    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by
      @gismoh
      Siehste...
      Als root:
      usermod -a -G adm,dialout,sudo,plugdev,input,netdev,iobroker idash
      exit
      Danach niemehr als root anmelden. Den 'idash' auch ab- und wieder anmelden.
        Gismoh @Thomas Braun last edited by
        merci, nun kommt wenn ich unter user "idash" eingebe:
        idash adm dialout sudo plugdev users input netdev iobroker
        Hoffe es stimmt nun 😉
        Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by Thomas Braun
          @gismoh
          whoami && sudo whoami
          sagt?
            Gismoh @Gismoh last edited by
            Nun kommt aber immer noch bei :
            sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
            Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp“ existiert nicht
              @thomas-braun said in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
              idash
              root
                idash@ioBrokerVM:/opt/iobroker/node_modules$ ls
                abab                            is-potential-custom-element-name
                @abandonware                    is-primitive
                abbrev                          is-regex
                accepts                         is-shared-array-buffer
                acme-http-01-standalone         is-stream
                acorn                           isstream
                acorn-globals                   is-string
                acorn-walk                      is-symbol
                after                           is-typed-array
                agent-base                      is-typedarray
                ajv                             is-weakref
                @alcalzone                      joi
                alcalzone-shared                jose
                alexa-cookie2                   jsbi
                alexa-remote2                   jsbn
                ansi-colors                     jsdom
                ansi-regex                      jshashes
                ansi-styles                     json2iob
                anymatch                        jsonata
                @apollon                        json-bigint
                aproba                          json-buffer
                archiver                        jsonc-parser
                archiver-utils                  jsonfile
                are-we-there-yet                json-schema
                array-buffer-byte-length        json-schema-traverse
                arraybuffer.prototype.slice     json-stringify-safe
                arraybuffer.slice               jsonwebtoken
                array-flatten                   jsprim
                array.prototype.findindex       js-sdsl
                asn1                            jszip
                assert-plus                     jwa
                async                           jws
                asynckit                        keypairs
                async-limiter                   keyv
                autobind-decorator              kuler
                available-typed-arrays          layerr
                aws4                            lazystream
                aws-crt                         le-acme-core
                aws-iot-device-sdk              le-challenge-fs
                aws-iot-device-sdk-v2           @leichtgewicht
                @aws-sdk                        le-sni-auto
                aws-sign2                       leven
                axios                           lie
                b4a                             loadavg-windows
                backo2                          localforage
                backoff                         locate-path
                balanced-match                  lodash
                base-64                         lodash.assign
                base64-arraybuffer              lodash.defaults
                base64id                        lodash.difference
                base64-js                       lodash.flatten
                bcrypt-pbkdf                    lodash.includes
                bignumber.js                    lodash.isarguments
                binary-extensions               lodash.isboolean
                bindings                        lodash.isinteger
                bl                              lodash.isnumber
                blob                            lodash.isplainobject
                bluebird                        lodash.isstring
                body-parser                     lodash.once
                boolbase                        lodash.union
                bottleneck                      logform
                brace-expansion                 loglevel
                braces                          long
                browser-request                 long-timeout
                buffer                          lowercase-keys
                buffer-crc32                    lru-cache
                buffer-equal-constant-time      lru_map
                buffer-from                     ltx
                bufferhelper                    luxon
                buffer-shims                    lzma
                busboy                          make-dir
                @buttercup                      @mapbox
                byte-length                     map-stream
                bytes                           md5
                cacheable-lookup                md5.js
                cacheable-request               mdns-discovery
                call-bind                       media-typer
                callsite                        merge-descriptors
                camelcase                       merge-stream
                canvas                          meross-cloud
                capitalize                      methods
                caseless                        micromatch
                cert-info                       @microsoft
                chalk                           mime
                charenc                         mime-db
                cheerio                         mime-types
                cheerio-select                  mimic-fn
                chokidar                        mimic-response
                chownr                          minimatch
                ci-info                         minimist
                cli                             minipass
                cliff                           minizlib
                cliui                           mkdirp
                cluster-key-slot                mkdirp-classic
                coap                            mock-require
                coap-packet                     module-not-found-error
                coffeescript                    moment
                color                           mqtt
                color-convert                   mqtt-connection
                color-name                      mqtt-packet
                @colors                         ms
                colors                          mute-stream
                colorspace                      nan
                color-string                    napi-build-utils
                color-support                   nearest-color
                combined-stream                 negotiator
                commist                         nested-property
                component-bind                  netmask
                component-emitter               node-abi
                component-inherit               node-addon-api
                compress-commons                node-arp
                compressible                    node-ble
                compression                     node-domexception
                compress-json                   node.extend
                concat-map                      node-fetch
                concat-stream                   node-forge
                connect-flash                   node-gyp-build
                console-control-strings         node-hue-api
                content-disposition             node-inspect
                content-type                    node-machine-id
                cookie                          node-mndp
                cookie-parser                   node-persist
                cookie-signature                node-rest-client
                core-util-is                    node-schedule
                crc-32                          node-ssdp
                crc32-stream                    node-telegram-bot-api
                cron                            node-wol
                cron-parser                     node-xmpp-client
                cross-spawn                     node-xmpp-core
                crypt                           node-xmpp-tls-connect
                crypto                          nopt
                crypto-js                       normalize-path
                css-select                      normalize-url
                cssstyle                        @nornagon
                css-what                        npmlog
                cycle                           npm-run-path
                @dabh                           nth-check
                daemonize2                      number-allocator
                daikin-controller-cloud         nwsapi
                dashdash                        oauth-sign
                @datalust                       object-assign
                data-uri-to-buffer              object.assign
                data-urls                       object-hash
                dbus-next                       object-inspect
                debug                           object-keys
                decache                         oidc-token-hash
                decamelize                      once
                decimal.js                      onedrive-api
                decompress-response             one-time
                deep-clone                      onetime
                deep-extend                     on-finished
                defer-to-connect                on-headers
                define-data-property            openid-client
                define-properties               options
                delayed-stream                  pako
                delegates                       parse5
                denque                          parse5-htmlparser2-tree-adapter
                depd                            parseqs
                destroy                         parseuri
                detect-libc                     parseurl
                dgram                           passport
                dijkstrajs                      passport-local
                diskusage                       passport-strategy
                dns-packet                      path-exists
                dns-socket                      path-is-absolute
                domelementtype                  path-key
                domexception                    path-parse
                domhandler                      path-posix
                dom-serializer                  path-to-regexp
                domutils                        pause
                dropbox-v2-api                  pause-stream
                duplexer                        p-cancelable
                duplexify                       performance-now
                ecc-jsbn                        p-finally
                ecdsa-sig-formatter             picocolors
                echarts                         picomatch
                eckles                          pidusage
                ecovacs-deebot                  ping
                ee-first                        pkginfo
                emoji-regex                     p-limit
                enabled                         p-locate
                encodeurl                       p-map
                encode-utf8                     pngjs
                end-of-stream                   p-queue
                engine.io                       prebuild-install
                engine.io-client                process
                engine.io-parser                process-nextick-args
                enquirer                        promisify-child-process
                entities                        prompt
                es6-promise                     proxy-addr
                es-abstract                     proxy-from-env
                esbuild                         proxyquire
                escalade                        psl
                escape-html                     p-timeout
                escodegen                       p-try
                @esm2cjs                        pump
                esprima                         punycode
                es-set-tostringtag              pushover-notifications
                es-shim-unscopables             q
                es-to-primitive                 qbox
                estraverse                      qrcode
                esutils                         qr-image
                etag                            qs
                eventemitter3                   querystring
                eventsource                     querystringify
                event-stream                    queue-tick
                execa                           quick-lru
                expand-template                 random-bytes
                express                         range-parser
                express-fileupload              rasha
                express-session                 raw-body
                extend                          rc
                extsprintf                      read
                eyes                            readable-stream
                fast-deep-equal                 readdir-glob
                fast-fifo                       readdirp
                fast-json-stable-stringify      readline
                fastseries                      readline-sync
                fast-xml-parser                 reconnect-core
                fecha                           redirect-https
                fetch-blob                      redis-commands
                file-stream-rotator             redis-errors
                file-type                       redis-parser
                file-uri-to-path                regexp.prototype.flags
                fill-keys                       reinterval
                fill-range                      remove-trailing-separator
                finalhandler                    request
                find-up                         request-promise
                fn.name                         request-promise-core
                follow-redirects                request-promise-native
                for-each                        require-directory
                forever-agent                   require-main-filename
                form-data                       requires-port
                form-data-encoder               resolve
                formdata-polyfill               resolve-alpn
                forwarded                       respjs
                fresh                           responselike
                from                            retry
                fs-constants                    revalidator
                fs-extra                        rfdc
                fs-minipass                     rimraf
                fs.realpath                     @root
                ftp                             rrule
                function-bind                   rrweb-cssom
                function.prototype.name         rsa-compat
                functions-have-names            safe-array-concat
                futoin-hkdf                     safe-buffer
                gauge                           safer-buffer
                gaxios                          safe-regex-test
                gcp-metadata                    safe-replace
                get-caller-file                 safe-stable-stringify
                get-intrinsic                   sax
                getpass                         saxes
                get-ssl-certificate             semaphore
                get-stream                      semver
                get-symbol-description          send
                github-from-package             @sentry
                glob                            @sentry-internal
                globalthis                      seq-logging
                globalyzer                      @serialport
                glob-parent                     serialport
                globrex                         serve-static
                glossy                          set-blocking
                @googleapis                     set-function-length
                googleapis-common               set-function-name
                google-auth-library             setimmediate
                gopd                            setprototypeof
                got                             set-value
                graceful-fs                     sharp
                @greenlock                      shebang-command
                greenlock                       shebang-regex
                greenlock-express               shelly-iot
                greenlock-manager-fs            side-channel
                greenlock-store-fs              @sideway
                gtoken                          signal-exit
                @hapi                           simple-concat
                @harmonyhub                     simple-get
                harmonyhubws                    simple-oauth2
                har-schema                      simple-swizzle
                har-validator                   simple-xmpp
                has-bigints                     @sindresorhus
                has-binary2                     socket.io
                has-cors                        socket.io-adapter
                has-flag                        socket.io-client
                hash-base                       socket.io-parser
                hasown                          socksv5
                has-property-descriptors        sorted-array-functions
                has-proto                       source-map
                has-symbols                     source-map-support
                has-tostringtag                 split
                has-unicode                     split2
                he                              sshpk
                help-me                         stack-trace
                hexy                            standard-as-callback
                homebridge-plugin-wrapper       statuses
                hot-patcher                     stealthy-require
                html-encoding-sniffer           stream-combiner
                htmlparser2                     streamsearch
                http2-wrapper                   stream-shift
                http-cache-semantics            streamx
                http-errors                     string-argv
                http-mitm-proxy                 string_decoder
                http-proxy                      string.prototype.trim
                http-proxy-agent                string.prototype.trimend
                http-proxy-middleware           string.prototype.trimstart
                http-proxy-response-rewrite     string-width
                https                           strip-ansi
                http-signature                  strip-final-newline
                https-proxy-agent               strip-json-comments
                @httptoolkit                    strnum
                hue-push-client                 suncalc2
                human-signals                   supports-color
                iconv-lite                      supports-preserve-symlinks-flag
                ieee754                         symbol-tree
                immediate                       systeminformation
                indexof                         @szmarczak
                inflight                        tar
                influx                          tar-fs
                @influxdata                     tar-stream
                inherits                        tcp-ping
                ini                             text-hex
                internal-slot                   through
                @iobroker                       through2
                iobroker.admin                  tibber-api
                iobroker.alarm                  tiny-glob
                iobroker.alexa2                 to-array
                iobroker.backitup               toidentifier
                iobroker.daikin-cloud           @tootallnate
                iobroker.daswetter              to-regex-range
                iobroker.deconz                 tough-cookie
                iobroker.device-reminder        tr46
                iobroker.discovery              treemap-js
                iobroker.ecovacs-deebot         triple-beam
                iobroker.fb-checkpresence       tslib
                iobroker.fiat                   tunnel-agent
                iobroker.flot                   tweetnacl
                iobroker.fullybrowser           typedarray
                iobroker.go-e                   typed-array-buffer
                iobroker.ham                    typed-array-byte-length
                iobroker.harmony                typed-array-byte-offset
                iobroker.hue                    typed-array-length
                iobroker.hue-extended           type-is
                iobroker.icons-mfd-svg          @types
                iobroker.influxdb               typescript
                iobroker.info                   uid-safe
                iobroker.iot                    ultron
                iobroker.javascript             unbox-primitive
                iobroker.js-controller          undici-types
                iobroker-jsonexplorer           uniqid
                iobroker.meross                 universalify
                iobroker.mihome-vacuum          unix-dgram
                iobroker.mobile                 unpipe
                iobroker.openweathermap         uri-js
                iobroker.pi-hole                url-join
                iobroker.pushover               url-parse
                iobroker.pvforecast             url-template
                iobroker.radar2                 ursa-optional
                iobroker.shelly                 usb
                iobroker.simple-api             util-deprecate
                iobroker.smartcontrol           utils-merge
                iobroker.socketio               uuid
                iobroker.sonoff                 vary
                iobroker.tado                   verror
                iobroker.telegram               virtual-tsc
                iobroker.tibberlink             w3c-xmlserializer
                iobroker.type-detector          wake_on_lan
                iobroker.vis-hqwidgets          weak-daemon
                iobroker.vis-jqui-mfd           webdav
                iobroker.vis-material-advanced  webidl-conversions
                iobroker.vis-metro              websocket-stream
                iobroker.vis-timeandweather     web-streams-polyfill
                iobroker.weatherunderground     whatwg-encoding
                iobroker.web                    whatwg-mimetype
                iobroker.worx                   whatwg-url
                iobroker.ws                     which
                iobroker.ws.server              which-boxed-primitive
                ioredis                         which-module
                ip                              which-typed-array
                ipaddr.js                       wide-align
                ip-regex                        winston
                is                              winston-daily-rotate-file
                isarray                         winston-seq-updated
                is-array-buffer                 winston-syslog
                is-arrayish                     winston-transport
                is-bigint                       wrap-ansi
                is-binary-path                  wrappy
                is-boolean-object               ws
                is-buffer                       xml2js
                is-callable                     xml2json-light
                is-core-module                  xmlbuilder
                is-date-object                  xmlchars
                is-empty-object                 @xmldom
                isexe                           xmlhttprequest-ssl
                is-extglob                      xml-name-validator
                is-fullwidth-code-point         @xmpp
                is-glob                         xregexp
                is-ip                           xtend
                is-negative-zero                y18n
                is-number                       yallist
                is-number-object                yargs
                is-object                       yargs-parser
                isobject                        yeast
                isomorphic-ws                   zip-stream
                is-plain-obj                    zlib
                is-plain-object                 zrender
                  @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                  sudo nano
                  Du sollst nicht ohne Not jetzt vor jeden Befehl sudo setzen. Das wird nur unter besonderen Umständen benötigt. Für Aktionen in /opt/iobroker werden keine root-Rechte benötigt (in einer gesunden Installation).
                  Das Verzeichnis gibt es auf meiner Machine auch nicht.
                  sudo nano /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                  funktioniert?
                    ja, dies funktioniert 😉
                      @gismoh
                      Dann schau da mal nach dem Eintrag, den crunchip oben genannt hat.
                      Ich vermute aber, der ist da so gar nicht mehr drin.
                      In meiner Version steht da nämlich:
                          if os.path.exists(build_file_path):
                              build_file_contents = open(build_file_path, encoding='utf-8').read()
                          else:
                              raise GypError(f"{build_file_path} not found (cwd: {os.getcwd()})")
                          build_file_data = None
                      G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        kann man auch den inhalt der Datei in die Zwischenablage holen, um besser danach suchen zu können?
                          Mit Strg-W sucht man in nano
                            denke, das ist es?
                            def LoadOneBuildFile(build_file_path, data, aux_data, includes, is_target, chec>
                                if build_file_path in data:
                                    return data[build_file_path]
                                else:
                                try:
                                    if check:
                                        build_file_data = CheckedEval(build_file_contents)
                              @gismoh
                              Zeile 228 müsste das sein.
                                Gismoh @Thomas Braun last edited by Gismoh
                                Zeilennummern sehe ich nicht, aber ist es nicht das, was ich oben gepostet habe?
                                  @gismoh
                                  Strg-C zeigt die aktuelle Zeile.
                                  Aber das passt wohl bei dir dann.
                                    Merci - ist dann aber wohl kein gutes Zeichen, weil ich immer noch nicht den ble zum laufen bekomme nach Backitup rückspielung. 😰
                                      @gismoh
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      cd /home/iobroker
                                      sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                      cd
                                      iobroker upgrade ble@0.13.4
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                                        in der einen ja, ich hab da beide
                                        und die Fehlermeldung spuckt ja auch aus
                                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                                        npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                                        npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                        npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                                          idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                          npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                                          npm ERR! syscall rmdir
                                          npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/home/iobroker/.npm/_cacache'
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T22_45_40_333Z-debug-0.log
                                          denke, es sollte anders aussehen?
                                            @gismoh
                                            Ja, das sollte so aussehen:
                                            echad@chet:/home/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                            ls -lah /home/iobroker/.npm/_cacache
                                            sagt?
                                            25128
