    4. Backup wiederherstellen
      Thomas Braun Most Active @André Koschnik last edited by
      @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
      das ist mein share zu meinem NAS für das iobroker backup
      Aber das hängt man nicht 7x übereinander.
      André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • André Koschnik
        André Koschnik @Thomas Braun last edited by
        keine ahnung wo das 7 mal herkommt
          Ich auch nicht.
          Vor allen dingen mit unterschiedlichen mount-Optionen. Hast du das in der fstab eingetragen?
          cat /etc/fstab
          • André Koschnik
            @thomas-braun said in Backup wiederherstellen:
            cat /etc/fstab
            den befehl kenne ich nicht
              Homoran Global Moderator Administrators @André Koschnik last edited by
              @andré-koschnik keinen abgeschnittenen Screenshot, sondern Text in code-tags!
              klappt aber
              • André Koschnik
                node.js ist gefixed
                  @andré-koschnik
                  Dann mountest du das von Hand?
                  Und/oder mit dem Backitup-Adapter? Wobei ich das von dem noch nie gesehen habe, der mountet und umountet nämlich vorher und nachher.
                  • André Koschnik
                    André Koschnik @Thomas Braun last edited by André Koschnik
                    nein
                    aber der backup adapter, ist beim backup wiederherstellen ein paar abgebrochen. Evlt. deshalb die mehrfachen mounts.
                    die sind aber nach einem neustart wieder weg oder?
                      Homoran Global Moderator Administrators @André Koschnik last edited by Homoran
                      nein!
                      wenn da bereits ein mount existiert gibt's ne Fehlermeldung und nichts passiert.
                      Auf keinen Fall wird "drübergemountet"
                      wieso gibt es keinen port der auf 5432 hört?
                      ich komme mit dem PG admin von anderen rechner an die db
                      was ist das denn jetzt wieder?
                        Sollte...
                        Oder
                        sudo umount /opt/iobroker/backups
                        • André Koschnik
                          André Koschnik @Homoran last edited by
                          OK muss ich das beheben?wenn ja wie?
                          und
                          ich komme mit dem PG admin von anderen rechnern an die db
                          und kann ich das backfile der postgres per pg admin einspielen.
                          Das SQL Script was sich darin verbirgt kann ich nicht im PG admin ausführen.
                          danke schon mal für eure unterstützung
                            @thomas-braun sagte in Backup wiederherstellen:
                            Sollte...
                            Oder
                            das hat doch nichts mit iobroker zu tun!
                            oder?
                            • André Koschnik
                              nein sorry,
                              dachte nur weil die backup node für die postges DB nicht funktioniert
                                was hat das mit Backitup zu tun?
                                • André Koschnik
                                  in der ssh konsole kann ich mich verbinden
                                  sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
                                  Password:
                                  psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
                                  SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
                                  Type "help" for help.
                                  anko_iobroker_v1=# \q
                                  wieso mach es backitup nicht
                                  André Koschnik Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • André Koschnik
                                    André Koschnik @André Koschnik last edited by
                                    @andré-koschnik
                                    egal ihr hab mir schon weitergeholfen.
                                    vielen dank dafür.
                                      ist das so?
                                      wie sieht denn ein debug-log vom mount-Versuch von backitup aus?
                                      • André Koschnik
                                        André Koschnik @Homoran last edited by André Koschnik
                                        wie gesagt... bin ein mausschubser.
                                        hätte gedacht wenn ich das per ssh kann sollte der adapter das auch können
                                          und ein Fotograf!
                                          der Fehler steht da, aber aus Bildern kann ich nicht zitieren.
                                          Außerdrm ist das nicht das debug-log von backitup
                                          • André Koschnik
                                            backitup.0
                                            	2023-11-09 13:54:13.412	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                                            backitup.0
                                            	2023-11-09 13:54:13.407	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                                            backitup.0
                                            	2023-11-09 13:53:56.020	error	[pgsql] postgresql Restore not completed
                                            backitup.0
                                            	2023-11-09 13:53:56.015	error	[pgsql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                                            8125
