    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      Kuddel @Ro75 last edited by
      @ro75 und die Hintergründe hinter den Zahlen hast du wie gemacht? Sieht halt genau so aus wie direkt im PiHole
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Kuddel last edited by
        @kuddel die 4 Bildchen habe ich mir zurechtgebastelt.
        Ro75.
          @ro75 magst du mir die vllt. zur Verfügung stellen?
          • Ro75
            Ro75 @Kuddel last edited by Ro75
            @kuddel kommt in den nächsten Tagen. Stelledie hier rein.
            Ro75.
            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              @ro75 vielen Dank für die Bilder etc.
              Ich habe selber parallel angefangen. Die vier Grafiken haben ich schon hinbekommen
              Beim Skript für das Widget, läuft aber noch irgendetwas schief
              javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8462:62)
              javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
              javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
              javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.pihole_diagramme:11:25)
              javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	Error in callback: ReferenceError: moment is not defined
              Skript
              const pihole_1_data = 'pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table';
              if(!existsState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm')){
                 createState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
              on(pihole_1_data, function(dp) {
                 let ConsumList = [];
                 var text = dp.state.val.split(',');
                 for (let i = 0; i <= text.length-1; i++) {
                     let startTime = moment((text[i].split(':')[0].replace('"','').replace('"','').replace('[{',''))*1000);
                     ConsumList.push({
                         label: startTime.format('HH:mm').replace('Invalid date',''),
                         value: parseFloat(text[i].split(':')[1]),
                         valueColor: '#ffffff'
                 setState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm', JSON.stringify(ConsumList), true);
                 ConsumList = [];
              Muss ich bzgl. "moment" noch was in der Javascript Adapter Konfig ergänzen?
              • Ro75
                @kuddel genau, muss rein
                  @ro75 hmm, komisch. Ist schon eingetragen. Habe den Eintrag mal entfernt, die Instanz neu gestartet und "moment" wieder eingetragen.
                  Der Fehler kommt trotzdem noch.
                  • Ro75
                    @kuddel zeig Mal bitte
                      @ro75
                      • Ro75
                        @kuddel füge Mal ganz am Anfang ein
                        const moment = require('moment');
                        Ro75.
                          @ro75 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                          Ro75.
                          Super, jetzt läuft es
                          • Flexer
                            Flexer last edited by
                            Habe heute mal mit Vis2 angefangen. Es wird eine neue Vis fürs Handy. Hier einfach mal zwei Screenshots.
                            Ist alles noch work in progress
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Flexer last edited by
                              @flexer sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                              Hab dir im Chat geschrieben, da ich dachte das ist der Vis-2 Thread. 😉
                              Hier nochmal öffentlich. 🙂
                              Hast du für Vis-1 auch eine Unifi-View?
                              VIS-2 ist mir noch zu buggie. 😉
                              Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Flexer
                                Flexer @Negalein last edited by
                                @negalein Hast du Telegram? Kann dir mal was schicken was ich früher mal gebaut habe. Ist uralt aber so in der Art plane ich es wieder
                                • Frederik Buss
                                  Frederik Buss @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 Schönes Design... Eins interessiert mich: Wie hast Du die Graphen in die VIS eingebunden? Grafana oder was anderes? Ich habe seit kurzem ein 14" Touch Display am Raspi hängen und bin auch dabei die VIS etwas aufzupeppen...
                                    dos1973 @Frederik Buss last edited by
                                    @frederik-buss
                                    hier habe ich es beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/722?_=1701952775588
                                    W Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      woupi @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                      @frederik-buss
                                      Und das hat auch super funktioniert. Danke an dieser Stelle nochmal 😀
                                      • Frederik Buss
                                        @dos1973 said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                        @frederik-buss
                                        Sorry, gerade erst die Antwort gesehen. Ja, das habe ich gelesen, aber so wie es verstanden habe, bietet source analytix keine widgets, oder doch? Mir geht es hauptsächlich um das Widget... Die Daten kann ich über Grafana auch so anzeigen und täglich den Verbrauch wegzuschreiben ist auch nciht das Problem. Nur eben die Darstellung hat mir bei Dir sehr gut gefallen 🙂
                                          @frederik-buss
                                          Das ist das Barchart aus dem Material widegts von scrounger
                                          Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Frederik Buss
                                            @dos1973 Das habe ich gesucht. Vielen Dank!
                                            1.0k
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            312932
