    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Mucky 0 last edited by
      @mucky-0
      Bin mir nicht sicher, ob du das gelesen hast?
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
        Mucky 0 @Armilar last edited by
        @armilar Nein das kenne ich noch nicht.... muss aber auch sagen das es nicht ganz einfach ist diese so zu finden bzw. die aktuellste zu finden... und vorallem als Newbie zu verstehen, wie und wo was genau eingetragen und angelegt werden muss....
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Mucky 0 last edited by Armilar
          @mucky-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Kein Problem... dann etwas Starthilfe?
          Lege mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0... vom Typ JSON (und Name nach eigenen Vorstellungen oder PowerCard) an:
          Dann legst du einen Alias vom Gerätetyp "Info" über diesen Datenpunkt.
          In den Datenpunkt wirfst du erst einmal diesen Inhalt:
              "id": 0,
              "value": 13,
              "unit": "kW",
              "icon": "emoticon-happy-outline",
              "iconColor": 0
              "id": 1,
              "value": 3,
              "unit": "kW",
              "icon": "battery-charging-60",
              "iconColor": 10,
              "speed": 30
              "id": 2,
              "value": 4.7,
              "unit": "kW",
              "icon": "solar-power-variant",
              "iconColor": 3,
              "speed": -20
              "id": 3,
              "value": 4.3,
              "unit": "kW",
              "icon": "wind-turbine",
              "iconColor": 1,
              "speed": -30
              "id": 4,
              "value": 3.4,
              "unit": "kW",
              "icon": "shape",
              "iconColor": 10,
              "speed": 30
              "id": 5,
              "value": 0.1,
              "unit": "kW",
              "icon": "transmission-tower",
              "iconColor": 0,
              "speed": 20
              "id": 6,
              "value": 2.5,
              "unit": "kW",
              "icon": "car",
              "iconColor": 5,
              "speed": 20
          Damit sollte die cardPower schon etwas anzeigen...
          (Wieder Demo Modus ausschalten)
          let CardPowerExample = <PagePower>
              'type': 'cardPower',
              'heading': 'cardPower Emulator',
              'useColor': true,
              'items': [
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' }, // an Deinen Alias anpassen
          //      <PageItem>{ }  // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
          Danach kannst du auch die Werte aus diesem JSON verändern und verstehen, was die Parameter denn bewirken.
          Ziel ist es ein Blockly oder JS-Script zu erstellen, dass aus deinen Datenpunkten ein solches JSON erstellt...
          Es gibt auch ein Blockly als Beispiel: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
          Falls dann noch Fragen offen sind... dann gezielt mit deinen Datenpunkten und deinem Script zur Erstellung nachhaken...
          M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @armilar
            Danke... ich werde mich da die Tage mal rein knien... und schauen wie weit ich komme....aller Anfang ist eben schwer bzw. nicht einfach...
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Armilar
              @mucky-0
              Wir sind alle mal angefangen... Aber es gibt hier auch viel Unterstützung, wenn die Fragen gezielt gestellt werden... 😊
                Tom_W last edited by
                ich kriege beim compilieren zwei Fehlermeldungen
                23:28:37.361	error	javascript.0 (567) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                23:28:37.362	error	javascript.0 (567) at script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer:1246:19
                Es funktioniert aber trotzdem alles. Weiß jemand woran das liegt?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Tom_W last edited by Armilar
                  @tom_w
                  ja 😁
                  In der JS-Adapter-Instanz die Module moment und moment-parseformat eintragen.
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                  Ab Script 4.3.2.X benutzen wir eine andere Methode für Datum/Zeit, weil die vorhandene im JS fehlerhaft ist...
                  siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/4071
                    Tom_W @Armilar last edited by
                    @armilar
                    Vielen Dank, klappt natürlich perfekt.
                    Ich wenn nur halb so viel mitbekommen würde wie ich es gerne würde.
                    • V
                      Venice last edited by Venice
                      Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Habe meinen Javascript Adapter ein Update von 6.7....... auf 7.1.4 verpasst. Seid dem Läuft mein Panel nicht mehr. Habt ihr eine Idee? Muss ich einfach nur eine neuere TypeScript Version installieren?
                      Das sind meine Versionen TypeScript v3.9.0.4 TFT 49 / v3.9.0 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
                        JackONell @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        Ich habe jetzt zum testen die "NSPanel_Wifi_Info_1" Page genommen, da die Seite eine Subpage ist. Doch leider funktioniert es immer noch nicht und bei den Objekte sehe ich auch keine änderung.
                        let Alarm_Seite = <PageUnlock>
                            'type': 'cardUnlock',
                            'heading': 'Alarmanlage',
                            'useColor': true,
                            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Unlock', targetPage: 'NSPanel_Wifi_Info_1' }]
                        let NSPanel_Wifi_Info_1 = <PageEntities>
                                            'type': 'cardEntities',
                                            'heading': 'NSPanel Wifi (1)',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': NSPanel_Infos,
                                            'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'ipAddress', name: 'IP-Adresse', icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: 'MAC Adresse', icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: 'RSSI', icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0} },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: 'Wifi-Signal', icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100} },
                        subPages: [
                                        NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Script,                     //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                        Die Konsole vom Tasmote schreibt folgendes:
                        09:49:47.068 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Unlock,U1,1234"}
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Venice last edited by
                          @venice
                          Wie sieht der Rest aus?
                          • JS-Controller Version?
                          • NodeJS - Version?
                          • V
                            Venice @Armilar last edited by
                            @armilar JS Controller 5.02 Node JS v16.17.0 es gab aber extra einen Hinweis das man was beachten soll beim update von dem Adapter v6 auf v7. Bekomme das nur nicht mehr zusammen.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @JackONell last edited by Armilar
                              @jackonell
                              So wie ich das sehe, hast du zwar die NSPanel_Service zu einer Subpage gemacht, aber nicht in die subPages verschoben...
                              Passe das mal wie im nachfolgenden Beispiel an: 😊
                                  pages: [
                                          Alarm_Seite ,
                                  subPages: [
                                          NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                @venice
                                Ähem ja, System aktuell halten - Du lässt soeben dein System sterben, da du es nicht aktuell hältst...
                                Die Kombination: TFT 49 / v3.9.0 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1 ist nicht das Problem. Habe zu Testzwecken (Abwärtskompatibilität) auch noch so ein altes Script mit neuen Adapter-Versionen in einem Top-Aktuellen System am laufen...
                                Ich denke eher da muss noch etwas mehr geupdatet werden:
                                • Welches Betriebssystem?
                                Führe in der Linux-Konsole mal
                                iob diag
                                aus... und sende mal den kompletten Output in Code Tags: a9f3d34d-b6da-4306-8444-2be47fccc561-image.png
                                Welche Fehler bringt der JS-Adapter beim Start?
                                  JackONell @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  @TT-Tom
                                  hier nochmal die entsprechenden Zeilen, da es leider immer noch nicht funktioniert 😕 . Übersehe ich irgendetwas oder mach etwas falsch ?
                                      'useColor': true,
                                      'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Unlock', targetPage: 'NSPanel_Service' }]
                                  let NSPanel_Service = <PageEntities>
                                      'heading': 'NSPanel Service',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Infos', buttonText: 'mehr...'},
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Einstellungen', buttonText: 'mehr...'},
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Firmware', buttonText: 'mehr...'},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: 'Reboot NSPanel' ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: 'Start'},
                                  pages: [
                                              FensterTuerenStatus_Seite,
                                              FensterTuerenEG_Seite,
                                              FensterTuerenOG_Seite,
                                              Alarm_Seite,
                                              //NSPanel_Service,
                                      subPages: [
                                                  NSPanel_Service,                          //Auto-Alias Service Page
                                  Danke für eure Hilfe
                                  Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    @Armilar
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberryiob
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     10:42:02 up 4 min,  2 users,  load average: 0.79, 1.04, 0.54
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Thu 2023-11-09 10:42:03 CET
                                               Universal time: Thu 2023-11-09 09:42:03 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    Boot Target: 	multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        1.4G        2.1G        0.0K        284M        2.3G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.4G        2.2G
                                             3794 M total memory
                                             1371 M used memory
                                             1411 M active memory
                                              136 M inactive memory
                                             2137 M free memory
                                               37 M buffer memory
                                              247 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G  4.7G   52G   9% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     759M  828K  759M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   32M  221M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [Thu Nov  9 10:37:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:47:8B:F8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=486c7c0d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Thu Nov  9 10:37:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Nov  9 10:37:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Thu Nov  9 10:37:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.2G	/var/
                                    652M	/var/log
                                    649M	/var/log/journal/15a72ee8ba3743f4b7b3943522a0f949
                                    296M	/var/cache
                                    Archived and active journals take up 648.1M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    37M	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    315M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    212M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    81M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                    8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654154-if00
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                    /usr/bin/node 		v16.20.2
                                    /usr/bin/npm 		8.19.4
                                    /usr/bin/npx 		8.19.4
                                    /usr/bin/corepack 	0.17.0
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	5.0.12
                                    admin: 		6.12.0
                                    javascript: 	7.1.4
                                    Adapters from github: 	1
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberryiob                             -  enabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberryiob                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberryiob                             -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberryiob                             - disabled
                                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberryiob                             - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberryiob                             -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberryiob                             -  enabled
                                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberryiob                             -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberryiob                             -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberryiob                             -  enabled, port: 443
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberryiob                             -  enabled
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberryiob                             - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberryiob                             -  enabled
                                    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberryiob                             -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.3.79, run as: admin
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberryiob                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberryiob                             -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberryiob                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberryiob                             -  enabled
                                    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberryiob                             -  enabled
                                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberryiob                             -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberryiob                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberryiob                             - disabled
                                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberryiob                             -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberryiob                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654154-if00
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                    Adapter    "tado"         : 0.4.11   , installed 0.4.11
                                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                                    Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                    Objects and States
                                    Objects: 	6320
                                    States: 	5908
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14515      523/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.3.79:8091       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13043      868/io.lovelace.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14866      816/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14867      816/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12055      493/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14554      493/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:36925         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16468      909/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 :::35491                :::*                    LISTEN      1001       13133      909/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14517      523/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1907       634/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       18586      1057/io.web.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1807       694/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:54238           0.0.0.0:*                           108        12000      392/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11998      392/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12971      771/io.shelly.0
                                    udp6       0      0 :::52311                :::*                                108        12001      392/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11999      392/avahi-daemon: r
                                    • Armilar
                                      @jackonell
                                      Ist bei mir so:
                                      let Unlock_Service = <PageUnlock>
                                          'heading': 'Service Pages',
                                          'useColor': true,
                                      //Level_0
                                          'subPage': true,
                                          'parent': Unlock_Service,
                                          'home': 'Unlock_Service',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                          pages: [
                                                  // ... Diverse Seiten
                                                  Unlock_Service,
                                                  //NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                                          subPages: [
                                        Thomas Braun Most Active @Venice last edited by
                                        @venice sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob nodejs-update
                                        • V
                                          @armilar Ist mein System nicht aktuell ? Ich mache eigentlich immer alle updates mit . Was meinst du mit Fehler JS Adapter? Wenn ich das Script starte?
                                          Vielen Dank schonmal für die tolle Unterstützung.
                                          • V
                                            Venice @Thomas Braun last edited by
                                            Dass wird jetzt angezeigt.....
                                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                            You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                                            Vielen Dank
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7655
                                            6346614
