    5. offline - script schalten...
    • sralus
      sralus last edited by
      Hallo
      Ich habe ein ESP32 an meinem Raspberry Pi angeschlossen,
      Dieser ist am Mega4 USB HUB bei denen ich die USB ports per command an und aus schalten kann.
      Der ESP32 ließt daten von meinem JK-BMS und sendet diese per MQTT.
      Funktioniert auch alles soweit,
      Hin und wieder verliert das ESP32 die Bluetooth verbindung.
      Wenn ich dann mein script ausführe (USB port aus...an) dann wird sie verbindung wieder hergestellt....
      Jetzt möchte ich gerne das wenn der wert von der verbindung von online auf offline springt mein script ausgeführt wird.jk.jpg
      Ich habe mal einen Test mit Blockley versucht komme aber nicht wirklich weiter. blo.jpg
      Evt.. kann mir ja einer weiterhelfen bzw mir eine andere möglichkeit geben um mein vorhaben umzusetzen.
      Vielen Dank vorab,,
      Sralus
        paul53 @sralus last edited by
        @sralus sagte: von online auf offline springt mein script ausgeführt wird
        Versuche es mal so:
        sralus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sralus
          sralus @paul53 last edited by
          Danke für deine Antwort
          Leider funktioniert es (noch nicht)
          Sralus
            @sralus sagte: Leider funktioniert es (noch nicht)
            Wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern man findet sie unter "Trigger".
            sralus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • sralus
              ok
              habe ich geändert. Ausgabe im LOG:
              javascript.0
              	2023-11-08 22:56:45.639	info	State value to set for "javascript.0.scriptEnabled.ESP32" has to be stringified but received type "boolean"
              javascript.0
              	2023-11-08 22:56:45.636	info	script.js.ESP32: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              	2023-11-08 22:56:45.631	info	Start javascript script.js.ESP32
              Leider immer noch nicht richtig...
              Sralus
              • sralus
                sralus @sralus last edited by
                @sralus
                Danke es geht nun !!
                • sralus
                  Hallo
                  im Log kommt wenn ich mein ESP von hand ausschalte:
                  javascript.0
                  	2023-11-09 21:19:40.945	info	script.js.common.ESP_on: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  	2023-11-09 21:19:40.944	info	script.js.common.ESP_on: exec: sudo uhubctl -l 1-1.2 -p 3 -a 1
                  javascript.0
                  	2023-11-09 21:19:40.909	info	Start javascript script.js.common.ESP_on
                  Soweit so gut .. leider wird der exec befehl von IOBroker nicht an meinem Raspberry pi übermittelt.
                  Wenn ich den befehl im Terminal ausführe geht es,
                  Woran kann es liegen ?
                  MFG
                  paul53 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @sralus sagte: leider wird der exec befehl von IOBroker nicht an meinem Raspberry pi übermittelt.
                    Bei "exec" kann ich nicht helfen.
                    • sralus
                      ok ...
                      Gäbe es eine alternative um mein scriot zu starten ,,,
                      Also nicht über online/offline?
                      SOndt müsste ich mal schauen welche alternative es noch gäbe um den status zu überwachen..
                      Vielen Dank vorab
                        emil70 @sralus last edited by
                        @sralus
                        Hast du den beim Javascript Adapter einen Hacken drin bei
                        Komando"exec"erlauben
                        • sralus
                          sralus @emil70 last edited by
                          @emil70
                          ja habe ich
                            emil70 @sralus last edited by emil70
                            hat sich erledigt
                            • sralus
                              @emil70
                              hab es nun am rennen - unter /etc/sudoers.d eine custom_iobroker Datei angelegt mit folgendem Inhalt:
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD
                              Jetzt kann iobroker das script ausführen ...
                              Es gäbe bestimmt elegantere lösungen aber für mich ist es so ok ..
                              Danke an alle die mir infos und hilfe gegeben haben...
                              blockly javascript
                              563
