modus ausschalten)
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' }, // an Deinen Alias anpassen
                                Danach kannst du auch die Werte aus diesem JSON verändern und verstehen, was die Parameter denn bewirken.
                                Ziel ist es ein Blockly oder JS-Script zu erstellen, dass aus deinen Datenpunkten ein solches JSON erstellt...
                                Es gibt auch ein Blockly als Beispiel: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
                                Falls dann noch Fragen offen sind... dann gezielt mit deinen Datenpunkten und deinem Script zur Erstellung nachhaken...
                                M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @armilar
                                  Danke... ich werde mich da die Tage mal rein knien... und schauen wie weit ich komme....aller Anfang ist eben schwer bzw. nicht einfach...
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Armilar
                                    @mucky-0
                                    Wir sind alle mal angefangen... Aber es gibt hier auch viel Unterstützung, wenn die Fragen gezielt gestellt werden... 😊
                                      Tom_W last edited by
                                      ich kriege beim compilieren zwei Fehlermeldungen
                                      23:28:37.361	error	javascript.0 (567) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                                      23:28:37.362	error	javascript.0 (567) at script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer:1246:19
                                      Es funktioniert aber trotzdem alles. Weiß jemand woran das liegt?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Tom_W last edited by Armilar
                                        @tom_w
                                        ja 😁
                                        In der JS-Adapter-Instanz die Module moment und moment-parseformat eintragen.
                                        Ab Script 4.3.2.X benutzen wir eine andere Methode für Datum/Zeit, weil die vorhandene im JS fehlerhaft ist...
                                        siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/4071
                                          Tom_W @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          Vielen Dank, klappt natürlich perfekt.
                                          Ich wenn nur halb so viel mitbekommen würde wie ich es gerne würde.
                                          • V
                                            Venice last edited by Venice
                                            Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Habe meinen Javascript Adapter ein Update von 6.7....... auf 7.1.4 verpasst. Seid dem Läuft mein Panel nicht mehr. Habt ihr eine Idee? Muss ich einfach nur eine neuere TypeScript Version installieren?
                                            Das sind meine Versionen TypeScript v3.9.0.4 TFT 49 / v3.9.0 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6421407
