    4. Iobroker startet nicht mehr nach Ubuntu update
    • Dutchman
      @sveni_lee:
      Nein, keine virtuelle Umgebung…
      Nach dem Neustart lies sich iobroker nicht mehr starten...
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
      Hat sich da eventuell ein node update mit eingeschlichen was die das System zermurkst hat?
      Dan könnte es helfen die reinstall.sh aus zu führen.
      Was sagt node -v und npm -v
      ~Dutch
      Send from mobile device
        sveni_lee last edited by
        svenilee@Gotham-City:~$ node -v
        v4.8.6
        svenilee@Gotham-City:~$ npm -v
        2.15.11
        wie kann ich die reinstall ausführen?
        svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo ./reinstall.sh
        sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
        Aufgelegt
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Dein npm ist recht alt.
          Aktualisiere mal bitte (Hilfe gibt es hier ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs)
          Gruß,
          Eric
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
            so, update habe ich gemacht… ist aber alles unverändert
            svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ node -v
            v6.12.0
            svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ npm -v
            3.10.10
            • Dutchman
              Die Datei reinstall.sh ist aber in den Verzeichnis?
                ja, ist da…
                svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ ls -la
                insgesamt 44
                drwxrwxrwx  6 root     root     4096 Mai 21 10:49 .
                drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Sep 27 09:25 ..
                drwxrwxrwx  2 root     root     4096 Mai 21 10:48 etc
                -rwxrwxrwx  1 root     root      297 Mai 21 10:49 install.sh
                -rwxrwxrwx  1 root     root       67 Mai 21 10:49 iobroker
                drwxrwxrwx  3 root     root     4096 Sep 22 17:02 iobroker-data
                -rwxrwxrwx  1 root     root       92 Nov 17 08:41 killall.sh
                drwxrwxrwx  2 root     root     4096 Nov 17 19:17 log
                drwxrwxrwx 31 svenilee svenilee 4096 Nov 17 08:41 node_modules
                -rwxrwxrwx  1 root     root      116 Mai 21 10:49 package.json
                -rwxrwxrwx  1 root     root      688 Nov 17 08:41 reinstall.sh
                • Dutchman
                  Und wenn du in den Verzeichnis bist und das ./ Mal weck läst?
                    paul53 last edited by
                    Wie man an der Dateigröße (688 Byte) sieht, hat reinstall.sh DOS-Format (CR/LF anstelle LF) und muss erst in das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=8530&p=94147#p94110.
                      funktioniert bei mir nicht…
                      nach
                      tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.sh > /opt/iobroker/reinstall.sh
                      ist die Größe null
                      • eric2905
                        Evtl. weil Du die Datei überschreibst?
                        Mal mit einem neuen Ziel-Dateinamen probiert?
                        Gruß,
                        Eric
                          Yeep… das wars
                          Dann mach ich mal nen reinstall.
                            ist nicht ganz sauber durchgelaufen…
                            DONE iobroker.javascript
                            npm WARN deprecated tar.gz@1.0.7: ⚠️  WARNING ⚠️ tar.gz module has been deprecated and your application is vulnerable. Please use tar module instead: https://npmjs.com/tar
                            npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                            npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
                            > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            > node-gyp rebuild
                            gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/svenilee/.node-gyp/6.12.0"
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                              COPY Release/unix_dgram.node
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                            > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/ursa
                            > node-gyp rebuild
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/ursa/.node-gyp"
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ursa/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                              COPY Release/ursaNative.node
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ursa/build“ wird verlassen
                            npm ERR! code 1
                            FAIL iobroker.socketio
                            iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                            └─┬ iobroker.tankerkoenig@1.0.4
                              └─┬ xml2js@0.2.8
                                └── sax@0.5.8
                            DONE iobroker.tankerkoenig
                            npm WARN deprecated to-iso-string@0.0.2: to-iso-string has been deprecated, use @segment/to-iso-string instead.
                            npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
                            npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                            npm WARN deprecated tough-cookie@2.2.2: ReDoS vulnerability parsing Set-Cookie https://nodesecurity.io/advisories/130
                            ./reinstall.sh: Zeile 34: Dateiende beim Suchen nach »"« erreicht.
                            ./reinstall.sh: Zeile 37: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende.
                            • eric2905
                              Ggf. das Original-reinstall.sh mal mit einem FTP vom Linux ziehen und die Datei mit einem "vernünftiges" Editor wieder umkonvertierten.
                              Gruß,
                              Eric
                                Nimm diese Datei, nach dem Entfernen von .txt am Ende des Dateinamen.
                                493_reinstall.sh.txt
                                  so, alles gemacht aber noch kein erfolg…
                                  2017-11-17 22:05:40.282  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City iobroker.js-controller version 1.2.0 js-controller starting
                                  2017-11-17 22:05:40.288  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                                  2017-11-17 22:05:40.288  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City hostname: Gotham-City, node: v6.12.0
                                  2017-11-17 22:05:40.289  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City ip addresses: 192.168.1.142 xxxxx
                                  2017-11-17 22:05:40.337  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City  inMem-states listening on port 9000
                                  2017-11-17 22:05:40.358  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City  inMem-objects listening on port 9001
                                  2017-11-17 22:05:40.365  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City InMemoryDB connected
                                  2017-11-17 22:05:40.367  - ^[[33mwarn^[[39m: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                                  2017-11-17 22:05:40.371  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City no instances found
                                  2017-11-17 22:05:40.381  - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: logger is not defined
                                  2017-11-17 22:05:40.383  - ^[[31merror^[[39m: ReferenceError: logger is not defined
                                      at Object.decryptPhrase (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:77:9)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:128:27
                                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2102:21)
                                      at ontimeout (timers.js:386:11)
                                      at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                                      at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                                  2017-11-17 22:05:40.388  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City terminated
                                  2017-11-17 22:05:40.396  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker _restart
                                  2017-11-17 22:05:40.652  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker Starting node restart.js
                                  2017-11-17 22:05:40.662  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0
                                  2017-11-17 22:05:40.776  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City received SIGTERM
                                  2017-11-17 22:05:40.777  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City terminated
                                  einen Fehler gab es doch beim reinstall
                                  iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                                  └── (empty)
                                  npm ERR! code 1
                                    kannes sein, das das Problem der iobroker.core ist?
                                    └── (empty)
                                    npm ERR! code 1
                                      Also ich bekomme iobroker einfach nicht mehr ans laufen… es läuft immer wieder auf den selben Fehler hinaus.
                                      Da bei reinstall immer wieder der Fehler bei socketio auftritt habe ich versucht dieses Modul per Hand zu installieren-
                                      Leider auch ohne erfolg
                                      ! svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.socketio --loglevel verbose npm info it worked if it ends with ok npm verb cli [ '/usr/bin/node', npm verb cli '/usr/bin/npm', npm verb cli 'install', npm verb cli 'iobroker.socketio', npm verb cli '--loglevel', npm verb cli 'verbose' ] npm info using npm@3.10.10 npm info using node@v6.12.0 npm verb request uri https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio npm verb request no auth needed npm info attempt registry request try #1 at 17:24:10 npm verb request id 7d087b006a900a50 npm verb etag W/"59f82d29-1200c" npm verb lastModified Tue, 31 Oct 2017 07:58:33 GMT npm http request GET https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio npm verb headers { date: 'Sun, 19 Nov 2017 16:24:10 GMT', npm verb headers via: '1.1 varnish', npm verb headers 'cache-control': 'max-age=300', npm verb headers etag: 'W/"59f82d29-1200c"', npm verb headers age: '232', npm verb headers connection: 'keep-alive', npm verb headers 'x-served-by': 'cache-hhn1533-HHN', npm verb headers 'x-cache': 'HIT', npm verb headers 'x-cache-hits': '1', npm verb headers 'x-timer': 'S1511108650.285039,VS0,VE1', npm verb headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' } npm verb etag https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio from cache npm verb get saving iobroker.socketio to /home/svenilee/.npm/registry.npmjs.org/iobroker.socketio/.cache.json npm verb correctMkdir /home/svenilee/.npm correctMkdir not in flight; initializing npm verb cache add spec iobroker.socketio npm verb addNamed "latest" is being treated as a dist-tag for iobroker.socketio npm info addNameTag [ 'iobroker.socketio', 'latest' ] npm verb addNameTag registry:https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio not in flight; fetching npm verb get https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio not expired, no request npm verb addNamed "1.8.6" is a plain semver version for iobroker.socketio npm verb afterAdd /home/svenilee/.npm/iobroker.socketio/1.8.6/package/package.json not in flight; writing npm verb correctMkdir /home/svenilee/.npm correctMkdir not in flight; initializing npm verb afterAdd /home/svenilee/.npm/iobroker.socketio/1.8.6/package/package.json written npm verb correctMkdir /home/svenilee/.npm/_locks correctMkdir not in flight; initializing npm verb lock using /home/svenilee/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.lock for /opt/iobroker/node_modules/.staging npm verb unbuild node_modules/.staging/iobroker.socketio-0c17e29c npm verb gentlyRm don't care about contents; nuking /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.socketio-0c17e29c npm verb tar unpack /home/svenilee/.npm/iobroker.socketio/1.8.6/package.tgz npm verb tar unpacking to /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.socketio-0c17e29c npm verb gentlyRm don't care about contents; nuking /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.socketio-0c17e29c npm verb gentlyRm don't care about contents; nuking /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.socketio-0c17e29c/node_modules npm info lifecycle iobroker.socketio@1.8.6~preinstall: iobroker.socketio@1.8.6 npm verb unbuild node_modules/iobroker.socketio npm info lifecycle iobroker.socketio@1.8.6~preuninstall: iobroker.socketio@1.8.6 npm info lifecycle iobroker.socketio@1.8.6~uninstall: iobroker.socketio@1.8.6 npm verb unbuild rmStuff iobroker.socketio@1.8.6 from /opt/iobroker/node_modules npm info lifecycle iobroker.socketio@1.8.6~postuninstall: iobroker.socketio@1.8.6 npm verb gentlyRm don't care about contents; nuking /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio npm info linkStuff iobroker.socketio@1.8.6 npm verb linkBins iobroker.socketio@1.8.6 npm verb linkMans iobroker.socketio@1.8.6 npm info lifecycle iobroker.socketio@1.8.6~install: iobroker.socketio@1.8.6 npm info lifecycle iobroker.socketio@1.8.6~postinstall: iobroker.socketio@1.8.6 npm verb unlock done using /home/svenilee/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.lock for /opt/iobroker/node_modules/.staging iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker └── (empty) ! npm verb exit [ 0, true ] npm ERR! code 1 svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ !
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        Ich empfehle die neuste js-controller vom github zu installieren:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                                        iobroker start
                                        Danach sollte js-controller alle fehlende Pakete selbst nachinstallieren.
                                          hallo Bluefox,
                                          hab ich Probiert:
                                          ` > svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo iobroker stop
                                          [sudo] Passwort für svenilee:
                                          iobroker controller daemon is not running
                                          svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master --production
                                          npm WARN deprecated tar.gz@1.0.7: <emoji seq="26a0">⚠️</emoji> WARNING <emoji seq="26a0">⚠️</emoji> tar.gz module has been deprecated and your application is vulnerable. Please use tar module instead: https://npmjs.com/tar
                                          iobroker.js-controller@1.2.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          node iobroker.js setup first
                                          └── iobroker.js-controller@1.2.1
                                          svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo iobroker start
                                          Starting iobroker controller daemon...
                                          iobroker controller daemon started. PID: 13515 `
                                          log:
                                          ` > 2017-11-19 20:45:53.635 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting
                                          2017-11-19 20:45:53.640 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City Copyright © 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2017-11-19 20:45:53.640 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City hostname: Gotham-City, node: v6.12.0
                                          2017-11-19 20:45:53.641 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City ip addresses: 192.168.1.142 fd2d:5cf3:5594:0:be5f:f4ff:fe7d:a73c fe80::be5f:f4ff:fe7d:a$
                                          2017-11-19 20:45:53.691 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City inMem-states listening on port 9000
                                          2017-11-19 20:45:53.711 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City inMem-objects listening on port 9001
                                          2017-11-19 20:45:53.718 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City InMemoryDB connected
                                          2017-11-19 20:45:53.720 - ^[[33mwarn^[[39m: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                                          2017-11-19 20:45:53.725 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City no instances found
                                          2017-11-19 20:45:53.746 - ^[[33mwarn^[[39m: host.Gotham-City multihost service started on 0.0.0.0:50005 `
                                          sollte laufen…
                                          ` > svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo iobroker status
                                          iobroker is running `
                                          ist aber unter port 8081 nicht erreichbar
                                          muß ich noch einen reinstall ausführen?
                                          • Bluefox
                                            @sveni_lee:
                                            hallo Bluefox,
                                            hab ich Probiert:
                                            log:
                                            sollte laufen…
                                            muß ich noch einen reinstall ausführen? `
                                            Wo sind deine Einstellungen? Die datei /opt/iobroker-data/objects.json lehr oder default.
                                            2905
