    4. Adapterwarnungen / web stürzt ab
      thorkillar @sigi234 last edited by
      @sigi234 danke für die Antwort. Meine Frage, wie kann ich downgraden?
        Thomas Braun Most Active @thorkillar last edited by
        @thorkillar
        iobroker upgrade web@6.1.2
          sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
          @thorkillar
          Ups die ist aber sehr neu.
            Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234
            War laut @thorkillar die letzte funktionierende Version...
            web
            github:	6.1.10
            latest:	6.1.10 for 20 days
            stable:	6.1.4 for 29 days
            Und ich würde eine Fehlermeldung an geeigneter Stelle absetzen. 6.1.4 ist ja stable und sollte keine Abstürze provozieren.
              thorkillar @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun okay, downgrade zu 6.1.2 war erfolgreich.
              Kann ich beim Troubleshooten helfen?
                @thorkillar sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                Mit Fehlermeldungen vermutlich.
                  @thomas-braun wenn du mir sagst, welche Logs du brauchst, und wo ich die finde, such ich die gern raus.
                  Ansonsten vielen DANK. für den Support.
                    @thorkillar
                    Üblicherweise:
                    Per
                    iob logs --watch | uniq
                    im Terminal das Log in Echtzeit beobachten und mit dem Adapter hantieren.
                    Rückmeldungen dann am besten in ein Issue drüben bei github aufmachen, wenn du den Fehler nicht selber beheben kannst.
                      CaesarII @thorkillar last edited by
                      @thorkillar
                      gleiche Fehlermeldung, bin zurück auf 6.1.2. Aktuell läuft der Adapter wieder
                      • MichaelF
                        MichaelF last edited by
                        Hi ich hänge mich mal hier ran, ich habe ein anderes Problem wollte updaten auf die 6.1.4 beim Adapter update in IOB hängte er sich auf.
                        Also iob beendet und über die Konsole versucht zu installieren da hängt er leider bei :
                        Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
                        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        pi@iobroker:~ $ iob upgrade
                        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                        This upgrade of "web" will introduce the following changes:
                        -> 6.1.4:
                        upgrade socketio and ws dependencies to fix vis subscribe problem
                        -> 6.1.3:
                        upgraded socketio and ws dependencies to correct the error by unsubscribing on client disconnect
                        Would you like to upgrade web from @6.1.2 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update web from @6.1.2 to @6.1.4
                        host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                        NPM version: 9.8.1
                        Installing iobroker.web@6.1.4... (System call)
                        Problem, ist das seit dem gescheiterten update irgendwie auch die 6.1.2 nicht mehr richtig läuft, was noch seltsamer ist das kein Javascript mehr funktioniert.
                        Hat Jemand vielleicht ein Tipp, wenn noch Informationen Fehlen ich reiche gerne nach.
                        Grüsse
                          Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
                          @michaelf sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                          Da hängt nix, das dauert nur. Insbesondere dauert das mit gestopptem ioBroker noch länger als ohnehin schon.
                          MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MichaelF
                            MichaelF @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                            Danke für die schnelle Antwort, ich hatte fast 30 Minuten gewartet echt so lange ?
                              @michaelf
                              Das ist wirklich ungewöhnlich lang.
                              Das Gesamtkonstrukt schaut wie aus?
                              iob diag
                              in der Langfassung. Aber gerne in einem eigenen Thread.
                              • MichaelF
                                Kommt sofort, ich glaube der Web mit der 6.1.2 läuft wieder, allerdings kommt jetzt vom Jasvascrip adapter diese Meldung:
                                Ohh, Ohh, ich glaube da stimmt was nicht :
                                npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cliui
                                npm ERR! extraneous: clone-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-buffer
                                npm ERR! extraneous: clone-stats@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-stats
                                npm ERR! extraneous: clone@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone
                                npm ERR! extraneous: cloneable-readable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cloneable-readable
                                npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/code-point-at
                                npm ERR! extraneous: collection-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-map
                                npm ERR! extraneous: collection-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-visit
                                npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-convert
                                npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-name
                                npm ERR! extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-support
                                npm ERR! extraneous: colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/colors
                                npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander
                                npm ERR! extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/component-emitter
                                npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-map
                                npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-stream
                                npm ERR! extraneous: connect-history-api-fallback@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect-history-api-fallback
                                npm ERR! extraneous: connect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect
                                npm ERR! extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition
                                npm ERR! extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-type
                                npm ERR! extraneous: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/convert-source-map
                                npm ERR! extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie-signature
                                npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie
                                npm ERR! extraneous: copy-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-descriptor
                                npm ERR! extraneous: copy-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props
                                npm ERR! extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cors
                                npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cross-spawn
                                npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssom
                                npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssstyle
                                npm ERR! extraneous: d@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/d
                                npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decamelize
                                npm ERR! extraneous: decode-uri-component@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component
                                npm ERR! extraneous: deep-eql@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-eql
                                npm ERR! extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-is
                                npm ERR! extraneous: default-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-compare
                                npm ERR! extraneous: default-resolution@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-resolution
                                npm ERR! extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-data-property
                                npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties
                                npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-property
                                npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/depd
                                npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/destroy
                                npm ERR! extraneous: detect-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/detect-file
                                npm ERR! extraneous: dev-ip@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dev-ip
                                npm ERR! extraneous: diff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/diff
                                npm ERR! extraneous: doctrine@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/doctrine
                                npm ERR! extraneous: dom-compare-temp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-compare-temp
                                npm ERR! extraneous: dom-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer
                                npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domelementtype
                                npm ERR! extraneous: domhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domhandler
                                npm ERR! extraneous: domutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domutils
                                npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer
                                npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexify
                                npm ERR! extraneous: each-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props
                                npm ERR! extraneous: easy-extender@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/easy-extender
                                npm ERR! extraneous: eazy-logger@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eazy-logger
                                npm ERR! extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ee-first
                                npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/emoji-regex
                                npm ERR! extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encodeurl
                                npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream
                                npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client
                                npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-parser
                                npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io
                                npm ERR! extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/enquirer
                                npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/entities
                                npm ERR! extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/error-ex
                                npm ERR! extraneous: es5-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es5-ext
                                npm ERR! extraneous: es6-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-iterator
                                npm ERR! extraneous: es6-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-symbol
                                npm ERR! extraneous: es6-weak-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-weak-map
                                npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escalade
                                npm ERR! extraneous: escape-html@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-html
                                npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-string-regexp
                                npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen
                                npm ERR! extraneous: eslint-scope@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-scope
                                npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-visitor-keys
                                npm ERR! extraneous: eslint@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                                npm ERR! extraneous: espree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/espree
                                npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esprima
                                npm ERR! extraneous: esquery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esquery
                                npm ERR! extraneous: esrecurse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esrecurse
                                npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/estraverse
                                npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esutils
                                npm ERR! extraneous: etag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/etag
                                npm ERR! extraneous: event-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/event-stream
                                npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eventemitter3
                                npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/execa
                                npm ERR! extraneous: expand-brackets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets
                                npm ERR! extraneous: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-tilde
                                npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express
                                npm ERR! extraneous: ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob
                                npm ERR! extraneous: fancy-log@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fancy-log
                                npm ERR! extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-glob
                                npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-levenshtein
                                npm ERR! extraneous: fastq@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fastq
                                npm ERR! extraneous: file-entry-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-entry-cache
                                npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-uri-to-path
                                npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fill-range
                                npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler
                                npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/find-up
                                npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync
                                npm ERR! extraneous: fined@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined
                                npm ERR! extraneous: flagged-respawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flagged-respawn
                                npm ERR! extraneous: flat-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat-cache
                                npm ERR! extraneous: flat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat
                                npm ERR! extraneous: flatted@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flatted
                                npm ERR! extraneous: flush-write-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flush-write-stream
                                npm ERR! extraneous: for-in@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-in
                                npm ERR! extraneous: for-own@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-own
                                npm ERR! extraneous: forwarded@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forwarded
                                npm ERR! extraneous: fragment-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fragment-cache
                                npm ERR! extraneous: fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fresh
                                npm ERR! extraneous: from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from
                                npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-extra
                                npm ERR! extraneous: fs-mkdirp-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-mkdirp-stream
                                npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs.realpath
                                npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fsevents
                                npm ERR! extraneous: function-bind@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind
                                npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-caller-file
                                npm ERR! extraneous: get-func-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-func-name
                                npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic
                                npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-stream
                                npm ERR! extraneous: get-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-value
                                npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-parent
                                npm ERR! extraneous: glob-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream
                                npm ERR! extraneous: glob-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher
                                npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob
                                npm ERR! extraneous: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-modules
                                npm ERR! extraneous: global-prefix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix
                                npm ERR! extraneous: globals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globals
                                npm ERR! extraneous: globalyzer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globalyzer
                                npm ERR! extraneous: globrex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globrex
                                npm ERR! extraneous: glogg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glogg
                                npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gopd
                                npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs
                                npm ERR! extraneous: graphemer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graphemer
                                npm ERR! extraneous: gulp-cli@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli
                                npm ERR! extraneous: gulp-rename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                                npm ERR! extraneous: gulp-replace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                                npm ERR! extraneous: gulp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                                npm ERR! extraneous: gulplog@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulplog
                                npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-flag
                                npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors
                                npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-proto
                                npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols
                                npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-value
                                npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values
                                npm ERR! extraneous: has@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has
                                npm ERR! extraneous: he@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/he
                                npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/homedir-polyfill
                                npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/hosted-git-info
                                npm ERR! extraneous: htmlparser2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2
                                npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-errors
                                npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy-middleware
                                npm ERR! extraneous: http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy
                                npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/human-signals
                                npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/iconv-lite
                                npm ERR! extraneous: ignore-by-default@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore-by-default
                                npm ERR! extraneous: ignore@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore
                                npm ERR! extraneous: immutable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immutable
                                npm ERR! extraneous: import-fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/import-fresh
                                npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imurmurhash
                                npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inflight
                                npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ini
                                npm ERR! extraneous: interpret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/interpret
                                npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/invert-kv
                                npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ipaddr.js
                                npm ERR! extraneous: is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-absolute
                                npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arrayish
                                npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-binary-path
                                npm ERR! extraneous: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-buffer
                                npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-core-module
                                npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: is-extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extglob
                                npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-glob
                                npm ERR! extraneous: is-negated-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negated-glob
                                npm ERR! extraneous: is-number-like@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-like
                                npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number
                                npm ERR! extraneous: is-path-inside@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-path-inside
                                npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-obj
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: is-relative@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-relative
                                npm ERR! extraneous: is-unc-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unc-path
                                npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unicode-supported
                                npm ERR! extraneous: is-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-utf8
                                npm ERR! extraneous: is-valid-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-valid-glob
                                npm ERR! extraneous: is-windows@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-windows
                                npm ERR! extraneous: is-wsl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-wsl
                                npm ERR! extraneous: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isexe
                                npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isobject
                                npm ERR! extraneous: istextorbinary@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/istextorbinary
                                npm ERR! extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/js-yaml
                                npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsdom
                                npm ERR! extraneous: json-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer
                                npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                                npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonfile
                                npm ERR! extraneous: just-debounce@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/just-debounce
                                npm ERR! extraneous: just-extend@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/just-extend
                                npm ERR! extraneous: keyv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: last-run@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/last-run
                                npm ERR! extraneous: lazystream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lazystream
                                npm ERR! extraneous: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lcid
                                npm ERR! extraneous: lead@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lead
                                npm ERR! extraneous: levn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/levn
                                npm ERR! extraneous: liftoff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff
                                npm ERR! extraneous: limiter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/limiter
                                npm ERR! extraneous: load-json-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/load-json-file
                                npm ERR! extraneous: localtunnel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel
                                npm ERR! extraneous: locate-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/locate-path
                                npm ERR! extraneous: lodash.get@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.get
                                npm ERR! extraneous: lodash.isfinite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.isfinite
                                npm ERR! extraneous: lodash.merge@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.merge
                                npm ERR! extraneous: lodash.truncate@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.truncate
                                npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash
                                npm ERR! extraneous: log-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/log-symbols
                                npm ERR! extraneous: loupe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/loupe
                                npm ERR! extraneous: make-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator
                                npm ERR! extraneous: map-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-cache
                                npm ERR! extraneous: map-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-stream
                                npm ERR! extraneous: map-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-visit
                                npm ERR! extraneous: matchdep@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep
                                npm ERR! extraneous: media-typer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/media-typer
                                npm ERR! extraneous: merge-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge-descriptors
                                npm ERR! extraneous: merge-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge-stream
                                npm ERR! extraneous: merge2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge2
                                npm ERR! extraneous: methods@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/methods
                                npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch
                                npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime
                                npm ERR! extraneous: mimic-fn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-fn
                                npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimatch
                                npm ERR! extraneous: mitt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mitt
                                npm ERR! extraneous: mixin-deep@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep
                                npm ERR! extraneous: mocha@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                                npm ERR! extraneous: mute-stdout@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mute-stdout
                                npm ERR! extraneous: nanoid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanoid
                                npm ERR! extraneous: nanomatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch
                                npm ERR! extraneous: natural-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/natural-compare
                                npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/negotiator
                                npm ERR! extraneous: next-tick@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/next-tick
                                npm ERR! extraneous: nise@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise
                                npm ERR! extraneous: nodemon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon
                                npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nopt
                                npm ERR! extraneous: normalize-package-data@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data
                                npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-path
                                npm ERR! extraneous: now-and-later@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/now-and-later
                                npm ERR! extraneous: npm-run-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/npm-run-path
                                npm ERR! extraneous: number-is-nan@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/number-is-nan
                                npm ERR! extraneous: nwmatcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nwmatcher
                                npm ERR! extraneous: object-assign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign
                                npm ERR! extraneous: object-copy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy
                                npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect
                                npm ERR! extraneous: object-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys
                                npm ERR! extraneous: object-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-visit
                                npm ERR! extraneous: object.assign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
                                npm ERR! extraneous: object.defaults@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.defaults
                                npm ERR! extraneous: object.map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.map
                                npm ERR! extraneous: object.pick@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.pick
                                npm ERR! extraneous: object.reduce@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.reduce
                                npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/on-finished
                                npm ERR! extraneous: once@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once
                                npm ERR! extraneous: onetime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/onetime
                                npm ERR! extraneous: openurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/openurl
                                npm ERR! extraneous: opn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/opn
                                npm ERR! extraneous: optionator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/optionator
                                npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ordered-read-streams
                                npm ERR! extraneous: os-locale@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/os-locale
                                npm ERR! extraneous: p-limit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-limit
                                npm ERR! extraneous: p-locate@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-locate
                                npm ERR! extraneous: parent-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parent-module
                                npm ERR! extraneous: parse-filepath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-filepath
                                npm ERR! extraneous: parse-json@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-json
                                npm ERR! extraneous: parse-node-version@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-node-version
                                npm ERR! extraneous: parse-passwd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-passwd
                                npm ERR! extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse5
                                npm ERR! extraneous: parseurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parseurl
                                npm ERR! extraneous: pascalcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pascalcase
                                npm ERR! extraneous: path-dirname@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-dirname
                                npm ERR! extraneous: path-exists@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-exists
                                npm ERR! extraneous: path-is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-is-absolute
                                npm ERR! extraneous: path-key@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-key
                                npm ERR! extraneous: path-parse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-parse
                                npm ERR! extraneous: path-root-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-root-regex
                                npm ERR! extraneous: path-root@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-root
                                npm ERR! extraneous: path-to-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-to-regexp
                                npm ERR! extraneous: path-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-type
                                npm ERR! extraneous: pathval@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pathval
                                npm ERR! extraneous: pause-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pause-stream
                                npm ERR! extraneous: picomatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picomatch
                                npm ERR! extraneous: pify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify
                                npm ERR! extraneous: pinkie-promise@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise
                                npm ERR! extraneous: pinkie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie
                                npm ERR! extraneous: portscanner@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/portscanner
                                npm ERR! extraneous: posix-character-classes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/posix-character-classes
                                npm ERR! extraneous: prelude-ls@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prelude-ls
                                npm ERR! extraneous: pretty-hrtime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pretty-hrtime
                                npm ERR! extraneous: proxy-addr@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/proxy-addr
                                npm ERR! extraneous: ps-tree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ps-tree
                                npm ERR! extraneous: pstree.remy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pstree.remy
                                npm ERR! extraneous: pump@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pump
                                npm ERR! extraneous: pumpify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pumpify
                                npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/qs
                                npm ERR! extraneous: queue-microtask@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/queue-microtask
                                npm ERR! extraneous: randombytes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/randombytes
                                npm ERR! extraneous: range-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/range-parser
                                npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/raw-body
                                npm ERR! extraneous: read-pkg-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up
                                npm ERR! extraneous: read-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg
                                npm ERR! extraneous: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp
                                npm ERR! extraneous: rechoir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rechoir
                                npm ERR! extraneous: regex-not@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not
                                npm ERR! extraneous: remove-bom-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-bom-buffer
                                npm ERR! extraneous: remove-bom-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-bom-stream
                                npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-trailing-separator
                                npm ERR! extraneous: repeat-element@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/repeat-element
                                npm ERR! extraneous: repeat-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/repeat-string
                                npm ERR! extraneous: replace-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replace-ext
                                npm ERR! extraneous: replace-homedir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replace-homedir
                                npm ERR! extraneous: replacestream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream
                                npm ERR! extraneous: require-directory@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-directory
                                npm ERR! extraneous: require-from-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-from-string
                                npm ERR! extraneous: require-main-filename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-main-filename
                                npm ERR! extraneous: requires-port@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/requires-port
                                npm ERR! extraneous: resolve-dir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-dir
                                npm ERR! extraneous: resolve-from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-from
                                npm ERR! extraneous: resolve-options@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-options
                                npm ERR! extraneous: resolve-url@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-url
                                npm ERR! extraneous: resolve@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve
                                npm ERR! extraneous: resp-modifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier
                                npm ERR! extraneous: ret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ret
                                npm ERR! extraneous: reusify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/reusify
                                npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rimraf
                                npm ERR! extraneous: run-parallel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/run-parallel
                                npm ERR! extraneous: rx@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rx
                                npm ERR! extraneous: safe-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-regex
                                npm ERR! extraneous: semver-greatest-satisfied-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver-greatest-satisfied-range
                                npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send
                                npm ERR! extraneous: serialize-javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialize-javascript
                                npm ERR! extraneous: serve-index@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index
                                npm ERR! extraneous: serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-static
                                npm ERR! extraneous: server-destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/server-destroy
                                npm ERR! extraneous: set-blocking@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-blocking
                                npm ERR! extraneous: set-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value
                                npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setprototypeof
                                npm ERR! extraneous: shebang-command@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/shebang-command
                                npm ERR! extraneous: shebang-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/shebang-regex
                                npm ERR! extraneous: side-channel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel
                                npm ERR! extraneous: signal-exit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/signal-exit
                                npm ERR! extraneous: simple-update-notifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-update-notifier
                                npm ERR! extraneous: sinon-chai@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sinon-chai
                                npm ERR! extraneous: sinon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sinon
                                npm ERR! extraneous: slice-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/slice-ansi
                                npm ERR! extraneous: snapdragon-node@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node
                                npm ERR! extraneous: snapdragon-util@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util
                                npm ERR! extraneous: snapdragon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon
                                npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-adapter
                                npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-client
                                npm ERR! extraneous: socket.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-parser
                                npm ERR! extraneous: socket.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io
                                npm ERR! extraneous: source-map-resolve@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-resolve
                                npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support
                                npm ERR! extraneous: source-map-url@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-url
                                npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map
                                npm ERR! extraneous: sparkles@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sparkles
                                npm ERR! extraneous: spdx-correct@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-correct
                                npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-exceptions
                                npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-expression-parse
                                npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-license-ids
                                npm ERR! extraneous: split-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string
                                npm ERR! extraneous: split@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split
                                npm ERR! extraneous: stack-trace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stack-trace
                                npm ERR! extraneous: static-extend@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend
                                npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/statuses
                                npm ERR! extraneous: stream-combiner@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-combiner
                                npm ERR! extraneous: stream-exhaust@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-exhaust
                                npm ERR! extraneous: stream-shift@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-shift
                                npm ERR! extraneous: stream-throttle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-throttle
                                npm ERR! extraneous: string-width@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string-width
                                npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-ansi
                                npm ERR! extraneous: strip-bom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-bom
                                npm ERR! extraneous: strip-final-newline@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-final-newline
                                npm ERR! extraneous: strip-json-comments@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-json-comments
                                npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/supports-color
                                npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                npm ERR! extraneous: sver-compat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sver-compat
                                npm ERR! extraneous: symbol-tree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/symbol-tree
                                npm ERR! extraneous: table@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table
                                npm ERR! extraneous: text-table@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/text-table
                                npm ERR! extraneous: textextensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/textextensions
                                npm ERR! extraneous: through@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through
                                npm ERR! extraneous: through2-filter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through2-filter
                                npm ERR! extraneous: through2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through2
                                npm ERR! extraneous: time-stamp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/time-stamp
                                npm ERR! extraneous: timekeeper@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                                npm ERR! extraneous: tiny-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tiny-glob
                                npm ERR! extraneous: to-absolute-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-absolute-glob
                                npm ERR! extraneous: to-object-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path
                                npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex-range
                                npm ERR! extraneous: to-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex
                                npm ERR! extraneous: to-through@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-through
                                npm ERR! extraneous: toidentifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/toidentifier
                                npm ERR! extraneous: touch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/touch
                                npm ERR! extraneous: tr46@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tr46
                                npm ERR! extraneous: type-check@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-check
                                npm ERR! extraneous: type-detect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-detect
                                npm ERR! extraneous: type-fest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-fest
                                npm ERR! extraneous: type-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-is
                                npm ERR! extraneous: type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type
                                npm ERR! extraneous: typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typedarray
                                npm ERR! extraneous: ua-parser-js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ua-parser-js
                                npm ERR! extraneous: unc-path-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unc-path-regex
                                npm ERR! extraneous: undefsafe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undefsafe
                                npm ERR! extraneous: undertaker-registry@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker-registry
                                npm ERR! extraneous: undertaker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker
                                npm ERR! extraneous: union-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/union-value
                                npm ERR! extraneous: unique-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unique-stream
                                npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/universalify
                                npm ERR! extraneous: unpipe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unpipe
                                npm ERR! extraneous: unset-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value
                                npm ERR! extraneous: upath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/upath
                                npm ERR! extraneous: urix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/urix
                                npm ERR! extraneous: use@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/use
                                npm ERR! extraneous: utils-merge@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/utils-merge
                                npm ERR! extraneous: v8flags@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/v8flags
                                npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/validate-npm-package-license
                                npm ERR! extraneous: value-or-function@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/value-or-function
                                npm ERR! extraneous: vary@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vary
                                npm ERR! extraneous: vinyl-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-fs
                                npm ERR! extraneous: vinyl-sourcemap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap
                                npm ERR! extraneous: vinyl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl
                                npm ERR! extraneous: whatwg-url-compat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/whatwg-url-compat
                                npm ERR! extraneous: which-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-module
                                npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which
                                npm ERR! extraneous: widest-line@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/widest-line
                                npm ERR! extraneous: word-wrap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/word-wrap
                                npm ERR! extraneous: workerpool@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/workerpool
                                npm ERR! extraneous: wrap-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrap-ansi
                                npm ERR! extraneous: wrappy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy
                                npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ws
                                npm ERR! extraneous: xml-name-validator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml-name-validator
                                npm ERR! extraneous: xmldom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmldom
                                npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                npm ERR! extraneous: xmlhttprequest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest
                                npm ERR! extraneous: y18n@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/y18n
                                npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-parser
                                npm ERR! extraneous: yargs-unparser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-unparser
                                npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs
                                npm ERR! extraneous: yocto-queue@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yocto-queue
                                npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
                                npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker/node_modules/axios
                                npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script/node_modules/axios
                                npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/dev-server/node_modules/axios
                                npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/fake-timers/node_modules/@sinonjs/commons
                                npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn
                                npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-initial/node_modules/is-number
                                npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-last/node_modules/is-number
                                npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base/node_modules/define-property
                                npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body
                                npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/fs-extra
                                npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/jsonfile
                                npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/universalify
                                npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                                npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-descriptor
                                npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer/node_modules/domelementtype
                                npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer/node_modules/entities
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io/node_modules/cookie
                                npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/estraverse
                                npm ERR! extraneous: levn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/levn
                                npm ERR! extraneous: optionator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/optionator
                                npm ERR! extraneous: prelude-ls@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/prelude-ls
                                npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/source-map
                                npm ERR! extraneous: type-check@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/type-check
                                npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint/node_modules/glob-parent
                                npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/finalhandler
                                npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/mime
                                npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/send
                                npm ERR! extraneous: serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/serve-static
                                npm ERR! extraneous: type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext/node_modules/type
                                npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/define-property
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/on-finished
                                npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/statuses
                                npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/braces
                                npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/fill-range
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-number
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/micromatch
                                npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/to-regex-range
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream/node_modules/glob-parent
                                npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream/node_modules/is-glob
                                npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/anymatch
                                npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/binary-extensions
                                npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/braces
                                npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar
                                npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fill-range
                                npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents
                                npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/glob-parent
                                npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-binary-path
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-number
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/micromatch
                                npm ERR! extraneous: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/readdirp
                                npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/to-regex-range
                                npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix/node_modules/which
                                npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/ansi-colors
                                npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/ansi-regex
                                npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/camelcase
                                npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/cliui
                                npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/decamelize
                                npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/get-caller-file
                                npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                npm ERR! extraneous: string-width@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/string-width
                                npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/strip-ansi
                                npm ERR! extraneous: wrap-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/wrap-ansi
                                npm ERR! extraneous: y18n@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/y18n
                                npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs-parser
                                npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs
                                npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2/node_modules/readable-stream
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsdom/node_modules/acorn
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/axios
                                npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/cliui
                                npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/yargs-parser
                                npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/yargs
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/braces
                                npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/fill-range
                                npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/findup-sync
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-glob
                                npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-number
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/micromatch
                                npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/to-regex-range
                                npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ansi-colors
                                npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/brace-expansion
                                npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/cliui
                                npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/minimatch
                                npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/supports-color
                                npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs-parser
                                npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                                npm ERR! extraneous: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/isarray
                                npm ERR! extraneous: path-to-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/path-to-regexp
                                npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/has-flag
                                npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/semver
                                npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/supports-color
                                npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver
                                npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up
                                npm ERR! extraneous: path-exists@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/path-exists
                                npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream/node_modules/escape-string-regexp
                                npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/depd
                                npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/destroy
                                npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/http-errors
                                npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/inherits
                                npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/on-finished
                                npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/setprototypeof
                                npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/statuses
                                npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/depd
                                npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/http-errors
                                npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/inherits
                                npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/setprototypeof
                                npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/statuses
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-update-notifier/node_modules/semver
                                npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/source-map
                                npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ws
                                npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map
                                npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                                npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/ajv
                                npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker/node_modules/fast-levenshtein
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/union-value/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                                npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                                npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap/node_modules/normalize-path
                                npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-unparser/node_modules/is-plain-obj
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/anymatch/node_modules/normalize-path
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/glob-parent/node_modules/is-glob
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/micromatch/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/@sinonjs/fake-timers/node_modules/@sinonjs/commons
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-08T20_09_19_945Z-debug-0.log
                                *** ioBroker-Installation ***
                                Das ist jede menge
                                • MichaelF
                                  MichaelF last edited by MichaelF
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.12
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapters from github:   16
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.midea.0                  : midea                 : IoBroker64Bit                            - disabled
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker64Bit                            -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.69
                                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                  + system.adapter.nuki.1                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : iobroker                                 -  enabled, port: 23
                                  + system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                  + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.178.69
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.69
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                  + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                  + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  ^[[1;2A^[[1;2AAdapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                  Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                  Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                  Adapter    "envertech-pv" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                                  Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                  Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                                  Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                  Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
                                  Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  ^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A
                                  Objects and States
                                  Objects:        28849
                                  States:         24337
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 192.168.178.69:45000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       150559     18465/io.sainlogic.
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16499      531/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13823      917/exim4
                                  tcp        0      0 192.168.178.69:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138031     17482/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140028     17700/io.mqtt.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143721     17847/io.shelly.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140027     17700/io.mqtt.1
                                  tcp        0      0 192.168.178.69:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140025     17692/io.hm-rpc.3
                                  tcp        0      0 192.168.178.69:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       141320     17505/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.178.69:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       136160     17568/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15217      611/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 192.168.178.69:1887     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140070     17813/io.mqtt.3
                                  tcp        0      0 192.168.178.69:1886     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140069     17813/io.mqtt.3
                                  tcp        0      0 192.168.178.69:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       141739     17790/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138417     17273/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138410     17273/iobroker.js-c
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       148037     18544/io.simple-api
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       137827     17298/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       158639     20102/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       168901     18256/io.upnp.0
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13824      917/exim4
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16498      531/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15219      611/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15245      658/apache2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51507           0.0.0.0:*                           1001       146871     18210/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:59804           0.0.0.0:*                           1001       146875     18210/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       141936     17828/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       141937     17828/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:55830           0.0.0.0:*                           108        14770      396/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       146867     18210/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:36315           0.0.0.0:*                           1001       146874     18210/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16646      459/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13758      596/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14768      396/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       141737     17779/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       147689     18256/io.upnp.0
                                  udp6       0      0 :::45149                :::*                                108        14771      396/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16667      459/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14769      396/avahi-daemon: r
                                  2023-11-08 21:06:09.942  - info: luftdaten.0 (21899) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-11-08 21:06:10.564  - warn: luftdaten.0 (21899) get state error: Connection is closed.
                                  2023-11-08 21:06:10.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-11-08 21:06:58.766  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                  2023-11-08 21:07:02.324  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474022323_6842
                                  2023-11-08 21:07:39.304  - error: parcel.0 (18386) Error: read ETIMEDOUT
                                  2023-11-08 21:08:00.376  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 22914
                                  2023-11-08 21:08:00.569  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                  2023-11-08 21:08:01.106  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474081106_752
                                  2023-11-08 21:08:07.848  - info: luftdaten.0 (22914) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  2023-11-08 21:08:08.486  - info: luftdaten.0 (22914) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-11-08 21:08:09.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-11-08 21:08:59.347  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                  2023-11-08 21:09:01.996  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474141996_1589
                                  2023-11-08 21:09:59.241  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                  2023-11-08 21:10:00.218  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23627
                                  2023-11-08 21:10:01.782  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474201781_9092
                                  2023-11-08 21:10:04.621  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23638
                                  2023-11-08 21:10:10.231  - info: luftdaten.0 (23627) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  2023-11-08 21:10:14.218  - info: luftdaten.0 (23627) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-11-08 21:10:15.415  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-11-08 21:10:17.342  - info: dwd.0 (23638) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  2023-11-08 21:10:22.218  - info: dwd.0 (23638) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-11-08 21:10:22.828  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-11-08 21:10:59.023  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                  Der erste teil fehlt leider
                                    Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
                                    @michaelf sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                                    Ohh, Ohh, ich glaube da stimmt was nicht :
                                    Das sehe ich auch so.
                                    Ernsthaft?
                                    Warum? Ist der nicht ausgegeben worden? Kann ich mir nicht vorstellen.
                                    • MichaelF
                                      MichaelF last edited by Homoran
                                      Hab Ihn glaube ich :
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.25-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : armhf
                                      Systemuptime and Load:
                                       21:20:34 up  1:35,  1 user,  load average: 1.59, 1.70, 1.99
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Wed 2023-11-08 21:20:34 CET
                                                 Universal time: Wed 2023-11-08 20:20:34 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        2.7G        3.6G        1.0M        1.5G        5.0G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        2.7G        3.7G
                                               7811 M total memory
                                               2692 M used memory
                                               2861 M active memory
                                                904 M inactive memory
                                               3618 M free memory
                                                275 M buffer memory
                                               1224 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      117G   17G   95G  15% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  876K  1.6G   1% /run
                                      /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                      [Wed Nov  8 19:45:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:9F:6B:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=247e04bb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Wed Nov  8 19:45:04 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Wed Nov  8 19:45:04 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Wed Nov  8 19:45:06 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      4.4G    /var/
                                      3.6G    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                                      3.6G    /var/log
                                      574M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      826M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                                      676M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           18.18.1-1nodesource1 500
                                           18.18.0-1nodesource1 500
                                           18.17.1-1nodesource1 500
                                           18.17.0-1nodesource1 500
                                           18.16.1-1nodesource1 500
                                           18.16.0-1nodesource1 500
                                           18.15.0-1nodesource1 500
                                           18.14.2-1nodesource1 500
                                           18.14.1-1nodesource1 500
                                           18.14.0-1nodesource1 500
                                           18.13.0-1nodesource1 500
                                           18.12.0-1nodesource1 500
                                           18.11.0-1nodesource1 500
                                           18.10.0-1nodesource1 500
                                           18.9.1-1nodesource1 500
                                           18.9.0-1nodesource1 500
                                           18.8.0-1nodesource1 500
                                           18.7.0-1nodesource1 500
                                           18.6.0-1nodesource1 500
                                           18.5.0-1nodesource1 500
                                           18.4.0-1nodesource1 500
                                           18.3.0-1nodesource1 500
                                           18.2.0-1nodesource1 500
                                           18.1.0-1nodesource1 500
                                           18.0.0-1nodesource1 500
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                        @michaelf
                                        Erstmal setzt du die 16 github-Installationen soweit wie möglich auf repo-gestützte Versionen.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls | grep github
                                        sagt?
                                        • MichaelF
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep github
                                          ├── iobroker.energiefluss-erweitert@0.0.2-alpha.20 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#07858bd9e4cbb8e005a3585cf5a480650fc47296)
                                          ├── iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#bbd8b38c5885211a91ac3574399c32f22b3422fc)
                                          ├── iobroker.envertech-pv@1.0.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.envertech-pv.git#1397ecc1104c07c44cf49b03d214651e4ec9af62)
                                          ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#f7d8e7ac363adbe19b99c060d77895097228d7ca)
                                          ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#262717eed55656f1c79056eccd8c209666015421)
                                          ├── iobroker.parcel@0.0.30 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#ace65142356e3f2abcce759beead0c580a6279b3)
                                          ├── iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#e9107393cd396a7abb2f0a07e762bb45c34332bb)
                                          ├── iobroker.pioneer_sc_vsx@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/okeck1982/ioBroker.pioneer_sc_vsx.git#6902280218c6709de322058c19704839f241c069)
                                          ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#af88beb902468eb03749e5b120f3e350e60256e1)
                                          ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                                          ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-gauges.git#3c0e201b9912106fe9c76458ef91ee72aad49ea8)
                                          ├── iobroker.vis-lcars@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-lcars.git#29f478ee8176dc522d6b5a067f71fa0e449475ad)
                                          ├── iobroker.vis-material@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material.git#0384950a1e05ec2fa6b6c4bb774afa5e97a13b6c)
                                          ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.76 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#43f3a07d7b48f367612c19ef678935709f718aae)
                                          ├── iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                                          ├── pioneer-avr@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/EbSe/node-pioneer-avr.git#7affedc95c277a2c9b4ef102b9a96adab6948ba3)
                                            @michaelf
                                            Jetzt installierst du alle Adapter, die es auch in dieser Liste gibt neu:
                                            http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                            3793
