    5. Suche hilfe für ein Temperatur Regler Script
      paul53 @Bernd 1337 last edited by
      @bernd-1337 sagte: kennst du dich mit Nodered und alexa aus
      Nein, weder noch.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Bernd 1337 last edited by
        @bernd-1337 sagte in Suche hilfe für ein Temperatur Regler Script:
        hey paul bist du anwesend wenn ja sag mal kennst du dich mit Nodered und alexa aus wegen offline modus ich weiß wie es geht geräte anlegen und sowas aber es geht noch mal um die Temp steuerung das was wir gestern gemacht haben will einfach nur die 2 datenpunkte ein und aus temp mit alexa setzen
        Wenn jetzt hier NodeRed gefragt ist dann bitte einen neuen Beitrag im entsprechenden Unterforum aufmachen !
          Bernd 1337 @paul53 last edited by Homoran
          @paul53 Hey Paul schau mal ich habe in dem Heizungs script was du mir damals Gebastelt hast etwas eingefügt ist das richtig weil jetzt Reagiert es nicht mehr Screenshot_2.png
            <variables>
              <variable id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</variable>
              <variable type="timeout" id="WarteBissel">WarteBissel</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="Lf+.@w0i]IS/gNw{qa6L" x="838" y="112">
              <field name="VAR" id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</field>
                <block type="math_number" id="KhrGvql?l=E@bi|rli_W">
                  <field name="NUM">0</field>
                <block type="on_ext" id="K2#.V[BShz?wc5YaB:Xa">
                  <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="EA2571m53SBZ4{-;6dlz">
                      <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#3494547971EC#1.Relay0.Power</field>
                    <block type="controls_if" id="6t9~,p6FidwN}]u?M4">
                      <mutation elseif="3"></mutation>
                        <block type="logic_compare" id="JCl5xO7ojDQn^44RiSp,">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="variables_get" id="4$$P9HQ)MNUl{s1VE~F">
                            <block type="math_number" id="lf,FcwXo:E?[h.(=yGt6">
                        <block type="comment" id="ICp_/aW:$%cn-o0HvrQa">
                          <field name="COMMENT">Modus: Aus</field>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="3%|GqQPly)yBIN7#y,">
                            <block type="variables_get" id=".8{U{s3*3e1!sJOo/9D6">
                            <block type="math_number" id="hUec!BZSA.:|G(3=(+Lt">
                              <field name="NUM">1</field>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="comment" id="nL6yYs(6sGU5H3e2Taxz">
                          <field name="COMMENT">Modus: Kerze</field>
                            <block type="controls_if" id="hc2nU}%;|[~nj~seBYjg">
                                <block type="logic_compare" id="A1fx8o=lFa]#g%7~,~E4">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                    <block type="on_source" id="Ny*R^VVpN|F0/%U*AE};">
                                    <block type="math_number" id="]G,eb/;~2DcnH{V*Rbma">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                <block type="variables_set" id="}Zh9j34tYu[ebF)N,40,">
                                    <block type="math_number" id="R+m@ZqFHMr@%_^w+^qOO">
                                      <field name="NUM">2</field>
                      <value name="IF2">
                        <block type="logic_compare" id=";hAF2.irdRUutWpZo;:d">
                            <block type="variables_get" id="FGT{I74}dY~WfC/PnVD/">
                            <block type="math_number" id="w7)Z{X|{3^6~AC1y+3{N">
                      <statement name="DO2">
                        <block type="comment" id="d;NS!%[1{?/P=8pO+WY0">
                          <field name="COMMENT">Modus: Aktiv</field>
                      <value name="IF3">
                        <block type="logic_compare" id="%Yw%3*w]I{fN|^S.ZS]=">
                            <block type="variables_get" id="-4j4^KiH7d:mHrXl#mT?">
                            <block type="math_number" id="$bd2xwJ/X1l.Kr.6[ut">
                              <field name="NUM">3</field>
                      <statement name="DO3">
                        <block type="comment" id="gQznu+9U)WyeA|SO.(">
                          <field name="COMMENT">Modus: Abkühlen</field>
                            <block type="controls_if" id="@bq3#zrqBgf#5h#5Z#hS">
                                <block type="logic_compare" id=".6qUKEJ|K/,*0Tqh7X+">
                                    <block type="on_source" id="mL5[!HcyBnf9f?r^0">
                                    <block type="math_number" id="0T2Sp8CcWbAThN_U-1mX">
                                      <field name="NUM">20</field>
                                <block type="variables_set" id="^Lqch?=mdtATs]!,HV.N">
                                    <block type="math_number" id="sGO17n(^Qa?N)XGA@voq">
                    <block type="on_ext" id="OtwKLd|WDL35?6l#wMO^">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="GQOm_-9Y(R8AMX;(QMD?">
                          <field name="oid">mqtt.0.HeizungsWasser.Sensor.temperature</field>
                        <block type="controls_if" id="f|L;-tv#*;ER)[p#V,nP">
                            <block type="logic_operation" id="*:ES_JmGY(:w{)//L(">
                              <field name="OP">AND</field>
                                <block type="logic_compare" id=":eot3H)-S7/~J4}[62x{">
                                    <block type="variables_get" id="z%+gjj@TqUv8b9r%Ign,">
                                    <block type="math_number" id="7iVpE*zF@kH.cZFsa{~)">
                                <block type="logic_compare" id=":{L1=rg,|!e^]3zvz}s]">
                                    <block type="on_source" id="+o:kLG3|[G/zOQA{@*V">
                                    <block type="get_value" id="DqXK^aSt(YszonMp(9Q#">
                                      <field name="OID">Heizung.0.Ein</field>
                            <block type="variables_set" id="@1(if5NGK9EG:Dil(4Cd">
                                <block type="math_number" id="G?{p(eR}BhC7|!lN4l[H">
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="%|#*~aAq96]Uv-JS7TqJ">
                                  <mutation name="Heizung Umschalten"></mutation>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="Vr@lX;*Pc4]J2@-gu:W">
                                <block type="logic_compare" id="j{)~Jj9Y^oxHCV{kv=uy">
                                    <block type="variables_get" id="A)mtm?a!vB7%tbufxyg">
                                    <block type="math_number" id="]PxP{~|II!{NVfe%Cd">
                                <block type="logic_compare" id="(r{RhyGx7bV(jg2G(sE+">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                    <block type="on_source" id="n](6.WEo[c:[4t!oc}~@">
                                    <block type="get_value" id="}+,ko4-p~+jF;Ly|Z8">
                                      <field name="OID">Heizung.0.Aus</field>
                            <block type="variables_set" id="4^w`_tzL*$RzyAS%[U})">
                                <block type="math_number" id="+qT3-uNK}y=QED[]AT~H">
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="N3@(j3a2?cU5b]N!vK%v">
            <block type="procedures_defnoreturn" id=".F]sXJcTp=@W3(Y(=EeK" x="-312" y="213">
              <field name="NAME">Heizung Umschalten</field>
              <statement name="STACK">
                <block type="request" id=";cmmm{:YO0yNze=#lDOT">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="URL">
                    <shadow type="text" id="E@lHsR]E-y+Rc@,Vincw">
                      <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,1</field>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="0+Nf.N=vWpAxzI;KPUfH">
                      <field name="NAME">WarteBissel</field>
                      <field name="DELAY">6</field>
                        <block type="request" id="%aA0/#=TLCMJ(5fu/)`P">
                          <value name="URL">
                            <shadow type="text" id="bb9#YKR)@Rx9jjdXvBp%">
                              <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,0</field>
                        <block type="update" id="9*ti~%Pz1Q`s)`v|1x|p">
                          <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                            <block type="logic_ternary" id="a-jd(c]$i3K13wXlD^`U">
                              <value name="IF">
                                <block type="logic_compare" id="!H8SUz*o7a:qQecXgD!B">
                                    <block type="variables_get" id="j+(+6p%535lyAO?F$kd3">
                                    <block type="math_number" id="=guGNGu(8VqX=3u`ah.*">
                              <value name="THEN">
                                <block type="text_join" id="ACy5F:oct#wjMXVSWl@]">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="{.z?{^yL)FfDp^vqK1Mg">
                                      <field name="TEXT">Heizung wurde Eingeschaltet mit einer Temperatur von ! </field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_newline" id="uGY3`U`aNIL~a;dJrQ)I">
                                      <field name="Type">\n</field>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="get_value" id="WhPX7;1G!8KAbEd_wSG]">
                                      <field name="OID">mqtt.0.HeizungsWasser.Sensor.temperature</field>
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text_join" id="d27Xy~Lq.mNRAO6B1hMZ">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="z%aG}*M}|`B;mrV6Z$e~">
                                      <field name="TEXT">Heizung wurde Ausgeschaltet mit einer Temperatur von ! </field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_newline" id="LC!_{d7]dSwjm)H6xm5r">
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="get_value" id="3Dv[J8ok3T`=zv.ZSdFG">
                            <block type="telegram" id="3LY~@xt2e.([#Bj/078u">
                              <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="}1#aA@4Kf(;cC!,6h!4z">
                                  <field name="TEXT">Heizung wurde Ausgeschaltet !</field>
                                <block type="logic_ternary" id="f}9^C%JV786Jh}ZmKErJ">
                                  <value name="IF">
                                    <block type="logic_compare" id="KHYb(LnPd=HL|U!{1zoO">
                                        <block type="variables_get" id="cwD(ukIy)S1Dv{tI_V18">
                                        <block type="math_number" id="xcofx23G.^hn$mt+^:`d">
                                  <value name="THEN">
                                    <block type="text_join" id="QbL0O8/z;~l!n2st|G}5">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="`NF)FWl95`{6h8Yq;G3v">
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text_newline" id="A-QG:Ig4YObizhB~]da(">
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="get_value" id="seYhIcXy9|4kQxrn{1{)">
                                  <value name="ELSE">
                                    <block type="text_join" id="vxzalkvdQv(0g:RZzH,4">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="i#mQW*k:Jk%qt`Eu)Vvj">
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text_newline" id="A]K{Qi$do2-4F,kmkLEZ">
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="get_value" id="Y8;|lZ0`~Pq33,[rY(V:">
          paul53 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @Bernd 1337 last edited by paul53
            @bernd-1337 sagte: jetzt Reagiert es nicht mehr
            Ich kann keinen funktionellen Unterschied erkennen.
            Anstatt gleiche Texte zweimal zu erstellen, verwendet man besser eine Variable:
            • DJMarc75
              @bernd-1337 ob Du den XML Code auch bitte in Codetags packen würdest ?
                Bernd 1337 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 habe ich zeigt er es nicht so an
                    @bernd-1337 sagte: ist es richtig
                    Nein. Vergleiche die Bilder!
                    "°C" kannst du durchaus anhängen.
                      @paul53 ist doch genau gleich wo siehst du den fehler
                        @paul53 du meinst bei aktualisiere muss msg rein nicht war
                          @bernd-1337 sagte: wo siehst du den fehler
                              @bernd-1337 sagte: das hab ich gerade geändert
                              Noch zwei Stellen:
                                @paul53 ACH DAS WERT VON WEG MACHEN
                                    @bernd-1337
                                    Den Zahlenwert setzt man vor die Maßeinheit.
                                      2392
