    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      michihorn @arteck last edited by michihorn
      @arteck Toller Adapter, hast du evtl. noch eine Ladesteuerung vorgesehen?
      Michael
        Shadowhunter23 @michihorn last edited by
        @michihorn
        Du musst doch nur den Datenpunkt Info.batteryLevel überwachen und ein kleines Script schreiben?
          michihorn @Shadowhunter23 last edited by
          @shadowhunter23 Ja ich weiß, finde das beim fully-tablet-control sehr komfortabel. Daher die Frage ob der Adapter erweitert wird.
          M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MartyBr @michihorn last edited by
            @michihorn
            Ich setze folgendes Script ein:
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @MartyBr last edited by
              @martybr
              Oder weniger Geklicker
                Shadowhunter23 @Meister Mopper last edited by Shadowhunter23
                @meister-mopper ohne Prüfung der Steckdose. Sehe ich gerade keinen Sinn zu prüfen ob die Steckdose an oder aus ist.
                edit: Ich meinte damit, mein Script ist ohne Prüfung.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Shadowhunter23 last edited by
                  @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
                  Ist doch geprüft mit nicht Wert
                  M Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MartyBr @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper Mein Script lässt sich bestimmt noch optimieren. Ich nehme mal deinen Tipp auf und setze ihn um.
                    Das Script stammt noch aus meiner ersten Erfahrungen mit ioBroker.
                    Aber was ich damit sagen wollte ist, dass sich eine Ladesteuerung easy und schnell per Script erstellen lässt und nicht unbedingt in den Adapter muss- Ich kenne den Adapter "Fully-Tablett-Control", habe ihn aber nach den ersten Tests nicht mehr eingesetzt.
                      arteck Developer Most Active @michihorn last edited by
                      @michihorn nope... alles adndere obliegt euch..
                      der Adapter ist wie der Ursprüngliche.. ohne logik.
                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        A Former User @arteck last edited by
                        @arteck
                        lass den Adapter auch so, bitte... der andere hat mit dieser Funktion bei mir nie richtig funktioniert.. hatte ich mal ein paar Tage ausprobiert.. und dann wieder rausgeworfen, weil die Tablet's nicht mehr geladen wurden..
                        Hier hat auch jeder seine Ladelogik-Philosophie, wie man liest..
                          garbleflux last edited by
                          ich bekomme ebenso wie User iIovegym die nachfolgende Fehlermeldung ins Log. Scheint jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität zu haben - oder irre ich mich?
                          Ansonsten klappt bis jetzt alles, wie ich es will.
                          @arteck Danke für die Entwicklung und Bereitstellung des Adapters.
                          VG Michael
                          fullybrowser.0
                          	2023-11-09 19:51:43.646	warn	[MQTT] 192.168.160.xxx (192.168.xxx.xxx) Please open a issue on Github, this should never happen: scheduleCheckIfStillActive() timeout, and last contact was less than 70s ago.
                          fullybrowser.0
                          	2023-11-09 19:50:33.017	warn	192.168.xxx.xxx is connected (MQTT: client published message)
                          fullybrowser.0
                          	2023-11-09 19:50:25.805	warn	192.168.xxx.xxx is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)code_text
                            @garbleflux sagte in Fullybrowser 3.0:
                            ja das liegt am mqtt timeout..sollte nicht passieren.. aber kann vorkommen wenn das Tablet nicht antwortet
                            ich hab es mal konfigurierbar gemacht
                            bis jetzt war der Timeout auf 70 sek fest.. kannst mal bissel mit spielen.. ob ein längerer Timeout besser ist
                            installation von GIT
                              docsnyder7 last edited by
                              Hallo... ich bekomme im log folgende Fehlermeldung
                              fullybrowser.0
                              	2023-11-10 17:09:52.240	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.motionDetectorStarted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              fullybrowser.0
                              	2023-11-10 17:09:52.134	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.systemSigned" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              fullybrowser.0
                              	2023-11-10 17:09:51.943	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.isHotspotEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Fully auf neuem Fire HD 10Plus installiert
                              Vis funktioniert..
                              was bedeutet die Warnung?
                                arteck Developer Most Active @docsnyder7 last edited by
                                @docsnyder7 das ist aber nicht der fully in der neuen version.. das ist noch der alte..
                                welche Version hast du jetzt installiert ??
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper sagte in Fullybrowser 3.0:
                                  Und wozu? Es macht keinen Unterschied die Steckdose einzuschalten wenn sie schon an ist (oder umgekehrt). Da passiert nix...
                                  Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    docsnyder7 @arteck last edited by docsnyder7
                                    @arteck
                                    2.2.0
                                    bekomm ich ne andere über github
                                    PS: hab die 3er über Github gefunden und installiert.. Fehler sind weg, danke für den Wink!!!
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius sagte in Fullybrowser 3.0:
                                      Da passiert nix...
                                      Doch, traffic!
                                        arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by arteck
                                        @meister-mopper irelevant.. das ist sowas von minimal.. da müsstest du schon paar 100 Geräte senden um das zu merken
                                          andr3 last edited by
                                          Moin! Bin heute auch auf die neuste Version umgestiegen und es scheint (fast) alles zu funktionieren.
                                          Mir fehlt im ioBroker-Objekte-Baum die Info über den Tablet-Akku. Wo müsste ich diesen Finden? Der Ordner "Info" enthält zumindest keine Datenpunkte. (siehe Screenshot)
                                          Bisher habe ich mit der Info die Ladesteckdose vom Tablet gesteuert.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @andr3 last edited by
                                            @andr3 laut deinem Screenshot bist du gerade nicht mit dem Tablett verbunden (siehe "WLAN" Symbol
                                            ich habe bei mir auf MQTT umgestellt und habe alle Werte
                                            278
                                            67584
