    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      Gismoh @Gismoh last edited by
      hmm, irgendwie bekomme ich njun mit dem anderen user diese Meldung:
      idash@ioBrokersudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.pyput.[sudo] Passwort für idash:
      Sorry, user idash is not allowed to execute '/usr/bin/nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py' as root on ioBrokerVM.
      idash@ioBrokerVM:~$
        Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by Thomas Braun
        @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
        groups
        sagt? Der ist mit Sicherheit nicht in der Gruppe 'sudo' drin.
        Ist aber auch für diese Datei nicht erforderlich, da mit root-Rechten zu agieren.
          Gismoh @Thomas Braun last edited by
          idash@ioBrokerVM:~$ groups
          idash users
            @gismoh
            Siehste...
            Als root:
            usermod -a -G adm,dialout,sudo,plugdev,input,netdev,iobroker idash
            exit
            Danach niemehr als root anmelden. Den 'idash' auch ab- und wieder anmelden.
              merci, nun kommt wenn ich unter user "idash" eingebe:
              idash adm dialout sudo plugdev users input netdev iobroker
              Hoffe es stimmt nun 😉
              Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @gismoh
                whoami && sudo whoami
                sagt?
                  Nun kommt aber immer noch bei :
                  Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp“ existiert nicht
                    @thomas-braun said in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                    idash
                    root
                      idash@ioBrokerVM:/opt/iobroker/node_modules$ ls
                      abab                            is-potential-custom-element-name
                      @abandonware                    is-primitive
                      abbrev                          is-regex
                      accepts                         is-shared-array-buffer
                      acme-http-01-standalone         is-stream
                      acorn                           isstream
                      acorn-globals                   is-string
                      acorn-walk                      is-symbol
                      after                           is-typed-array
                      agent-base                      is-typedarray
                      ajv                             is-weakref
                      @alcalzone                      joi
                      alcalzone-shared                jose
                      alexa-cookie2                   jsbi
                      alexa-remote2                   jsbn
                      ansi-colors                     jsdom
                      ansi-regex                      jshashes
                      ansi-styles                     json2iob
                      anymatch                        jsonata
                      @apollon                        json-bigint
                      aproba                          json-buffer
                      archiver                        jsonc-parser
                      archiver-utils                  jsonfile
                      are-we-there-yet                json-schema
                      array-buffer-byte-length        json-schema-traverse
                      arraybuffer.prototype.slice     json-stringify-safe
                      arraybuffer.slice               jsonwebtoken
                      array-flatten                   jsprim
                      array.prototype.findindex       js-sdsl
                      asn1                            jszip
                      assert-plus                     jwa
                      async                           jws
                      asynckit                        keypairs
                      async-limiter                   keyv
                      autobind-decorator              kuler
                      available-typed-arrays          layerr
                      aws4                            lazystream
                      aws-crt                         le-acme-core
                      aws-iot-device-sdk              le-challenge-fs
                      aws-iot-device-sdk-v2           @leichtgewicht
                      @aws-sdk                        le-sni-auto
                      aws-sign2                       leven
                      axios                           lie
                      b4a                             loadavg-windows
                      backo2                          localforage
                      backoff                         locate-path
                      balanced-match                  lodash
                      base-64                         lodash.assign
                      base64-arraybuffer              lodash.defaults
                      base64id                        lodash.difference
                      base64-js                       lodash.flatten
                      bcrypt-pbkdf                    lodash.includes
                      bignumber.js                    lodash.isarguments
                      binary-extensions               lodash.isboolean
                      bindings                        lodash.isinteger
                      bl                              lodash.isnumber
                      blob                            lodash.isplainobject
                      bluebird                        lodash.isstring
                      body-parser                     lodash.once
                      boolbase                        lodash.union
                      bottleneck                      logform
                      brace-expansion                 loglevel
                      braces                          long
                      browser-request                 long-timeout
                      buffer                          lowercase-keys
                      buffer-crc32                    lru-cache
                      buffer-equal-constant-time      lru_map
                      buffer-from                     ltx
                      bufferhelper                    luxon
                      buffer-shims                    lzma
                      busboy                          make-dir
                      @buttercup                      @mapbox
                      byte-length                     map-stream
                      bytes                           md5
                      cacheable-lookup                md5.js
                      cacheable-request               mdns-discovery
                      call-bind                       media-typer
                      callsite                        merge-descriptors
                      camelcase                       merge-stream
                      canvas                          meross-cloud
                      capitalize                      methods
                      caseless                        micromatch
                      cert-info                       @microsoft
                      chalk                           mime
                      charenc                         mime-db
                      cheerio                         mime-types
                      cheerio-select                  mimic-fn
                      chokidar                        mimic-response
                      chownr                          minimatch
                      ci-info                         minimist
                      cli                             minipass
                      cliff                           minizlib
                      cliui                           mkdirp
                      cluster-key-slot                mkdirp-classic
                      coap                            mock-require
                      coap-packet                     module-not-found-error
                      coffeescript                    moment
                      color                           mqtt
                      color-convert                   mqtt-connection
                      color-name                      mqtt-packet
                      @colors                         ms
                      colors                          mute-stream
                      colorspace                      nan
                      color-string                    napi-build-utils
                      color-support                   nearest-color
                      combined-stream                 negotiator
                      commist                         nested-property
                      component-bind                  netmask
                      component-emitter               node-abi
                      component-inherit               node-addon-api
                      compress-commons                node-arp
                      compressible                    node-ble
                      compression                     node-domexception
                      compress-json                   node.extend
                      concat-map                      node-fetch
                      concat-stream                   node-forge
                      connect-flash                   node-gyp-build
                      console-control-strings         node-hue-api
                      content-disposition             node-inspect
                      content-type                    node-machine-id
                      cookie                          node-mndp
                      cookie-parser                   node-persist
                      cookie-signature                node-rest-client
                      core-util-is                    node-schedule
                      crc-32                          node-ssdp
                      crc32-stream                    node-telegram-bot-api
                      cron                            node-wol
                      cron-parser                     node-xmpp-client
                      cross-spawn                     node-xmpp-core
                      crypt                           node-xmpp-tls-connect
                      crypto                          nopt
                      crypto-js                       normalize-path
                      css-select                      normalize-url
                      cssstyle                        @nornagon
                      css-what                        npmlog
                      cycle                           npm-run-path
                      @dabh                           nth-check
                      daemonize2                      number-allocator
                      daikin-controller-cloud         nwsapi
                      dashdash                        oauth-sign
                      @datalust                       object-assign
                      data-uri-to-buffer              object.assign
                      data-urls                       object-hash
                      dbus-next                       object-inspect
                      debug                           object-keys
                      decache                         oidc-token-hash
                      decamelize                      once
                      decimal.js                      onedrive-api
                      decompress-response             one-time
                      deep-clone                      onetime
                      deep-extend                     on-finished
                      defer-to-connect                on-headers
                      define-data-property            openid-client
                      define-properties               options
                      delayed-stream                  pako
                      delegates                       parse5
                      denque                          parse5-htmlparser2-tree-adapter
                      depd                            parseqs
                      destroy                         parseuri
                      detect-libc                     parseurl
                      dgram                           passport
                      dijkstrajs                      passport-local
                      diskusage                       passport-strategy
                      dns-packet                      path-exists
                      dns-socket                      path-is-absolute
                      domelementtype                  path-key
                      domexception                    path-parse
                      domhandler                      path-posix
                      dom-serializer                  path-to-regexp
                      domutils                        pause
                      dropbox-v2-api                  pause-stream
                      duplexer                        p-cancelable
                      duplexify                       performance-now
                      ecc-jsbn                        p-finally
                      ecdsa-sig-formatter             picocolors
                      echarts                         picomatch
                      eckles                          pidusage
                      ecovacs-deebot                  ping
                      ee-first                        pkginfo
                      emoji-regex                     p-limit
                      enabled                         p-locate
                      encodeurl                       p-map
                      encode-utf8                     pngjs
                      end-of-stream                   p-queue
                      engine.io                       prebuild-install
                      engine.io-client                process
                      engine.io-parser                process-nextick-args
                      enquirer                        promisify-child-process
                      entities                        prompt
                      es6-promise                     proxy-addr
                      es-abstract                     proxy-from-env
                      esbuild                         proxyquire
                      escalade                        psl
                      escape-html                     p-timeout
                      escodegen                       p-try
                      @esm2cjs                        pump
                      esprima                         punycode
                      es-set-tostringtag              pushover-notifications
                      es-shim-unscopables             q
                      es-to-primitive                 qbox
                      estraverse                      qrcode
                      esutils                         qr-image
                      etag                            qs
                      eventemitter3                   querystring
                      eventsource                     querystringify
                      event-stream                    queue-tick
                      execa                           quick-lru
                      expand-template                 random-bytes
                      express                         range-parser
                      express-fileupload              rasha
                      express-session                 raw-body
                      extend                          rc
                      extsprintf                      read
                      eyes                            readable-stream
                      fast-deep-equal                 readdir-glob
                      fast-fifo                       readdirp
                      fast-json-stable-stringify      readline
                      fastseries                      readline-sync
                      fast-xml-parser                 reconnect-core
                      fecha                           redirect-https
                      fetch-blob                      redis-commands
                      file-stream-rotator             redis-errors
                      file-type                       redis-parser
                      file-uri-to-path                regexp.prototype.flags
                      fill-keys                       reinterval
                      fill-range                      remove-trailing-separator
                      finalhandler                    request
                      find-up                         request-promise
                      fn.name                         request-promise-core
                      follow-redirects                request-promise-native
                      for-each                        require-directory
                      forever-agent                   require-main-filename
                      form-data                       requires-port
                      form-data-encoder               resolve
                      formdata-polyfill               resolve-alpn
                      forwarded                       respjs
                      fresh                           responselike
                      from                            retry
                      fs-constants                    revalidator
                      fs-extra                        rfdc
                      fs-minipass                     rimraf
                      fs.realpath                     @root
                      ftp                             rrule
                      function-bind                   rrweb-cssom
                      function.prototype.name         rsa-compat
                      functions-have-names            safe-array-concat
                      futoin-hkdf                     safe-buffer
                      gauge                           safer-buffer
                      gaxios                          safe-regex-test
                      gcp-metadata                    safe-replace
                      get-caller-file                 safe-stable-stringify
                      get-intrinsic                   sax
                      getpass                         saxes
                      get-ssl-certificate             semaphore
                      get-stream                      semver
                      get-symbol-description          send
                      github-from-package             @sentry
                      glob                            @sentry-internal
                      globalthis                      seq-logging
                      globalyzer                      @serialport
                      glob-parent                     serialport
                      globrex                         serve-static
                      glossy                          set-blocking
                      @googleapis                     set-function-length
                      googleapis-common               set-function-name
                      google-auth-library             setimmediate
                      gopd                            setprototypeof
                      got                             set-value
                      graceful-fs                     sharp
                      @greenlock                      shebang-command
                      greenlock                       shebang-regex
                      greenlock-express               shelly-iot
                      greenlock-manager-fs            side-channel
                      greenlock-store-fs              @sideway
                      gtoken                          signal-exit
                      @hapi                           simple-concat
                      @harmonyhub                     simple-get
                      harmonyhubws                    simple-oauth2
                      har-schema                      simple-swizzle
                      har-validator                   simple-xmpp
                      has-bigints                     @sindresorhus
                      has-binary2                     socket.io
                      has-cors                        socket.io-adapter
                      has-flag                        socket.io-client
                      hash-base                       socket.io-parser
                      hasown                          socksv5
                      has-property-descriptors        sorted-array-functions
                      has-proto                       source-map
                      has-symbols                     source-map-support
                      has-tostringtag                 split
                      has-unicode                     split2
                      he                              sshpk
                      help-me                         stack-trace
                      hexy                            standard-as-callback
                      homebridge-plugin-wrapper       statuses
                      hot-patcher                     stealthy-require
                      html-encoding-sniffer           stream-combiner
                      htmlparser2                     streamsearch
                      http2-wrapper                   stream-shift
                      http-cache-semantics            streamx
                      http-errors                     string-argv
                      http-mitm-proxy                 string_decoder
                      http-proxy                      string.prototype.trim
                      http-proxy-agent                string.prototype.trimend
                      http-proxy-middleware           string.prototype.trimstart
                      http-proxy-response-rewrite     string-width
                      https                           strip-ansi
                      http-signature                  strip-final-newline
                      https-proxy-agent               strip-json-comments
                      @httptoolkit                    strnum
                      hue-push-client                 suncalc2
                      human-signals                   supports-color
                      iconv-lite                      supports-preserve-symlinks-flag
                      ieee754                         symbol-tree
                      immediate                       systeminformation
                      indexof                         @szmarczak
                      inflight                        tar
                      influx                          tar-fs
                      @influxdata                     tar-stream
                      inherits                        tcp-ping
                      ini                             text-hex
                      internal-slot                   through
                      @iobroker                       through2
                      iobroker.admin                  tibber-api
                      iobroker.alarm                  tiny-glob
                      iobroker.alexa2                 to-array
                      iobroker.backitup               toidentifier
                      iobroker.daikin-cloud           @tootallnate
                      iobroker.daswetter              to-regex-range
                      iobroker.deconz                 tough-cookie
                      iobroker.device-reminder        tr46
                      iobroker.discovery              treemap-js
                      iobroker.ecovacs-deebot         triple-beam
                      iobroker.fb-checkpresence       tslib
                      iobroker.fiat                   tunnel-agent
                      iobroker.flot                   tweetnacl
                      iobroker.fullybrowser           typedarray
                      iobroker.go-e                   typed-array-buffer
                      iobroker.ham                    typed-array-byte-length
                      iobroker.harmony                typed-array-byte-offset
                      iobroker.hue                    typed-array-length
                      iobroker.hue-extended           type-is
                      iobroker.icons-mfd-svg          @types
                      iobroker.influxdb               typescript
                      iobroker.info                   uid-safe
                      iobroker.iot                    ultron
                      iobroker.javascript             unbox-primitive
                      iobroker.js-controller          undici-types
                      iobroker-jsonexplorer           uniqid
                      iobroker.meross                 universalify
                      iobroker.mihome-vacuum          unix-dgram
                      iobroker.mobile                 unpipe
                      iobroker.openweathermap         uri-js
                      iobroker.pi-hole                url-join
                      iobroker.pushover               url-parse
                      iobroker.pvforecast             url-template
                      iobroker.radar2                 ursa-optional
                      iobroker.shelly                 usb
                      iobroker.simple-api             util-deprecate
                      iobroker.smartcontrol           utils-merge
                      iobroker.socketio               uuid
                      iobroker.sonoff                 vary
                      iobroker.tado                   verror
                      iobroker.telegram               virtual-tsc
                      iobroker.tibberlink             w3c-xmlserializer
                      iobroker.type-detector          wake_on_lan
                      iobroker.vis-hqwidgets          weak-daemon
                      iobroker.vis-jqui-mfd           webdav
                      iobroker.vis-material-advanced  webidl-conversions
                      iobroker.vis-metro              websocket-stream
                      iobroker.vis-timeandweather     web-streams-polyfill
                      iobroker.weatherunderground     whatwg-encoding
                      iobroker.web                    whatwg-mimetype
                      iobroker.worx                   whatwg-url
                      iobroker.ws                     which
                      iobroker.ws.server              which-boxed-primitive
                      ioredis                         which-module
                      ip                              which-typed-array
                      ipaddr.js                       wide-align
                      ip-regex                        winston
                      is                              winston-daily-rotate-file
                      isarray                         winston-seq-updated
                      is-array-buffer                 winston-syslog
                      is-arrayish                     winston-transport
                      is-bigint                       wrap-ansi
                      is-binary-path                  wrappy
                      is-boolean-object               ws
                      is-buffer                       xml2js
                      is-callable                     xml2json-light
                      is-core-module                  xmlbuilder
                      is-date-object                  xmlchars
                      is-empty-object                 @xmldom
                      isexe                           xmlhttprequest-ssl
                      is-extglob                      xml-name-validator
                      is-fullwidth-code-point         @xmpp
                      is-glob                         xregexp
                      is-ip                           xtend
                      is-negative-zero                y18n
                      is-number                       yallist
                      is-number-object                yargs
                      is-object                       yargs-parser
                      isobject                        yeast
                      isomorphic-ws                   zip-stream
                      is-plain-obj                    zlib
                      is-plain-object                 zrender
                        sudo nano
                        Du sollst nicht ohne Not jetzt vor jeden Befehl sudo setzen. Das wird nur unter besonderen Umständen benötigt. Für Aktionen in /opt/iobroker werden keine root-Rechte benötigt (in einer gesunden Installation).
                        Das Verzeichnis gibt es auf meiner Machine auch nicht.
                        sudo nano /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                        funktioniert?
                          ja, dies funktioniert 😉
                            @gismoh
                            Dann schau da mal nach dem Eintrag, den crunchip oben genannt hat.
                            Ich vermute aber, der ist da so gar nicht mehr drin.
                            In meiner Version steht da nämlich:
                                if os.path.exists(build_file_path):
                                    build_file_contents = open(build_file_path, encoding='utf-8').read()
                                else:
                                    raise GypError(f"{build_file_path} not found (cwd: {os.getcwd()})")
                                build_file_data = None
                            G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              kann man auch den inhalt der Datei in die Zwischenablage holen, um besser danach suchen zu können?
                                Mit Strg-W sucht man in nano
                                  denke, das ist es?
                                  def LoadOneBuildFile(build_file_path, data, aux_data, includes, is_target, chec>
                                      if build_file_path in data:
                                          return data[build_file_path]
                                      else:
                                      try:
                                          if check:
                                              build_file_data = CheckedEval(build_file_contents)
                                    @gismoh
                                    Zeile 228 müsste das sein.
                                      Gismoh @Thomas Braun last edited by Gismoh
                                      Zeilennummern sehe ich nicht, aber ist es nicht das, was ich oben gepostet habe?
                                        @gismoh
                                        Strg-C zeigt die aktuelle Zeile.
                                        Aber das passt wohl bei dir dann.
                                          Merci - ist dann aber wohl kein gutes Zeichen, weil ich immer noch nicht den ble zum laufen bekomme nach Backitup rückspielung. 😰
                                            @gismoh
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            cd /home/iobroker
                                            sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                            cd
                                            iobroker upgrade ble@0.13.4
                                            24274
