    4. [gelöst] Update - node.js wird falsch erkannt
      meicker last edited by meicker
      ist mir letztens beim aktualisieren vom Admin schon aufgefallen und jetzt wieder bei Telegram:
      node.js hat angeblich nicht Version >16 obwohl es mit 18 angezeigt wird ....
      ioBrokerMaster
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      Cortex-A72
      RAM
      3.7 GB
      System-Betriebszeit
      14 T. 00:54:00
      Node.js
      v18.18.2
      tinkerboard
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1800 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
      RAM
      1.96 GB
      System-Betriebszeit
      14 T. 00:54:38
      Node.js
      v18.18.2
      Eine Idee was das sein kann ?
        Thomas Braun Most Active @meicker last edited by
        @meicker
        iob diag
        anschauen. Und vielleicht mal per
        iob upload all
        alles hochjubeln.
          meicker @Thomas Braun last edited by
          diag gemacht
          			v.2023-10-10
           Static hostname: iobrokerMaster
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		multi-user.target
          Pending OS-Updates: 	8
          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                  throw e;
          Error: Connection is closed.
              at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
              at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
              at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
              at Readable.read (node:internal/streams/readable:507:12)
              at resume_ (node:internal/streams/readable:1008:12)
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          Node.js v18.18.2
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
          			/usr/bin/node 		v18.18.2
          			/usr/bin/npm 		9.8.1
          			/usr/bin/npx 		9.8.1
          			/usr/bin/corepack 	0.19.0
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        2.6G        505M        282K        946M        1.3G
          Swap:           104M         96M        8.5M
          Total:          4.1G        2.7G        513M
          Active iob-Instances: 	32
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
          			admin 			6.12.0
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.32, run as: admin
          Objects: 		24526
          States: 		2
          Size of iob-Database:
          40M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          den Upload starte ich jetzt mal und schaue Morgen weiter ... 🙂 Ich werde berichten !
            @meicker
            Da ist aber auch was mit der Datenbank...
            2 States und die Fehler in der Ausgabe sind jedenfalls nicht normal.
              wenn ich später zu Hause bin lasse ich die Diagnose noch einmal laufen nachdem ich alles neu geladen hatte gestern.
              Was kann ich denn bezüglich Datenbank bzw. dem Fehler den Du da gesehen hast unternehmen ?
              Ich habe auch das Gefühl das alles seit es im Multihost läuft viel langsamer geworden ist. Ich habe eigentlich immer timeouts …
                nochmal diag - sieht aber besser aus, oder ?
                			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		arm64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Pending OS-Updates: 	9
                Pending iob updates: 	1
                			/usr/bin/npm 		9.8.1
                			/usr/bin/npx 		9.8.1
                MEMORY:
                Mem:            4.0G        2.7G        668M        274K        642M        1.2G
                Swap:           104M        104M        225K
                Total:          4.1G        2.8G        668M
                			admin 			6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		24526
                States: 		5
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                3.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  @meicker sagte in Update - node.js wird falsch erkannt:
                  Schaufel die Updates rein.
                  Die Langfassung schaut wie aus?
                    die Langfassung:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     20:11:33 up 14 days, 22:55,  2 users,  load average: 1.85, 1.71, 1.92
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    ~ Under-voltage detected
                    ~ Arm frequency capped
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2023-11-08 20:11:34 CET
                               Universal time: Wed 2023-11-08 19:11:34 UTC
                                     RTC time: Wed 2023-11-08 19:11:34
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    marc
                    /home/marc
                    marc adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        2.7G        311M        311K        1.0G        1.3G
                    Swap:           104M        104M        421K
                    Total:          4.1G        2.8G        311M
                             3793 M total memory
                             2576 M used memory
                             1047 M active memory
                             2172 M inactive memory
                              297 M free memory
                               68 M buffer memory
                              927 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  6.4G   49G  12% /
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.5G	/var/
                    776M	/var/lib
                    602M	/var/lib/piVCCU3
                    548M	/var/lib/piVCCU3/rootfs
                    326M	/var/log
                    Archived and active journals take up 324.7M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1012M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    449M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    315M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    92M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    55M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                    53M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
                    41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                    39M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.a3f9f634.js.map
                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm 		9.8.1
                    /usr/bin/npx 		9.8.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	5.0.12
                    admin: 		6.12.0
                    javascript: 	7.1.4
                    Adapters from github: 	2
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : tinkerboard                              -  enabled
                    + system.adapter.controme.0               : controme              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : tinkerboard                              -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : tinkerboard                              -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : tinkerboard                              -  enabled
                    + system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 7999, bind: 192.168.1.32
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : tinkerboard                              -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      system.adapter.klf200.0                 : klf200                : ioBrokerMaster                           - disabled
                      system.adapter.material.0               : material              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : tinkerboard                              -  enabled
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : tinkerboard                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.1.31, run as: admin
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : tinkerboard                              -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerMaster                           - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : tinkerboard                              -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                     Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.ioBrokerMaster","cfg.o.system.host.tinkerboard"]
                    Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                    Objects and States
                    Objects: 	24528
                    States: 	15005
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.1.32:7999       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10847548   691841/io.geofency.
                    tcp        0      0 192.168.1.32:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10847066   692034/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.1.32:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10846890   691902/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.1.32:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11194061   715322/io.web.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:37539         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11294423   692261/io.yahka.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17423      2066/sshd: /usr/sbi
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10848766   692252/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10845391   691553/iobroker.js-
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10843853   691553/iobroker.js-
                    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16488      2190/dnsmasq
                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       10847874   692305/io.terminal.
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10848364   691726/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       11194648   715329/io.ws.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17425      2066/sshd: /usr/sbi
                    tcp6       0      0 :::32967                :::*                    LISTEN      1001       10847120   692261/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       10848458   691966/io.nuki-exte
                    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16487      2190/dnsmasq
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16484      2190/dnsmasq
                    udp        0      0 0.0.0.0:47514           0.0.0.0:*                           104        14591      492/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 192.168.1.32:5353       0.0.0.0:*                           1001       10849286   691988/io.tr-064.0
                    udp        0      0 192.168.1.13:5353       0.0.0.0:*                           1001       10849285   691988/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14589      492/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::48995                :::*                                104        14592      492/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::265e:8f14:fa1:546 :::*                                0          2878567    548/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14590      492/avahi-daemon: r
                    2023-11-08 20:03:30.828  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:04:04.931  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:04:31.836  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:05:02.081  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:05:30.858  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:06:01.548  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:06:30.861  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:07:01.941  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:07:30.825  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:08:02.351  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:08:30.852  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:09:04.449  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:09:31.482  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:10:02.487  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:10:30.875  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:11:02.252  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:11:30.871  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:12:02.640  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:12:31.184  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:13:05.379  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:13:31.134  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:14:05.303  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:14:34.836  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:15:02.774  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                    2023-11-08 20:15:30.876  - warn: statistics.0 (692259) [STATE CHANGE] wrong value => null on javascript.0.Homepilot.Windgeschwindigkeit1 => check the other adapter where value comes from
                      Current issues:
                      Du hast ein ernstes Problem mit der Spannungsversorgung des Pi.
                      Besseres Netzteil besorgen.
                        ich hab dem letztens ein gehäuse verpasst mit Lüfter und dazu läuft auch noch das große Board für Homematic drauf.
                        Das jetztige Netzteil hat 30W
                        angeschlossen ist es an dem Board für Homematic.
                        Ich habe aber auch noch eines mit 15W was ich an den USBC Port anschließen kann. Aber reicht das für das Homematic Board dann aus ?
                          @meicker
                          Keine Ahnung was du da alles betreibst, jedenfalls beschwert sich die Kiste deutlichst.
                            Netzteil getauscht - die Beschwerde ist weg ... 🙂
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             21:43:22 up 2 min,  2 users,  load average: 3.90, 1.49, 0.55
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Wed 2023-11-08 21:43:22 CET
                                       Universal time: Wed 2023-11-08 20:43:22 UTC
                                             RTC time: Wed 2023-11-08 20:43:23
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            marc
                            /home/marc
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        2.4G        1.3G        1.3M        424M        1.6G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          4.1G        2.4G        1.4G
                                     3793 M total memory
                                     2266 M used memory
                                     2280 M active memory
                                      190 M inactive memory
                                     1196 M free memory
                                       40 M buffer memory
                                      364 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  6.3G   49G  12% /
                            [Wed Nov  8 21:40:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:90:70:D2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dc96beb8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GB
                            [Wed Nov  8 21:40:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Nov  8 21:40:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /var:
                            1.4G	/var/
                            776M	/var/lib
                            322M	/var/log
                            Archived and active journals take up 320.8M in the file system.
                            1017M	/opt/iobroker/backups/
                            438M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		9.8.1
                            /usr/bin/npx 		9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.12.0
                            javascript: 	7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.10
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                            Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Objects and States
                            Objects: 	24529
                            States: 	15030
                            Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15137      2074/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13263      2074/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15221      2219/dnsmasq
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16853      2079/sshd: /usr/sbi
                            tcp        0      0 192.168.1.32:7999       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18447      2746/io.geofency.0
                            tcp        0      0 192.168.1.32:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22307      3882/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.1.32:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24024      4008/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19240      3486/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 192.168.1.32:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22668      3626/io.web.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:46433         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22297      3636/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       19650      2891/io.nuki-extend
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16855      2079/sshd: /usr/sbi
                            tcp6       0      0 :::45143                :::*                    LISTEN      1001       23970      3636/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20275      3803/io.ws.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17474      2096/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       23973      3822/io.terminal.0
                            udp        0      0 192.168.1.32:5353       0.0.0.0:*                           1001       20557      2906/io.tr-064.0
                            udp        0      0 192.168.1.13:5353       0.0.0.0:*                           1001       20556      2906/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        10739      432/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:52552           0.0.0.0:*                           104        10741      432/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15220      2219/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15217      2219/dnsmasq
                            udp6       0      0 fe80::265e:8f14:fa1:546 :::*                                0          14924      464/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        10740      432/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::44969                :::*                                104        10742      432/avahi-daemon: r
                            2023-11-08 21:44:51.470  - warn: homepilot20.0 (3334) Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:44:54.538  - warn: homepilot20.0 (3334) Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:44:54.541  - warn: homepilot20.0 (3334) Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:44:54.543  - warn: homepilot20.0 (3334) Scenes -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:44:57.610  - warn: homepilot20.0 (3334) Read actuator -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:44:57.612  - warn: homepilot20.0 (3334) Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:44:57.613  - warn: homepilot20.0 (3334) Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:00.682  - warn: homepilot20.0 (3334) Scenes -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:00.684  - error: javascript.0 (2107) script.js.Homepilot.Sensordaten1: Fehler request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:00.684  - warn: homepilot20.0 (3334) Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:00.685  - warn: homepilot20.0 (3334) Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:00.684  - error: javascript.0 (2107) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:00.685  - error: javascript.0 (2107) script.js.Homepilot.Sensordaten1: Fehler request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:00.686  - error: javascript.0 (2107) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:00.687  - error: javascript.0 (2107) script.js.Homepilot.Sensordaten1: Fehler request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:00.688  - error: javascript.0 (2107) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:03.756  - warn: homepilot20.0 (3334) Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:03.758  - warn: homepilot20.0 (3334) Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:06.827  - warn: homepilot20.0 (3334) Scenes -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:06.835  - warn: homepilot20.0 (3334) Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:06.837  - warn: homepilot20.0 (3334) Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:09.901  - warn: homepilot20.0 (3334) Read actuator -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:09.905  - warn: homepilot20.0 (3334) Read sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:09.908  - warn: homepilot20.0 (3334) Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            2023-11-08 21:45:09.911  - warn: homepilot20.0 (3334) Scenes -> Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.180:80
                            ich hab da jeetzt mal ein Auge drauf ...
                              Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by
                              du vertraust doch nicht ernsthaft so einem Multi-Spielzeug (netz) Teil?
                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Wassen mit dem los?
                                  danke für den Hinweis - hatte ich übersehen ! Das ist mein Homepilot - den hatte ich scheinbar aus der Steckerleiste gezogen als ich das Netzteil ausgetauscht hatte. Das wäre mir dann morgen früh aufgefallen wenn die Rollos unten geblieben wären 🙂
                                    meicker @Homoran last edited by
                                    ich glaube das war im Sack ... das was ich jetzt dran habe sieht weniger vertrauenswürdig aus und funktioniert besser. Ich glaube die Timeouts sind weg und die Seiten bauen sich wieder schnell auf. Muss ich jetzt mal beobachten.
                                      Der Pi fährt ja jetzt auch nicht mehr im Notbetrieb.
                                      1064
