Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@deta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
bin dabei die ersten Rollo einzubinden.
was ist das denn für ein Aktor??
wenn ich das richtig sehe hat der mit 2 und 3 verschiedene DP für Ziel und Ist.
Wenn @Simatec da nicht inzwischen auch schon was für eingebaut hat, musst du mit einem Alias arbeiten -
@homoran Die Rollo sind in iobroker über den Tuya Adapter eingebunden.
@deta Wenn du über percent_control den Rollladen steuern kannst, sollte es der sein.
Siehe letzter Hinweis unter Grundlegendes https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#grundlegendes
@fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
ja darüber kann ich das Rollo steuern. Je nach dem wie viel Prozent geht das Rollo auf//zu
So funktioniert schon sehr gut, auch die Zeiten wann auf und zu.
Ich möchte, wenn das Fenster auf ist, das dieses Rollo nicht zu geht, sondern erst, wenn das Fenster geschlossen wird.
Ich habe diese Einstellungen bei diesem Rollo gemacht, aber es wird ignoriert.
Wo liegt der Fehler?
@deta Hier mal ein Beispiel...
@simatec
So hab ich es jetzt eingestellt und es wird der Fensteratatus nicht beachtet.
Hatte gerade mal zum testen den Timer auf 10:50 gestellt.
Debug Log:shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:11.044 debug Shutdown shutters GoldenHour area: 16:18 shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:11.043 debug Starting up shutters GoldenHour area: 08:55 shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:11.042 debug Sunset today: 16:41 shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:11.041 debug Sunrise today: 07:32 shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:11.040 debug current day: 4 shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:11.039 debug goldenHour today: 15:48 shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:11.038 debug goldenHourEnd today: 08:25 shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:11.037 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:11.036 debug Travel times of the shutters are calculated shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:11.024 info State value to set for "shuttercontrol.0.control.autoSleep" has to be type "boolean" but received type "number" shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:11.000 info Sleep down #26 Set ID: Stephanie Rollo value: 0% shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:10.936 debug check xmas for Stephanie Rollo shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:10.935 debug we are not in period, after start Wed Mar 01 2023 and before end Fri Oct 27 2023 shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:10.935 debug End Fri Oct 27 2023 shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:10.934 debug Start Wed Mar 01 2023 shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:10.932 debug check in time 31.03. 27.10. shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:03.771 debug Auto Sleep is: 100 shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:03.721 debug complete down at 22:00 shuttercontrol.0 12570 2023-11-09 10:50:03.611 debug Shutdown shutters sleep area: 10:50 debug 2
@deta
in den Extraeinstellung zum besagten fenster gibt es eine Punkt "Fahren nach dem Schließen des fensters" -
@docsnyder7 Er macht dennoch das Rollo zu, obwohl das Fenster auf ist. Er soll aufbleiben, solange das Fenster auf ist. Und wenn dann erst nach dem schliesen des Fenster zu gehen.
Du hast ja auch nicht die Einstellungen genommen, die ich gepostet habe
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
Jep genau das war das.... Danke.
Jetzt bleibt das Rollo offen, bis das Fenster zugemacht wird. Klasse.Und sobald das Fenster zu ist geht der Rollo runter... Top
@simatec
Wenn ich das richtig verstehe und die Rollladenautomatik nur auf "öffnen" stelle wird der Rollladen bei geöffnetem Fenster gar nicht bewegt bzw. nur spät geschlossen.
Mit welcher Einstellung erreiche ich denn, dass der Rollladen bei geöffnetem Fenster nur in die "Lüftungsposition" herunterfährt, also den Wert den er anfährt wenn ich ein Fenster öffne wenn der Rollladen geschlossen ist? -
Ich habe einen HmIP Tür- und Fensterkontakt montiert.
Vorher war ein Aquara, der konntetrue/false.Der HmIP kannclosed(0)undopen(1).
Das versteht aber Shuttercontrol irgendwie nicht, da seitdem das Rollo nicht automatisch schließt.
2023-11-09 17:07:10.037 - shuttercontrol.0 (351944) #14 Will close ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 0% after the window has been closedMuss der DP mit einem Alias umgewandelt werden?
EDIT: hab hier vergessen von
falseauf0zu ändern!
Guten Morgen,
ich habe jetzt mal eine evtl. dumme Frage.
Kann, und wenn ja wie, ich einstellen das die Rollos bei Sonnenuntergang, aber nicht vor Zeit x fahren. Umgekehrt geht es ja, was für den Sommer ganz nützlich ist.
Nur wird es ja im Winter jetzt früher dunkel, und ich möchte nicht dass das Wohnzimmer vor 20:00 Uhr schließt, auch wenn Sonnenuntergang schon um 17 Uhr ist.
Kann ich das irgendwie einstellen?Danke schon einmal,
Carsten -
ich meine man kann pro Rollo eine Verzögerung einstellen, oder du änderst den modus auf ohne Sonne und lässt sie nach festen zeiten fahren
Hallo @docsnyder7 ,
das würde aber nicht meine Anforderung erfüllen, denn ich möchte ja nicht nach festen Zeiten fahren, sondern max. erst um x Uhr, solange der Sonnenuntergang vor dieser zeit liegt, ansonsten zum Sonnenuntergang. Spätestens im Frühjahr müsste ich alles wieder neu einstellen.
Hallo @fredf
das lässt sich so leider nicht umsetzen, denn wenn ich einstelle Schließen bei Sonnenuntergang fährt er herunter, auch wenn die Zeit von X Uhr noch nicht erreicht ist, denn ich will ja nicht später schließen. und in der Beschreibung steht eindeutig das dies eine zusätzliche Fahrt wäre. -
@ckmartens
das stimmt natürlich -
@docsnyder7 Das ist auch mein Problem.
Ich stelle folgendes ein:
Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang
Schließen der Rollläden in der Arbeitswoche 19:00
Alle Rollläden in der Zwischenposition vollständig schließen um 19:00
Einstellungen Helligkeitssensor 75 Lux für das Schliessen, frühstes Schliessen 17:00
und beim einzelnen Rollladen "in Zwischenposition fahren und später komplett schliessen"
Ergebnis ist, dass die Rollladen zum Zeitpunkt Sonnenuntergang in die Zwischenposition Fahren und um 19:00 Uhr vollständig schliessen.
Wäre es nicht möglich, die Zeit zum "vollständigen Schließen" in einen Datenpunkt zu schreiben. Dann könnte ich mit seinem Skript z. B. diese Zeit immer auf Sonnenuntergang + xx Minuten selber dynamisch einstellen. Ein weitere Fahrt im Adapter wäre nicht erforderlich, und die Änderung sollte eigentlich nich so kompliziert sein wir eine komplett neue Fahrt zu implementieren.
Was haltet Ihr davon?
