    • V
      Venice @Thomas Braun last edited by
      Dass wird jetzt angezeigt.....
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.18.2?
      Vielen Dank
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
        @venice
        Sieht bis auf das bullseye und das NodeJS eigentlich ganz ordentlich aus... Drehe mal das NodeJS auf 18
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        iob stop
        iob fix
        iob iob nodejs-update 18
        iob start
        Wenn es dann läuft, solltest du dir im Forum eine Anleitung suchen, wie du von bullseye auf bookworm kommst.
          Thomas Braun Most Active @Venice last edited by
          @venice sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Ja, das willst du.
          Armilar V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Matthias 0
            Matthias 0 last edited by
            seit dem Update erhalte ich immer wiederkehrende Warnmeldungen im Log.
            Kann mir jemend sagen, wie ich diese beseitigen kann?
            javascript.0 (911) script.js.common.NS_Panels.Panel_Bad: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
            Vielen Dank!
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by Armilar
              @Venice
              bei @Thomas-Braun hast du jetzt die perfekte Systemhilfe...
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Matthias 0 last edited by
                @matthias-0
                Die Frage beantworte ich etwa alle 12 Stunden:
                https://forum.iobroker.net/post/1077067
                Matthias 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Matthias 0
                  Matthias 0 @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Vielen Dank für die erneute Antwort.
                  Leider ergab die suche nach der Fehlermeldung kein Ergebnis.
                  Viele Grüße
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • V
                    @thomas-braun Ja das habe ich mir schon gedacht und auch so durchgezogen. Jetzt habe ich 18.18 drauf. Weißt du wie ich jetzt von Bullseye auf Bookworm komme?
                    Ist das so Richtig?
                    sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
                    reboot
                    dann
                    apt-mark showhold
                    apt-mark unhold [Paketname]
                    jetzt umstellen auf Bookworm
                    sudo sed -i'.bak' 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    reboot
                    cat /etc/debian_version
                    • Armilar
                      @matthias-0
                      Aber gerne doch 😊
                      Wird sicherlich noch öfter kommen 😉
                        @venice
                        https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                        • V
                          Venice @Armilar last edited by
                          @armilar Vielen Lieben Dank.
                          Das ist aktuell mein Fehler im log für das Script. Hast du da eine Idee?
                          script.js.NS_Panels.Panel_Erdgeschoss: TypeScript compilation failed: if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) { ^ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Venice last edited by Armilar
                            @venice
                            Ja, zwei Möglichkeiten, da TypeScript restriktiver geworden ist:
                            Variante 1) TS-Script auf aktuelle Version updaten
                            Variante 2) 3.9.0 behalten und folgende Zeile suchen:
                                        return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor);
                            dann mit:
                                    if ((pageItem.useColor || useColors) && (typeof (value) === 'boolean' && value) || ((typeof (value) === 'number') && (value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0)))) {
                            ersetzen!
                            ist ein Fix vom 12.08.2023
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/80a881c980cf2bf4421a8e8cab9d4435e354dccc
                            0 Armilar committed to joBr99/nspanel-lovelace-ui
                            Update 4.1.4.1 NsPanelTs.ts
                            - 12.08.2023 - v4.1.4    Upgrade TFT 51 / 4.1.4
                            - 12.08.2023 - v4.1.4.1  Fix Label CANCEL for popupTimer
                            - 12.08.2023 - v4.1.4.1  Fix TypeScript Error (JS-Adapter > 7.1.X) by Gargano
                            - 12.08.2023 - v4.1.4.1  CardGRid with maxItems = 8
                            - Todo       - v4.1.4.2  Add InSel to popUpLight
                            - Todo       - v4.1.4.2  Add onStop (function() to Schedules
                              TT-Tom @JackONell last edited by
                              @jackonell
                              Hast du den Alias richtig angelegt, laut Wiki?
                              Zeige mal bitte die Objekteinstellungen.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom
                                @JackONell
                                vermute auch, dass du bei der falschen Card gelandet bist:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardunlock-ab-v400
                                  Mucky 0 @Armilar last edited by
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @mucky-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  wie und wo was genau eingetragen und angelegt werden muss....
                                  Kein Problem... dann etwas Starthilfe?
                                  Lege mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0... vom Typ JSON (und Name nach eigenen Vorstellungen oder PowerCard) an:
                                  Dann legst du einen Alias vom Gerätetyp "Info" über diesen Datenpunkt.
                                  In den Datenpunkt wirfst du erst einmal diesen Inhalt:
                                      "id": 0,
                                      "value": 13,
                                      "unit": "kW",
                                      "icon": "emoticon-happy-outline",
                                      "iconColor": 0
                                      "id": 1,
                                      "value": 3,
                                      "unit": "kW",
                                      "icon": "battery-charging-60",
                                      "iconColor": 10,
                                      "speed": 30
                                      "id": 2,
                                      "value": 4.7,
                                      "unit": "kW",
                                      "icon": "solar-power-variant",
                                      "iconColor": 3,
                                      "speed": -20
                                      "id": 3,
                                      "value": 4.3,
                                      "unit": "kW",
                                      "icon": "wind-turbine",
                                      "iconColor": 1,
                                      "speed": -30
                                      "id": 4,
                                      "value": 3.4,
                                      "unit": "kW",
                                      "icon": "shape",
                                      "iconColor": 10,
                                      "speed": 30
                                      "id": 5,
                                      "value": 0.1,
                                      "unit": "kW",
                                      "icon": "transmission-tower",
                                      "iconColor": 0,
                                      "speed": 20
                                      "id": 6,
                                      "value": 2.5,
                                      "unit": "kW",
                                      "icon": "car",
                                      "iconColor": 5,
                                      "speed": 20
                                  Damit sollte die cardPower schon etwas anzeigen...
                                  (Wieder Demo Modus ausschalten)
                                  let CardPowerExample = <PagePower>
                                      'type': 'cardPower',
                                      'heading': 'cardPower Emulator',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' }, // an Deinen Alias anpassen
                                  //      <PageItem>{ }  // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                                  Danach kannst du auch die Werte aus diesem JSON verändern und verstehen, was die Parameter denn bewirken.
                                  Ziel ist es ein Blockly oder JS-Script zu erstellen, dass aus deinen Datenpunkten ein solches JSON erstellt...
                                  Es gibt auch ein Blockly als Beispiel: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
                                  Falls dann noch Fragen offen sind... dann gezielt mit deinen Datenpunkten und deinem Script zur Erstellung nachhaken...
                                  So den Datenpunkt "0_userdata.0.PowerCard" und den Alias "alias.0.PowerCard.PowerCard" habe ich angelegt und verbunden.
                                  Was mir jetzt noch nicht klar ist, die Rolle des Datenpunktes und des Alias ist auf "state" ist das richtig so oder muß das auch "json" und "info" sein?
                                  Und wo genau bzw. wie muß ich das json in den Datenpunkt einfügen?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Mucky 0 last edited by Armilar
                                    @mucky-0
                                    Hast du den manuell erstellt? Das macht der Geräte-Manager automatisch... Für den Fall, dass: "Du solltest keine Aliase manuell per Hand anlegen... Das geht zu 99,99% schief"
                                    Das Script benutzt den Channel des Alias um die korrekte Rolle zu finden...
                                    Also immer schön nach der Wiki mit dem Gerätemanager konfigurieren... Auch keine lustigen Scripte aus dem Forum benutzen... die sind genauso bescheiden...
                                    Falls das alles passt, dann das komplette JSON in den Datenpunkt kippen
                                    nach deinen Informationen wäre es jetzt:
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.PowerCard.PowerCard' },
                                    P.S.: Die Rolle des Datenpunktes ist "state" und der Datentyp "json"
                                    Der Channel des Alias ist ein "Info"
                                    Im Geräte-Manager sollte das dann so aussehen:
                                    und unter alias.0... so:
                                    André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • André Koschnik
                                      André Koschnik @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      ja hab mir dazu ein eigendes js gebaut.
                                      Funktioniert auch alles. aber ich werde mal den datenpunkt noch mal auf die eigenschaften checken.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @André Koschnik last edited by Armilar
                                        @andré-koschnik
                                        Am eigenen JS oder Blockly kommst du in der Regel bei der cardPower nicht vorbei. Liegt an den unendlichen Weiten der Adapterwelt. Und jeder hat da andere Vorstellungen. Daher können wir höchstens Beispiele benennen, wie so ein JSON (dann mit den eigenen Werten) zusammengebaut werden kann. 😊
                                        Wenn alles läuft und keine Fehler im Log sind - dann lasse es laufen 😉
                                          Tom_W last edited by
                                          aktuell spiele ich wieder etwas mit meinem Panel rum.
                                          Ich wollte nun die CardUnlock testen. Leider gibt es bei mir nichts unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Unlock
                                          Laut Wiki sollte ich ja einfach t 0_userdata.0.NSPanel.1 löschen und die werden dann wieder neu erstellt, oder?
                                          Nun hab ich da aber auch einige eigene Datenpunkte drin, die dann nicht mehr erstellt werden.
                                          Daher meine Frage: Auf welchen Datenpunkt prüft das Skript ob die Datenpunkte erstellt werden müssen oder nicht, dann könnte ich nur diese löschen? Oder denke ich irgendwie falsch?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Tom_W last edited by Armilar
                                            @tom_w
                                            Japp... Die cardUnlock wird nicht mit dem TS-Script angelegt... Löschen des Verzeichnisses würde dir nichts bringen...
                                            Ich würde darüber hinaus auch nicht empfehlen eigene Datenpunkte in dem durch das NSPanel angelegte Verzeichnis anzulegen, sondern in einem gesonderten Verzeichnis. Somit kannst d das NSPanel Verzeichnis jederzeit löschen, die Datenpunkte wieder anlegen lassen und brauchst keine Panik über Datenverluste zu haben.
                                            Wenn du die cardUnlock integrieren möchtest, dann kannst du dich strikt an die Wiki halten:
                                            EDIT: Wie man sich doch täuschen kann 😉
                                            Die cardUnlock wird in dem Moment automatisch angelegt, in der die Seite das erste mal durchlaufen wird, sofern es noch keinen Datenpunkt gibt. Macht aus meiner Sicht allerdings nicht viel Sinn, da bei mehreren NSPanels, je Panel eine separate Konfiguration erforderlich wird. Wer braucht schon unterschiedliche Pins.
                                            Daher würde ich den Weg wie im Wiki beschrieben gehen...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640135
