      dhd70106 last edited by
      Erst einmal möchte ich mich bei Dir für Deine Bemühung um solch einen Adapter bedanken. Ich vermag gar nicht abzuschätzen, wieviel Arbeit, Zeit und Ärger in der Entwicklung steckt.
      Da wir hier in der Rubrik "Tester" sind, möchte ich mir einen kleinen Hinweis erlauben. Vielleicht liegt es aber auch an mir, dass ich irgendetwas nicht verstehe oder falsch bediene.
      Ich habe testweise den Call Text "Test" angelegt, der über eine Aktion eine Lampe dimmen soll, sprich den Prozentwert in den Datenpunkt schreibt.
      Das funktioniert auch wie erwartet. Auch wenn ich noch die Möglichkeit suche, die Lampe gleichzeitig einzuschalten.
      Verzweige ich aus dem ersten Menü jedoch in das Menü "Licht", wo ich die gleiche Lampe (jedoch mit einzigartigem Calltext) versuche zu dimmen, bekomme ich nur eine Fehlermeldung im Log.
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @dhd70106 last edited by Michael Roling
        @dhd70106 wie sieht die Verzweigung aus? Ich habe da jetzt so auf die Schnelle nicht gesehen was du meinst
        Bzw welche Version nutzt du
          dhd70106 @Michael Roling last edited by
          @michael-roling
          Sorry, installiert ist 0.83.
          Telegramm-Aufruf
          Tippe "Start" -> Auswahl Navigation "Test"
          Call Text "Test" - Navigation "menu:percent10:wandlampenL1:)"
          SetState: Auslösen "wandlampenL1" -> ID "alias.0.Licht.Wandlampen.brightness" -> Wert "!" -> eingestellten Wert bestätigen "true"
          Prozentsatz wird richtig in den Datenpunkt geschrieben.
          Tippe "Start" -> Auswahl Navigation "Licht" ----> verzweigt auf das separat angelegte Menü "Licht" (Bild 3)
          Call Text "Test1" -> Navigation "menu:percent10:wandlampenL2:)"
          SetState: Auslösen "wandlampenL2" -> ID "alias.0.Licht.Wandlampen.brightness" -> Wert "!" -> eingestellten Wert bestätigen "true"
          Verursacht Fehler (Bild 5).
          Problem tritt also auf, weil ich von Menü1 auf ein separat (wegen Übersichtlichkeit und Trennung der Gewerke) angelegtes Menü2 verzweige.
          Hoffe, ich habe mich verständlicher Ausgedrückt.
          • Michael Roling
            @dhd70106 installiere bitte einmal von github und schaue ob das Problem weg ist, ich meine ich habe das schon behoben nur habe noch keine Version erstellt
            Bei mir geht das nämlich
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @stockics6 last edited by
              @stockics6 da ist anscheinend ein bug drin, ich schaue gerade mal
              • Michael Roling
                @stockics6 bitte einmal von github installieren, habe gerade eine Änderung hoch geladen
                  @michael-roling
                  Ja, funktioniert mit der Version 0.8.4. Danke, hab schon an mir gezweifelt.
                  Erlaube mir bitte noch einen Hinweis:
                  Gewählt: 100 % -> Licht dimmt hoch -> Rückgabewert -100
                  = Passt
                  Danach direkt:
                  gewählt: **0 % ** -> Nichts passiert -> Rückgabewert -100
                  Und Log sagt:
                  Ok, wirklich Sinn macht die 0% ja auch nicht. Wäre ja Licht aus.
                  • Michael Roling
                    @dhd70106 was kam denn im datenpunkt an ist die frage
                      @michael-roling
                      1. Lampe ist an
                      Gewählt: **100 % ** -> Datenpunkt: 100 % -> Licht dimmt auf 100 %
                      Gewählt: 0 % -> Datenpunkt: 0 % -> wir vom Adapter nicht bestätigt -> Datenpunkt wieder 100 %
                      1. Lampe ist aus
                      Somit scheint es wohl eher ein Fehler des Shelly-Adapters zu sein. Sorry!
                      menu:back
                      angelegt im ersten Menu Call Text zurück - Navigation "menu:back
                      Start (Menu1) -> Zähler (Menu2) -> zurück : funktioniert
                      Start (Menu1) -> Zähler (Menu2) -> Stromzähler -> zurück funktioniert nicht
                      Ist mir aufgefallen. Ich weiss natürlich, die Versionen sind alles andere als stable. Sind die Hinweise ok oder lieber erstmal zurückstellen?
                      • Michael Roling
                        @dhd70106 zu eins das denke ich auch
                        zu zwei, bei mir läuft das einwandfrei, ich verstehe das gerade nicht. Zeig mal dein Menu
                          @michael-roling
                          • Michael Roling
                            @dhd70106 ah ok ich habe gesehen das du ein komplett seperates Menu gemacht hast, das wird der Fehler sein, muss ich mir mal anschauen, schaffe ich aber heute nicht mehr
                              stockics6 @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling
                              Jetzt funktionierts perfekt!
                              An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal für die Erstellung vom Adapter und für den Mega-Support bedanken!
                              Echt stark, großen Respekt!
                              Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Michael Roling
                                @stockics6 das freut mich und vielen Dank.
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
                                  @michael-roling so ich habe das gefixt, bitte einmal von Github laden und testen
                                  D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @michael-roling
                                    Erste Tests sehen vielversprechend aus. 👌Spitze und Respekt!
                                      liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                      @michael-roling
                                      leider geht wieder etwas nicht mehr, was schon mal funktionierte
                                      telegram-menu.0
                                      2023-11-13 19:52:49.532	debug	Sent Value to ["{}"] users!
                                      telegram.3
                                      2023-11-13 19:52:49.531	error	Failed sending [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                      telegram-menu.0
                                      2023-11-13 19:52:49.506	debug	userListWithChatID : [{"name":"liv-in-sky","chatID":"98xxxxxxx"}]
                                      telegram-menu.0
                                      2023-11-13 19:52:49.506	debug	Instance : "telegram.3"
                                      telegram-menu.0
                                      2023-11-13 19:52:49.506	debug	Send this to : "liv-in-sky"
                                      telegram-menu.0
                                      2023-11-13 19:52:49.506	debug	Send this Value : undefined
                                      telegram-menu.0
                                      2023-11-13 19:52:49.506	error	"TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')\n at Object.checkStatusInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/utilities.js:19:32)\n at processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:334:38)\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:193:17)"
                                      telegram-menu.0
                                      2023-11-13 19:52:49.506	error	Error checkStatusInfo: "Cannot read properties of undefined (reading 'split')"
                                      telegram-menu.0
                                      2023-11-13 19:52:49.505	debug	Send Nav to Telegram
                                      beim drücken des button's kommt die fehlermeldung - hier die definition
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Ich schaue mal gerade drüber
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky update ist online
                                            @michael-roling danke - läuft wieder 🥸
                                            1801
                                            793740
