    4. vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      biker1602 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung said in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
      @biker1602 Das ist der falsche Thread dafür
      Dann schiebe ihn einfach dahin, wo du ihn gerne hin haben möchtest.
      • Duffy
        Duffy @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Danke schön für die Antwort 👍
          Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
          @biker1602 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
          hier kann nicht jeder wild verschieben!
            Duc900SD @apollon77 last edited by
            Guten Tag,
            gerade versuche ich, vis 1 auf einem Raspi in Betrieb zu nehmen.
            Leider verlangt er trotz der o.g. Ankündigung eine Lizenz, die ich aber nicht mehr erwerben kann (was ja nach der Ankündigung oben auch logisch ist).
            Ich habe probiert, eine vis 2-Lizenz zu erwerben, das geht aber nur bei der Offline-Version für Geld. Und ob die bei vis 1 funktioniert?
            Was muss ich tun, um den Lizenzfehler bei vis 1 zu beseitigen?
            Vielen Dank für einen Hinweis!
            Fritz
            Feuersturm Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Feuersturm
              Feuersturm @Duc900SD last edited by Feuersturm
              @duc900sd welche vi1 Version hast du installiert?
              Edit
              Ich meine natürlich vis1
                Homoran Global Moderator Administrators @Duc900SD last edited by
                @duc900sd sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                wer genau?
                welche vis-Version?
                  Duc900SD @Homoran last edited by
                  vis 1.4.16, m.E. die aktuelle Version
                  D Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Duc900SD @Duc900SD last edited by
                    @duc900sd
                    WEnn ich den Editor aufrufe, gibt er oben links den Lizenz-Fehler aus
                      @duc900sd
                      Und im Protokoll des admins wird
                      No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                      ausgegeben
                        @apollon77 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                        Dies bedeutet ebenso das Vis 1.x ab Version 1.5.1 ohne Lizenz u.ä. nutzbar ist.
                          apollon77 @Duc900SD last edited by
                          @duc900sd Ja doie 1.5.x ist noch nicht im Stable... kommt die tage
                            @apollon77
                            Ok, vielen Dank! Ich harre der Dinge ...
                              @duc900sd du kannst aber auch kurz auf beta umstellen, vis installieren/ updaten und sofort zurück auf stable.
                                apollon77 @Homoran last edited by
                                @homoran SSTTTTOOOPPPP ... Keiner Muss mehr auf Beta umstellen 🙂
                                Admin - Adapter -> Expertenmodus -> GitHub Icon/Custom install und dort "von NPM" wählen ... das ist immer die aktuelle Beta Version!! Das geht alles ohne das Repo zu ändern!
                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                  Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                  again what learned!
                                  aber dieser Katzenreiter hat es in sich!
                                  Da kommt man schnell suf Dumme Gedsnken (wenn man denkt)
                                    @homoran Auch wenn off topic hier ggf ja ne Idee nen eigenenknopf (auch ohne expertenmodus) machen der nur bei "Nicht beta repo" kommt und nur das "einalig ne beta" erlaubt. mach gern Admin ticket
                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Habe auch von 1.4.16 auf 1.5.1 upgedatet. Bekomme dann im edit aber "no connection" Fehler.
                                      Dann wieder downgrade auf 1.4.16 und alles läuft wieder.
                                      Auch hier beschrieben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/69988/keine-gültige-vis-einstellung-gefunden/17?_=1699776424657
                                      Ist da was bekannt, dass edit bei 1.5.1 nicht mehr geht ?
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        Ich habe ebenfalls VIS in Version 1.5.1 installiert. Kein Fehler. Wann soll der denn auftreten? Schon beim Aufruf des Editors?
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                          Ja, direkt beim Aufruf kommt:
                                          • O
                                            @bahnuhr
                                            Okay, nein, der Editor geht bei mir.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            78
                                            8091
