    4. Backup wiederherstellen
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius Backitup v2.6.9 unterstützt den alten js-controller noch
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Christoph G last edited by
        @christoph-g Also die benötigte backitup-Adapter Version kennst du jetzt. Beim admin-Adapter kann dir sicher @foxriver76 weiter helfen...
        André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • André Koschnik
          André Koschnik @Dr. Bakterius last edited by André Koschnik
          Moin,
          ich habe beim node.js update mein system zerschossen. Hab von node 16 auf 18 geupdated.
          Habe dann mein system neu aufgesetzt und die backups vom dem gleichnamigen adapter wieder eingespielt. hat alles funktioniert bis auf beim postgres db.
          Hab naturlich die aktulle version installiert --> bin jetzt wieder auf der vorherrigen version zurückgegangen und bekomme folgenden fehler:
          Started restore ...
          [DEBUG] [pgsql] - Start postgresql Restore ...
          [ERROR] [pgsql] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
          [ERROR] [pgsql] - postgresql Restore not completed
          [EXIT]
          mit psql geht auch nicht
          sudo psql -U postgres anko_iobroker_v1 < pgsql_2023_10_30-02_40_33_backupiobroker.sql
          psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL:  Peer authentication failed for user "postgres"
          verbindung ist aber offen
          sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
          Password:
          psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
          SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
          Type "help" for help.
          anko_iobroker_v1=# \q
          pg_restore bring auch nen fehler.
          hat eine/r ne idee.
          gibts noch eine möglichkeit?
            Thomas Braun Most Active @André Koschnik last edited by
            @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
            Wie schafft man das?
            Wie bist du denn da nun unterwegs?
            iob diag
            anschauen.
            • André Koschnik
              André Koschnik @Thomas Braun last edited by
              bin leider nicht so fit unter debin bin her ein mausschubser.
              der iobroker hat eine neue node.js version empfohlen. apt update | apt upgrate hat aber nix geupated und dann hat google nicht immer gute tips gegeben.
              Egal lauft ja alles wieder bis auf die daten in der db.
              bin peer ssh auf dem bulleyes oder im webinterface des iob
              Thomas Braun André Koschnik 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @andré-koschnik
                iob diag
                sagt?
                • André Koschnik
                  André Koschnik @André Koschnik last edited by André Koschnik
                  postgresql.conf
                  pg_hba.conf
                  status postgres
                  • André Koschnik
                    @thomas-braun said in Backup wiederherstellen:
                    iob diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     12:30:07 up 22:12,  5 users,  load average: 0.90, 0.89, 0.75
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2023-11-09 12:30:07 CET
                               Universal time: Thu 2023-11-09 11:30:07 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        2.3G        507M         23M        1.3G        1.7G
                    Swap:           104M        5.5M         99M
                    Total:          4.1G        2.3G        606M
                             3792 M total memory
                             2192 M used memory
                             2221 M active memory
                              829 M inactive memory
                              483 M free memory
                               26 M buffer memory
                             1187 M swap cache
                               99 M total swap
                                5 M used swap
                               94 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                       LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * postgresql@13-main.service loaded failed failed PostgreSQL Cluster 13-main
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs                                   tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                    /dev/sda2                               ext4      235G  7.7G  215G   4% /
                    tmpfs                                   tmpfs     1.9G  4.3M  1.9G   1% /dev/shm
                    tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1                               vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                    tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                    //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs      5.4T  2.3T  3.2T  42% /opt/iobroker/backups
                    [Wed Nov  8 14:17:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:54:39:F9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=20713d2e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Wed Nov  8 14:17:46 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Nov  8 14:17:48 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET                              SOURCE                                  FSTYPE      OPTIONS
                    /                                   /dev/sda2                               ext4        rw,noatime
                    |-/run/user/1000/doc                portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    |-/boot/firmware                    /dev/sda1                               vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    `-/opt/iobroker/backups             //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                      `-/opt/iobroker/backups           //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                    /var:
                    890M    /var/
                    463M    /var/cache
                    454M    /var/cache/apt
                    340M    /var/cache/apt/archives
                    248M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    11G     /opt/iobroker/backups/
                    9.2G    /opt/iobroker/backups/1/iobroker/iobroker-tar-backup-20230129-122153
                    84M     /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_06-02_40_21_backupiobroker.tar
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    255M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    171M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_36651404c719ec11b22276e5f01c6278-if00-port0
                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0037-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.5.1
                    /usr/bin/node           v20.5.1
                    /usr/bin/npm            9.8.0
                    /usr/bin/npx            9.8.0
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-09T11_30_15_066Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.12
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   1
                    Adapter State
                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 5432
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                    Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.28
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                    Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                    Objects and States
                    Objects:        12144
                    States:         9183
                    W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                    W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm InRelease
                    Hit:7 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1938       819/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19800      1452/pihole-FTL
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19860      1470/lighttpd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19044      789/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14231      789/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          356850     63306/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19806      1452/pihole-FTL
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21150      2537/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       609835     106360/node-red
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1940       819/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19802      1452/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19859      1470/lighttpd
                    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        19807      1452/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          356849     63306/cupsd
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        133357     24886/grafana
                    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       25648      2944/io.lovelace.0
                    tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       631380     106360/node-red
                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       25985      3106/io.terminal.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       215821     39107/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::2011                 :::*                    LISTEN      1001       629991     106360/node-red
                    tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      1001       629973     106360/node-red
                    tcp6       0      0 :::2009                 :::*                    LISTEN      1001       629975     106360/node-red
                    tcp6       0      0 :::2008                 :::*                    LISTEN      1001       629977     106360/node-red
                    tcp6       0      0 :::2007                 :::*                    LISTEN      1001       629989     106360/node-red
                    tcp6       0      0 :::2006                 :::*                    LISTEN      1001       629987     106360/node-red
                    tcp6       0      0 :::2005                 :::*                    LISTEN      1001       629985     106360/node-red
                    tcp6       0      0 :::2004                 :::*                    LISTEN      1001       629983     106360/node-red
                    tcp6       0      0 :::2003                 :::*                    LISTEN      1001       629979     106360/node-red
                    tcp6       0      0 :::2002                 :::*                    LISTEN      1001       631382     106360/node-red
                    tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      1001       631384     106360/node-red
                    tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      1001       629981     106360/node-red
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          356185     63324/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13697      603/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       629993     106360/node-red
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       629992     106360/node-red
                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19799      1452/pihole-FTL
                    udp        0      0 0.0.0.0:55396           0.0.0.0:*                           104        13699      603/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::f4dc:1a48:40a:546 :::*                                0          17893      756/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::47665                :::*                                104        13700      603/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13698      603/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19801      1452/pihole-FTL
                    2023-11-09 12:12:45.260  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                    2023-11-09 12:14:02.441  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 1 updated
                    2023-11-09 12:15:19.701  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                    2023-11-09 12:16:37.058  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                    2023-11-09 12:17:54.089  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 4 updated
                    2023-11-09 12:19:11.274  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                    2023-11-09 12:20:28.407  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                    2023-11-09 12:21:45.645  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                    2023-11-09 12:22:03.305  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                    2023-11-09 12:22:26.668  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                    2023-11-09 12:22:28.653  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                    2023-11-09 12:22:28.994  - info: zigbee.0 (2757) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"36651404c719ec11b22276e5f01c6278","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_36651404c719ec11b22276e5f01c6278-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0037","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0037-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                    2023-11-09 12:23:02.860  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                    2023-11-09 12:23:28.510  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138ab4e1a5a57 failed with no error code (undefined)
                    2023-11-09 12:23:49.390  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138aadf131aa8 failed with no error code (undefined)
                    2023-11-09 12:23:52.068  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138aadf131aa8 failed with no error code (undefined)
                    2023-11-09 12:23:55.604  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138ab4e1a5a57 failed with no error code (undefined)
                    2023-11-09 12:24:20.139  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                    2023-11-09 12:24:59.312  - info: admin.0 (39107) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                    2023-11-09 12:25:00.815  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                    2023-11-09 12:25:37.319  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                    2023-11-09 12:26:54.526  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                    2023-11-09 12:28:11.561  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                    2023-11-09 12:29:28.694  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                    2023-11-09 12:30:45.784  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                    iob diag has finished.
                    Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @André Koschnik last edited by
                      @andré-koschnik
                      1. Deine Versionen von Node und NPM passen nicht zusammen
                      2. Node 20 ist nicht die empfohlene Version
                      3. 4 GB RAM sind reichlich knapp
                        Das Backup braucht jede Menge RAM
                      4. Kleinigkeit: graphical.target .... Reste eines Desktop?
                        Das sollte multi-user.target sein
                      • André Koschnik
                        André Koschnik @Codierknecht last edited by André Koschnik
                        @codierknecht said in Backup wiederherstellen:
                        gibt es eine einfache möglichkeit auf die empfolen version zu gehen ohne das ich mir bei der hilfe von googel wieder alles zerschieße?
                        sorry was meinst du? ist das das falsche OS für den iob auf dem rasbi.
                          Thomas Braun Most Active @André Koschnik last edited by Thomas Braun
                          Installier nodejs@18
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                          Und was veranstaltest du mit der Freigabe bitte?
                          Siebenmal übereinander gestapelt? Macht gar keinen Sinn, bzw. ist falsch.
                          • André Koschnik
                            das ist mein share zu meinem NAS für das iobroker backup
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @André Koschnik last edited by Codierknecht
                              Was Du bei Tante Gurgel so alles findest, ist meisten veraltet und/oder falsch.
                              Schau in die Signatur von @Thomas-Braun
                              Nein. Musst Du nur umstellen.
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Aber das hängt man nicht 7x übereinander.
                                • André Koschnik
                                  keine ahnung wo das 7 mal herkommt
                                    Ich auch nicht.
                                    Vor allen dingen mit unterschiedlichen mount-Optionen. Hast du das in der fstab eingetragen?
                                    cat /etc/fstab
                                    • André Koschnik
                                      cat /etc/fstab
                                      den befehl kenne ich nicht
                                        Homoran Global Moderator Administrators @André Koschnik last edited by
                                        @andré-koschnik keinen abgeschnittenen Screenshot, sondern Text in code-tags!
                                        klappt aber
                                        • André Koschnik
                                          node.js ist gefixed
                                            @andré-koschnik
                                            Dann mountest du das von Hand?
                                            Und/oder mit dem Backitup-Adapter? Wobei ich das von dem noch nie gesehen habe, der mountet und umountet nämlich vorher und nachher.
                                            8125
