    4. Adapterwarnungen / web stürzt ab
      thorkillar @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun wenn du mir sagst, welche Logs du brauchst, und wo ich die finde, such ich die gern raus.
      Ansonsten vielen DANK. für den Support.
        Thomas Braun Most Active @thorkillar last edited by
        @thorkillar
        Üblicherweise:
        Per
        iob logs --watch | uniq
        im Terminal das Log in Echtzeit beobachten und mit dem Adapter hantieren.
        Rückmeldungen dann am besten in ein Issue drüben bei github aufmachen, wenn du den Fehler nicht selber beheben kannst.
          CaesarII @thorkillar last edited by
          @thorkillar
          gleiche Fehlermeldung, bin zurück auf 6.1.2. Aktuell läuft der Adapter wieder
          • MichaelF
            MichaelF last edited by
            Hi ich hänge mich mal hier ran, ich habe ein anderes Problem wollte updaten auf die 6.1.4 beim Adapter update in IOB hängte er sich auf.
            Also iob beendet und über die Konsole versucht zu installieren da hängt er leider bei :
            Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            pi@iobroker:~ $ iob upgrade
            Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
            This upgrade of "web" will introduce the following changes:
            -> 6.1.4:
            upgrade socketio and ws dependencies to fix vis subscribe problem
            -> 6.1.3:
            upgraded socketio and ws dependencies to correct the error by unsubscribing on client disconnect
            Would you like to upgrade web from @6.1.2 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update web from @6.1.2 to @6.1.4
            host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.web@6.1.4... (System call)
            Problem, ist das seit dem gescheiterten update irgendwie auch die 6.1.2 nicht mehr richtig läuft, was noch seltsamer ist das kein Javascript mehr funktioniert.
            Hat Jemand vielleicht ein Tipp, wenn noch Informationen Fehlen ich reiche gerne nach.
            Grüsse
              Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
              @michaelf sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
              Da hängt nix, das dauert nur. Insbesondere dauert das mit gestopptem ioBroker noch länger als ohnehin schon.
              MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichaelF
                MichaelF @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                Danke für die schnelle Antwort, ich hatte fast 30 Minuten gewartet echt so lange ?
                  @michaelf
                  Das ist wirklich ungewöhnlich lang.
                  Das Gesamtkonstrukt schaut wie aus?
                  iob diag
                  in der Langfassung. Aber gerne in einem eigenen Thread.
                  • MichaelF
                    Kommt sofort, ich glaube der Web mit der 6.1.2 läuft wieder, allerdings kommt jetzt vom Jasvascrip adapter diese Meldung:
                    Ohh, Ohh, ich glaube da stimmt was nicht :
                    npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cliui
                    npm ERR! extraneous: clone-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-buffer
                    npm ERR! extraneous: clone-stats@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-stats
                    npm ERR! extraneous: clone@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone
                    npm ERR! extraneous: cloneable-readable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cloneable-readable
                    npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/code-point-at
                    npm ERR! extraneous: collection-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-map
                    npm ERR! extraneous: collection-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-visit
                    npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-convert
                    npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-name
                    npm ERR! extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-support
                    npm ERR! extraneous: colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/colors
                    npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander
                    npm ERR! extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/component-emitter
                    npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-map
                    npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-stream
                    npm ERR! extraneous: connect-history-api-fallback@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect-history-api-fallback
                    npm ERR! extraneous: connect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect
                    npm ERR! extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition
                    npm ERR! extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-type
                    npm ERR! extraneous: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/convert-source-map
                    npm ERR! extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie-signature
                    npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie
                    npm ERR! extraneous: copy-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-descriptor
                    npm ERR! extraneous: copy-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props
                    npm ERR! extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cors
                    npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cross-spawn
                    npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssom
                    npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssstyle
                    npm ERR! extraneous: d@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/d
                    npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decamelize
                    npm ERR! extraneous: decode-uri-component@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component
                    npm ERR! extraneous: deep-eql@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-eql
                    npm ERR! extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-is
                    npm ERR! extraneous: default-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-compare
                    npm ERR! extraneous: default-resolution@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-resolution
                    npm ERR! extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-data-property
                    npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties
                    npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/depd
                    npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/destroy
                    npm ERR! extraneous: detect-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/detect-file
                    npm ERR! extraneous: dev-ip@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dev-ip
                    npm ERR! extraneous: diff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/diff
                    npm ERR! extraneous: doctrine@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/doctrine
                    npm ERR! extraneous: dom-compare-temp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-compare-temp
                    npm ERR! extraneous: dom-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer
                    npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domelementtype
                    npm ERR! extraneous: domhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domhandler
                    npm ERR! extraneous: domutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domutils
                    npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer
                    npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexify
                    npm ERR! extraneous: each-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props
                    npm ERR! extraneous: easy-extender@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/easy-extender
                    npm ERR! extraneous: eazy-logger@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eazy-logger
                    npm ERR! extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ee-first
                    npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/emoji-regex
                    npm ERR! extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encodeurl
                    npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream
                    npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client
                    npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-parser
                    npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io
                    npm ERR! extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/enquirer
                    npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/entities
                    npm ERR! extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/error-ex
                    npm ERR! extraneous: es5-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es5-ext
                    npm ERR! extraneous: es6-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-iterator
                    npm ERR! extraneous: es6-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-symbol
                    npm ERR! extraneous: es6-weak-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-weak-map
                    npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escalade
                    npm ERR! extraneous: escape-html@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-html
                    npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-string-regexp
                    npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen
                    npm ERR! extraneous: eslint-scope@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-scope
                    npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-visitor-keys
                    npm ERR! extraneous: eslint@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                    npm ERR! extraneous: espree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/espree
                    npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esprima
                    npm ERR! extraneous: esquery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esquery
                    npm ERR! extraneous: esrecurse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esrecurse
                    npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/estraverse
                    npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esutils
                    npm ERR! extraneous: etag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/etag
                    npm ERR! extraneous: event-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/event-stream
                    npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eventemitter3
                    npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/execa
                    npm ERR! extraneous: expand-brackets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets
                    npm ERR! extraneous: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-tilde
                    npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express
                    npm ERR! extraneous: ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob
                    npm ERR! extraneous: fancy-log@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fancy-log
                    npm ERR! extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-glob
                    npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-levenshtein
                    npm ERR! extraneous: fastq@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fastq
                    npm ERR! extraneous: file-entry-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-entry-cache
                    npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-uri-to-path
                    npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fill-range
                    npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler
                    npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/find-up
                    npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync
                    npm ERR! extraneous: fined@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined
                    npm ERR! extraneous: flagged-respawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flagged-respawn
                    npm ERR! extraneous: flat-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat-cache
                    npm ERR! extraneous: flat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat
                    npm ERR! extraneous: flatted@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flatted
                    npm ERR! extraneous: flush-write-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flush-write-stream
                    npm ERR! extraneous: for-in@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-in
                    npm ERR! extraneous: for-own@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-own
                    npm ERR! extraneous: forwarded@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forwarded
                    npm ERR! extraneous: fragment-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fragment-cache
                    npm ERR! extraneous: fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fresh
                    npm ERR! extraneous: from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from
                    npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-extra
                    npm ERR! extraneous: fs-mkdirp-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-mkdirp-stream
                    npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs.realpath
                    npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fsevents
                    npm ERR! extraneous: function-bind@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind
                    npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-caller-file
                    npm ERR! extraneous: get-func-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-func-name
                    npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic
                    npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-stream
                    npm ERR! extraneous: get-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-value
                    npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-parent
                    npm ERR! extraneous: glob-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream
                    npm ERR! extraneous: glob-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher
                    npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob
                    npm ERR! extraneous: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-modules
                    npm ERR! extraneous: global-prefix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix
                    npm ERR! extraneous: globals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globals
                    npm ERR! extraneous: globalyzer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globalyzer
                    npm ERR! extraneous: globrex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globrex
                    npm ERR! extraneous: glogg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glogg
                    npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gopd
                    npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs
                    npm ERR! extraneous: graphemer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graphemer
                    npm ERR! extraneous: gulp-cli@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli
                    npm ERR! extraneous: gulp-rename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                    npm ERR! extraneous: gulp-replace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                    npm ERR! extraneous: gulp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                    npm ERR! extraneous: gulplog@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulplog
                    npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-flag
                    npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors
                    npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-proto
                    npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols
                    npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-value
                    npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values
                    npm ERR! extraneous: has@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has
                    npm ERR! extraneous: he@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/he
                    npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/homedir-polyfill
                    npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/hosted-git-info
                    npm ERR! extraneous: htmlparser2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2
                    npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-errors
                    npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy-middleware
                    npm ERR! extraneous: http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy
                    npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/human-signals
                    npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/iconv-lite
                    npm ERR! extraneous: ignore-by-default@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore-by-default
                    npm ERR! extraneous: ignore@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore
                    npm ERR! extraneous: immutable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immutable
                    npm ERR! extraneous: import-fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/import-fresh
                    npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imurmurhash
                    npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inflight
                    npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ini
                    npm ERR! extraneous: interpret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/interpret
                    npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/invert-kv
                    npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ipaddr.js
                    npm ERR! extraneous: is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-absolute
                    npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arrayish
                    npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-binary-path
                    npm ERR! extraneous: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-buffer
                    npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-core-module
                    npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: is-extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extglob
                    npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-glob
                    npm ERR! extraneous: is-negated-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negated-glob
                    npm ERR! extraneous: is-number-like@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-like
                    npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: is-path-inside@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-path-inside
                    npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-obj
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: is-relative@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-relative
                    npm ERR! extraneous: is-unc-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unc-path
                    npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unicode-supported
                    npm ERR! extraneous: is-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-utf8
                    npm ERR! extraneous: is-valid-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-valid-glob
                    npm ERR! extraneous: is-windows@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-windows
                    npm ERR! extraneous: is-wsl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-wsl
                    npm ERR! extraneous: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isexe
                    npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isobject
                    npm ERR! extraneous: istextorbinary@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/istextorbinary
                    npm ERR! extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/js-yaml
                    npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsdom
                    npm ERR! extraneous: json-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer
                    npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                    npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonfile
                    npm ERR! extraneous: just-debounce@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/just-debounce
                    npm ERR! extraneous: just-extend@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/just-extend
                    npm ERR! extraneous: keyv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: last-run@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/last-run
                    npm ERR! extraneous: lazystream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lazystream
                    npm ERR! extraneous: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lcid
                    npm ERR! extraneous: lead@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lead
                    npm ERR! extraneous: levn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/levn
                    npm ERR! extraneous: liftoff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff
                    npm ERR! extraneous: limiter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/limiter
                    npm ERR! extraneous: load-json-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/load-json-file
                    npm ERR! extraneous: localtunnel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel
                    npm ERR! extraneous: locate-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/locate-path
                    npm ERR! extraneous: lodash.get@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.get
                    npm ERR! extraneous: lodash.isfinite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.isfinite
                    npm ERR! extraneous: lodash.merge@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.merge
                    npm ERR! extraneous: lodash.truncate@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.truncate
                    npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash
                    npm ERR! extraneous: log-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/log-symbols
                    npm ERR! extraneous: loupe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/loupe
                    npm ERR! extraneous: make-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator
                    npm ERR! extraneous: map-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-cache
                    npm ERR! extraneous: map-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-stream
                    npm ERR! extraneous: map-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-visit
                    npm ERR! extraneous: matchdep@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep
                    npm ERR! extraneous: media-typer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/media-typer
                    npm ERR! extraneous: merge-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge-descriptors
                    npm ERR! extraneous: merge-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge-stream
                    npm ERR! extraneous: merge2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge2
                    npm ERR! extraneous: methods@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/methods
                    npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch
                    npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime
                    npm ERR! extraneous: mimic-fn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-fn
                    npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimatch
                    npm ERR! extraneous: mitt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mitt
                    npm ERR! extraneous: mixin-deep@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep
                    npm ERR! extraneous: mocha@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                    npm ERR! extraneous: mute-stdout@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mute-stdout
                    npm ERR! extraneous: nanoid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanoid
                    npm ERR! extraneous: nanomatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch
                    npm ERR! extraneous: natural-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/natural-compare
                    npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/negotiator
                    npm ERR! extraneous: next-tick@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/next-tick
                    npm ERR! extraneous: nise@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise
                    npm ERR! extraneous: nodemon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon
                    npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nopt
                    npm ERR! extraneous: normalize-package-data@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data
                    npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-path
                    npm ERR! extraneous: now-and-later@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/now-and-later
                    npm ERR! extraneous: npm-run-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/npm-run-path
                    npm ERR! extraneous: number-is-nan@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/number-is-nan
                    npm ERR! extraneous: nwmatcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nwmatcher
                    npm ERR! extraneous: object-assign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign
                    npm ERR! extraneous: object-copy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy
                    npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect
                    npm ERR! extraneous: object-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys
                    npm ERR! extraneous: object-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-visit
                    npm ERR! extraneous: object.assign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
                    npm ERR! extraneous: object.defaults@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.defaults
                    npm ERR! extraneous: object.map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.map
                    npm ERR! extraneous: object.pick@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.pick
                    npm ERR! extraneous: object.reduce@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.reduce
                    npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/on-finished
                    npm ERR! extraneous: once@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once
                    npm ERR! extraneous: onetime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/onetime
                    npm ERR! extraneous: openurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/openurl
                    npm ERR! extraneous: opn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/opn
                    npm ERR! extraneous: optionator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/optionator
                    npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ordered-read-streams
                    npm ERR! extraneous: os-locale@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/os-locale
                    npm ERR! extraneous: p-limit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-limit
                    npm ERR! extraneous: p-locate@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-locate
                    npm ERR! extraneous: parent-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parent-module
                    npm ERR! extraneous: parse-filepath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-filepath
                    npm ERR! extraneous: parse-json@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-json
                    npm ERR! extraneous: parse-node-version@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-node-version
                    npm ERR! extraneous: parse-passwd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-passwd
                    npm ERR! extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse5
                    npm ERR! extraneous: parseurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parseurl
                    npm ERR! extraneous: pascalcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pascalcase
                    npm ERR! extraneous: path-dirname@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-dirname
                    npm ERR! extraneous: path-exists@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-exists
                    npm ERR! extraneous: path-is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-is-absolute
                    npm ERR! extraneous: path-key@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-key
                    npm ERR! extraneous: path-parse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-parse
                    npm ERR! extraneous: path-root-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-root-regex
                    npm ERR! extraneous: path-root@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-root
                    npm ERR! extraneous: path-to-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-to-regexp
                    npm ERR! extraneous: path-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-type
                    npm ERR! extraneous: pathval@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pathval
                    npm ERR! extraneous: pause-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pause-stream
                    npm ERR! extraneous: picomatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picomatch
                    npm ERR! extraneous: pify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify
                    npm ERR! extraneous: pinkie-promise@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise
                    npm ERR! extraneous: pinkie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie
                    npm ERR! extraneous: portscanner@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/portscanner
                    npm ERR! extraneous: posix-character-classes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/posix-character-classes
                    npm ERR! extraneous: prelude-ls@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prelude-ls
                    npm ERR! extraneous: pretty-hrtime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pretty-hrtime
                    npm ERR! extraneous: proxy-addr@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/proxy-addr
                    npm ERR! extraneous: ps-tree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ps-tree
                    npm ERR! extraneous: pstree.remy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pstree.remy
                    npm ERR! extraneous: pump@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pump
                    npm ERR! extraneous: pumpify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pumpify
                    npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/qs
                    npm ERR! extraneous: queue-microtask@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/queue-microtask
                    npm ERR! extraneous: randombytes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/randombytes
                    npm ERR! extraneous: range-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/range-parser
                    npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/raw-body
                    npm ERR! extraneous: read-pkg-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up
                    npm ERR! extraneous: read-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg
                    npm ERR! extraneous: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp
                    npm ERR! extraneous: rechoir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rechoir
                    npm ERR! extraneous: regex-not@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not
                    npm ERR! extraneous: remove-bom-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-bom-buffer
                    npm ERR! extraneous: remove-bom-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-bom-stream
                    npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-trailing-separator
                    npm ERR! extraneous: repeat-element@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/repeat-element
                    npm ERR! extraneous: repeat-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/repeat-string
                    npm ERR! extraneous: replace-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replace-ext
                    npm ERR! extraneous: replace-homedir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replace-homedir
                    npm ERR! extraneous: replacestream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream
                    npm ERR! extraneous: require-directory@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-directory
                    npm ERR! extraneous: require-from-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-from-string
                    npm ERR! extraneous: require-main-filename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-main-filename
                    npm ERR! extraneous: requires-port@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/requires-port
                    npm ERR! extraneous: resolve-dir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-dir
                    npm ERR! extraneous: resolve-from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-from
                    npm ERR! extraneous: resolve-options@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-options
                    npm ERR! extraneous: resolve-url@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-url
                    npm ERR! extraneous: resolve@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve
                    npm ERR! extraneous: resp-modifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier
                    npm ERR! extraneous: ret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ret
                    npm ERR! extraneous: reusify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/reusify
                    npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rimraf
                    npm ERR! extraneous: run-parallel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/run-parallel
                    npm ERR! extraneous: rx@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rx
                    npm ERR! extraneous: safe-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-regex
                    npm ERR! extraneous: semver-greatest-satisfied-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver-greatest-satisfied-range
                    npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send
                    npm ERR! extraneous: serialize-javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialize-javascript
                    npm ERR! extraneous: serve-index@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index
                    npm ERR! extraneous: serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-static
                    npm ERR! extraneous: server-destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/server-destroy
                    npm ERR! extraneous: set-blocking@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-blocking
                    npm ERR! extraneous: set-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value
                    npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setprototypeof
                    npm ERR! extraneous: shebang-command@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/shebang-command
                    npm ERR! extraneous: shebang-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/shebang-regex
                    npm ERR! extraneous: side-channel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel
                    npm ERR! extraneous: signal-exit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/signal-exit
                    npm ERR! extraneous: simple-update-notifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-update-notifier
                    npm ERR! extraneous: sinon-chai@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sinon-chai
                    npm ERR! extraneous: sinon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sinon
                    npm ERR! extraneous: slice-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/slice-ansi
                    npm ERR! extraneous: snapdragon-node@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node
                    npm ERR! extraneous: snapdragon-util@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util
                    npm ERR! extraneous: snapdragon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon
                    npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-adapter
                    npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-client
                    npm ERR! extraneous: socket.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-parser
                    npm ERR! extraneous: socket.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io
                    npm ERR! extraneous: source-map-resolve@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-resolve
                    npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support
                    npm ERR! extraneous: source-map-url@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-url
                    npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map
                    npm ERR! extraneous: sparkles@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sparkles
                    npm ERR! extraneous: spdx-correct@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-correct
                    npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-exceptions
                    npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-expression-parse
                    npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-license-ids
                    npm ERR! extraneous: split-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string
                    npm ERR! extraneous: split@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split
                    npm ERR! extraneous: stack-trace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stack-trace
                    npm ERR! extraneous: static-extend@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend
                    npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/statuses
                    npm ERR! extraneous: stream-combiner@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-combiner
                    npm ERR! extraneous: stream-exhaust@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-exhaust
                    npm ERR! extraneous: stream-shift@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-shift
                    npm ERR! extraneous: stream-throttle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-throttle
                    npm ERR! extraneous: string-width@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string-width
                    npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-ansi
                    npm ERR! extraneous: strip-bom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-bom
                    npm ERR! extraneous: strip-final-newline@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-final-newline
                    npm ERR! extraneous: strip-json-comments@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-json-comments
                    npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/supports-color
                    npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                    npm ERR! extraneous: sver-compat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sver-compat
                    npm ERR! extraneous: symbol-tree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/symbol-tree
                    npm ERR! extraneous: table@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table
                    npm ERR! extraneous: text-table@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/text-table
                    npm ERR! extraneous: textextensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/textextensions
                    npm ERR! extraneous: through@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through
                    npm ERR! extraneous: through2-filter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through2-filter
                    npm ERR! extraneous: through2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through2
                    npm ERR! extraneous: time-stamp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/time-stamp
                    npm ERR! extraneous: timekeeper@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                    npm ERR! extraneous: tiny-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tiny-glob
                    npm ERR! extraneous: to-absolute-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-absolute-glob
                    npm ERR! extraneous: to-object-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path
                    npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex-range
                    npm ERR! extraneous: to-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex
                    npm ERR! extraneous: to-through@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-through
                    npm ERR! extraneous: toidentifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/toidentifier
                    npm ERR! extraneous: touch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/touch
                    npm ERR! extraneous: tr46@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tr46
                    npm ERR! extraneous: type-check@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-check
                    npm ERR! extraneous: type-detect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-detect
                    npm ERR! extraneous: type-fest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-fest
                    npm ERR! extraneous: type-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-is
                    npm ERR! extraneous: type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type
                    npm ERR! extraneous: typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typedarray
                    npm ERR! extraneous: ua-parser-js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ua-parser-js
                    npm ERR! extraneous: unc-path-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unc-path-regex
                    npm ERR! extraneous: undefsafe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undefsafe
                    npm ERR! extraneous: undertaker-registry@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker-registry
                    npm ERR! extraneous: undertaker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker
                    npm ERR! extraneous: union-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/union-value
                    npm ERR! extraneous: unique-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unique-stream
                    npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/universalify
                    npm ERR! extraneous: unpipe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unpipe
                    npm ERR! extraneous: unset-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value
                    npm ERR! extraneous: upath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/upath
                    npm ERR! extraneous: urix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/urix
                    npm ERR! extraneous: use@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/use
                    npm ERR! extraneous: utils-merge@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/utils-merge
                    npm ERR! extraneous: v8flags@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/v8flags
                    npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/validate-npm-package-license
                    npm ERR! extraneous: value-or-function@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/value-or-function
                    npm ERR! extraneous: vary@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vary
                    npm ERR! extraneous: vinyl-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-fs
                    npm ERR! extraneous: vinyl-sourcemap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap
                    npm ERR! extraneous: vinyl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl
                    npm ERR! extraneous: whatwg-url-compat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/whatwg-url-compat
                    npm ERR! extraneous: which-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-module
                    npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which
                    npm ERR! extraneous: widest-line@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/widest-line
                    npm ERR! extraneous: word-wrap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/word-wrap
                    npm ERR! extraneous: workerpool@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/workerpool
                    npm ERR! extraneous: wrap-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrap-ansi
                    npm ERR! extraneous: wrappy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy
                    npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ws
                    npm ERR! extraneous: xml-name-validator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml-name-validator
                    npm ERR! extraneous: xmldom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmldom
                    npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                    npm ERR! extraneous: xmlhttprequest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest
                    npm ERR! extraneous: y18n@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/y18n
                    npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-parser
                    npm ERR! extraneous: yargs-unparser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-unparser
                    npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs
                    npm ERR! extraneous: yocto-queue@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yocto-queue
                    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
                    npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker/node_modules/axios
                    npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script/node_modules/axios
                    npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/dev-server/node_modules/axios
                    npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/fake-timers/node_modules/@sinonjs/commons
                    npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn
                    npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-initial/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-last/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body
                    npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/fs-extra
                    npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/jsonfile
                    npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/universalify
                    npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer/node_modules/domelementtype
                    npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer/node_modules/entities
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                    npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io/node_modules/cookie
                    npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                    npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/estraverse
                    npm ERR! extraneous: levn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/levn
                    npm ERR! extraneous: optionator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/optionator
                    npm ERR! extraneous: prelude-ls@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/prelude-ls
                    npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/source-map
                    npm ERR! extraneous: type-check@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/type-check
                    npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint/node_modules/glob-parent
                    npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/finalhandler
                    npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/mime
                    npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/send
                    npm ERR! extraneous: serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/serve-static
                    npm ERR! extraneous: type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext/node_modules/type
                    npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/on-finished
                    npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/statuses
                    npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/braces
                    npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/fill-range
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/micromatch
                    npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/to-regex-range
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream/node_modules/glob-parent
                    npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream/node_modules/is-glob
                    npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/anymatch
                    npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/binary-extensions
                    npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/braces
                    npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar
                    npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fill-range
                    npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents
                    npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/glob-parent
                    npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-binary-path
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/micromatch
                    npm ERR! extraneous: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/readdirp
                    npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/to-regex-range
                    npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix/node_modules/which
                    npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/ansi-colors
                    npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/ansi-regex
                    npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/camelcase
                    npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/cliui
                    npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/decamelize
                    npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/get-caller-file
                    npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    npm ERR! extraneous: string-width@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/string-width
                    npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/strip-ansi
                    npm ERR! extraneous: wrap-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/wrap-ansi
                    npm ERR! extraneous: y18n@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/y18n
                    npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs-parser
                    npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs
                    npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2/node_modules/readable-stream
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsdom/node_modules/acorn
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/axios
                    npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/cliui
                    npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/yargs-parser
                    npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/yargs
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/braces
                    npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/fill-range
                    npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/findup-sync
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-glob
                    npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/micromatch
                    npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/to-regex-range
                    npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ansi-colors
                    npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/brace-expansion
                    npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/cliui
                    npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/minimatch
                    npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/supports-color
                    npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs-parser
                    npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                    npm ERR! extraneous: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/isarray
                    npm ERR! extraneous: path-to-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/path-to-regexp
                    npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/has-flag
                    npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/semver
                    npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/supports-color
                    npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver
                    npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up
                    npm ERR! extraneous: path-exists@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/path-exists
                    npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream/node_modules/escape-string-regexp
                    npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/depd
                    npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/destroy
                    npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/http-errors
                    npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/inherits
                    npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/on-finished
                    npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/setprototypeof
                    npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/statuses
                    npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/depd
                    npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/http-errors
                    npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/inherits
                    npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/setprototypeof
                    npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/statuses
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-update-notifier/node_modules/semver
                    npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/source-map
                    npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ws
                    npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map
                    npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/ajv
                    npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker/node_modules/fast-levenshtein
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/union-value/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                    npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                    npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap/node_modules/normalize-path
                    npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-unparser/node_modules/is-plain-obj
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/anymatch/node_modules/normalize-path
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/glob-parent/node_modules/is-glob
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/micromatch/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/@sinonjs/fake-timers/node_modules/@sinonjs/commons
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-08T20_09_19_945Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    Das ist jede menge
                    • MichaelF
                      MichaelF last edited by MichaelF
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapters from github:   16
                      Adapter State
                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker64Bit                            -  enabled
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.midea.0                  : midea                 : IoBroker64Bit                            - disabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker64Bit                            -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.69
                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                      + system.adapter.nuki.1                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : iobroker                                 -  enabled, port: 23
                      + system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.178.69
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.69
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : IoBroker64Bit                            -  enabled
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                      + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker64Bit                            -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      ^[[1;2A^[[1;2AAdapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                      Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "envertech-pv" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                      Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                      Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                      Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                      Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
                      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      ^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A
                      Objects and States
                      Objects:        28849
                      States:         24337
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.178.69:45000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       150559     18465/io.sainlogic.
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16499      531/cupsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13823      917/exim4
                      tcp        0      0 192.168.178.69:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138031     17482/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140028     17700/io.mqtt.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143721     17847/io.shelly.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140027     17700/io.mqtt.1
                      tcp        0      0 192.168.178.69:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140025     17692/io.hm-rpc.3
                      tcp        0      0 192.168.178.69:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       141320     17505/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.178.69:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       136160     17568/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15217      611/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.178.69:1887     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140070     17813/io.mqtt.3
                      tcp        0      0 192.168.178.69:1886     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140069     17813/io.mqtt.3
                      tcp        0      0 192.168.178.69:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       141739     17790/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138417     17273/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138410     17273/iobroker.js-c
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       148037     18544/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       137827     17298/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       158639     20102/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       168901     18256/io.upnp.0
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13824      917/exim4
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16498      531/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15219      611/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15245      658/apache2
                      udp        0      0 0.0.0.0:51507           0.0.0.0:*                           1001       146871     18210/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:59804           0.0.0.0:*                           1001       146875     18210/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       141936     17828/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       141937     17828/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:55830           0.0.0.0:*                           108        14770      396/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       146867     18210/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:36315           0.0.0.0:*                           1001       146874     18210/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16646      459/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13758      596/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14768      396/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       141737     17779/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       147689     18256/io.upnp.0
                      udp6       0      0 :::45149                :::*                                108        14771      396/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16667      459/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14769      396/avahi-daemon: r
                      2023-11-08 21:06:09.942  - info: luftdaten.0 (21899) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-11-08 21:06:10.564  - warn: luftdaten.0 (21899) get state error: Connection is closed.
                      2023-11-08 21:06:10.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-11-08 21:06:58.766  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                      2023-11-08 21:07:02.324  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474022323_6842
                      2023-11-08 21:07:39.304  - error: parcel.0 (18386) Error: read ETIMEDOUT
                      2023-11-08 21:08:00.376  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 22914
                      2023-11-08 21:08:00.569  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                      2023-11-08 21:08:01.106  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474081106_752
                      2023-11-08 21:08:07.848  - info: luftdaten.0 (22914) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-08 21:08:08.486  - info: luftdaten.0 (22914) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-11-08 21:08:09.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-11-08 21:08:59.347  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                      2023-11-08 21:09:01.996  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474141996_1589
                      2023-11-08 21:09:59.241  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                      2023-11-08 21:10:00.218  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23627
                      2023-11-08 21:10:01.782  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474201781_9092
                      2023-11-08 21:10:04.621  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23638
                      2023-11-08 21:10:10.231  - info: luftdaten.0 (23627) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-08 21:10:14.218  - info: luftdaten.0 (23627) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-11-08 21:10:15.415  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-11-08 21:10:17.342  - info: dwd.0 (23638) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-08 21:10:22.218  - info: dwd.0 (23638) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-11-08 21:10:22.828  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-11-08 21:10:59.023  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                      Der erste teil fehlt leider
                        Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
                        @michaelf sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                        Ohh, Ohh, ich glaube da stimmt was nicht :
                        Das sehe ich auch so.
                        Ernsthaft?
                        Warum? Ist der nicht ausgegeben worden? Kann ich mir nicht vorstellen.
                        • MichaelF
                          MichaelF last edited by Homoran
                          Hab Ihn glaube ich :
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.25-v8+
                                Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           21:20:34 up  1:35,  1 user,  load average: 1.59, 1.70, 1.99
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2023-11-08 21:20:34 CET
                                     Universal time: Wed 2023-11-08 20:20:34 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        2.7G        3.6G        1.0M        1.5G        5.0G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        2.7G        3.7G
                                   7811 M total memory
                                   2692 M used memory
                                   2861 M active memory
                                    904 M inactive memory
                                   3618 M free memory
                                    275 M buffer memory
                                   1224 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      117G   17G   95G  15% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  876K  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                          [Wed Nov  8 19:45:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:9F:6B:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=247e04bb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Wed Nov  8 19:45:04 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Nov  8 19:45:04 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Wed Nov  8 19:45:06 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          4.4G    /var/
                          3.6G    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                          3.6G    /var/log
                          574M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          826M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                          676M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                          /usr/bin/node           v18.18.2
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.1-1nodesource1 500
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                            @michaelf
                            Erstmal setzt du die 16 github-Installationen soweit wie möglich auf repo-gestützte Versionen.
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls | grep github
                            sagt?
                            • MichaelF
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep github
                              ├── iobroker.energiefluss-erweitert@0.0.2-alpha.20 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#07858bd9e4cbb8e005a3585cf5a480650fc47296)
                              ├── iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#bbd8b38c5885211a91ac3574399c32f22b3422fc)
                              ├── iobroker.envertech-pv@1.0.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.envertech-pv.git#1397ecc1104c07c44cf49b03d214651e4ec9af62)
                              ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#f7d8e7ac363adbe19b99c060d77895097228d7ca)
                              ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#262717eed55656f1c79056eccd8c209666015421)
                              ├── iobroker.parcel@0.0.30 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#ace65142356e3f2abcce759beead0c580a6279b3)
                              ├── iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#e9107393cd396a7abb2f0a07e762bb45c34332bb)
                              ├── iobroker.pioneer_sc_vsx@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/okeck1982/ioBroker.pioneer_sc_vsx.git#6902280218c6709de322058c19704839f241c069)
                              ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#af88beb902468eb03749e5b120f3e350e60256e1)
                              ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                              ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-gauges.git#3c0e201b9912106fe9c76458ef91ee72aad49ea8)
                              ├── iobroker.vis-lcars@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-lcars.git#29f478ee8176dc522d6b5a067f71fa0e449475ad)
                              ├── iobroker.vis-material@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material.git#0384950a1e05ec2fa6b6c4bb774afa5e97a13b6c)
                              ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.76 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#43f3a07d7b48f367612c19ef678935709f718aae)
                              ├── iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                              ├── pioneer-avr@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/EbSe/node-pioneer-avr.git#7affedc95c277a2c9b4ef102b9a96adab6948ba3)
                                @michaelf
                                Jetzt installierst du alle Adapter, die es auch in dieser Liste gibt neu:
                                http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                • MichaelF
                                  Im Iobroker über Adapter ? kann ich einfach trüber installieren oder müssen diese vorher gelöscht werden ?
                                    @michaelf
                                    Einfach drüber.
                                    • MichaelF
                                      Habe ich
                                        @michaelf
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm prune
                                        npm ls
                                        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MichaelF
                                          MichaelF @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun said in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                                          @michaelf
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm prune
                                          npm ls
                                          Auch gemacht
                                            Auch gemacht
                                            Zeig mal die Ausgabe von
                                            npm ls
                                            3793
