    4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
      @mickym
      Kannst du weiterhin mit einem Edit der nodesource.list machen.
      An der grundsätzlichen Funktionsweise von apt hat sich natürlich nichts geändert, nur die .list-Datei muss umgestellt werden.
      Alternativ geht auch
      iob nodejs-update XY
      XY = veröffentlichter Major-Release-Zweig
      • mickym
        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ok danke - dann weiß ich Bescheid. 🙂
        • X
          xelarep @MartinP last edited by
          Ich erlaube mir mal diese Liste für ein grösseres Update auf einem Raspberry zu ergänzen 🙂
          @martinp sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
          @thomas-braun also wäre der Entscheidungsprozess
          FALLS ioBroker auf der Übersichtsseite einen Minor-Update anzeigt (z. B. den oben aus dem Screenshot):
          1. iob stop
          2. updaten:
            2a) sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            2b) iob nodjs-update # (nur bei großem nodjs update!)
            2b) iob fix
          3. iob start
          NUR FALLS der angezeigte nodejs Update-Schritt zu groß ist ggfs. dann noch 2b) iob nodjs-update einschieben
          ist "iob fix" vor "iob start" dringend ratsam?
          Da ich nur ein Gelegenheit-Linuxer bin, brauch ich immer möglichst vollständige Ablauflisten - ich vermute mal viele andere hier auch 😉
          1. Auf der Weboberfläche oder mit iob backup erstmal ne aktuelle Sicherung schaffen...
          2. iob stop - dann alles anhalten...
          3. sudo apt update && sudo apt full-upgrade - Grundsystem aktualisieren...
          4. iob fix - sonst hat man das nodejs-update nicht zur Verfügung...
          5. iob nodejs-update - Jetzt das Update anstossen und die Rückfrage zum Minor update mit 'y' beantworten...
          6. Kaffee holen, Zeitung lesen, Kaffee trinken...
          7. sudo reboot - wie aufgefordert Systemneustart durchführen
          8. Kaffee Teil 2...
          9. Auf Admin-Oberfläche einloggen, Versionen und Logs checken und sich freuen, dass alles geklappt hat
          Mein System ist jetzt jedenfalls wieder chic.
          Vielen Dank @apollon77, @Thomas-Braun und alle anderen Aktiven. Diese Art ein System zu pflegen ist deutlich einfacher und entspannter als vorher! Gerade, wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigt.
          1 Reply Last reply Reply Quote 4
            Schreckus last edited by
            Moin, danke schonmal für den Thread hier. Bei mir meldet IObroker in der Übersicht auch den Wechsel zwischen nodejs 18.17.1 auf 18.18.2. Hab mich dann mal durch die Foren gewühlt und bin dann bis zu untenstehendem Punkt gekommen.
            Wie kann ich die Keys für nodejs aktualiseren? Scheinbar reicht mein Google-Vodoo nicht aus um einen Thread dazu auszugraben:-(
            Sobald ich in der nodesource.list von Bookworm auf nodistro wechsel, bekomme ich bei Apt Update unten stehenden Fehler.
            Den Thread zu Grafana habe ich gefunden (seitdem auch die Source drin) nur schaffe ich es nicht das vorgehen auf Nodesource anzupassen.
            Dankeschön!
            Grüße schreckus
            Inhalt: sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
            # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
            user@F01:/opt/iobroker$ sudo apt update
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
            Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              Thomas Braun Most Active @Schreckus last edited by Thomas Braun
              @schreckus
              Befehl um den es in diesem Thread geht ausgeführt? Der zieht auch die Keys rein.
              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Schreckus @Thomas Braun last edited by
                ja hatte ich - scheinbar hab ich mit dem "any key" bestätigt, statt mit "y". den jetzt lief es durch.👼
                Dankeschön!
                Wenn ich es richtig gedeutet wurde mit diesem Eintrag die Certs aktualisiert?
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                Grüße schreckus
                  @schreckus
                  Die ca-certificates, die gpg-Keys zum Repo werden später reingezogen.
                    ok danke, ich versuch mich mal durchzubeissen wie das mit den gpg-Keys funktioniert bzw. wie man sie manuell aktualisiert wenn man nicht nen skript zur hand hat:-)
                    Dankeschön!
                    Grüße schreckus
                      @schreckus
                      Steht für nodesource exemplarisch in meinem entsprechenden HowTo drin.
                        Bert 0 @haselchen last edited by
                        Habe jetzt auch den Befehl versucht auf meinem Raspi Slave mit Version nodejs18.17.1. Ist leider schief gegangen. Fallback auf v18.00.
                        Anbei das Protokoll:
                        ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                        No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                        We found these nodejs versions available for installation:
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        Trying to update your installation now. Please be patient.
                        find: '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                        *** These repos are active on your system:
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Reading package lists... Done
                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                        Package: nodejs
                        Pin: origin deb.nodesource.com
                        Pin-Priority: 1001
                        *** These repos are active after the adjustments:
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6155 B]
                        Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6123 B]
                        Fetched 24.4 kB in 4s (5509 B/s)
                        Installing the recommended nodejs version now!
                        Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                        dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.17.1-deb-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                        (Reading database ... 91249 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                        Detected old npm client, removing...
                        Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                        Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                        Updating fallback to latest nodejs v18 release
                        E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_18.18.2-1nodesource1_arm64.deb  Connection timed out [IP: 2606:4700:10::ac43:acd 443]
                        E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                        v18.0.0 has been installed! You are using the latest version now!
                        Installing the recommended nodejs version!
                        E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_18.18.2-1nodesource1_arm64.deb  Error reading from server - read (5: Input/output error) [IP: 2606:4700:10::6816:41a 443]
                        i
                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                        Auserdem noch das Ergebnis bei iob diag
                                                v.2023-10-10
                           Static hostname: raspberrypi-slave
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     1
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                                                /usr/bin/node           v18.0.0
                                                /usr/bin/npm            8.6.0
                                                /usr/bin/npx            8.6.0
                                                /usr/bin/corepack       0.10.0
                        Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm No connection to databases possible ...
                        MEMORY:
                        Mem:            909M        237M        130M        0.0K        541M        608M
                        Swap:            99M        2.0M         97M
                        Total:          1.0G        239M        227M
                        Active iob-Instances:   0
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   "admin" not found
                        ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                        Objects:                1
                        States:                 1
                        Size of iob-Database:
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        796K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Jemand eine Idee?
                          Thomas Braun Most Active @Bert 0 last edited by
                          @bert-0 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                          Jemand eine Idee?
                          Das dürfte am nodesource-Server liegen, nicht am Skript.
                          sudo apt update
                          sudo apt full-update
                          sagt?
                            Bert 0 @Thomas Braun last edited by
                            @raspberrypi-slave:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            @raspberrypi-slave:~ $ sudo apt full-upgrade
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Mit
                            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                            hatte ich das nach dem Versuch mit iob nodejs-update dann noch mal drüberlaufen lassen und ist jetzt die aktuelle Version.
                              Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                              Ist bei mir seit heute im Angebot:
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                              Auf diese Version kann man updaten?
                                Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by Thomas Braun
                                @shadowhunter23
                                Scheint ganz neu zu sein.
                                Bei nodejs.org ist die 18.18.2 noch geführt.
                                  Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
                                  @thomas-braun dann mach ich mal nichts ( Update ) und warte auf andere die sich besser damit auskennen wie z.B. Du.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
                                    @shadowhunter23 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                    wo steht das?
                                      Shadowhunter23 @Homoran last edited by Shadowhunter23
                                      Und als Text bei iob diag
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2        /usr/bin/node           v18.18.2
                                                              /usr/bin/npm            9.8.1        /usr/bin/npx            9.8.1
                                                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3        Your nodejs installation is correct
                                        @shadowhunter23
                                        Das Paket kommt ja über die übliche Systempflege über das nodesource-Repo zu gegebener Zeit rein.
                                        Mit 'iob 'nodejs-update' hat das ja nix mehr zu tun, wenn es einmal umgestellt wurde.
                                          @thomas-braun stimmt ja danke. Ich muss nur warten, hab ich vergessen. Ich bin ja schon auf der richtigen Version und das kommt dann als Update.
                                            Nee, in regelmäßigen Abständen das System 'warten'.
                                            93
                                            25450
