    4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    • Ben1983
      Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Funktioniert top. Danke
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983 Ich verstehe gar nix mehr - in deinem anderen Thread ging es gerade nicht?! Was war das Problem?
        • Ben1983
          @haus-automatisierung hatte das ble Skript nicht. Hatte das für den blu Motion drin.
          Sehe ich es richtig, dass in x.ble die Bluetooth Geräte liegen und unter dem einzelnen Shelly.ble alle payloads des Geräts rein kommen?
          Also bspw. Auch der payload von unterschiedlichen Motion Sensoren,
            @ben1983 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
            Ja, es könnte ja sein, dass mehrere Geräte den gleichen Payload empfangen.
            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ben1983
              @haus-automatisierung das ist ganz cool, denn man könnte ja dann.
              1. auf einzelne ble gerät reagieren
              2. auf ble Geräte reagieren, je nachrufen wo der payload empfangen wird
              3. verschiedene ble Geräte auf einem Empfänger die gleiche Funktion ausführen lassen (verschiedene Motion Geräte bspw. Nutzen und nur auf den datenpunkt „motion“ schauen.
              • Ben1983
                Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                @haus-automatisierung OK schade...
                Ich habe jetzt das MotionSkript für den Bewegungsmelder deaktiviert, also gestoppt.
                (Wofür ist eigentlich rechts der Blau Schalter?)
                Dann ging aber die Übertragung nicht mehr.
                Also wenn das Motion Skript nicht aktiv isat, werden vom motion keine ble daten übertragen.
                Ist das so korrekt?
                Ich wollte ihn gerne nutzen, ohne etwas zu schalten.
                Ich konnte es nun so lösen, dass ich im Motionskript den call auskommentiert habe:
                 onMotionChange: function(motion) {
                    //    Shelly.call("Switch.set", { id: 0, on: motion });
                        console.log("Motion", motion);
                Ist es also normal, dass das Motion skript (Also was die bewegung erkennt) laufen muss?
                Erkennts Du mir dem anderen Akript dem entsprechend, was alles in dem Shelly erkannt wurde?
                Edit:
                Ich habe es jetzt auf ein anderes Gerät aufgespielt und das Motion-Script deaktiviert und auch danach gelöscht.
                Nur noch das im Einsatz:
                es geht jetzt auch nur damit
                • X
                  xawa @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung Hallo Matthias, erstmal wiedermal herzlichen Dank für deine Weiterentwicklungen.
                  Hab gestern die Version 6.6.1 über das Beta-Repo geupdatet (wg. Shelly Blu Button) und kann sagen, dass alles einwandfrei läuft 👍
                  haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    haus-automatisierung Developer Most Active @xawa last edited by
                    @xawa Sollte mittlerweile auch in Stable geladen sein
                    • X
                      @haus-automatisierung Bei mir nicht
                      installiert / verfügbar ShellyAdapterVersion.JPG
                      • X
                        xawa @xawa last edited by
                        so, nach Klick auf "Adapter auf Updates prüfen" wird mir diese Version jetzt auch angeboten. So wie es aussieht, wurde die Version 6.6.1 ja schon vor ca 3 Wochen released. Komisch, dass ich diese nie angeboten bekommen habe. Anscheinend aktualisiert sich bei mir die "Adapter-Updates-Liste" nicht verlässlich
                          haus-automatisierung Developer Most Active @xawa last edited by haus-automatisierung
                          @xawa sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                          Klar, als beta. Zu der Zeit ist ja auch der Thread im Forum hier erstellt worden.
                          In stable habe ich sie erst vorgestern übergeben:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2884
                          klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                          closed Update shelly to 6.6.1 #2884
                          • X
                            @haus-automatisierung Alles klar, danke für die Info
                              Spike08122 last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              habe gerade erst mit Shelly angefangen und habe genau nach einer Möglichkeit gesucht mir den Status vom Fenster(Tür Kontakt in ioBroker anzeigen zu lassen. Ich bin dann auf den Post gestoßen und habe das Script in meinen Shelly plus eingefügt und gestartet. Ich bekomme aber dann die Meldung
                              Muss ich noch irgendwas anpassen.
                              Danke schon mal
                              Spike
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Spike08122 last edited by
                                @spike08122 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                Nein, nur darauf achten dass Du nichts drumherum aus der Doku mit kopierst. Müsstest Du etwas anpassen, hätte ich das in die Doku geschrieben 🙂
                                  Spike08122 @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Danke Matthias, daran hat es gelegen. Funktioniert jetzt einwandfrei. Vielen Dank für Deine Arbeit.
                                    Wuschl last edited by
                                    Kann ich mit diesem Script auch Gtags einbinden?
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Wuschl last edited by
                                      @wuschl Ne, ist nur für bthome
                                        Wuschl @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung Danke für die Antwort. Schade, dann muß ich wohl bei Tasmota bleiben.
                                          @wuschl Könntest auch eigenes Script dafür bauen 🙂 Technisch sicherlich lösbar.
                                            @haus-automatisierung Okay, so tief bin ich in dieser Materie noch nicht eingedrungen. Hab im Sommer nach Lösungen gesucht, wie ich mein Hoftor automatisch öffnen lassen kann.
                                            Bin mit der Lösung mit G-tag im Auto und geflashtem Shelly 1 plus mit Tasmota per Bluetooth eigentlich schon zufrieden. Nur ab und zu dauerts halt etwas lange bis er reagiert. Und da war mein Gedanke es mit dem Shelly mit originaler FW mal zu testen, ob da dieser Zeitversatz auch auftritt.
                                            153
                                            28932
