    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. PVE von SSD bootet nicht mehr
      thaistatos last edited by thaistatos
      da der Rechner vom Strom getrennt werden musste, habe ich ihn über die Weboberfläche heruntergefahren, Rechner ist ausgegangen, vom Strom getrennt.
      Beim Booten kommt er dann nicht mehr weiter, weil es scheinbar Fehler auf der SSD oder dem Filesystem gibt.
      ein fsck
      fsck /dev/mapper/pve-root
      läuft wohl nicht sauber durch, siehe Bild.
      es bleibt ein:
      unable to set superblock flags on /dev/mapper/pve-root
      Da ich mit linux nur wenig Erfahrung habe: kann man noch etwas probieren?
      Recherchen ergaben alles von SSD defekt (was natürlich sein kann, ich hoffe aber noch auf "verschluckt beim Runterfahren") bis fsck laufen gelassen, danach funktioniert wieder alles.
        Homoran Global Moderator Administrators @thaistatos last edited by Homoran
        @thaistatos sagte in PVE von SSD bootet nicht mehr:
        davon ist leider auszugehen.
        habe aber auch in so einem Fall einfach weiterlaufrn gelassen und 2 Jahre kein weiteres Problem gehabt
          aber wie geht weiterlaufen?
          Der finanzielle Verlust der SSD wäre noch verkraftbar.
          Da es ein Testsystem war, existieren natürlich keine Backups, im Nachhinein wäre es aber trotzdem schön, noch ein paar Aufzeichnungen/Daten zu retten, sollte das möglich sein.
            ist das nicht so?
            bei mir lief es danach
              leider nein, irgendwelche Reparaturen konnten wohl nicht durchgeführt werden, siehe Bild oben.
                A Former User @thaistatos last edited by
                Moin,
                bin gerade nicht am Rechner, aber ist /dev/mapper/... nicht einfach nur links, zum wirklichen Blockdevise, ich glaube, mit den Links kann man das nicht reparieren.
                Bei mir sieht das so aus
                root@pve:~# ls -la /dev/mapper/
                total 0
                drwxr-xr-x  2 root root     180 Oct 30 18:24 .
                drwxr-xr-x 23 root root    5080 Nov  8 21:01 ..
                crw-------  1 root root 10, 236 Oct 30 18:24 control
                lrwxrwxrwx  1 root root       7 Oct 30 18:24 pve-data -> ../dm-5
                lrwxrwxrwx  1 root root       7 Oct 30 18:24 pve-data_tdata -> ../dm-3
                lrwxrwxrwx  1 root root       7 Oct 30 18:24 pve-data_tmeta -> ../dm-2
                lrwxrwxrwx  1 root root       7 Oct 30 18:24 pve-data-tpool -> ../dm-4
                lrwxrwxrwx  1 root root       7 Oct 30 18:24 pve-root -> ../dm-1
                lrwxrwxrwx  1 root root       7 Oct 30 18:24 pve-swap -> ../dm-0
                Du kannst es mal so versuchen
                # fsck /dev/dm-x
                Wenn das nicht funktioniert, dann boote von einem USB-Stick ein Linux mit Desktop, mounte die SSD und sicher Dir die wichtigen Daten weg.
                VG
                Bernd
