    4. Günstigste Hardware um HomeMatic an ioBroker anzubinden
      Ich hatte mal einen Udoo quad in der Bucht sehr günstig geschossen und bekam ihn nicht ans Laufen.
      Außerdem hatte (und habe) ich Null Ahnung von arduinisch.
      Ich habe ihn dann einem Arduino Kenner zum Testen gegeben, der mich, abgesehen davon, dass meiner anscheinend Probleme mit der Spannungsversorgung hatte, auch noch darüber informierte dass der Udoo nur 5V Module benötigte und die üblichen 3,3V dann Rauchzeichen von sich geben (oder war es andersrum????).
      Im Moment habe ich jedoch einen Mega über USB an einem Pine64, der dort für rf-link hängt und gut funktioniert.
      Ich kann mir vorstellen, das das (notfalls mit Softwareanpassungen) auch auf der CCU klappen könnte.
      Rainer
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        @Lichterträumer
        Ich habe meine CCU längst in der Bucht versteigert.
        Für den "Erlös" habe ich mir einen 2. Raspberry PI3 samt Funkmodul und SD als Backup zugelegt, sollte kurzfristig etwas schief gehen.
        Weiter habe ich mir (leider) ein paar Antennen gekauft, die nicht wirklich benötigt werden. Falls Interesse besteht, PN erwünscht.
        Gruß,
        Mathias
        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
        • Lichterträumer
          Lichterträumer last edited by
          @MathiasJ:
          @Lichterträumer
          Gruß,
          Mathias
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
          Das mit den Antennen kann ich bestätigen - ich hoffe, ich mache deine Verkaufswünsche nicht kaputt :twisted: - damit habe ich nur mein erstes Modul kaputtgelötet :roll: .
          Ich nutze jetzt nur die Miniantenne des Moduls und decke damit mein Haus (Raspi im Keller - EG, OG, DG = 14 Räume sowie Garten und Garage in ca. 20 m) Entfernung komplett ab. Ich habe auch festgestellt, dass ich weniger Störungsmeldungen (Tendenz gegen 0) als mit der CCU2 habe - die ich im EG plazieren musste, um alle Aktoren und Senoren zu erreichen. Also wer trotzdem eine CCU2 haben will, ebenfalls gerne PN.
          • MathiasJ
            Das stimmt bei mir leider nicht ganz.
            Der einzige HMIP-Aktor, den ich habe löst leider ab und zu eine Meldung aus.
            Ansonsten kann ich das bestätigen.
            Die Kaffeemaschine, die ich gerade mit einem Sonoff POW smart gemacht habe, ließ sich problemlos ins System integrieren.
            Warum eine neue kaufen, wenn nur der Schalter defekt ist?
            Gruß,
            Mathias
            • The Spirit
              The Spirit last edited by
              welches Teil muss ich jetzt genau kaufen?
              Kann ich das in ioBroker dann direkt einbinden oder muss da noch was gemacht werden?
              • MathiasJ
                @The Spirit:
                Danke ` Du kannst Dir eine CCU2 kaufen. Ich würde aber die Finger davon lassen. Die Hardware ist nicht gerade die schnellste.
                Ich plädiere auf einen Raspberry + Funkmodul + Gehäuse + MICRO-SD + Netzteil.
                Gibt es recht günstig in der Bucht mit den 4 Buchstaben.
                Was Du als IObroker einsetzen willst, hängt davon ab, was Du machen willst.
                Ich würde beides trennen. Ich kann nur von mir ausgehen. Wenn IObroker die Segel streicht, bleibt mir zumindest die CCU.
                Wenn die CCU die Segel streicht, läuft meine Hausautomation mit der Basis-Konfig weiter.
                Gruß,
                Mathias
                  paul53 last edited by
                  @The Spirit:
                  Pi3 ist schon vorhanden.
                  Darauf läuft auch schon ioBroker mit Z-Wave Adapter. `
                  Ist Z-Wave über einen Razberry oder über ein USB-Modem angebunden ?
                  Falls über ein USB-Modem, wird als Hardware nur das HM-Funkmodul benötigt und als Software die https://github.com/alexreinert/piVCCU; unter ioBroker der hm-rpc-Adapter.
                  @The Spirit:
                  Kann ich dann damit auch Direktverknüpfungen erstellen oder brauche ich dafür ne CCU? `
                  Das Anlernen, Erstellen von Direktverknüpfungen und die Konfiguration der Geräte erfolgt dann über piVCCU.
                  • MathiasJ
                    Eine Frage bleibt dann:
                    Wenn man piVCCU installiert inkl. IObroker, wie verhält es sich bei Zeitumstellungen? Zieht die CCU das komplette System mit runter, oder läuft IObroker stabil weiter?
                    Gruß,
                    Mathias
                    • Dutchman
                      @MathiasJ:
                      Gruß,
                      Mathias
                      Die Systeme sind voneinander getrennt also bleibt ioBroker laufen.
                      Nur kann er ohne ccu deine hm Geräte nicht mehr bedienen
                      Die ccu selber läuft in einem Container (lxc) vergleichbar mit vm/docker nur anderes princiep
                      Send from mobile device
                        Wenn ich jetzt wüsste was du meinst.
                        Wenn eine externe ccu sich aufhängt laufen hm-rpc und hm-rega auch ins leere und könnten iobroker abschießen, wenn…
                        piVCCU befindet sich in einem container mit anderer IP....
                        Außerdem war die ccu gar nicht abgestürzt. Cuxd lief ja auch noch, lediglich die rega hing.
                        Rainer
                        • MathiasJ
                          Es tut mir leid, wenn ich dumme Fragen gestellt habe. Ich habe mich mit dem Thema piVCCU überhaupt noch nicht befasst.
                          Gehe ich richtig in der Annahme, dass das System das selbe oder ähnlich wie YAHM aufgebaut ist? Bei YAHM handelt es sich auch um einen Container.
                          Meine Befürchtung war, dass eben IObrober auch mit runtergezogen wird.
                          Auf IObroker läuft dann wenigstens noch meine Minimalautomatisierung. Wenn diese auch weg wäre, würden ja nur noch die direkten Verknüpfungen laufen.
                          Gruß,
                          Mathias
                          • Dutchman
                            @MathiasJ:
                            Gruß,
                            Mathias
                            Genau wie ich bereits hier erwähnt habe: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9084#p97351
                            Beides läuft innerhalb LXC, Wenn die ccu abschmiert kann aber auch ioBroker dir für HM Geräte nicht mehr helfen.
                            ioBroker ist Middleware und braucht die ccu als Funk Verbindung zu den Geräten.
                            Also im Klartext: ohne ccu gehen nur die direkt Verknüpfungen.
                            iObroker kan dann aber immer noch nicht hm Geräte steuern
                              kennerblick last edited by
                              Ich habe folgende Lösung:
                              einfaches Homegear (gibt es z.B. im Ubuntu 16 Repository) ist in 5 Minuten aufgesetzt.
                              Ein HM-CFG-USB am Rechner angeschlossen und per hmland an Homegear angebunden.
                              Für Homegear gibt es den hm-rpc Adapter bei iobroker.
                              Das Verwalten der HM-Devices funktioniert mit dem originalen Windows-Tool von Homematic oder per Konsole auf Homegear.
                              Das Homegear verwaltet dann alle HM-Geräte, die Datenbank kann man sichern. Man benötigt keine CCU.
                              Beste Grüße
                                dtp last edited by
                                Auch, wenn es technisch machbar ist und sich die Systeme gegenseitig nicht negativ beeinflussen, würde ich piVCCU und ioBroker nicht auf demselben Raspi laufen lassen. Dafür erscheint mir das kleine Kistchen auf Dauer nicht performant genug.
                                Ich frage mich aber schon, warum es bei einer Hausautomation überhaupt auf 50,- € ankommt, wenn später das Gesamtsystem locker das 50- bis 100-fache kostet.
                                  Hallo Thorsten,
                                  @dtp:
                                  Dafür erscheint mir das kleine Kistchen auf Dauer nicht performant genug. `
                                  Das war auch immer mein Credo, ich wurde jedoch von Usern mit kleinen Installationen davon überzeugt, dass dies keinesfalls für alle Installationen gilt.
                                  Außerdem habe ich seit gestern ein Image mit ioBroker und piVCCU für das Tinkerboard im Downloadbereich zur Verfügung gestellt.
                                  Dieses kleine Kistchen ist deutlich performanter als ein Pi
                                  Rainer
                                    dtp last edited by
                                    @Homoran:
                                    Dieses kleine Kistchen ist deutlich performanter als ein Pi `
                                    Hallo Rainer,
                                    das Asus-Teil gibt's ja auch mit 2 GB RAM und recht leistungsstarkem Rockchip Quad-Core.
                                    Hat das Tinker Board eigentlich einen geferderten µSD-Kartenslot? Das nervt mich beim Raspi 3 ohne Ende, dass ich dort die µSD-Karte ungelogen immer mit der Flachzange rausziehen muss.
                                      @dtp:
                                      Hat das Tinker Board eigentlich einen geferderten µSD-Kartenslot? `
                                      Ob da jetzt Pferde drin sind muss ich heute abend mal nachsehen 😉
                                      Aber abgesehen von den 2GB RAM liegen die auch noch als Dualchannel DDR3 vor, während beim Pi das nur ein singleChannel DDR2 ist.
                                      Und auch der Cardreader ist der schnellste bsiher getestete.
                                      Rainer
                                        dtp last edited by
                                        Hi Rainer,
                                        nach den Pferden musst Du nicht extra schauen. 😉
                                        Läuft auf dem Tinker Board eigentlich auch Raspbian Stretch oder nur das Asus eigene Tinker OS?
                                          Raspbian für Tinkerboard habe ich gestern erst gesehen, aber ich arbeite außerhalb des Raspi eh nur mit Armbian.
                                          Damit habe ich auch ein Homematic All-in-One mit piVCCU als Image erstellt.
                                          Rainer
                                            dtp last edited by
                                            So,
                                            hab mir vorhin mal ein Asus Tinker Board bestellt. Da soll dann der ioBroker rauf. Bin gespannt.
                                            Auf den Raspi 3 werde ich mir dann mal openELEC installieren und schauen, was man damit alles so schönes machen kann.
                                            Gruß,
                                            Thorsten
                                            37
                                            6294
