    4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
    • X
      xelarep @MartinP last edited by
      Ich erlaube mir mal diese Liste für ein grösseres Update auf einem Raspberry zu ergänzen 🙂
      @martinp sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
      @thomas-braun also wäre der Entscheidungsprozess
      FALLS ioBroker auf der Übersichtsseite einen Minor-Update anzeigt (z. B. den oben aus dem Screenshot):
      1. iob stop
      2. updaten:
        2a) sudo apt update && sudo apt full-upgrade
        2b) iob nodjs-update # (nur bei großem nodjs update!)
        2b) iob fix
      3. iob start
      NUR FALLS der angezeigte nodejs Update-Schritt zu groß ist ggfs. dann noch 2b) iob nodjs-update einschieben
      ist "iob fix" vor "iob start" dringend ratsam?
      Da ich nur ein Gelegenheit-Linuxer bin, brauch ich immer möglichst vollständige Ablauflisten - ich vermute mal viele andere hier auch 😉
      1. Auf der Weboberfläche oder mit iob backup erstmal ne aktuelle Sicherung schaffen...
      2. iob stop - dann alles anhalten...
      3. sudo apt update && sudo apt full-upgrade - Grundsystem aktualisieren...
      4. iob fix - sonst hat man das nodejs-update nicht zur Verfügung...
      5. iob nodejs-update - Jetzt das Update anstossen und die Rückfrage zum Minor update mit 'y' beantworten...
      6. Kaffee holen, Zeitung lesen, Kaffee trinken...
      7. sudo reboot - wie aufgefordert Systemneustart durchführen
      8. Kaffee Teil 2...
      9. Auf Admin-Oberfläche einloggen, Versionen und Logs checken und sich freuen, dass alles geklappt hat
      Mein System ist jetzt jedenfalls wieder chic.
      Vielen Dank @apollon77, @Thomas-Braun und alle anderen Aktiven. Diese Art ein System zu pflegen ist deutlich einfacher und entspannter als vorher! Gerade, wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigt.
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
        Schreckus last edited by
        Moin, danke schonmal für den Thread hier. Bei mir meldet IObroker in der Übersicht auch den Wechsel zwischen nodejs 18.17.1 auf 18.18.2. Hab mich dann mal durch die Foren gewühlt und bin dann bis zu untenstehendem Punkt gekommen.
        Wie kann ich die Keys für nodejs aktualiseren? Scheinbar reicht mein Google-Vodoo nicht aus um einen Thread dazu auszugraben:-(
        Sobald ich in der nodesource.list von Bookworm auf nodistro wechsel, bekomme ich bei Apt Update unten stehenden Fehler.
        Den Thread zu Grafana habe ich gefunden (seitdem auch die Source drin) nur schaffe ich es nicht das vorgehen auf Nodesource anzupassen.
        Dankeschön!
        Grüße schreckus
        Inhalt: sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
        # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
        user@F01:/opt/iobroker$ sudo apt update
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
        Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          Thomas Braun Most Active @Schreckus last edited by Thomas Braun
          @schreckus
          Befehl um den es in diesem Thread geht ausgeführt? Der zieht auch die Keys rein.
          S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Schreckus @Thomas Braun last edited by
            ja hatte ich - scheinbar hab ich mit dem "any key" bestätigt, statt mit "y". den jetzt lief es durch.👼
            Dankeschön!
            Wenn ich es richtig gedeutet wurde mit diesem Eintrag die Certs aktualisiert?
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            Grüße schreckus
              @schreckus
              Die ca-certificates, die gpg-Keys zum Repo werden später reingezogen.
                ok danke, ich versuch mich mal durchzubeissen wie das mit den gpg-Keys funktioniert bzw. wie man sie manuell aktualisiert wenn man nicht nen skript zur hand hat:-)
                Dankeschön!
                Grüße schreckus
                  @schreckus
                  Steht für nodesource exemplarisch in meinem entsprechenden HowTo drin.
                    Bert 0 @haselchen last edited by
                    Habe jetzt auch den Befehl versucht auf meinem Raspi Slave mit Version nodejs18.17.1. Ist leider schief gegangen. Fallback auf v18.00.
                    Anbei das Protokoll:
                    ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                    No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                    /usr/bin/node           v18.17.1
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    /usr/bin/corepack       0.18.0
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         16.20.2-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to update your installation now. Please be patient.
                    find: '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    Reading package lists... Done
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6155 B]
                    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6123 B]
                    Fetched 24.4 kB in 4s (5509 B/s)
                    Installing the recommended nodejs version now!
                    Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                    dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.17.1-deb-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                    (Reading database ... 91249 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    Updating fallback to latest nodejs v18 release
                    E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_18.18.2-1nodesource1_arm64.deb  Connection timed out [IP: 2606:4700:10::ac43:acd 443]
                    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                    v18.0.0 has been installed! You are using the latest version now!
                    Installing the recommended nodejs version!
                    E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_18.18.2-1nodesource1_arm64.deb  Error reading from server - read (5: Input/output error) [IP: 2606:4700:10::6816:41a 443]
                    i
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                    Auserdem noch das Ergebnis bei iob diag
                                            v.2023-10-10
                       Static hostname: raspberrypi-slave
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Installation:           native
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     1
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                                            /usr/bin/node           v18.0.0
                                            /usr/bin/npm            8.6.0
                                            /usr/bin/npx            8.6.0
                                            /usr/bin/corepack       0.10.0
                    Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm No connection to databases possible ...
                    MEMORY:
                    Mem:            909M        237M        130M        0.0K        541M        608M
                    Swap:            99M        2.0M         97M
                    Total:          1.0G        239M        227M
                    Active iob-Instances:   0
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                            admin                   "admin" not found
                    ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                    Objects:                1
                    States:                 1
                    Size of iob-Database:
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    796K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Jemand eine Idee?
                      Thomas Braun Most Active @Bert 0 last edited by
                      @bert-0 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                      Jemand eine Idee?
                      Das dürfte am nodesource-Server liegen, nicht am Skript.
                      sudo apt update
                      sudo apt full-update
                      sagt?
                        Bert 0 @Thomas Braun last edited by
                        @raspberrypi-slave:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        @raspberrypi-slave:~ $ sudo apt full-upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Mit
                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                        hatte ich das nach dem Versuch mit iob nodejs-update dann noch mal drüberlaufen lassen und ist jetzt die aktuelle Version.
                          Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                          Ist bei mir seit heute im Angebot:
                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                          Auf diese Version kann man updaten?
                            Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by Thomas Braun
                            @shadowhunter23
                            Scheint ganz neu zu sein.
                            Bei nodejs.org ist die 18.18.2 noch geführt.
                              Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
                              @thomas-braun dann mach ich mal nichts ( Update ) und warte auf andere die sich besser damit auskennen wie z.B. Du.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
                                @shadowhunter23 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                wo steht das?
                                  Shadowhunter23 @Homoran last edited by Shadowhunter23
                                  Und als Text bei iob diag
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2        /usr/bin/node           v18.18.2
                                                          /usr/bin/npm            9.8.1        /usr/bin/npx            9.8.1
                                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3        Your nodejs installation is correct
                                    @shadowhunter23
                                    Das Paket kommt ja über die übliche Systempflege über das nodesource-Repo zu gegebener Zeit rein.
                                    Mit 'iob 'nodejs-update' hat das ja nix mehr zu tun, wenn es einmal umgestellt wurde.
                                      @thomas-braun stimmt ja danke. Ich muss nur warten, hab ich vergessen. Ich bin ja schon auf der richtigen Version und das kommt dann als Update.
                                        Nee, in regelmäßigen Abständen das System 'warten'.
                                          @shadowhunter23
                                          echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                                          nodejs:
                                            Installed: 21.2.0-1nodesource1
                                            Candidate: 21.2.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 21.2.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro/main arm64 Packages
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                          Ist also via apt verfügbar.
                                            @thomas-braun man muß nur 'warten' 😉 :
                                            93
                                            25439
