    3. Off Topic
    4. Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?
    • Mikewolf
      Mikewolf @Homoran last edited by
      Induktion hat höheren Wirkungsgrad , da keine Strahlungswärme und damit verbundene Verluste,
      Induktionsherde funktionieren nur mit Töpfen wenn Magnet/eisenanteil vorhanden.
      Induktion verhält sich wie Gas beim Kochen keine Restwärme.
      Mit freundlichen Grüßen
      mikewolf
        Homoran Global Moderator Administrators @Mikewolf last edited by
        @mikewolf sagte in Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?:
        war auch ein Grund gegen Induktion. 😀
        wir können auch mit Gas nicht kochen
          A Former User @Winni last edited by
          @winni
          du brauchst n Materie-Transmitter, der dir Toepfe und Pfannen, die nicht magnetisch sind, in magnetische transferiert.. damit ist dein Problem geloest.
          Ich persoenlich bevorzuge die direkte Nahrungsreplikation.. 🙂
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Winni last edited by
            @winni sagte in Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?:
            s gibt Kochfelder, die sowohl induktiv als auch mit normalen Töpfen verwendet werden können.
            Gibt bzw. gab es. Hatten wir auch. Vorne zwei Induktionsfelder und hinten zwei "normale" Halogenkochfelder. Heuer ist uns das aber eingegangen und da wir kaum noch Kochgeschirr haben welches nicht induktionsfähig ist, habe wir jetzt ein Kochfeld mit vier Induktionsplatten.
            Eigentlich habe ich nur ein Messinggeschirr für den griechischen Kaffee. Dafür habe ich mir eine Einzelplatte um ein paar Euro gekauft die ich bei Bedarf anstecke und dafür verwende.
            Bei Adapterplatten bin ich sehr skeptisch. Die sind in der Regel in Schichten aufgebaut welche sich bei vielen schon gelöst haben. Dadurch werden sie uneben und können nicht mehr verwendet werden. Es gibt auch etliche Berichte wo solche Adapter sogar das Ceranfeld beschädigt haben. Ein teurer Spaß.
            Also lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen und ein gutes Topfset und zwei Pfannen kaufen die für Induktion geeignet sind. Denn wer einmal mit Induktion gekocht hat, will nichts anderes mehr...
            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?:
              alle 40 Minuten für 20 Minuten so 60 Watt
              Da klingt mir mehr nach Kühlgerät. Eine Induktionsplatte hat vielleicht einen Lüfter eingebaut, der braucht aber eine 60W und läuft auch nicht ständig wenn nicht gekocht wird.
              • Winni
                Winni @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius sagte in Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?:
                Ja,sowas hätte mir vorgrschwebt, weißt du noch den Hersteller?
                • Dr. Bakterius
                  War ein Siemens. In der vorigen Wohnung hatten wir auch so ein geteiltes Kochfeld. Ob es das heute noch gibt weiß ich aber nicht. Ist schon 16 (bzw. 24) Jahre her wo wir es gekauft hatten...
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Homoran last edited by
                    @homoran said in Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?:
                    Erzähl mir mehr.
                    muss ich jetzt auch suchen.
                    Hatte mich damals vom Kauf abgehalten.
                    Da wurde dann explizit darauf hingewiesen dass das Feld nach abschalten weiter Strom verbraucht und dies nicht unterbunden werden darf
                    Den Energieaufwand vergiss. In meinem Induktionsfeld (Miele9 gibt es einen Lüfter - der ist kleiner als jeder PC Lüfter. Und das was der an Strom verbraucht verliert ein klassisches Ceranfeld locker wenn der Topf mal nicht 200% abdeckt.
                    Ergo - kühler oder Kühlernachlaufzeit (< 5 Minuten) ist völlig irrelevant.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?:
                      @homoran sagte in Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?:
                      Okay. Das würde evtl. meinen unbekannten Verbraucher in meiner Bude erklären. Ich hab hier ein Gerät, das alle 40 Minuten für 20 Minuten so 60 Watt verbrät. Rund um die Uhr. Und ich finde den Schlingel nicht. Und die Küchengeräte sind die letzten, die ich noch nicht genauer unter die Lupe nehmen konnte.
                      Kühlschrank oder Gefrierschrank
                      Steck den mal ab oder einen Shelly zur Beobachtung dazwischen
                        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 sagte in Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?:
                        Ja...
                        Aber dazu muss ich die halbe Küche auseinanderschrauben. Hab ich keine Lust zu. 🙂
                        • mcm1957
                          Ähmm - Stecker zum Kühlschrank nicht im Sockelbereich oder oben am Schrank? Ja, rächt sich manchmal wenn man den Handwerker alleine montieren läßt 🙂
                          ABER - alle mir bekannten Kühl-/Gefrierschränke haben auch einen ein/aus Schalter. Und 2h abschalten sollten die locker aushalten ohne dass dein Eis auftaut.
                            Jan1 @Homoran last edited by
                            Das verbraucht dann eben noch etwas, was unterm Strich immer noch weniger als ein "normales" Kochfeld so verheizt. Dafür hast eben den Vorteil, dass Du auf ner Induktionsplatte ähnlich wie bei nem Gasherd die Temperatur regeln kannst. OK, ist für jemand der Beutelsuppe kochen kann, dann auch nicht so relevant 😉
                            Mal zu den Töpfen, da ich bei mir auch vor 3 Jahren mit der neuen Küche auf Induktion gewechselt habe. Eine einzige billige Pfanne war für Induktion nicht geeignet, der Rest funktioniert. Somit dürfte bei den meisten die Umstellung ohne Anschaffung von nem neuen Topf Set über die Bühne gehen.
                              Hinter der Motorabdeckung der Dunstabzugshaube laufen die Stromleitungen zusammen. Und da stehen Gegenstände davor...
                              Dann kennst du meine Geräte nicht... 🙂
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                                ooookkkkkeeeeyyyy 🙂
                                Wann hast denn das letzte Update deiner Elektro-Installation gemacht 🙂 🙂 🙂
                                  Ist noch die Erstinstallation von vor 4 Jahren.
                                  Never touch a running kitchen. 🙂
                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                                    Never cook the root.. 😀
                                      @ilovegym
                                      Nee, Wurzelgemüse mag ich nicht.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                        @ilovegym sagte in Induktives-Kochfeld auch für normale Töpfe?:
                                        aber vielleicht kann man den cook rooten
                                          @ilovegym
                                          = root disabled ! 👍
                                          • MartinP
                                            MartinP @Guest last edited by MartinP
                                            Ich war erst etwas ratlos, warum nicht magnetische Töpfe auf Induktionsherden nicht funktionieren. Für die Übertragung von Energie in den Topfboden muss dieser EIGENTLICH lediglich elektrisch leitfähig sein. Ferromagnetisch zu sein, ist keine Notwendigkeit.
                                            Eine einzige Erklärung habe ich gelesen:
                                            Induktion erfolgt über magnetische Wechselfelder. Diese übt auch mechanische Kraft auf den Topfboden aus. Es könnten schlimmstenfalls Vibrationen auftreten, die z. B. den Topf von der Platte rütteln könnten.
                                            Für Töpfe mit ferromagnetischen Böden hat man eine Lösung gefunden - die werden durch ein überlagertes elektrisch erzeugtes Gleichfeld in Position gehalten.
                                            Alternative Lösungen des Problems sind mit Nachteilen verbunden:
                                            Töpfe mit einer manuell anzulegenden Haltefeder in Position zu halten fällt aus Sicherheitsgründen aus - das wird ggfs. "vergessen" oder der Nutzer macht es nicht richtig.
                                            Luftkanäle in das Induktionsfeld einzubauen, über die der Topf mit Unterdruck angesaugt wird, ist ansgesichts überkochender Speisen auch keine Dauerlösung...
                                            Daneben könnte das ferromagnetische Material im Topfboden eine weitere Aufgabe haben, vergleichbar mit dem ferromagnetische Anker in Elektromotoren: Das Magnetfeld wird durch das ferromagnetische Material geleitet, und auf die Stellen konzentriert, wo man es haben will. Erhöht den Wirkungsgrad, und senkt die Feldstärke in der weiteren Umgebung (EMV, Störstrahlung)
                                            kochfeld
                                            13
                                            52
                                            3308
