Backup in neuer Version wiederherstellen (Synology Docker)
Legt man die Nutzdaten nicht außerhalb des Rockers an und mappt die rein? Ich kenn mich mit den Dingern ja nicht aus...
Das funktioniert leider nicht, da ich von Version 4 auf 5 updaten muss.
Habe jetzt nochmal versucht zu restoren über das terminal aber da kommt immer
No host object found, your backup seems to be corrupted!Und das kann nicht sein, da ich das Backup jetzt mehrmals neu erstellt habe aus der anderen Maschine.
Hast du ein Backup von einem 4.0.23 Controller oder 5.0.12 Controller ?
Mein Backup ist von einem 4er Controller .. ich kann ja kein Update machen.. deswegen neuer Container mit 5 und versucht das 4er Backup einzuspielen. Aber das scheint wirklich nicht zu gehen.
Aber wie soll ich den Controller dann updaten? Ich laufe seit Ewigkeiten im Kreis und bekomme es nicht hin.
@nummerxiv hast du mal so probiert?
- im neuen container downgrade:
npm i iobroker.js-controller@4 - restore
- upgrade auf neueste versionen
Geile Idee!
Er startet dann iobroker und schreibt folgendes in den Log und bleibt dann dort hängen.
host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker-v9"Die UI ist nicht erreichbar.
@nummerxiv da stimmt der neue hostname nicht mit dem alten überein. Ein (nochmaliger) Neustart des Containers könnte helfen(eig. regelt das das Startupscript). Ansonsten
iob host thisoder den neuen container gleich benennen wie den alten und alles von vorn -
@nummerxiv sagte in Backup in neuer Version wiederherstellen (Synology Docker):
Link Text
Neben der Node.js Version gibt es eine wichtige Inkompatibilität: Backups die mit der 5.0 des js-controller erstellt wurden lassen sich nicht mit einem js-controller 4 oder kleiner wieder restoren!Da steht nix, das man kein Backup von 4 nicht auf 5 bekommt
Ok jetzt bin ich mit dem Backup im Controller 5.
Problem: Die ganzen Instanzen sind aus und werfen Fehler. Das gucke ich mir jetzt mal an.
Großen Dank schonmal!
@nummerxiv das dauert normalerweise etwas.
tail -f log/*curr*beobachten bis Ruhe einkehrt. Da sieht man schön wie die Adapter nach und nach installiert werden -
Das war die Lösung
Zwei Adapter funktionieren aber leider nicht.
Der KNX Adapter kann keine Verbindung zum KNX Gateway aufbauen.
Der Homekit Adapter kann von den Apple Geräten nicht gefunden werden.Kannst das mit dem Ändern des Hosts zu tun haben? Hast du ne Idee dazu?
@nummerxiv da kenne ich mich nicht mit aus. Der Adaptername ist denke ich nicht schuld, evtl. hat sich aber auch die IP des Containers geändert. In den Einstellungen der Adapter darauf achten dass da keine IP angegeben ist sondern sowas wie 0.0.0.0
