    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • Stefan Wilke
      Stefan Wilke last edited by
      @apollon77 ich habe auch vor ein paar Tagen ein Update auf 3.35.5 gemacht. Mir ist gefühlt aufgefallen, dass wenn ich in sagen wir einmal innerhalb von 10 Sekunden einen Sprachbefehl gebe der Datenpunkt #summary mal mit den Befehl gefüllt und mal nicht gefüllt wird. Der Abstand kann kleiner oder auch größer als 10 Sekunden sein aber immer mit den gleichen Befehl um Fehler bei der Spracherfassung zu vermeiden.
      Mal wird der Datenpunkt #summary gefüllt, mal nicht aber ich habe noch keine Regelmäßigkeit ausmachen können.
      Dann habe ich wieder meinen Node-Red Flow und das Alexa-Fix Blockly, was über einen virtuellen Schalter den den Alexa Hiistory Datenpunkt #trigger triggert. Also das gleiche Prinzip wie @Diginix ein paar Beträgen zuvor beschrieben hat mit den iot Devieces und das gleiche erlebt.
      Mal wird der Datenpunkt #summary gefüllt und mal nicht und wenn er gefüllt wird, dann dauert das gefühlt auch länger als noch vor der Version 3.25.5
      Ich bin jetzt wieder zurück auf die Version 3.25.3 mit meine Node-Red Flow und dem Alexa-Fix Blockly. Damit scheint es bei mir deutlich besser zu laufen.
      Gruß Stefan
        apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius Am Ende ist ja die Frage was Du willst. Wenn dir reicht zu wissen das die Routine getiggert wurde um etwas zu tun ... wozu musst Du dann noch die History abholen?
        Ergo: Lege pro Routine ein zugehöriges virtuelles Gerät an und alles ist eindeutig.
        DAS sollte in meinen Augen der neue Standardweg sein wenn es um Routinenbasiere Themen geht 🙂
          apollon77 last edited by
          Also einige Logs die ich mir angesehen haben weisen auf Rate Limiting von Amazon hin. Ob das User-spezifisch oder generell ist ist aktuell unbekannt.
          Ich habe aus diesem Grund noch einmal was am Timing geändert und eine 3.26.0 veröffentlicht, welche das automatische Triggern jetzt deaktivierbar macht (bzw bei dem es aktiviert werden muss wenn man es braucht).
          Daher --> hier gehts weiter https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by Dr. Bakterius
            @apollon77 Ich mache das bei manchen Geräten die Alexa selbst nicht kennt eine Routine die nichts anderes macht als Alexa 'Okay' sagen zu lassen. Über die History schaue ich dann was gesagt wurde und reagiere darauf. Zum Beispiel frage ich "Alexa, wie warm ist es?" und sie gibt mir die Temperatur auf dem Echo aus dem Raum in dem ich frage aus. Oder wenn ich ein anderes Zimmer wissen will mit "Alexa, wie ist die Temperatur im ***zimmer?".
            Oder wenn ich es in einem Raum wärmer haben möchte, sage ich "Alexa, dreh die Heizung hoch". Dann weiß ich in welchen Raum das gesagt wurde und steuere entsprechend die Thermostate.
            Und das mache ich eben über summary und name. Und über node red und EIN virtuelles Gerät welches eingeschaltet wird und dann die History triggert wenn der Adapter nicht funktioniert. Das ist für mich einfacher als auf eine Routine zu triggern. Es sind immer die gleichen Datenpunkte auch wenn es eine andere Routine ist.
              Bongo @Dr. Bakterius last edited by Bongo
              @dr-bakterius
              Das klingt verlockend. Aber bei mir bleibt summary und name leer. Bzw name ändert sich nicht.
              Wärend ich das schreibe versuche ich es nochmals. Jetzt hat es funktioniert. Also auch nicht zuverlässig.
              Edit:
              Hmm. Aber dadurch könnte das "Rate Limiting von Amazon" (Das vermutlich mein Problem ist) vermieden werden.
                Bongo @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                Danke für die Arbeit!
                Wenn ich 5 Mal kurz hintereinander ein Routine abfrage funktioniert es beim 6ten Mal nicht mehr. Nach geschätzt 5 Minuten funktioniert es wieder. Dann kommt auch der vermisste Trigger. Ist das mit "Rate Limiting von Amazon" gemeint?
                Normal mache ich das vielleicht 5 Mal am Tag. Aber wenn Testzeit ist kommt das schon vor.
                  apollon77 @Bongo last edited by
                  @bongo sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                  exakt
                  • Diginix
                    Diginix last edited by Diginix
                    @apollon77 Nach einem Instanz Neustart zur Cookie Auffrischung hat v3.25.5 gerade alle meine Smartphones mit Alexa App als Echo-Device in den Objekten rekursiv gelöscht. In Summe 531 Objekte. Hatte ich auch noch nie. K.a. wie ich die ganzen Objekte wieder bekomme. In der Alexa App ist mein Smartphone mit seiner Device ID weiterhin bekannt. Echt schlimm was Amazon da zur Zeit verursacht.
                    • Fabio
                      Fabio @apollon77 last edited by
                      @apollon77 vielen vielen Dank für die 3.26.1 👍 👍
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • padrino
                        padrino Most Active @Fabio last edited by padrino
                        Also, wenn es ein rate limit ist, dann wohl eins über alle User, denn ich kann den ganzen Tag nicht mit unseren Dosen gesprochen haben und schon die erste Anfrage klappt nicht.
                        Nur, da es meist (immer?) klappt, wenn ich dann direkt nur nochmal Akexa sage, fällt es mir irgendwie schwer an ein Limit zu glauben.😌
                        • Ben1983
                          Ben1983 @padrino last edited by
                          @apollon77 In der 3.26.x soll man ja die hitory (den query) aktivieren, wenn man ihn benötig.
                          Ich logge eigentlich nur die ALexa Ein- Ausgaben mit, um zu schauen, was wurde verstanden / gesagt, wenn was nicht funktioniert hat.
                          Dies mache ich eben über die History. gibt es eine weite Möglichkeit?
                          padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • padrino
                            padrino Most Active @Ben1983 last edited by
                            @ben1983
                            Du könntest die power states im Adapter loggen, also power true/false...
                            • Ben1983
                              Ben1983 @padrino last edited by Ben1983
                              @padrino ja, aber dadurch erkennt ich ja nicht "WAS" gesagt wurde.
                              Ps. ist das der Haken, den man setzen müsste, um die History weiter zu nutzen?
                              Ich verstehe den genau anders herum.
                              Also ich habe es gerade ausprobiert... auch wenn ich den Haken setze, kommt die History nicht. (auch wenn er nicht gesetzt ist NICHT)
                              Edit: Aber das ist die Option, die die History aktivieren / deaktivieren sollte?
                              Wie gesegt, bei mir geht es seit dem Update auf die 3.26.1 wieder gar nicht.
                              @apollon77 Dies nur als Rückmeldung
                              • padrino
                                @ben1983
                                Also, ich habe die 3.26 noch nicht am Laufen, aber die von Dir gezeigte Einstellung ist eine alte, also nicht die gesuchte (bei der geht es nur darum, dass eine leere History, also, wenn Du z.B. nur "Alexa" gesagt hast, ignoriert wird).
                                Wenn es Dir aber nur drum geht Fehler zu finden, wieso nutzt Du dann den Adapter zum Loggen?
                                Schau doch einfach ins Protokoll der Alexa App (unter "Aktivitäten"), dort siehst Du was verstanden wurde, ganz ohne Traffic zu erzeugen.
                                  apollon77 @Ben1983 last edited by
                                  @ben1983 Also ganz ehrlich ... das siehst Du auch in der Alexa App ...
                                    @ben1983 Die andere Einstellung ist woanders, da wo man auch SMart home devcies aubfragen definiert ... schau mal durch
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active last edited by
                                      Wenn man den Traffic zu Amazon minimieren möchte, gibt es denn eine andere Möglichkeit, das gesagte zu empfangen - außer über den summary Datenpunkt?
                                        apollon77 @SKB last edited by
                                        @skb Nein, daher hat die 3.26. die Option das automatische abholen auszuschalten - wenn du es über andere trigger besser weisst und so weniger Abfragen machst
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @apollon77 last edited by
                                          Wie meinen? 🙂
                                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @SKB last edited by
                                            @skb
                                            Du kannst z.B. das Gesagte über eine Routine abfangen, in die Routine packst Du ein Gerät (z.B. mit dem Namen "trigger", das schaltest Du da an.
                                            Nun machst Du ein Skript, dass nur dieses Gerät überwacht, wenn das Gerät an geschaltet wird, dann lässt Du den Adapter die History ziehen, in dem Du den entsprechenden Datenpunkt #trigger auf true stellst.
                                            420
                                            74873
