    3. Einsteigerfragen
    4. zigbee2mqtt bleibt gelb
    • Matze R
      Matze R @Guest last edited by
      @dp20eic Hallo Bernd und die Anderen,
      ich weiß nicht was los ist aber ich ich komm damit nicht klar. ich verstehe zwar was du mir erklärt hast und ksann auch nachvollziehen wie es sein soll aber es funzt nicht. die Z2M instanz bleibt gelb.
      ok was habe ich gemacht. Der Mqtt Adapter habe ich ich so konfiguriert als rechner ip und port 8883.
      ein EsP ist mit dem MqTT verbunden und laut netstat komunizieren beide zusammen .
      was ich damit sagen will, daß der MQTT Adapter tut was er soll soweit.
      wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe ist ist die zigbee2mqtt Installation nicht nur die Verbindung zum sonoffstick, sonder gleichzeitig ein Z2M Serrver. und da steh ich auf dem Schlauch.
      Denn wenn ich in der conf.yaml einen neuen port z.B. 1883 zuweise nimmt er diesen nicht an. gebe ich jetzt den port 88883 von dem mqtt Adapter an , kann der Z2M gestartet werden ,das versteh ich nicht.
      ich rede von der Z2M Software nicht Adapter .
      bei adapter geht nichts egal was ich versuche. wenn ich dich richtig verstanden habe ist mqtt adapter extern
      also rechner ip port 8883 . dann sagt er mir im IoB log 0.0.0.0. :8883 wird bereits benutzt.
      versuche ich auf einen anderen port zu wechseln geht auich nicht .
      schreibe ich in die yaml localhost nimmt er nicht . der port 1883 ist frei . wenn ich shelly darüber laufen lassen geht der port. beim stick nicht . ich bin mit meinem Latain am Ende
      FG
      matze
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Matze R last edited by
        @matze-r sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
        Moin,
        und ich verstehe den vielen Text nicht 😉
        Zeigen nicht beschreiben, das kann man mit Bildern viel einfacher sehen, und bitte nicht wieder private IP Adressen verstecken.
        Wir reden vom ioBroker mqtt Adapter?
        Das ist das, was im .yaml vom Zigbee2MQTT bei mqtt hineinmuss
          # MQTT server URL
          server: mqtt://ip:8883
        Das ist auch das, was Du im ioBroker Adapter zigbee2mqtt eintragen muss, wenn Du dort externer mqtt` auswählst.
        IP-Adresse des externen MQTT-Servers Externer MQTT-Server Port
        IP 8883
        Und als Beispiel mit einer fiktiven IP-Adresse, alles auf dem gleichen Server
        IP Port Applikation Beschreibung
        192.168.178.20 8080 Zigbee2MQTT Server Port 8080 ist die WEB-UI Schnittstelle der Zigbee2MQTT Servers
        192.168.178.20 ioBroker
        192.168.178.20 8883 mqtt Server/Client
        192.168.178.20 Adapter zigbee2mqtt
        Die Zigbee2MQTT Konfiguration
        # Home Assistant integration (MQTT discovery)
        homeassistant: false
        # allow new devices to join
        permit_join: false
        # MQTT settings
        mqtt:
          # MQTT base topic for Zigbee2MQTT MQTT messages
          base_topic: zigbee2mqtt
          # MQTT server URL
          server: mqtt://192.168.178.20:8883'
        frontend:
          port: 8080
        So sieht es dann im zigbee2mqtt Adapter aus
        VG
        Bernd
          Moin,
          nein.
          Zigbee2MQTT ist der Server, der die Verbindung zum Stick aufbaut, deswegen auch der Teil mit dem ´portauf USB odercom`
            # Location of CC2531 USB sniffer
          #port: \\.\COM4 steht so auf der Z2M "getting started"
            port: \\.\COM5
            adapter: ezsp
          Der Zigbee2MQTT hat gleichzeitig eine WEB Schnittstelle, daher das
          frontend:
            port: 8080
          Wenn Du den Zigbee2MQTT korrekt am Laufen hast, dann kannst Du die WEB UI mit http://ip.Z2M:8080 aufrufen und schauen, ob der Stick uns sonstiges alles i. O. ist.
          Der ioBroker Adapter zigbee2mqtt baut die Verbindung zum mqtt Broker auf, um die Status abzuholen und um Dir aus ioBroker heraus ein Zugriff auf die WEB-UI der Zigbee2MQTT zu geben, also der Adapter ist nur ein Vermittler und zerlegt die mqtt Topics in Datenpunkte.
          VG
          Bernd
            rolf-achim @Matze R last edited by
            @matze-r Ich hatte genau das gleiche Problem. Jetzt ist der zigbee2mqtt Adapter im ioBroker nicht mehr gelb!
            Lösung:
            Mein MQTT-Server ist der MQTT-Adapter in ioBroker. Der läuft auf Port 1883:
            Den zigbe2mgtt-Adapter hatte ich bisher immer für Websocket konfiguriert. Nach den vielen Informationen in diesem Thread habe ich die Konfiguration auf "Externer MQTT-Server" geändert.
            Jetzt ist die zigbee2mqtt-Instanz grün!
            In der Web-Oberfläche der ZIGBEE2MQTT-Software sind jetzt allerdings einige Werte der Vorbelegung verschwunden und müssen manuell nachgepflegt werden. Aber man kann halt nicht alles haben 😉
            • V
              Verblizz last edited by
              Daran kann es aber eigentlich auch nicht liegen,
              nach den offiziellen Infos soll wohl auch WS verwendet werden...
              Bei mir sieht es so aus:
              Z2M-Adaper im ioBroker:
              configuration.yaml auf dem Z2M-Server
              mqtt:
                server: mqtt:192.168.221.1:1885
              serial:
                port: /dev/ttyUSB0
              ioBroker hat die 192.168.221.1, der Z2M-Server die 192.168.221.4
              Funktioniert bei mir seit Beginn ohne irgendwelche Probleme
              • Matze R
                Matze R last edited by Matze R
                @rolf-achim sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                ja so habe ich es auch gemacht
                Mit MQTT ist die iobroker instanz oder der adapter .
                Ich kann zigbee2mqtt öffnen und Geräte einbinden, also der zigbee part läuft.
                aber die Instanz bleibt gelb.
                Ich habe Esp erstmal vom MQTT geschmissen, damit ich erstmal sich bin , dass sich da nix in die quere kommt.
                Damit war die Verbindung zum Gerät gekappt und der MQTT wurde gelb, macht ja auch sinn.
                nur zum testen habe ich den esp wieder eingebunden und der MQTT wurde wieder grün .
                ok esp wieder raus, den z2M über die Konsole gestartet, das ist meine conf. yaml .
                permit_join: false
                mqtt:
                  server: mqtt://192.168.178.30:8883
                serial:
                  port: \\.\COM5
                  adapter: ezsp
                frontend:
                  port: 8080
                Der Start hat ohne Fehler funktioniert. Danach bin ich in die Z2M Instanz gewechselt und habe die Verbindungsdaten eingetragen (s.o.)
                Der MQTT wurde grün und hat auch bei Verbindungen den zigbee2mqtt angezeigt.
                Die Z2M Instanz blieb weiter gelb. Dann musste ich ein Gerät manuell löschen und Z2M auf der Konsole neu starten,
                dann war der MQTT wieder grün, hat aber den Z2M nicht in der Verbindungen angezeigt
                @verblizz , danke für den Tip. als ich alles auf Websocket geändert habe, hatte ich direkt einen Fehler im Protokoll
                angezeigt bekommen .
                @verblizz sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                Z2M-server, wo ist der, weil der auch eine andere ip hat als IoBroker, davon ausgegangen, dass .... 221.1 die Ip Adresse
                vom IoB ist.
                Vielen Dank für eure Hilfe
                FG
                Matze
                • V
                  Verblizz @Matze R last edited by
                  vom IoB ist.
                  @Matze-R der Z2M-Server ist bei mir auf einer anderen VM installiert.
                  Wenn Du den io-Broker und den Z2M-Server auf einer Maschine installiert hast, dann ist die IP natürlich gleich...
                  • Matze R
                    Hallo Forum, obwohl ich jetzt eine Verbindung zum MQTT Server(IoBroker Adapter) herstellen konnte,
                    bleibt die Instanz immernoch gelb .
                    Ich konnte auch einige Geräte anlernen. Von den 3 Geräte werden leider nur 2 diekt unterstützt , die zeigen aber auch
                    im Zigbee browser oder Frontend, dass die unterstützten Geräte online sind .
                    ich habe in einem anderen Thread oder Forum gelesen , das die Zigbee instanz ja erst grün wird , wenn Sie mit einem Gerät verbunden ist , wie der MQTT server auch.
                    Hat vielleicht jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte. Bin weiter für jede Hilfe dankbar
                    FG
                    Matze
                      Moin,
                      versuch nicht, mit Worten etwas zu beschreiben, zeig uns, Log Files oder Bilder mit der Konfiguration, dazu noch die Information wie welcher Rechner heißt, oder dessen IP ist.
                      Eine Sache fällt mir da noch ein, welche Version vom ioBroker Adapter zigbee2mqtt setzt Du ein?
                      Meine Konfiguration:
                      Zigbee2MQTT
                      permit_join: false
                      mqtt:
                        server: mqtt://192.168.178.37:41883
                      serial:
                        port: /dev/ttyACM3
                        adapter: auto
                      frontend:
                        port: 8080
                      advanced:
                        homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                        legacy_api: false
                        legacy_availability_payload: false
                        log_syslog:
                          app_name: Zigbee2MQTT
                          eol: /n
                          host: localhost
                          localhost: localhost
                          path: /dev/log
                          pid: process.pid
                          port: 514
                          protocol: udp4
                          type: '5424'
                        last_seen: ISO_8601
                      zigbee2mqtt.0
                      VG
                      Bernd
                      Matze R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Matze R
                        @dp20eic Hi Bernd und die Anderen,
                        ok sorry ich dachte die Beschreibung reicht aus , natürlich hast du recht mit den Bildern.
                        Ich versteh immer noch nicht, was das passiert. Die Geräte sind angelernt und haben Daten in Json format an den MQTT
                        gesendet.(siehe Bild )
                        beim Fenstersensor werden auch die Änderungen ( Fenster auf /zu) an Json übermittelt.
                        also irgendwie scheint es ja zu funktionieren aber die Instanz bleibt gelb
                        siehe Bild
                        das Verstehe ich nicht, vielleicht kann mir da jemand helfen .
                        danke und FG
                        matze
                          Moin,
                          wie ich in Deinem letzten Screenshot sehe, nutzt Du auch die Version 2.13.3 geh bitte mal auf die Version 2.10.1.
                          VG
                          Bernd
                          • Matze R
                            @dp20eic sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            Hi, danke für den Tipp hat aber nichts gebracht.
                            In einem anderen Beitrag habe ich gelesen ,dass man den Websocket unbedingt benutzen soll . Das scheitert bei mir schon daran, dass ich den zigbee2mqtt (nicht iob Adapter ) nicht gestartet bekomme, weil er mir keine ports nimmt, ich bekomme immer diese Fehlermeldung :
                            MQTT error: connect ECONNREFUSED ::1:1883 egal ob ich andere Ports wie 1885, 8883 usw.
                            das habe ich jetzt als config... .yaml stehen.
                            mqtt:
                             server: 'mqtt://localhost'
                            serial:
                             port: \\.\COM5
                             adapter: ezsp
                            frontend:
                             port: 8080
                            bei dem port 1883 bekomme ich im netstat nichts angezeigt
                            C:\>netstat -ano | findstr 1883
                            zum vergleich ein anderer Port
                            C:\>netstat -ano | findstr 1886
                              TCP    0.0.0.0:1886           0.0.0.0:0              ABHÖREN         2616
                              TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.40:52867   HERGESTELLT     2616
                              TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.41:52168   HERGESTELLT     2616
                            der Port 1883 in der Firewall freigegeben (Windows)
                            Wie vorher schon beschrieben kann ich mit dem MQTT iobroker Adapter und dem stick eine Verbindung herstellen.
                            Geräte anlernen etc. alles eigentlich wie es sein soll aber die Instanz bleibt gelb auch in der 2.10.1. Version.
                            ich bin weiter für jede Hilfe dankbar
                            FG
                            Matze
                              Moin,
                              wenn Du Websocket nutzt, dann musst Du auch den Haken bei Dummy MQTT-Server für Zigbee2MQTT setzen, IP kannst so lassen und es wird Dir ein Port vorgeschlagen, dann musst Du im .yaml bei MQTT auch die passenden Werte eintragen.
                              VG
                              Bernd
                                MartyBr @Guest last edited by
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                Hallo Bernd,
                                läuft die Einstellung "Externer MQTT Server (experimentell)" nicht mit der 2.13.3 ?
                                • Matze R
                                  @dp20eic Hi, ok endlich ist Instanz grün . Man war das eine Geburt 😠
                                  Das sind meine Einstellungen
                                  permit_join: false
                                  mqtt:
                                    server: 'mqtt://192.168.178.30:1883'
                                  serial:
                                    port: \\.\COM5
                                    adapter: ezsp
                                  frontend:
                                    port: 8080
                                  advanced:
                                       legacy_api: false
                                       output: json
                                  device_options:
                                       legacy: false
                                  availability: true
                                  Erstmal war der Adapter weiter gelb nachdem ich den Dummy Mqtt angehakt hatte.
                                  Aber ich konnte trotzdem den zigbee2mqtt starten, denn diesmal hatte er auch den port 1883 übernommen.
                                  Also wieder ein Schritt weiter. Dann ist mir aufgefallen, dass ich eine Hinweis hatte , dass etwas in das Protokoll
                                  geschrieben wurde.
                                  Im Protokoll sah ich dann die Fehlerhinweise. alles was in der yaml Datei nach dem Port :8080 kommt
                                  hat Iobroker verlangt .nachdem ich das dann nachgetragen hatte und den Z2M neu gestartet habe , wurde der Adapter sofort grün 😊
                                  Ich habe den Adapter noch nicht zurückgestellt auf die 2.13.x Version
                                  Danke Bernd und den Anderen für die Hilfe
                                  FG
                                  Matze
                                    @martybr sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                                    Moin,
                                    ich habe hier in meiner Konstellation ein Problem, immer wenn ich eine Version > 2.10.1 nutze, funktioniert der Adapter nicht mehr. Auf Github https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/242 hatte ich da mal alles aufgeschrieben, bin da aber noch kein schritt weiter.
                                    VG
                                    Bernd
                                      Fatmax last edited by Fatmax
                                      Habe ebenfalls das Thema, und der Adapter bleibt gelb.
                                      Version ist: 2.13.4 - ich verwende einen externen MQTT-Broker
                                      Die Zigbee-Geräte werden im Iobroker in den Objekten einwandfrei erkannt und funktionieren auch.
                                      Einzig unter info->connection bekomme ich für den Adapter kein "true" bzw. auch die Geräte haben unter available immer alle "false".
                                      Funktion ist wie gesagt nicht eingeschränkt dadurch, also sollte die Verbindung zum Broker generell funktionieren.
                                      Was kann es sonst noch haben?
                                        Thomas Braun Most Active @Fatmax last edited by
                                        @fatmax sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                                        Einträge im LogFile kann es haben. Schau dir die an.
                                          Fatmax @Thomas Braun last edited by Fatmax
                                          @thomas-braun sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                                          Man sollte halt im Zweifelsfall vorher die FAQ's des Adapters auf Github lesen 🙂
                                          Habe folgendes in der configuration.yaml bei zigbee2mqtt eingefügt:
                                          advanced:
                                              <deine anderen Parameter>
                                              legacy_api: false
                                              cache_state: false
                                              output: json
                                          device_options:
                                              legacy: false
                                          availability: true
                                          Nun funktioniert auch der Adapter einwandfrei und alles ist grün.
                                            BlackanGold last edited by
                                            Ich brauche auch eure Hilfe. Ich bekomme den Adapter nicht grün. Iobroker im Container. Zigbbe2MQTT auch als Container. Alles läuft und ich kann die WebUi aufrufen. Als MQTT nutze ich den Adapter in Iobroker und sehe alle Daten als json. Der zigbee2mqtt Adapter lässt sich aber nicht davon beeindrucken und bleibt gelb.IMG_0350.jpeg IMG_0351.jpeg IMG_0354.jpeg IMG_0353.png IMG_0352.jpeg
                                            2984
