    4. Backup wiederherstellen
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Christoph G last edited by
      @christoph-g keine Ahnung, sorry.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Christoph G last edited by
        @christoph-g sagte in Backup wiederherstellen:
        Gibt es irgendwo eine Übersicht welcher admin bzw backitup adapter mit welcher js controller version funktioniert?
        Wenn Du auf Stable bist (was ich Dir anhand Deiner Frage empfehle) dann sind diese "stable" Versionen alle kompatibel.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Er hat ja extra wegen dem Restore eines Systems welches offenbar schon länger kein Update bekommen hat den js-controller v3.3.20 installiert. Und damit ist schon mal der admin- und backitup-Adapter in der aktuellen stable nicht mehr kompatibel.
          • Dr. Bakterius
            @christoph-g Vielleicht kann dir der Backup/Restore Guru @simatec weiterhelfen?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius Backitup v2.6.9 unterstützt den alten js-controller noch
              • Dr. Bakterius
                @christoph-g Also die benötigte backitup-Adapter Version kennst du jetzt. Beim admin-Adapter kann dir sicher @foxriver76 weiter helfen...
                André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • André Koschnik
                  André Koschnik @Dr. Bakterius last edited by André Koschnik
                  Moin,
                  ich habe beim node.js update mein system zerschossen. Hab von node 16 auf 18 geupdated.
                  Habe dann mein system neu aufgesetzt und die backups vom dem gleichnamigen adapter wieder eingespielt. hat alles funktioniert bis auf beim postgres db.
                  Hab naturlich die aktulle version installiert --> bin jetzt wieder auf der vorherrigen version zurückgegangen und bekomme folgenden fehler:
                  Started restore ...
                  [DEBUG] [pgsql] - Start postgresql Restore ...
                  [ERROR] [pgsql] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                  [ERROR] [pgsql] - postgresql Restore not completed
                  [EXIT]
                  mit psql geht auch nicht
                  sudo psql -U postgres anko_iobroker_v1 < pgsql_2023_10_30-02_40_33_backupiobroker.sql
                  psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL:  Peer authentication failed for user "postgres"
                  verbindung ist aber offen
                  sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
                  Password:
                  psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
                  SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
                  Type "help" for help.
                  anko_iobroker_v1=# \q
                  pg_restore bring auch nen fehler.
                  hat eine/r ne idee.
                  gibts noch eine möglichkeit?
                    Thomas Braun Most Active @André Koschnik last edited by
                    @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
                    Wie schafft man das?
                    Wie bist du denn da nun unterwegs?
                    iob diag
                    anschauen.
                    • André Koschnik
                      André Koschnik @Thomas Braun last edited by
                      bin leider nicht so fit unter debin bin her ein mausschubser.
                      der iobroker hat eine neue node.js version empfohlen. apt update | apt upgrate hat aber nix geupated und dann hat google nicht immer gute tips gegeben.
                      Egal lauft ja alles wieder bis auf die daten in der db.
                      bin peer ssh auf dem bulleyes oder im webinterface des iob
                      Thomas Braun André Koschnik 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @andré-koschnik
                        iob diag
                        sagt?
                        • André Koschnik
                          André Koschnik @André Koschnik last edited by André Koschnik
                          postgresql.conf
                          pg_hba.conf
                          status postgres
                          • André Koschnik
                            @thomas-braun said in Backup wiederherstellen:
                            iob diag
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             12:30:07 up 22:12,  5 users,  load average: 0.90, 0.89, 0.75
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Thu 2023-11-09 12:30:07 CET
                                       Universal time: Thu 2023-11-09 11:30:07 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        2.3G        507M         23M        1.3G        1.7G
                            Swap:           104M        5.5M         99M
                            Total:          4.1G        2.3G        606M
                                     3792 M total memory
                                     2192 M used memory
                                     2221 M active memory
                                      829 M inactive memory
                                      483 M free memory
                                       26 M buffer memory
                                     1187 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        5 M used swap
                                       94 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                       LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * postgresql@13-main.service loaded failed failed PostgreSQL Cluster 13-main
                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs                                   tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                            /dev/sda2                               ext4      235G  7.7G  215G   4% /
                            tmpfs                                   tmpfs     1.9G  4.3M  1.9G   1% /dev/shm
                            tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/sda1                               vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                            tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                            //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs      5.4T  2.3T  3.2T  42% /opt/iobroker/backups
                            [Wed Nov  8 14:17:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:54:39:F9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=20713d2e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Wed Nov  8 14:17:46 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Nov  8 14:17:48 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET                              SOURCE                                  FSTYPE      OPTIONS
                            /                                   /dev/sda2                               ext4        rw,noatime
                            |-/run/user/1000/doc                portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                            |-/boot/firmware                    /dev/sda1                               vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            `-/opt/iobroker/backups             //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                              `-/opt/iobroker/backups           //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                            /var:
                            890M    /var/
                            463M    /var/cache
                            454M    /var/cache/apt
                            340M    /var/cache/apt/archives
                            248M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            11G     /opt/iobroker/backups/
                            9.2G    /opt/iobroker/backups/1/iobroker/iobroker-tar-backup-20230129-122153
                            84M     /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_06-02_40_21_backupiobroker.tar
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            255M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            171M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_36651404c719ec11b22276e5f01c6278-if00-port0
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0037-if00-port0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.5.1
                            /usr/bin/node           v20.5.1
                            /usr/bin/npm            9.8.0
                            /usr/bin/npx            9.8.0
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                            nodejs:
                              Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-09T11_30_15_066Z-debug-0.log
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   1
                            Adapter State
                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 5432
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                            Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.28
                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                            Objects and States
                            Objects:        12144
                            States:         9183
                            W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                            W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                            W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm InRelease
                            Hit:7 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1938       819/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19800      1452/pihole-FTL
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19860      1470/lighttpd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19044      789/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14231      789/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          356850     63306/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19806      1452/pihole-FTL
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21150      2537/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       609835     106360/node-red
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1940       819/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19802      1452/pihole-FTL
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19859      1470/lighttpd
                            tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        19807      1452/pihole-FTL
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          356849     63306/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        133357     24886/grafana
                            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       25648      2944/io.lovelace.0
                            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       631380     106360/node-red
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       25985      3106/io.terminal.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       215821     39107/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::2011                 :::*                    LISTEN      1001       629991     106360/node-red
                            tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      1001       629973     106360/node-red
                            tcp6       0      0 :::2009                 :::*                    LISTEN      1001       629975     106360/node-red
                            tcp6       0      0 :::2008                 :::*                    LISTEN      1001       629977     106360/node-red
                            tcp6       0      0 :::2007                 :::*                    LISTEN      1001       629989     106360/node-red
                            tcp6       0      0 :::2006                 :::*                    LISTEN      1001       629987     106360/node-red
                            tcp6       0      0 :::2005                 :::*                    LISTEN      1001       629985     106360/node-red
                            tcp6       0      0 :::2004                 :::*                    LISTEN      1001       629983     106360/node-red
                            tcp6       0      0 :::2003                 :::*                    LISTEN      1001       629979     106360/node-red
                            tcp6       0      0 :::2002                 :::*                    LISTEN      1001       631382     106360/node-red
                            tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      1001       631384     106360/node-red
                            tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      1001       629981     106360/node-red
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          356185     63324/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13697      603/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       629993     106360/node-red
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       629992     106360/node-red
                            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19799      1452/pihole-FTL
                            udp        0      0 0.0.0.0:55396           0.0.0.0:*                           104        13699      603/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::f4dc:1a48:40a:546 :::*                                0          17893      756/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::47665                :::*                                104        13700      603/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13698      603/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19801      1452/pihole-FTL
                            2023-11-09 12:12:45.260  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                            2023-11-09 12:14:02.441  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 1 updated
                            2023-11-09 12:15:19.701  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                            2023-11-09 12:16:37.058  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                            2023-11-09 12:17:54.089  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 4 updated
                            2023-11-09 12:19:11.274  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                            2023-11-09 12:20:28.407  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                            2023-11-09 12:21:45.645  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                            2023-11-09 12:22:03.305  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                            2023-11-09 12:22:26.668  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                            2023-11-09 12:22:28.653  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                            2023-11-09 12:22:28.994  - info: zigbee.0 (2757) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"36651404c719ec11b22276e5f01c6278","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_36651404c719ec11b22276e5f01c6278-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0037","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0037-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            2023-11-09 12:23:02.860  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                            2023-11-09 12:23:28.510  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138ab4e1a5a57 failed with no error code (undefined)
                            2023-11-09 12:23:49.390  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138aadf131aa8 failed with no error code (undefined)
                            2023-11-09 12:23:52.068  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138aadf131aa8 failed with no error code (undefined)
                            2023-11-09 12:23:55.604  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138ab4e1a5a57 failed with no error code (undefined)
                            2023-11-09 12:24:20.139  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                            2023-11-09 12:24:59.312  - info: admin.0 (39107) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                            2023-11-09 12:25:00.815  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                            2023-11-09 12:25:37.319  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                            2023-11-09 12:26:54.526  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                            2023-11-09 12:28:11.561  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                            2023-11-09 12:29:28.694  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                            2023-11-09 12:30:45.784  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                            iob diag has finished.
                            Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @André Koschnik last edited by
                              @andré-koschnik
                              1. Deine Versionen von Node und NPM passen nicht zusammen
                              2. Node 20 ist nicht die empfohlene Version
                              3. 4 GB RAM sind reichlich knapp
                                Das Backup braucht jede Menge RAM
                              4. Kleinigkeit: graphical.target .... Reste eines Desktop?
                                Das sollte multi-user.target sein
                              • André Koschnik
                                André Koschnik @Codierknecht last edited by André Koschnik
                                @codierknecht said in Backup wiederherstellen:
                                gibt es eine einfache möglichkeit auf die empfolen version zu gehen ohne das ich mir bei der hilfe von googel wieder alles zerschieße?
                                sorry was meinst du? ist das das falsche OS für den iob auf dem rasbi.
                                  Thomas Braun Most Active @André Koschnik last edited by Thomas Braun
                                  Installier nodejs@18
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob nodejs-update
                                  Und was veranstaltest du mit der Freigabe bitte?
                                  Siebenmal übereinander gestapelt? Macht gar keinen Sinn, bzw. ist falsch.
                                  • André Koschnik
                                    das ist mein share zu meinem NAS für das iobroker backup
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @André Koschnik last edited by Codierknecht
                                      Was Du bei Tante Gurgel so alles findest, ist meisten veraltet und/oder falsch.
                                      Schau in die Signatur von @Thomas-Braun
                                      Nein. Musst Du nur umstellen.
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        Aber das hängt man nicht 7x übereinander.
                                        • André Koschnik
                                          keine ahnung wo das 7 mal herkommt
                                            Ich auch nicht.
                                            Vor allen dingen mit unterschiedlichen mount-Optionen. Hast du das in der fstab eingetragen?
                                            cat /etc/fstab
                                            8125
