    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by
      @gismoh dann seh doch jetzt nach, ob der Pfad/ Datei, die zu ändern wäre, nun vorhanden ist
        Gismoh @crunchip last edited by
        @crunchip
        muss ich leider auf später verschieben.
          @gismoh und wie du siehst, der vis bug, denn laut deinem log wurde vis nicht installiert
            @crunchip
            ist für mich ok mit VIS, wenn alles wieder da ist, wenn ich nur den Adapter neu installiere.
            ansonsten:
            Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp existiert nicht
            Mache dann später weiter.
              @gismoh seltsam, dann probier mal so
              iob stop
              iob fix
              cd /opt/iobroker
              npm install iobroker.ble
              iobroker upload ble
              iobroker start ble
                @crunchip
                npm ERR! code 1
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                npm ERR! (node:3121) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                npm ERR! gyp info spawn args [
                npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                npm ERR! gyp info spawn args ]
                npm ERR! Traceback (most recent call last):
                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                npm ERR!     return gyp_main(args)
                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                npm ERR!                                             ^^^^^
                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                npm ERR! gyp ERR! configure error
                npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                npm ERR! gyp ERR! not ok
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T21_11_08_735Z-debug-0.log
                Verstehe es wirklich nicht, warum der ble läuft, aber nach dem einspielen des Backups nicht mehr.
                Kann man den ble irgendwie "sperren", so das das Backitup den nicht "anfasst" ?
                  Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by
                  @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                  Da muss in einer Datei was umgestellt werden. Hatte den Fall erst unlängst. Such mal im Forum danach.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun das ahb ich ihm ja oben schon geschrieben, er findet sie aber nicht in seinem System
                      @crunchip
                      verstehe ich nicht:
                      root@ioBrokerVM:/# cd /opt
                      root@ioBrokerVM:/opt# ls
                      iobroker
                      root@ioBrokerVM:/opt# cd /iobroker
                      -bash: cd: /iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      er zeigt mit das Verzeichnis iobroker erst an, dann sagt er, er hätte nichts gefunden.
                      Ober ist meine Eingabe falsch?
                        Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by Thomas Braun
                        Dein Herumgehampel als root ist falsch.
                        Und relative Pfade werden ohne / angesprochen. Absolute Pfade halt mit /
                        Linux-Grundschule, Herr root.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Gismoh last edited by Homoran
                          @gismoh cd /opt/iobroker
                          oder
                          cd /opt
                          cd iobroker
                          beim zweiten kein / davor
                            Gismoh @Homoran last edited by
                            argh, merci, ein Verzeichniswechsel dacht ich da muss ein "/" vor merci
                              das bringt dich wieder in die root-ebene
                              was nicht bedeutet dass man da als root rumläuft
                                Okay, hatte ich nach einer Anleitung aufgesetzt, dort wurde es mit "root" gemacht, sogar auch in weiteren.
                                also das Verzeichnis node-gyp gibt es bei mir nicht, nur ein node-gyp-build.
                                Dieser taucht dann auf, wenn ich mich mit etwas anderem anmelde?
                                Ich suche mal nach ner Anleitung, wie ich mich andres anmelde.
                                Merci
                                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Dann schmeiß die Anleitung weg, leg dir einen User an, falls noch keiner vorhanden ist und stolper mit dem durch das System.
                                    Ich hab dir den Befehl doch oben geschrieben
                                    https://forum.iobroker.net/post/1076264
                                      @crunchip
                                      ja, hatte ich ja auch gelesen, aber den Pfad gibt es ja bei mir (aktuell) nicht.
                                      Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp“ existiert nicht
                                      So wie ich @Thomas-Braun verstanden habe liegt das daran, das ich mit root unterwegs bin. Versuche also gleich einen anderen user anzulegen, und dann komme ich wohl zur Datei 😉
                                      Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                                        sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                        Bei mir kommt die direkt über nodejs/gyp:
                                        echad@chet:~ $ locate input.py
                                        /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                          Die Datei ist auch für einen anderen user nicht vorhanden. Aber grundsätzlich kapsert man nicht als root durch das System. Schon mal gar nicht, wenn man überhaupt keine Ahnung hat was man da wo warum überhaupt macht.
                                            Gismoh @Gismoh last edited by
                                            hmm, irgendwie bekomme ich njun mit dem anderen user diese Meldung:
                                            idash@ioBrokersudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.pyput.[sudo] Passwort für idash:
                                            Sorry, user idash is not allowed to execute '/usr/bin/nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py' as root on ioBrokerVM.
                                            idash@ioBrokerVM:~$
                                            24263
