    4. Adapter Tankerkönig
    Adapter Tankerkönig
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      @Kippe:
      …und auch die Kordinaten meiner naheligenden Tankstellen. `
      die Koordinaten nutzen nichts - da steht "ID Tankstelle (36 Zeichen)".
      Die ID musst Du ermitteln.
      @Einsteiger28:
      Ich versteh einfach nicht wie ich an die ID´s der Tankstellen komme. `
      Anleitung dazu gibt es auf der Tankerkönig-Seite ==> https://creativecommons.tankerkoenig.de im Abschnitt "API-Methode 1 - Umkreissuche"
      Gruß,
      Eric
        dna909 last edited by
        Siehe auch hier:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6752
        dna909
          Kippe last edited by
          Die ID's der Tankstellen habe ich ja Alle !!!
          Ich weiss nur nicht, wie ich das in der Viso machen soll.
          Muss ich die Tankstellen ( Bilder ) mit Aral/Shell usw erst löschen aus der Viso oder wie mache ich das?
            Das sind die Einstellungen im Adapter.
            Geändert: Bild mit api key entfernt, Homoran (Mod)
              Adapter sah gutvaus, habe das bild gelöscht
              Wenn du jetzt mail vom tankerkönig bekommst, dass deine api gesperrt ist, weißt du dass sie von anderen verwendet wird.
              Dann stell mal deinen view als Screenshots ein und markiere was du willst
              Rainer
                Hatte ich js auch geändert den key.
                  Aber wie muss ich das jetzt in der viso machen mit den Bildern und rechts den Einstellungen.Wie muss ich das verknüofen usw??? :?:
                    Hab ich mir nicht angesehen, da muss lieber zu schnell als zu langsam gehandelt werden.
                    Geht es wirklich nur um die logos?
                    Tankstellen namen und preise stimmen?
                    Rainer
                      Die Namen auf dem Bild Oben sind die aus der originalen Vis.Die Namen wie ich Sie in den Adapter eingegeben habe sehe ich nicht bei mir.
                      • eric2905
                        Wie Du aus einer View auf ioBroker-Datenobjekte zugreifen musst, weißt Du aber?
                        Nicht über diese Frage wundern - ich versuche rauszubekommen, wie/wo ich ansetzten soll.
                        Gruß,
                        Eric
                        PS: Du bist Dir schon bewusst, das Du den Thread eines anderen zu einem anderen Thema gekapert hast?
                        Ich denke, ich werden die beiden Threads morgen mal auftrennen.
                          Dann mach doch bitte enlich mal einen Screenshot EINES widgets mit seiner Konfiguration
                          Rainer
                          • Lichterträumer
                            Lichterträumer last edited by
                            Ich versuche mal zu helfen. Bei mir sieht das wie folgt aus:
                            Die Icons habe ich selber erstellt und im Internet gegoogelt.
                            Mit einem HTML-String verknüpfe ich einfach die entsprechenden Stationen:
                            Das Symbol, ob die Tanke geöffnet hat oder nicht regele ich über ein einfaches Image mit folgenden Einstellungen:
                            Mit dem Link: https://creativecommons.tankerkoenig.de … 0000000002
                            Werden die entsprechenden Tankstellen in der Nähe angezeigt: Dabei muss lat=Breitengrad und lng=Längengrad dem Wohnort entsprechen und unter apikey die eigene, kostenlose API eingeben werden.
                              Hallo.
                              So ich habe jetzt mal due Ganzen Tankstellen Bilder gelöscht, und habe nur noch eine drin .Ich habe den Namen der Tankstelle geändert.Wenn ich jetzt auf den Benzinpreis klicke, öffnet sich rechts das Menü.
                              Wenn ich jetzt auf Objekt id Klicke, öffnet sich das Menü wo ich die Tankdaten anklicken kann.
                              Ich habe den Ordner mit der Roten Zahl ausgewählt und gespeichert.Wenn ich dann auf der Viso auf die Benutzerfläche gehe habe ich nichts mehr drin wie aud dem Bild.
                                Neues Bild
                                  pix last edited by
                                  Hallo Kippe,
                                  danke fürs Nutzen des Adapters.
                                  Bitte stell doch ein helles Thema ein, damit man deine Fotos besser sehen kann. Scheinbar ist eine schwarze Schrift auf schwarzem Grund eingestellt.
                                  Ein richtiger Screenshot wäre natürlich besser. Also logge dich doch mit deinem Tablet im Forum ein und poste die Screenshots.
                                  Zum Adapter:
                                  In den Adapter Einstellungen habe ich in der rechten Spalte "Eigener Name" ein Feld vorgesehen, damit man bei der Eingabe der Tankstellen ID im Einstellungsfenster jede ID auch eindeutig einer Tankstelle zuordnen kann. Dieser Name wird dann später zB unter tankerkoenig.0.stations.0.name als state gespeichert und kann natürlich in VIS Widgets eingebunden werden. Es gibt keine Zuordnung von Logos. Es werden keine Logos vom Adapter oder von Tankerkönig bereitgestellt. Das muss man selbst in VIS bauen. Manche Nutzer wollen ja auch gar keine Logos, sondern bauen einen schlichte Tabelle.
                                  Der Inhalt der Datenpunkte ist ausgiebig in der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4654&lang=de und auf https://github.com/Pix–-/ioBroker.tankerkoenig erklärt, ich kürze das nochmal mit einem Screenshot der Doku ab: 261_bildschirmfoto_2017-11-18_um_17.44.50.jpg
                                  Weiter oben im Thread wurde auch deutlich erklärt, wie man an die ID der Tankstellen kommt. Es gibt im Adapter kein Abfrage der Geoposition.
                                  Ich hoffe, ich konnte etwas weiterhelfen.
                                  Viele Grüße
                                  Pix
                                  3604
