    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation
    • teletapi
      teletapi @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Okay danke, ich glaube jetzt geht es weiter Node wurde installiert, ich geb Rückmeldung
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @teletapi last edited by
        @teletapi Ich bin nicht sicher wo es hängt aber wie hier im Bild zu sehen bleibt die Installation wieder hängen und Putty ist nichtmehr bedienbar
          Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by Homoran
          @teletapi da entpackt er gerade massiv
          WARTEN!
          hat da schon immer Meldungen gegeben, dass er sich aufgehängt hätte.
          Mal sehen, wie lange der 5er da braucht
          • teletapi
            teletapi @Homoran last edited by
            @homoran Oh, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet das es so lange dauert, ich lass es mal wieder laufen
              Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by Thomas Braun
              @teletapi
              Hol dir ein Bier, geh 'ne Runde um den Block oder tu was andres, während die Kiste arbeitet.
              'Abstürze' sehen in der Regel anders aus. Die haben nämlich keine Fortschrittsbalken. Hab jedenfalls noch keine 'Kernel Panic' mit einem gesehen...
              A teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Albyricus @Thomas Braun last edited by
                Hi, ich hab auch Probleme mit einem Pi 4 8Gb.... kämpfe heute schon den ganzen tag mit einem Reinstall (genau das selbe Image)... hab glaub ich mittlerweile die 13ente installation durch... entweder bleibt er irgendwo hängen, oder ich bekomm nen npm err!...
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2023-10-13
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Fetched 52.1 kB in 1s (38.0 kB/s)
                Reading package lists... Done
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
                npm ERR! network Socket timeout
                npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                npm ERR! network
                npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/brokerer/.npm/_logs/2023-11-08T21_13_39_035Z-debug-0.log
                    Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                Fixing directory permissions...
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.1.48:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                  Homoran Global Moderator Administrators @Albyricus last edited by
                  @albyricus sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                  @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                  @teletapi
                  Hab das gerade mal auf meinem System nachgestellt. Hier hat es funktioniert.
                  hattest du auch das aktuelle RasPiOS gezogen?
                    Albyricus @Homoran last edited by
                    hi, ja ich habe gestern das Raspberry Pi OS Lite (64-bit) geholt. die erste Reinstall hat auch super funktioniert und ich hab mein iobroker aufgebaut... dann beim versuch auf Multihost völlig zerschossen und wollte heute nochmal bei 0 beginnen... tja und ab dann war der wurm drinnen
                      Thomas Braun Most Active @Albyricus last edited by
                      @albyricus
                      Musste mal nach dem Netzwerk schauen.
                        Albyricus @Thomas Braun last edited by Albyricus
                        ich hab ein stinklangweiliges dsl50 mit fritzbox, ohne proxy, ohne pihole oder sonstige spielereien und der Pi hängt am gigabit lan kabel.... hab auch die Fritzbox schonmal neugestartet... mache gerade versuch nummer 14...
                        • teletapi
                          Bin gerade wieder rein und das stand in der Konsole.
                          Ich mach jetzt nochmal neu.
                          pi@Raspberrypi5:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2023-10-13
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                          OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (59,5 kB/s).
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin gs.
                          npm ERR! network
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → / lib/systemd/system/iobroker.service.
                          Autostart enabled!
                          Open http://192.168.178.121 192.168.178.122:8081 in a browser and start conf            iguring!
                            @teletapi sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                            Und warum sollte das Ergebnis bei sonst unverändertem Umfeld dann ein anderes sein?
                            • teletapi
                              Weil ich die Fehlerquelle vorm Rechner vermute
                                Schau in das angegebene Log rein. Vielleicht steht ja was verwertbares drin.
                                • teletapi
                                  @thomas-braun Mein Problem was den Log angeht das ich garnicht weiß wie ich den aufrufen soll, ich hab dann nochmals alles neu gemacht und nachdem immer wieder fehler autauchten immer erneut den Curl Befehl hinter einander laufen lassen nach dem 6-7 mal ging das dann plötzlich und es wurden keine fehler mehr angezeigt so scheint es im Augenblick zu funktionieren das Grundgerüst sollte jetzt stehen
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: Raspberrypi5
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-2712
                                      Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   00:06:18 up 6 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.25, 0.14
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Thu 2023-11-09 00:06:18 CET
                                             Universal time: Wed 2023-11-08 23:06:18 UTC
                                                   RTC time: Wed 2023-11-08 23:06:18
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.4G        547M        7.5G        5.3M        455M        7.9G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          8.5G        547M        7.6G
                                           8053 M total memory
                                            522 M used memory
                                            456 M active memory
                                            259 M inactive memory
                                           7190 M free memory
                                             30 M buffer memory
                                            403 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  vc_gencmd_read_response returned -1
                                  error=1 error_msg="Command not registered"
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.9G   53G   6% /
                                  tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                  [Wed Nov  8 23:59:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Wed Nov  8 23:59:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Nov  8 23:59:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  496M    /var/
                                  201M    /var/cache
                                  195M    /var/cache/apt
                                  163M    /var/lib
                                  131M    /var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                  652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.18.1-1nodesource1 500
                                       18.18.0-1nodesource1 500
                                       18.17.1-1nodesource1 500
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.12
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Objects and States
                                  Objects:        144
                                  States:         103
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16053      774/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16060      774/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13986      792/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14223      1098/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13988      792/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      669/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:59718           0.0.0.0:*                           104        13830      669/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16717      746/NetworkManager
                                  udp6       0      0 fe80::6e03:de62:d22:546 :::*                                0          16706      746/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      669/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::60759                :::*                                104        13831      669/avahi-daemon: r
                                  2023-11-09 00:04:39.099  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2023-11-09 00:04:39.103  - info: admin.0 (831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-11-09 00:04:39.105  - info: admin.0 (831) terminating http server on port 8081
                                  2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) terminating
                                  2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-11-09 00:04:39.143  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2023-11-09 00:04:39.609  - info: admin.0 (831) terminating
                                  2023-11-09 00:04:39.666  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-11-09 00:04:42.105  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                                  2023-11-09 00:04:48.188  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.12.0
                                  2023-11-09 00:04:48.793  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                                  2023-11-09 00:04:48.798  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.admin.0" enabled
                                  2023-11-09 00:04:48.799  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                                  2023-11-09 00:04:48.866  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1098
                                  2023-11-09 00:04:49.715  - info: admin.0 (1098) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  2023-11-09 00:04:49.745  - info: admin.0 (1098) requesting all objects
                                  2023-11-09 00:04:50.037  - info: admin.0 (1098) received all objects
                                  2023-11-09 00:04:50.169  - info: admin.0 (1098) socket.io server listening on port 8081
                                  2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) http server listening on port 8081
                                  2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2023-11-09 00:04:52.193  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                  2023-11-09 00:04:52.941  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                                  2023-11-09 00:04:53.345  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                  2023-11-09 00:04:53.350  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                                  2023-11-09 00:04:54.756  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                  iob diag has finished.
                                    @teletapi
                                    Mit einem pager wie z. B.
                                    less /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      Ich habe seit gestern auf einen Pi5 und das gleiche Problem.
                                      Das Log-File ist zu groß zu posten, deshalb habe ich es angehängt.
                                      2023-11-09T17_43_57_638Z-debug-0.log
                                        Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                                        @hg6806
                                        Der Hase liegt dort im Pfeffer:
                                        2229 verbose stack FetchError: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                                        2229 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:170:15
                                        2229 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        2229 verbose stack     at async Response.json (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:75:17)
                                        2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:94:25)
                                        2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:118:23)
                                        2229 verbose stack     at async Promise.all (index 43)
                                        2229 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1034:5)
                                        2229 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:196:7)
                                        2229 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                                        2229 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:159:5)
                                        2230 verbose cwd /opt/iobroker
                                        2231 verbose Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                                        2232 verbose node v18.18.2
                                        2233 verbose npm  v9.8.1
                                        2234 error code ERR_SOCKET_TIMEOUT
                                        2235 error errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
                                        2236 error network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                                        2237 error network This is a problem related to network connectivity.
                                        2237 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                                        2237 error network
                                        2237 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
                                        2237 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                                        2238 verbose exit 1
                                        Warum es an der Stelle hakt, bei den anderen Modulen aber nicht kann ich dir nicht sagen.
                                        • hg6806
                                          Ok
                                          Da es ja nach mehrfachen Versuchen bei @teletapi geklappt hat, liegt es doch nahe, dass das Timeout der ersten Zeile vielleicht nur höher gesetzt werden muss?
                                          @teletapi Läuft bei dir ioBroker nun auf dem Pi5?
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active last edited by
                                            Wenn man das hier so liest, könnte man glauben, dass der Pi 5 grundsätzliche Netzwerkprobleme hat, oder?
                                            Drei Leute mit ähnlichen Konnektivitätsfehlern ...
                                            1.0k
                                            48
                                            13293
