    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation
      Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by Thomas Braun
      @teletapi
      Hol dir ein Bier, geh 'ne Runde um den Block oder tu was andres, während die Kiste arbeitet.
      'Abstürze' sehen in der Regel anders aus. Die haben nämlich keine Fortschrittsbalken. Hab jedenfalls noch keine 'Kernel Panic' mit einem gesehen...
      A teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Albyricus @Thomas Braun last edited by
        Hi, ich hab auch Probleme mit einem Pi 4 8Gb.... kämpfe heute schon den ganzen tag mit einem Reinstall (genau das selbe Image)... hab glaub ich mittlerweile die 13ente installation durch... entweder bleibt er irgendwo hängen, oder ich bekomm nen npm err!...
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2023-10-13
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Fetched 52.1 kB in 1s (38.0 kB/s)
        Reading package lists... Done
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
        npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
        npm ERR! network Socket timeout
        npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
        npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
        npm ERR! network
        npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
        npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/brokerer/.npm/_logs/2023-11-08T21_13_39_035Z-debug-0.log
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        Fixing directory permissions...
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.1.48:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
          Homoran Global Moderator Administrators @Albyricus last edited by
          @albyricus sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
          @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
          @teletapi
          Hab das gerade mal auf meinem System nachgestellt. Hier hat es funktioniert.
          hattest du auch das aktuelle RasPiOS gezogen?
            Albyricus @Homoran last edited by
            hi, ja ich habe gestern das Raspberry Pi OS Lite (64-bit) geholt. die erste Reinstall hat auch super funktioniert und ich hab mein iobroker aufgebaut... dann beim versuch auf Multihost völlig zerschossen und wollte heute nochmal bei 0 beginnen... tja und ab dann war der wurm drinnen
              Thomas Braun Most Active @Albyricus last edited by
              @albyricus
              Musste mal nach dem Netzwerk schauen.
                Albyricus @Thomas Braun last edited by Albyricus
                ich hab ein stinklangweiliges dsl50 mit fritzbox, ohne proxy, ohne pihole oder sonstige spielereien und der Pi hängt am gigabit lan kabel.... hab auch die Fritzbox schonmal neugestartet... mache gerade versuch nummer 14...
                • teletapi
                  teletapi @Thomas Braun last edited by
                  Bin gerade wieder rein und das stand in der Konsole.
                  Ich mach jetzt nochmal neu.
                  pi@Raspberrypi5:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2023-10-13
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (59,5 kB/s).
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin gs.
                  npm ERR! network
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → / lib/systemd/system/iobroker.service.
                  Autostart enabled!
                  Open http://192.168.178.121 192.168.178.122:8081 in a browser and start conf            iguring!
                    @teletapi sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                    Und warum sollte das Ergebnis bei sonst unverändertem Umfeld dann ein anderes sein?
                    teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • teletapi
                      Weil ich die Fehlerquelle vorm Rechner vermute
                        Schau in das angegebene Log rein. Vielleicht steht ja was verwertbares drin.
                        • teletapi
                          @thomas-braun Mein Problem was den Log angeht das ich garnicht weiß wie ich den aufrufen soll, ich hab dann nochmals alles neu gemacht und nachdem immer wieder fehler autauchten immer erneut den Curl Befehl hinter einander laufen lassen nach dem 6-7 mal ging das dann plötzlich und es wurden keine fehler mehr angezeigt so scheint es im Augenblick zu funktionieren das Grundgerüst sollte jetzt stehen
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: Raspberrypi5
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           00:06:18 up 6 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.25, 0.14
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Thu 2023-11-09 00:06:18 CET
                                     Universal time: Wed 2023-11-08 23:06:18 UTC
                                           RTC time: Wed 2023-11-08 23:06:18
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.4G        547M        7.5G        5.3M        455M        7.9G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          8.5G        547M        7.6G
                                   8053 M total memory
                                    522 M used memory
                                    456 M active memory
                                    259 M inactive memory
                                   7190 M free memory
                                     30 M buffer memory
                                    403 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          vc_gencmd_read_response returned -1
                          error=1 error_msg="Command not registered"
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.9G   53G   6% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                          [Wed Nov  8 23:59:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Wed Nov  8 23:59:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Nov  8 23:59:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          496M    /var/
                          201M    /var/cache
                          195M    /var/cache/apt
                          163M    /var/lib
                          131M    /var/lib/apt/lists
                          Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                          /usr/bin/node           v18.18.2
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.1-1nodesource1 500
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Objects and States
                          Objects:        144
                          States:         103
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16053      774/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16060      774/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13986      792/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14223      1098/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13988      792/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      669/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:59718           0.0.0.0:*                           104        13830      669/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16717      746/NetworkManager
                          udp6       0      0 fe80::6e03:de62:d22:546 :::*                                0          16706      746/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      669/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::60759                :::*                                104        13831      669/avahi-daemon: r
                          2023-11-09 00:04:39.099  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2023-11-09 00:04:39.103  - info: admin.0 (831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-11-09 00:04:39.105  - info: admin.0 (831) terminating http server on port 8081
                          2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) terminating
                          2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-11-09 00:04:39.143  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2023-11-09 00:04:39.609  - info: admin.0 (831) terminating
                          2023-11-09 00:04:39.666  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-11-09 00:04:42.105  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                          2023-11-09 00:04:48.188  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.12.0
                          2023-11-09 00:04:48.793  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                          2023-11-09 00:04:48.798  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.admin.0" enabled
                          2023-11-09 00:04:48.799  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                          2023-11-09 00:04:48.866  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1098
                          2023-11-09 00:04:49.715  - info: admin.0 (1098) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-11-09 00:04:49.745  - info: admin.0 (1098) requesting all objects
                          2023-11-09 00:04:50.037  - info: admin.0 (1098) received all objects
                          2023-11-09 00:04:50.169  - info: admin.0 (1098) socket.io server listening on port 8081
                          2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) http server listening on port 8081
                          2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2023-11-09 00:04:52.193  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                          2023-11-09 00:04:52.941  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                          2023-11-09 00:04:53.345  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                          2023-11-09 00:04:53.350  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                          2023-11-09 00:04:54.756  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                          iob diag has finished.
                            @teletapi
                            Mit einem pager wie z. B.
                            less /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
                              Ich habe seit gestern auf einen Pi5 und das gleiche Problem.
                              Das Log-File ist zu groß zu posten, deshalb habe ich es angehängt.
                              2023-11-09T17_43_57_638Z-debug-0.log
                                Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                                @hg6806
                                Der Hase liegt dort im Pfeffer:
                                2229 verbose stack FetchError: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                                2229 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:170:15
                                2229 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                2229 verbose stack     at async Response.json (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:75:17)
                                2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:94:25)
                                2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:118:23)
                                2229 verbose stack     at async Promise.all (index 43)
                                2229 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1034:5)
                                2229 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:196:7)
                                2229 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                                2229 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:159:5)
                                2230 verbose cwd /opt/iobroker
                                2231 verbose Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                                2232 verbose node v18.18.2
                                2233 verbose npm  v9.8.1
                                2234 error code ERR_SOCKET_TIMEOUT
                                2235 error errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
                                2236 error network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                                2237 error network This is a problem related to network connectivity.
                                2237 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                                2237 error network
                                2237 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
                                2237 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                                2238 verbose exit 1
                                Warum es an der Stelle hakt, bei den anderen Modulen aber nicht kann ich dir nicht sagen.
                                • hg6806
                                  Ok
                                  Da es ja nach mehrfachen Versuchen bei @teletapi geklappt hat, liegt es doch nahe, dass das Timeout der ersten Zeile vielleicht nur höher gesetzt werden muss?
                                  @teletapi Läuft bei dir ioBroker nun auf dem Pi5?
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active last edited by
                                    Wenn man das hier so liest, könnte man glauben, dass der Pi 5 grundsätzliche Netzwerkprobleme hat, oder?
                                    Drei Leute mit ähnlichen Konnektivitätsfehlern ...
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active last edited by
                                      Bei mir läuft es jetzt auch.
                                      Nach dem 3. Installationsversuch.
                                      • teletapi
                                        teletapi @hg6806 last edited by teletapi
                                        @hg6806 Ja läuft ist zwar noch nicht produktiv im Einsatz aber läuft
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         00:31:49 up 24 min,  2 users,  load average: 0.61, 0.37, 0.25
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Sat 2023-11-11 00:31:49 CET
                                                   Universal time: Fri 2023-11-10 23:31:49 UTC
                                                         RTC time: Fri 2023-11-10 23:31:49
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.4G        2.9G        4.3G        5.3M        1.4G        5.6G
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                        Total:          8.5G        2.9G        4.4G
                                                 8053 M total memory
                                                 2721 M used memory
                                                 2616 M active memory
                                                  887 M inactive memory
                                                 4120 M free memory
                                                   75 M buffer memory
                                                 1237 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.4G   50G  10% /
                                        [Sat Nov 11 00:07:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                        [Sat Nov 11 00:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 11 00:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /var:
                                        939M    /var/
                                        542M    /var/lib
                                        361M    /var/lib/influxdb/engine/data/2a3f1759f802b32d/autogen
                                        Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                                        447M    /opt/iobroker/backups/
                                        302M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        220M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
                                        61M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0/node_modules
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        js-controller:  5.0.16
                                        admin:          6.12.2
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapters from github:   2
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             - disabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12010
                                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             - disabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
                                          system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Active repo(s): beta
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.2
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                                        Adapter    "backitup"     : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                        Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                        Objects and States
                                        Objects:        9004
                                        States:         8403
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16637      968/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16630      968/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 192.168.178.121:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17859      1336/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 192.168.178.121:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14188      1351/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 192.168.178.121:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17824      1306/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17696      1113/node-red
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18673      1433/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        961        794/mosquitto
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18048      1454/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.121:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17887      1366/io.hm-rpc.3
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23565      2264/io.jarvis.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          975        807/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 192.168.178.121:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23892      2310/io.nuki.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17483      996/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25013      2451/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23369      2432/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16591      891/influxd
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        15958      967/grafana
                                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        962        794/mosquitto
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          977        807/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15696      677/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60563           0.0.0.0:*                           104        15698      677/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          17446      758/NetworkManager
                                        udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          16559      758/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15697      677/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::34544                :::*                                104        15699      677/avahi-daemon: r
                                        2023-11-11 00:10:01.823  - info: simple-api.0 (2409) Allow states only when user is owner: false
                                        2023-11-11 00:10:05.024  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2432
                                        2023-11-11 00:10:05.985  - info: socketio.0 (2432) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                        2023-11-11 00:10:06.016  - warn: socketio.0 (2432) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                        2023-11-11 00:10:06.044  - info: socketio.0 (2432) socket.io server listening on port 8084
                                        2023-11-11 00:10:09.006  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 2451
                                        2023-11-11 00:10:09.929  - info: web.0 (2451) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                        2023-11-11 00:10:10.067  - info: web.0 (2451) socket.io server listening on port 8082
                                        2023-11-11 00:10:10.072  - info: web.0 (2451) http server listening on port 8082
                                        2023-11-11 00:10:22.543  - info: cloud.0 (1526) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        2023-11-11 00:10:22.667  - info: cloud.0 (1526) Connection changed: connect
                                        2023-11-11 00:21:24.723  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                                        2023-11-11 00:30:00.108  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 started with pid 4855
                                        2023-11-11 00:30:01.141  - info: ical.0 (4855) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                        xxxxxxxxxxxxxxxx
                                        2023-11-11 00:30:06.664  - info: ical.0 (4855) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-11-11 00:30:07.183  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-11-11 00:30:56.211  - info: admin.0 (996) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                        2023-11-11 00:31:04.428  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.telegram.0" enabled
                                        2023-11-11 00:31:04.554  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5016
                                        2023-11-11 00:31:05.767  - info: telegram.0 (5016) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                        2023-11-11 00:31:24.629  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                          Die Fehler haben evtl. etwas mit einer zu langsamen SD Karte zu tun.
                                          Ich habe jetzt bestimmte 4-5x auf dem Pi5 neu installiert und mit einer Sandisk Extreme pro KEINE Probleme gehabt.
                                          Nur mit einer langsameren Karte hatte ich die von allen beschriebenen Fehler.
                                          Vielleicht ein Zufall, aber bei solchen Sachen glaube ich nicht an Zufälle 🙂
                                          Also, bitte das mal checken.
                                          ioBroker auf einer SD Karte zu installieren ist natürlich nur zulange von Dauer bis es ein PCIe HAT dafür gibt.
                                          • teletapi
                                            @hg6806 said in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                                            PCIe
                                            Ich halte schon dauernd Ausschau danach abernoch tut sich nix besonderes was die neuen M.2 angeht, wobei mir ein System ähnlich wie mit dem Argon one M.2 Gehäuse schon reichen würde.
                                            Ich hab gerade mal so eine sandisk Extreme Pro geordert
                                            und wenn die da ist werde ich das auch mal testen
                                            48
                                            11691
