    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @dhd70106 last edited by Michael Roling
      @dhd70106 wie sieht die Verzweigung aus? Ich habe da jetzt so auf die Schnelle nicht gesehen was du meinst
      Bzw welche Version nutzt du
        dhd70106 @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Sorry, installiert ist 0.83.
        Telegramm-Aufruf
        Tippe "Start" -> Auswahl Navigation "Test"
        Call Text "Test" - Navigation "menu:percent10:wandlampenL1:)"
        SetState: Auslösen "wandlampenL1" -> ID "alias.0.Licht.Wandlampen.brightness" -> Wert "!" -> eingestellten Wert bestätigen "true"
        Prozentsatz wird richtig in den Datenpunkt geschrieben.
        Tippe "Start" -> Auswahl Navigation "Licht" ----> verzweigt auf das separat angelegte Menü "Licht" (Bild 3)
        Call Text "Test1" -> Navigation "menu:percent10:wandlampenL2:)"
        SetState: Auslösen "wandlampenL2" -> ID "alias.0.Licht.Wandlampen.brightness" -> Wert "!" -> eingestellten Wert bestätigen "true"
        Verursacht Fehler (Bild 5).
        Problem tritt also auf, weil ich von Menü1 auf ein separat (wegen Übersichtlichkeit und Trennung der Gewerke) angelegtes Menü2 verzweige.
        Hoffe, ich habe mich verständlicher Ausgedrückt.
        • Michael Roling
          @dhd70106 installiere bitte einmal von github und schaue ob das Problem weg ist, ich meine ich habe das schon behoben nur habe noch keine Version erstellt
          Bei mir geht das nämlich
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @stockics6 last edited by
            @stockics6 da ist anscheinend ein bug drin, ich schaue gerade mal
            • Michael Roling
              @stockics6 bitte einmal von github installieren, habe gerade eine Änderung hoch geladen
                @michael-roling
                Ja, funktioniert mit der Version 0.8.4. Danke, hab schon an mir gezweifelt.
                Erlaube mir bitte noch einen Hinweis:
                Gewählt: 100 % -> Licht dimmt hoch -> Rückgabewert -100
                = Passt
                Danach direkt:
                gewählt: **0 % ** -> Nichts passiert -> Rückgabewert -100
                Und Log sagt:
                Ok, wirklich Sinn macht die 0% ja auch nicht. Wäre ja Licht aus.
                • Michael Roling
                  @dhd70106 was kam denn im datenpunkt an ist die frage
                    @michael-roling
                    1. Lampe ist an
                    Gewählt: **100 % ** -> Datenpunkt: 100 % -> Licht dimmt auf 100 %
                    Gewählt: 0 % -> Datenpunkt: 0 % -> wir vom Adapter nicht bestätigt -> Datenpunkt wieder 100 %
                    1. Lampe ist aus
                    Somit scheint es wohl eher ein Fehler des Shelly-Adapters zu sein. Sorry!
                    menu:back
                    angelegt im ersten Menu Call Text zurück - Navigation "menu:back
                    Start (Menu1) -> Zähler (Menu2) -> zurück : funktioniert
                    Start (Menu1) -> Zähler (Menu2) -> Stromzähler -> zurück funktioniert nicht
                    Ist mir aufgefallen. Ich weiss natürlich, die Versionen sind alles andere als stable. Sind die Hinweise ok oder lieber erstmal zurückstellen?
                    • Michael Roling
                      @dhd70106 zu eins das denke ich auch
                      zu zwei, bei mir läuft das einwandfrei, ich verstehe das gerade nicht. Zeig mal dein Menu
                        @michael-roling
                        • Michael Roling
                          @dhd70106 ah ok ich habe gesehen das du ein komplett seperates Menu gemacht hast, das wird der Fehler sein, muss ich mir mal anschauen, schaffe ich aber heute nicht mehr
                            stockics6 @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling
                            Jetzt funktionierts perfekt!
                            An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal für die Erstellung vom Adapter und für den Mega-Support bedanken!
                            Echt stark, großen Respekt!
                            Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Michael Roling
                              @stockics6 das freut mich und vielen Dank.
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
                                @michael-roling so ich habe das gefixt, bitte einmal von Github laden und testen
                                D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @michael-roling
                                  Erste Tests sehen vielversprechend aus. 👌Spitze und Respekt!
                                    liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                    @michael-roling
                                    leider geht wieder etwas nicht mehr, was schon mal funktionierte
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.532	debug	Sent Value to ["{}"] users!
                                    telegram.3
                                    2023-11-13 19:52:49.531	error	Failed sending [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.506	debug	userListWithChatID : [{"name":"liv-in-sky","chatID":"98xxxxxxx"}]
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.506	debug	Instance : "telegram.3"
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.506	debug	Send this to : "liv-in-sky"
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.506	debug	Send this Value : undefined
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.506	error	"TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')\n at Object.checkStatusInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/utilities.js:19:32)\n at processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:334:38)\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:193:17)"
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.506	error	Error checkStatusInfo: "Cannot read properties of undefined (reading 'split')"
                                    telegram-menu.0
                                    2023-11-13 19:52:49.505	debug	Send Nav to Telegram
                                    beim drücken des button's kommt die fehlermeldung - hier die definition
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Ich schaue mal gerade drüber
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky update ist online
                                          @michael-roling danke - läuft wieder 🥸
                                          • Q
                                            quorle last edited by
                                            Habe mal versucht eine Struktur in den Adapter zu bekommen. Ich baue aktuell mein Menü so auf:
                                            Natürlich kommt dann dieser Fehler:
                                            Kann man diesen Fehler irgendwie umgehen? Ich habe es gerne aufgeräumt und sortiert. Wenn ich alles in eine Menü packe, wird es bei mir sehr schnell unübersichtlich.
                                            Zudem habe ich ein Problem mit der Rückmeldung. Ich habe es einmal so versucht:
                                            Leider klappt das nicht. Es wird immer mit "true" oder "false" geantwortet.
                                            Die ID ist der Statuskanal, der mir wirklich sagt, ob true/false. Aber irgendwie, egal was ich mache, es kommt nur immer: Küchenlicht ist "true", oder Küchenlicht ist "false".
                                            Ich hätte es aber gerne, dass true=an und false=aus geschrieben wird.
                                            Wie kann ich das umsetzen?
                                            1.2k
                                            1801
                                            790949
