    4. vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • Duffy
      Duffy @MartyBr last edited by
      Können die Visualisierungen aus Vis1 nach Vis 2 importiert werden und Dinge die dann nicht mehr funktionieren korrigiert werden? So das man zumindest noch sein "Grundgerüst" hat.
      VG
      arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Duffy last edited by
        @duffy probier aus...
          apollon77 @Duffy last edited by
          @duffy Für Vis 2 am besten schaut Euch den eigenen Vis2 Thread hier im Forum an. Und ja du kannst importieren und Vis2 wird das quasi entfernen was nicht mehr geht bzw sind "kaputte blöcke" die du dann ersetzen müsstest
            biker1602 last edited by biker1602
            verschoben
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @biker1602 last edited by
              @biker1602 Das ist der falsche Thread dafür
                biker1602 @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung said in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                Dann schiebe ihn einfach dahin, wo du ihn gerne hin haben möchtest.
                • Duffy
                  Duffy @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Danke schön für die Antwort 👍
                    Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
                    @biker1602 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                    hier kann nicht jeder wild verschieben!
                      Duc900SD @apollon77 last edited by
                      Guten Tag,
                      gerade versuche ich, vis 1 auf einem Raspi in Betrieb zu nehmen.
                      Leider verlangt er trotz der o.g. Ankündigung eine Lizenz, die ich aber nicht mehr erwerben kann (was ja nach der Ankündigung oben auch logisch ist).
                      Ich habe probiert, eine vis 2-Lizenz zu erwerben, das geht aber nur bei der Offline-Version für Geld. Und ob die bei vis 1 funktioniert?
                      Was muss ich tun, um den Lizenzfehler bei vis 1 zu beseitigen?
                      Vielen Dank für einen Hinweis!
                      Fritz
                      Feuersturm Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Duc900SD last edited by Feuersturm
                        @duc900sd welche vi1 Version hast du installiert?
                        Edit
                        Ich meine natürlich vis1
                          Homoran Global Moderator Administrators @Duc900SD last edited by
                          @duc900sd sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                          wer genau?
                          welche vis-Version?
                            Duc900SD @Homoran last edited by
                            vis 1.4.16, m.E. die aktuelle Version
                            D Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Duc900SD @Duc900SD last edited by
                              @duc900sd
                              WEnn ich den Editor aufrufe, gibt er oben links den Lizenz-Fehler aus
                                @duc900sd
                                Und im Protokoll des admins wird
                                No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                ausgegeben
                                  @apollon77 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                  Dies bedeutet ebenso das Vis 1.x ab Version 1.5.1 ohne Lizenz u.ä. nutzbar ist.
                                    apollon77 @Duc900SD last edited by
                                    @duc900sd Ja doie 1.5.x ist noch nicht im Stable... kommt die tage
                                      @apollon77
                                      Ok, vielen Dank! Ich harre der Dinge ...
                                        @duc900sd du kannst aber auch kurz auf beta umstellen, vis installieren/ updaten und sofort zurück auf stable.
                                          apollon77 @Homoran last edited by
                                          @homoran SSTTTTOOOPPPP ... Keiner Muss mehr auf Beta umstellen 🙂
                                          Admin - Adapter -> Expertenmodus -> GitHub Icon/Custom install und dort "von NPM" wählen ... das ist immer die aktuelle Beta Version!! Das geht alles ohne das Repo zu ändern!
                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                            again what learned!
                                            aber dieser Katzenreiter hat es in sich!
                                            Da kommt man schnell suf Dumme Gedsnken (wenn man denkt)
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            78
                                            8091
