    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @André Koschnik last edited by
      @andré-koschnik
      steht doch da:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
      In der Zeile der JS-Adapter-Instanz (siehe Bild im Link) die Modulnamen eintragen...
      • André Koschnik
        Danke machmal sieht man den wald vor Bäumen nicht
          Mucky 0 last edited by
          Ich bräuchte mal eure Hilfe da ich komplette Newbie in Sachen NSPanel+Lovelace bin.
          Ich möchte das NSPanel nur für die Anzeige der PV-Werte mit Hilfe der cardPower verwenden. Ich habe nun den Beispielcode in das Javascript bei "Anfang der Beispiele für Seitengetaltung" eingefügt und den "Demomodus" aktiviert.... aber auf dem Display tut sich nichts. Es werden nur NSPanelService Seiten und der Screensaver angezeigt.
          Wie muss ich weiter vorgehen um die Werte bzw. die Darstellung vom Beispiel auf mein Display zu bekommen? Gibt es irgendwo eine genauere Anleitung da ich aus den gefundenen bzw. Code-Schnipseln nicht schlau werde.
            TT-Tom @Mucky 0 last edited by
            @mucky-0
            zeige mal bitte was du eingefügt hast.
              Mucky 0 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Den Code hier aus den Page Beispielen auf github.
              let CardPowerExample = <PagePower>
                  'type': 'cardPower',
                  'heading': 'cardPower Emulator',
                  'useColor': true,
                  'items': [
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
              //      <PageItem>{ }  // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                TT-Tom @Mucky 0 last edited by TT-Tom
                @mucky-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                mach das mal so rum.
                //    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                hast du Page auch unter
                pages:[ ]
                eingetragen???
                  @tt-tom
                  Natürlich habe ich die Page dort nicht eingetragen.... 😧
                  Danke für den Hinweis... jetzt läuft die Demo....
                  Die echten Werte miener PV muss ich dann nur noch über die PageItems hinzufügen?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Mucky 0 last edited by
                    @mucky-0
                    Bin mir nicht sicher, ob du das gelesen hast?
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                      Mucky 0 @Armilar last edited by
                      @armilar Nein das kenne ich noch nicht.... muss aber auch sagen das es nicht ganz einfach ist diese so zu finden bzw. die aktuellste zu finden... und vorallem als Newbie zu verstehen, wie und wo was genau eingetragen und angelegt werden muss....
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Mucky 0 last edited by Armilar
                        Kein Problem... dann etwas Starthilfe?
                        Lege mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0... vom Typ JSON (und Name nach eigenen Vorstellungen oder PowerCard) an:
                        Dann legst du einen Alias vom Gerätetyp "Info" über diesen Datenpunkt.
                        In den Datenpunkt wirfst du erst einmal diesen Inhalt:
                            "id": 0,
                            "value": 13,
                            "unit": "kW",
                            "icon": "emoticon-happy-outline",
                            "iconColor": 0
                            "id": 1,
                            "value": 3,
                            "unit": "kW",
                            "icon": "battery-charging-60",
                            "iconColor": 10,
                            "speed": 30
                            "id": 2,
                            "value": 4.7,
                            "unit": "kW",
                            "icon": "solar-power-variant",
                            "iconColor": 3,
                            "speed": -20
                            "id": 3,
                            "value": 4.3,
                            "unit": "kW",
                            "icon": "wind-turbine",
                            "iconColor": 1,
                            "speed": -30
                            "id": 4,
                            "value": 3.4,
                            "unit": "kW",
                            "icon": "shape",
                            "iconColor": 10,
                            "speed": 30
                            "id": 5,
                            "value": 0.1,
                            "unit": "kW",
                            "icon": "transmission-tower",
                            "iconColor": 0,
                            "speed": 20
                            "id": 6,
                            "value": 2.5,
                            "unit": "kW",
                            "icon": "car",
                            "iconColor": 5,
                            "speed": 20
                        Damit sollte die cardPower schon etwas anzeigen...
                        (Wieder Demo Modus ausschalten)
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' }, // an Deinen Alias anpassen
                        Danach kannst du auch die Werte aus diesem JSON verändern und verstehen, was die Parameter denn bewirken.
                        Ziel ist es ein Blockly oder JS-Script zu erstellen, dass aus deinen Datenpunkten ein solches JSON erstellt...
                        Es gibt auch ein Blockly als Beispiel: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
                        Falls dann noch Fragen offen sind... dann gezielt mit deinen Datenpunkten und deinem Script zur Erstellung nachhaken...
                        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @armilar
                          Danke... ich werde mich da die Tage mal rein knien... und schauen wie weit ich komme....aller Anfang ist eben schwer bzw. nicht einfach...
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Armilar
                            @mucky-0
                            Wir sind alle mal angefangen... Aber es gibt hier auch viel Unterstützung, wenn die Fragen gezielt gestellt werden... 😊
                              Tom_W last edited by
                              ich kriege beim compilieren zwei Fehlermeldungen
                              23:28:37.361	error	javascript.0 (567) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                              23:28:37.362	error	javascript.0 (567) at script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer:1246:19
                              Es funktioniert aber trotzdem alles. Weiß jemand woran das liegt?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Tom_W last edited by Armilar
                                @tom_w
                                ja 😁
                                In der JS-Adapter-Instanz die Module moment und moment-parseformat eintragen.
                                Ab Script 4.3.2.X benutzen wir eine andere Methode für Datum/Zeit, weil die vorhandene im JS fehlerhaft ist...
                                siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/4071
                                  Tom_W @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  Vielen Dank, klappt natürlich perfekt.
                                  Ich wenn nur halb so viel mitbekommen würde wie ich es gerne würde.
                                  • V
                                    Venice last edited by Venice
                                    Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Habe meinen Javascript Adapter ein Update von 6.7....... auf 7.1.4 verpasst. Seid dem Läuft mein Panel nicht mehr. Habt ihr eine Idee? Muss ich einfach nur eine neuere TypeScript Version installieren?
                                    Das sind meine Versionen TypeScript v3.9.0.4 TFT 49 / v3.9.0 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
                                      JackONell @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      Ich habe jetzt zum testen die "NSPanel_Wifi_Info_1" Page genommen, da die Seite eine Subpage ist. Doch leider funktioniert es immer noch nicht und bei den Objekte sehe ich auch keine änderung.
                                      let Alarm_Seite = <PageUnlock>
                                          'type': 'cardUnlock',
                                          'heading': 'Alarmanlage',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Unlock', targetPage: 'NSPanel_Wifi_Info_1' }]
                                      let NSPanel_Wifi_Info_1 = <PageEntities>
                                                          'type': 'cardEntities',
                                                          'heading': 'NSPanel Wifi (1)',
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'parent': NSPanel_Infos,
                                                          'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                                                          'items': [
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'ipAddress', name: 'IP-Adresse', icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: 'MAC Adresse', icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: 'RSSI', icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0} },
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: 'Wifi-Signal', icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100} },
                                      subPages: [
                                                      NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Script,                     //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                      Die Konsole vom Tasmote schreibt folgendes:
                                      09:49:47.068 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Unlock,U1,1234"}
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Venice last edited by
                                        @venice
                                        Wie sieht der Rest aus?
                                        • JS-Controller Version?
                                        • NodeJS - Version?
                                        • V
                                          Venice @Armilar last edited by
                                          @armilar JS Controller 5.02 Node JS v16.17.0 es gab aber extra einen Hinweis das man was beachten soll beim update von dem Adapter v6 auf v7. Bekomme das nur nicht mehr zusammen.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @JackONell last edited by Armilar
                                            @jackonell
                                            So wie ich das sehe, hast du zwar die NSPanel_Service zu einer Subpage gemacht, aber nicht in die subPages verschoben...
                                            Passe das mal wie im nachfolgenden Beispiel an: 😊
                                                pages: [
                                                        Alarm_Seite ,
                                                subPages: [
                                                        NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7655
                                            6346614
