    5. [gelöst] BW Licht Fassade auch manuell steuern
      paul53 @Gonzokalle last edited by paul53
      @gonzokalle sagte: Bin mir bei den timeouts und dem Textfeld nicht sicher.
      Passt so.
      Nur bei "Licht Haustür" fehlt ein "stop timeout2", wenn das Licht nicht ausgehen soll, wenn innerhalb der Minute Verzögerung erneut Bewegung erkannt wird.
        Gonzokalle @paul53 last edited by
        Ich denke, ich habe es verstanden. Dankeschön
          Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
          @gonzokalle
          Irgendwo hakt es noch.
          Bei einer Bewegung wird auf 100 % gestellt.
          Nach einer Minute bleibt es aber auf 100 % stehen.
          Person und Motion detcted funktionieren, die gehen nach 20 Sek. auf false.
            @gonzokalle sagte: Nach einer Minute bleibt es aber auf 100 % stehen.
            Das kann ich anhand des Skriptes nicht nachvollziehen. Logge mal die Variable brightness.
              Gonzokalle @paul53 last edited by Gonzokalle
              Meinst du so?
                @gonzokalle
                Ohne den manuellen Teil geht er nach circa 75 Sek. wieder auf 5%.
                Das wird die Zeit sein, wo der Sensor auf false geht + die eine Minute.
                  @gonzokalle sagte: Ohne den manuellen Teil geht er nach circa 75 Sek. wieder auf 5%.
                  Dann wird die Variable manuell_hell nicht auf false zurück gesetzt?
                    Automatik mit dem Sensor geht jetzt. Habe mal den Ursprung vom Web Adapter genommen.
                    Manuell bleibt bei 100%
                    Wo wird denn nach dem manuellen schalten wieder auf 5% gesetzt?
                    Habe da mal etwas markiert.
                      @gonzokalle sagte: Habe da mal etwas markiert.
                      Ja, an der Stelle kann auf 5 % gesteuert werden. Sonst passiert es erst, nachdem Bewegung erfolgt ist.
                        Dann haben wir es ja jetzt. 😊
                        Habe es etwas schlanker gemacht.
                        Vielleicht kann es der Eine oder Andere gebrauchen.
                        349
