    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation
    • teletapi
      teletapi @Homoran last edited by
      @homoran Oh, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet das es so lange dauert, ich lass es mal wieder laufen
        Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by Thomas Braun
        @teletapi
        Hol dir ein Bier, geh 'ne Runde um den Block oder tu was andres, während die Kiste arbeitet.
        'Abstürze' sehen in der Regel anders aus. Die haben nämlich keine Fortschrittsbalken. Hab jedenfalls noch keine 'Kernel Panic' mit einem gesehen...
        A teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Albyricus @Thomas Braun last edited by
          Hi, ich hab auch Probleme mit einem Pi 4 8Gb.... kämpfe heute schon den ganzen tag mit einem Reinstall (genau das selbe Image)... hab glaub ich mittlerweile die 13ente installation durch... entweder bleibt er irgendwo hängen, oder ich bekomm nen npm err!...
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2023-10-13
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Fetched 52.1 kB in 1s (38.0 kB/s)
          Reading package lists... Done
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
          npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
          npm ERR! network Socket timeout
          npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
          npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
          npm ERR! network
          npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
          npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/brokerer/.npm/_logs/2023-11-08T21_13_39_035Z-debug-0.log
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          Fixing directory permissions...
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.1.48:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
            Homoran Global Moderator Administrators @Albyricus last edited by
            @albyricus sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
            @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
            @teletapi
            Hab das gerade mal auf meinem System nachgestellt. Hier hat es funktioniert.
            hattest du auch das aktuelle RasPiOS gezogen?
              Albyricus @Homoran last edited by
              hi, ja ich habe gestern das Raspberry Pi OS Lite (64-bit) geholt. die erste Reinstall hat auch super funktioniert und ich hab mein iobroker aufgebaut... dann beim versuch auf Multihost völlig zerschossen und wollte heute nochmal bei 0 beginnen... tja und ab dann war der wurm drinnen
                Thomas Braun Most Active @Albyricus last edited by
                @albyricus
                Musste mal nach dem Netzwerk schauen.
                  Albyricus @Thomas Braun last edited by Albyricus
                  ich hab ein stinklangweiliges dsl50 mit fritzbox, ohne proxy, ohne pihole oder sonstige spielereien und der Pi hängt am gigabit lan kabel.... hab auch die Fritzbox schonmal neugestartet... mache gerade versuch nummer 14...
                  • teletapi
                    teletapi @Thomas Braun last edited by
                    Bin gerade wieder rein und das stand in der Konsole.
                    Ich mach jetzt nochmal neu.
                    pi@Raspberrypi5:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2023-10-13
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                    OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (59,5 kB/s).
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin gs.
                    npm ERR! network
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → / lib/systemd/system/iobroker.service.
                    Autostart enabled!
                    Open http://192.168.178.121 192.168.178.122:8081 in a browser and start conf            iguring!
                      @teletapi sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                      Und warum sollte das Ergebnis bei sonst unverändertem Umfeld dann ein anderes sein?
                      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • teletapi
                        Weil ich die Fehlerquelle vorm Rechner vermute
                          Schau in das angegebene Log rein. Vielleicht steht ja was verwertbares drin.
                          • teletapi
                            @thomas-braun Mein Problem was den Log angeht das ich garnicht weiß wie ich den aufrufen soll, ich hab dann nochmals alles neu gemacht und nachdem immer wieder fehler autauchten immer erneut den Curl Befehl hinter einander laufen lassen nach dem 6-7 mal ging das dann plötzlich und es wurden keine fehler mehr angezeigt so scheint es im Augenblick zu funktionieren das Grundgerüst sollte jetzt stehen
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: Raspberrypi5
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-2712
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             00:06:18 up 6 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.25, 0.14
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Thu 2023-11-09 00:06:18 CET
                                       Universal time: Wed 2023-11-08 23:06:18 UTC
                                             RTC time: Wed 2023-11-08 23:06:18
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.4G        547M        7.5G        5.3M        455M        7.9G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          8.5G        547M        7.6G
                                     8053 M total memory
                                      522 M used memory
                                      456 M active memory
                                      259 M inactive memory
                                     7190 M free memory
                                       30 M buffer memory
                                      403 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            vc_gencmd_read_response returned -1
                            error=1 error_msg="Command not registered"
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.9G   53G   6% /
                            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                            [Wed Nov  8 23:59:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                            [Wed Nov  8 23:59:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Nov  8 23:59:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            496M    /var/
                            201M    /var/cache
                            195M    /var/cache/apt
                            163M    /var/lib
                            131M    /var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     "javascript" not found
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Objects and States
                            Objects:        144
                            States:         103
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16053      774/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16060      774/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13986      792/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14223      1098/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13988      792/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      669/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:59718           0.0.0.0:*                           104        13830      669/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16717      746/NetworkManager
                            udp6       0      0 fe80::6e03:de62:d22:546 :::*                                0          16706      746/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      669/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::60759                :::*                                104        13831      669/avahi-daemon: r
                            2023-11-09 00:04:39.099  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2023-11-09 00:04:39.103  - info: admin.0 (831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-11-09 00:04:39.105  - info: admin.0 (831) terminating http server on port 8081
                            2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) terminating
                            2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-11-09 00:04:39.143  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2023-11-09 00:04:39.609  - info: admin.0 (831) terminating
                            2023-11-09 00:04:39.666  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-11-09 00:04:42.105  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                            2023-11-09 00:04:48.188  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.12.0
                            2023-11-09 00:04:48.793  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                            2023-11-09 00:04:48.798  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.admin.0" enabled
                            2023-11-09 00:04:48.799  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                            2023-11-09 00:04:48.866  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1098
                            2023-11-09 00:04:49.715  - info: admin.0 (1098) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-11-09 00:04:49.745  - info: admin.0 (1098) requesting all objects
                            2023-11-09 00:04:50.037  - info: admin.0 (1098) received all objects
                            2023-11-09 00:04:50.169  - info: admin.0 (1098) socket.io server listening on port 8081
                            2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) http server listening on port 8081
                            2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2023-11-09 00:04:52.193  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                            2023-11-09 00:04:52.941  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                            2023-11-09 00:04:53.345  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                            2023-11-09 00:04:53.350  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                            2023-11-09 00:04:54.756  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                            iob diag has finished.
                              @teletapi
                              Mit einem pager wie z. B.
                              less /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                Ich habe seit gestern auf einen Pi5 und das gleiche Problem.
                                Das Log-File ist zu groß zu posten, deshalb habe ich es angehängt.
                                2023-11-09T17_43_57_638Z-debug-0.log
                                  Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                                  @hg6806
                                  Der Hase liegt dort im Pfeffer:
                                  2229 verbose stack FetchError: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                                  2229 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:170:15
                                  2229 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  2229 verbose stack     at async Response.json (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:75:17)
                                  2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:94:25)
                                  2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:118:23)
                                  2229 verbose stack     at async Promise.all (index 43)
                                  2229 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1034:5)
                                  2229 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:196:7)
                                  2229 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                                  2229 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:159:5)
                                  2230 verbose cwd /opt/iobroker
                                  2231 verbose Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                                  2232 verbose node v18.18.2
                                  2233 verbose npm  v9.8.1
                                  2234 error code ERR_SOCKET_TIMEOUT
                                  2235 error errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
                                  2236 error network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                                  2237 error network This is a problem related to network connectivity.
                                  2237 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                                  2237 error network
                                  2237 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
                                  2237 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                                  2238 verbose exit 1
                                  Warum es an der Stelle hakt, bei den anderen Modulen aber nicht kann ich dir nicht sagen.
                                  • hg6806
                                    Ok
                                    Da es ja nach mehrfachen Versuchen bei @teletapi geklappt hat, liegt es doch nahe, dass das Timeout der ersten Zeile vielleicht nur höher gesetzt werden muss?
                                    @teletapi Läuft bei dir ioBroker nun auf dem Pi5?
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active last edited by
                                      Wenn man das hier so liest, könnte man glauben, dass der Pi 5 grundsätzliche Netzwerkprobleme hat, oder?
                                      Drei Leute mit ähnlichen Konnektivitätsfehlern ...
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active last edited by
                                        Bei mir läuft es jetzt auch.
                                        Nach dem 3. Installationsversuch.
                                        • teletapi
                                          teletapi @hg6806 last edited by teletapi
                                          @hg6806 Ja läuft ist zwar noch nicht produktiv im Einsatz aber läuft
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           00:31:49 up 24 min,  2 users,  load average: 0.61, 0.37, 0.25
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Sat 2023-11-11 00:31:49 CET
                                                     Universal time: Fri 2023-11-10 23:31:49 UTC
                                                           RTC time: Fri 2023-11-10 23:31:49
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.4G        2.9G        4.3G        5.3M        1.4G        5.6G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          8.5G        2.9G        4.4G
                                                   8053 M total memory
                                                   2721 M used memory
                                                   2616 M active memory
                                                    887 M inactive memory
                                                   4120 M free memory
                                                     75 M buffer memory
                                                   1237 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.4G   50G  10% /
                                          [Sat Nov 11 00:07:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                          [Sat Nov 11 00:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Nov 11 00:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          939M    /var/
                                          542M    /var/lib
                                          361M    /var/lib/influxdb/engine/data/2a3f1759f802b32d/autogen
                                          Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                                          447M    /opt/iobroker/backups/
                                          302M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          220M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
                                          61M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0/node_modules
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          js-controller:  5.0.16
                                          admin:          6.12.2
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapters from github:   2
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             - disabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                                            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12010
                                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Raspberrypi5                             -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             - disabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                                            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
                                            system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
                                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          Active repo(s): beta
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.2
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                                          Adapter    "backitup"     : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                          Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                          Objects and States
                                          Objects:        9004
                                          States:         8403
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16637      968/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16630      968/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 192.168.178.121:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17859      1336/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.178.121:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14188      1351/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 192.168.178.121:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17824      1306/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17696      1113/node-red
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18673      1433/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        961        794/mosquitto
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18048      1454/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 192.168.178.121:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17887      1366/io.hm-rpc.3
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23565      2264/io.jarvis.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          975        807/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 192.168.178.121:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23892      2310/io.nuki.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17483      996/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25013      2451/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23369      2432/io.socketio.0
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16591      891/influxd
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        15958      967/grafana
                                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        962        794/mosquitto
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          977        807/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15696      677/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:60563           0.0.0.0:*                           104        15698      677/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          17446      758/NetworkManager
                                          udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          16559      758/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15697      677/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::34544                :::*                                104        15699      677/avahi-daemon: r
                                          2023-11-11 00:10:01.823  - info: simple-api.0 (2409) Allow states only when user is owner: false
                                          2023-11-11 00:10:05.024  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2432
                                          2023-11-11 00:10:05.985  - info: socketio.0 (2432) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                          2023-11-11 00:10:06.016  - warn: socketio.0 (2432) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                          2023-11-11 00:10:06.044  - info: socketio.0 (2432) socket.io server listening on port 8084
                                          2023-11-11 00:10:09.006  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 2451
                                          2023-11-11 00:10:09.929  - info: web.0 (2451) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                          2023-11-11 00:10:10.067  - info: web.0 (2451) socket.io server listening on port 8082
                                          2023-11-11 00:10:10.072  - info: web.0 (2451) http server listening on port 8082
                                          2023-11-11 00:10:22.543  - info: cloud.0 (1526) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                          2023-11-11 00:10:22.667  - info: cloud.0 (1526) Connection changed: connect
                                          2023-11-11 00:21:24.723  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                                          2023-11-11 00:30:00.108  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 started with pid 4855
                                          2023-11-11 00:30:01.141  - info: ical.0 (4855) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                          xxxxxxxxxxxxxxxx
                                          2023-11-11 00:30:06.664  - info: ical.0 (4855) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-11-11 00:30:07.183  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-11-11 00:30:56.211  - info: admin.0 (996) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                          2023-11-11 00:31:04.428  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.telegram.0" enabled
                                          2023-11-11 00:31:04.554  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5016
                                          2023-11-11 00:31:05.767  - info: telegram.0 (5016) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                          2023-11-11 00:31:24.629  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                            Die Fehler haben evtl. etwas mit einer zu langsamen SD Karte zu tun.
                                            Ich habe jetzt bestimmte 4-5x auf dem Pi5 neu installiert und mit einer Sandisk Extreme pro KEINE Probleme gehabt.
                                            Nur mit einer langsameren Karte hatte ich die von allen beschriebenen Fehler.
                                            Vielleicht ein Zufall, aber bei solchen Sachen glaube ich nicht an Zufälle 🙂
                                            Also, bitte das mal checken.
                                            ioBroker auf einer SD Karte zu installieren ist natürlich nur zulange von Dauer bis es ein PCIe HAT dafür gibt.
                                            1.0k
                                            48
                                            13293
