    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by
      @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
      Ich muss lagsam mal in die Heia...
      nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
      gibt es nicht?
        Gismoh @Thomas Braun last edited by
        leider nicht:
        Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp“ existiert nicht
        Dann wünsch ich dir eine gute Nacht, und besten Dank!
          Gismoh @Gismoh last edited by Gismoh
          @all
          Besten Dank an alle, welche sich hier als helfende Hand mit eingebunden haben! 👏 💐
          Habe mir nun auch noch ein USB-Bluetooth Modul bestellt - keine Ahnung ob es damit evtl. besser geht.
          Was mich immer nur wundert, das die "Erstinstallation" incl. BLE geklappt hat, also der BLE grün war und auch Geräte gefunden hat. Erst nach Backup Einspielung verweigerte der ble seinen Dienst.
          Würde mich freuen, wenn noch eine Lösung gefunden werden könnte 😉
            crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by
            letzte Variante,
            den Ble auf dem alten System deinstallieren, dann ein backup erstellen, dieses auf deinen neuen System spielen und danach dann den ble installieren.
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Gismoh @crunchip last edited by
              @crunchip
              Guten Morgen,
              kann ich gerne mache, mit einer "rest-Hoffnung".
              Allerdings sehe ich selber als Laie keinen großen unterschied zur Vorgehensweise von gestern,
              dort hatte ich ja auf dem alten System den ble entfernt -
              und auf dem neuen System den ble belassen. Leider wurde der bestehende ble auf dem neuen System mit dem Backup entfernt.
              Werde ich aber gerne ausprobieren, mache vorher noch einer Sicherung der jetzigen VM - für den Fall das evtl. jemand dort noch mal ansetzen mag -und kann ja nicht schaden.
              Spiele dann nun wieder die Sicherung von der Erstinstallation auf der neuen Maschine ein, wo ioBroker frisch installiert wurde, deinstalliere außer admin und backitup die Adapter und spiele dann das gestrige Backup von der alten Maschine (Raspi) ein, wo ich das ble deinstalliert hatte.
              Melde mich dann nach "Verzug" wieder 😉
                @crunchip
                nach
                iob logs --watch
                ist ioBroker seit über 20 min mit der Backup-Einspielung durch.
                Habe nun auch direkt wieder einen "Nicht root" User angelegt 😉
                  idash@ioBrokerVM:~$ iobroker add ble@0.13.4 --debug
                  NPM version: 9.8.1
                  Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                  npm ERR! command failed
                  npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                  npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                  npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                  npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                  npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                  npm ERR! (node:2880) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                  npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                  npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                  npm ERR! gyp info spawn args [
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                  npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                  npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                  npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                  npm ERR! gyp info spawn args ]
                  npm ERR! Traceback (most recent call last):
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                  npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                  npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                  npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                  npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                  npm ERR!     return gyp_main(args)
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                  npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                  npm ERR!                                             ^^^^^
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                  npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                  npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                  npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                  npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                  npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                  npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                  npm ERR! gyp ERR! configure error
                  npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                  npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                  npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                  npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                  npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                  npm ERR! gyp ERR! not ok
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T10_08_33_310Z-debug-0.log
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR!                                             ^^^^^
                  host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                  idash@ioBrokerVM:~$
                    crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by crunchip
                    welche Adapter?
                    du sollst den iobroker frisch aufsetzen, nichts deinstallieren.
                    vom alten iobroker ein backup machen, aber vorher den ble deinstallieren, damit dein backup ohne ble kommt und du anschließend diesen in deinem neuen iobroker frisch einpflegen kannst
                    sonst schleifst du dein node-gyp Problem ja weiter mit
                      Gismoh @crunchip last edited by Gismoh
                      @crunchip
                      Na, hatte noch einen adapter zum Test drin und eben discovery , welche ich vor dem backup gelöscht hatte.
                      Habe es nun aber wieder frisch aufgesetzt.
                      Und das Backup wird wieder eingespielt - die ohne ble (wie gestern).
                        Ohne Adapter oder nur ohne Instanz?
                          @crunchip
                          hatte beides deinstalliert also 1x unter Instanz, und 1x unter Adapter.
                          Oder sollte ich nur eines von beiden rausnehmen?
                            iob logs --watch:
                            2023-11-09 14:05:41.577  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:05:41.588  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
                            2023-11-09 14:05:41.591  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
                            2023-11-09 14:05:41.595  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                            2023-11-09 14:05:41.598  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                            2023-11-09 14:05:41.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.info created/updated
                            2023-11-09 14:05:42.798  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:05:43.798  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "iot@1.14.5". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:05:43.799  - info: host.ioBrokerVM iobroker install iot@1.14.5 using installedFrom
                            2023-11-09 14:05:45.448  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                            2023-11-09 14:05:45.449  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.iot@1.14.5... (System call)
                            2023-11-09 14:05:56.266  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 82 packages in 11s
                            2023-11-09 14:05:56.267  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 124 packages are looking for funding
                            2023-11-09 14:05:56.270  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:05:56.298  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter iot@1.14.5
                            2023-11-09 14:05:57.781  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [132] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                            2023-11-09 14:06:02.982  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [100] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.012  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [90] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.038  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.065  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.091  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.118  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.145  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.173  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.202  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.205  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.209  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.212  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.216  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.219  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.222  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.226  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.230  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.234  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.242  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.246  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.250  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.257  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.260  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.263  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.267  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:03.270  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                            2023-11-09 14:06:03.273  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                            2023-11-09 14:06:03.402  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.iot created/updated
                            2023-11-09 14:06:04.578  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:06:05.579  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "mobile@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:06:05.579  - info: host.ioBrokerVM iobroker install mobile@1.0.1 using installedFrom
                            2023-11-09 14:06:07.137  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                            2023-11-09 14:06:07.138  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.mobile@1.0.1... (System call)
                            2023-11-09 14:06:11.607  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 4s
                            2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                            2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 124 packages are looking for funding
                            2023-11-09 14:06:11.608  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:06:11.629  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter mobile@1.0.1
                            2023-11-09 14:06:11.635  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/index.html index.html text/html
                            2023-11-09 14:06:11.708  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/mobile.png mobile.png image/png
                            2023-11-09 14:06:11.749  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [69] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                            2023-11-09 14:06:11.780  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind0.png img/blind0.png image/png
                            2023-11-09 14:06:11.805  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind90.png img/blind90.png image/png
                            2023-11-09 14:06:11.830  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/rgb-green.png img/rgb-green.png image/png
                            2023-11-09 14:06:11.854  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/windowClosed.png img/windowClosed.png image/png
                            2023-11-09 14:06:11.880  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/nl/translations.json js/i18n/nl/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:11.884  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/pl/translations.json js/i18n/pl/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:11.887  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/pt/translations.json js/i18n/pt/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:11.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/ru/translations.json js/i18n/ru/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:11.894  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/zh-cn/translations.json js/i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:11.897  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/mobile.js js/mobile.js application/javascript
                            2023-11-09 14:06:11.901  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/words.js js/words.js application/javascript
                            2023-11-09 14:06:11.906  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/images/ajax-loader.gif lib/css/default/images/ajax-loader.gif image/gif
                            2023-11-09 14:06:11.909  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/default/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                            2023-11-09 14:06:11.914  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/jquery.mobile.min.css lib/css/default/jquery.mobile.min.css text/css
                            2023-11-09 14:06:11.917  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/images/ajax-loader.gif lib/css/grey/images/ajax-loader.gif image/gif
                            2023-11-09 14:06:11.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                            2023-11-09 14:06:11.926  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.min.css text/css
                            2023-11-09 14:06:11.930  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css lib/css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css text/css
                            2023-11-09 14:06:11.933  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/light/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/light/jquery.mobile.icons.min.css text/css
                            2023-11-09 14:06:11.937  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/light/jquery.mobile.min.css lib/css/light/jquery.mobile.min.css text/css
                            2023-11-09 14:06:11.940  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.js lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:06:11.944  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.map lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.map application/json
                            2023-11-09 14:06:11.949  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:06:11.952  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/loStorage.min.js lib/js/loStorage.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:06:11.955  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/offline.html offline.html text/html
                            2023-11-09 14:06:12.050  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.mobile created/updated
                            2023-11-09 14:06:12.097  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Update "system.adapter.mobile.0"
                            2023-11-09 14:06:13.120  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:06:14.120  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.3.6". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:06:14.121  - info: host.ioBrokerVM iobroker install pi-hole@1.3.6 using installedFrom
                            2023-11-09 14:06:15.736  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.pi-hole@1.3.6... (System call)
                            2023-11-09 14:06:21.920  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 14 packages in 6s
                            2023-11-09 14:06:21.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                            2023-11-09 14:06:21.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 129 packages are looking for funding
                            2023-11-09 14:06:21.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:06:21.943  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter pi-hole@1.3.6
                            2023-11-09 14:06:22.013  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            2023-11-09 14:06:22.021  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2023-11-09 14:06:22.024  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/pi-hole.png pi-hole.png image/png
                            2023-11-09 14:06:22.028  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/style.css style.css text/css
                            2023-11-09 14:06:22.031  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/words.js words.js application/javascript
                            2023-11-09 14:06:22.045  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.pi-hole created/updated
                            2023-11-09 14:06:23.108  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:06:24.109  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "pvforecast@2.8.1". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:06:24.109  - info: host.ioBrokerVM iobroker install pvforecast@2.8.1 using installedFrom
                            2023-11-09 14:06:25.728  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.pvforecast@2.8.1... (System call)
                            2023-11-09 14:06:30.535  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 4 packages in 5s129 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:06:30.556  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter pvforecast@2.8.1
                            2023-11-09 14:06:30.631  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:30.638  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:30.642  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:30.645  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:30.649  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:30.652  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:30.656  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:30.659  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:30.663  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:30.667  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:30.670  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:30.673  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/img/Azimuth.png img/Azimuth.png image/png
                            2023-11-09 14:06:30.678  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            2023-11-09 14:06:30.681  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/pvforecast.png pvforecast.png image/png
                            2023-11-09 14:06:30.685  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/style.css style.css text/css
                            2023-11-09 14:06:30.778  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.pvforecast created/updated
                            2023-11-09 14:06:31.844  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:06:32.845  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "smartcontrol@2.0.1". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:06:32.845  - info: host.ioBrokerVM iobroker install smartcontrol@2.0.1 using installedFrom
                            2023-11-09 14:06:34.428  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                            2023-11-09 14:06:34.430  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.smartcontrol@2.0.1... (System call)
                            2023-11-09 14:06:39.890  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 15 packages in 5s
                            2023-11-09 14:06:39.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                            2023-11-09 14:06:39.891  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 140 packages are looking for funding
                            2023-11-09 14:06:39.892  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:06:39.915  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter smartcontrol@2.0.1
                            2023-11-09 14:06:39.991  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [81] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            2023-11-09 14:06:39.999  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/img/check_box-24px.svg doc-md/img/check_box-24px.svg image/svg+xml
                            2023-11-09 14:06:40.036  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/img/table-zones_select-target-devices-overwrite.gif doc-md/img/table-zones_select-target-devices-overwrite.gif image/gif
                            2023-11-09 14:06:40.065  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/table-target-devices_de.md doc-md/table-target-devices_de.md text/markdown
                            2023-11-09 14:06:40.093  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/doc-md/table-trigger-times_de.md doc-md/table-trigger-times_de.md text/markdown
                            2023-11-09 14:06:40.120  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/fancytree/skin-lion/vline-rtl.gif fancytree/skin-lion/vline-rtl.gif image/gif
                            2023-11-09 14:06:40.145  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:40.172  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-target-devices.png img/option-screenshots/tab-target-devices.png image/png
                            2023-11-09 14:06:40.175  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-motion.png img/option-screenshots/tab-triggers-motion.png image/png
                            2023-11-09 14:06:40.179  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-other.png img/option-screenshots/tab-triggers-other.png image/png
                            2023-11-09 14:06:40.182  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-triggers-time.png img/option-screenshots/tab-triggers-time.png image/png
                            2023-11-09 14:06:40.186  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-zones-execution.png img/option-screenshots/tab-zones-execution.png image/png
                            2023-11-09 14:06:40.189  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/option-screenshots/tab-zones.png img/option-screenshots/tab-zones.png image/png
                            2023-11-09 14:06:40.193  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/sc_always.png img/sc_always.png image/png
                            2023-11-09 14:06:40.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/select-target-devices-overwrite.gif img/select-target-devices-overwrite.gif image/gif
                            2023-11-09 14:06:40.199  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options1.gif img/smartControl_options1.gif image/gif
                            2023-11-09 14:06:40.213  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options_dropdown.gif img/smartControl_options_dropdown.gif image/gif
                            2023-11-09 14:06:40.217  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/img/smartControl_options_dropdown_2.gif img/smartControl_options_dropdown_2.gif image/gif
                            2023-11-09 14:06:40.221  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2023-11-09 14:06:40.225  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                            2023-11-09 14:06:40.228  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/smartcontrol-banner.png smartcontrol-banner.png image/png
                            2023-11-09 14:06:40.232  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/smartcontrol.png smartcontrol.png image/png
                            2023-11-09 14:06:40.235  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/style.css style.css text/css
                            2023-11-09 14:06:40.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                            2023-11-09 14:06:40.243  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                            2023-11-09 14:06:40.247  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/readme.txt zero-md/readme.txt text/plain
                            2023-11-09 14:06:40.250  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/webcomponents-loader.min.js zero-md/webcomponents-loader.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:06:40.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] smartcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/admin/zero-md/zero-md.min.js.js zero-md/zero-md.min.js.js application/javascript
                            2023-11-09 14:06:40.344  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.smartcontrol created/updated
                            2023-11-09 14:06:41.412  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:06:42.412  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "socketio@6.5.5". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:06:42.413  - info: host.ioBrokerVM iobroker install socketio@6.5.5 using installedFrom
                            2023-11-09 14:06:44.040  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.socketio@6.5.5... (System call)
                            2023-11-09 14:06:49.603  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 41 packages in 5s140 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:06:49.624  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter socketio@6.5.5
                            2023-11-09 14:06:49.697  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:49.704  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:49.707  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:49.710  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:49.714  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:49.717  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:49.721  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:49.724  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:49.727  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:49.730  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:06:49.733  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            2023-11-09 14:06:49.736  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                            2023-11-09 14:06:49.857  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.socketio created/updated
                            2023-11-09 14:06:50.920  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:06:51.921  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "tado@0.4.9". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:06:51.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker install tado@0.4.9 using installedFrom
                            2023-11-09 14:06:53.545  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                            2023-11-09 14:06:53.546  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.tado@0.4.9... (System call)
                            2023-11-09 14:07:07.999  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                            2023-11-09 14:07:08.000  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 27 packages in 14s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:07:08.023  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter tado@0.4.9
                            2023-11-09 14:07:08.098  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            2023-11-09 14:07:08.105  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                            2023-11-09 14:07:08.109  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2023-11-09 14:07:08.112  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            2023-11-09 14:07:08.115  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                            2023-11-09 14:07:08.121  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                            2023-11-09 14:07:08.125  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                            2023-11-09 14:07:08.225  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.tado created/updated
                            2023-11-09 14:07:09.286  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:07:10.286  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "tibberlink@1.0.0". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:07:10.286  - info: host.ioBrokerVM iobroker install tibberlink@1.0.0 using installedFrom
                            2023-11-09 14:07:11.896  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                            2023-11-09 14:07:11.897  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.tibberlink@1.0.0... (System call)
                            2023-11-09 14:07:17.244  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 5s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:07:17.264  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter tibberlink@1.0.0
                            2023-11-09 14:07:17.337  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:07:17.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:07:17.348  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:07:17.351  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:07:17.355  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:07:17.359  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:07:17.362  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:07:17.366  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:07:17.369  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:07:17.373  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:07:17.376  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:07:17.379  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            2023-11-09 14:07:17.383  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] tibberlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/admin/tibberlink.png tibberlink.png image/png
                            2023-11-09 14:07:17.476  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.tibberlink created/updated
                            2023-11-09 14:07:18.536  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:07:19.536  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-hqwidgets@1.4.0". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:07:19.537  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-hqwidgets@1.4.0 using installedFrom
                            2023-11-09 14:07:21.131  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0... (System call)
                            2023-11-09 14:07:25.562  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:07:25.582  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-hqwidgets@1.4.0
                            2023-11-09 14:07:25.653  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
                            2023-11-09 14:07:25.660  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
                            2023-11-09 14:07:25.667  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            2023-11-09 14:07:25.785  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-hqwidgets created/updated
                            2023-11-09 14:07:26.849  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:07:27.849  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-jqui-mfd@1.0.12". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:07:27.850  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-jqui-mfd@1.0.12 using installedFrom
                            2023-11-09 14:07:29.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                            2023-11-09 14:07:29.444  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12... (System call)
                            2023-11-09 14:07:33.873  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s
                            2023-11-09 14:07:33.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                            2023-11-09 14:07:33.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 149 packages are looking for funding
                            2023-11-09 14:07:33.875  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:07:33.898  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-jqui-mfd@1.0.12
                            2023-11-09 14:07:33.968  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-jqui-mfd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin/jqui-mfd.png jqui-mfd.png image/png
                            2023-11-09 14:07:33.976  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            2023-11-09 14:07:34.095  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-jqui-mfd created/updated
                            2023-11-09 14:07:34.142  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-jqui-mfd.0"
                            2023-11-09 14:07:35.159  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:07:36.160  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-material-advanced@1.7.4". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:07:36.160  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-material-advanced@1.7.4 using installedFrom
                            2023-11-09 14:07:37.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                            2023-11-09 14:07:37.726  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-material-advanced@1.7.4... (System call)
                            2023-11-09 14:07:42.344  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 1 package in 4s
                            2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                            2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 149 packages are looking for funding
                            2023-11-09 14:07:42.345  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:07:42.370  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-material-advanced@1.7.4
                            2023-11-09 14:07:42.445  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/vis-material-advanced.png vis-material-advanced.png image/png
                            2023-11-09 14:07:42.451  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/words.js words.js application/javascript
                            2023-11-09 14:07:42.455  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            2023-11-09 14:07:42.575  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-material-advanced created/updated
                            2023-11-09 14:07:43.640  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:07:44.641  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-metro@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:07:44.641  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-metro@1.2.0 using installedFrom
                            2023-11-09 14:07:46.237  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                            2023-11-09 14:07:46.239  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-metro@1.2.0... (System call)
                            2023-11-09 14:07:50.907  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 3 packages in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:07:50.930  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-metro@1.2.0
                            2023-11-09 14:07:51.001  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/index.html index.html text/html
                            2023-11-09 14:07:51.008  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/metro.png metro.png image/png
                            2023-11-09 14:07:51.013  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            2023-11-09 14:07:51.132  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-metro created/updated
                            2023-11-09 14:07:52.192  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:07:53.193  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.2.2". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:07:53.193  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis-timeandweather@1.2.2 using installedFrom
                            2023-11-09 14:07:54.800  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-timeandweather@1.2.2... (System call)
                            2023-11-09 14:07:59.358  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 2 packages in 4s149 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:07:59.378  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter vis-timeandweather@1.2.2
                            2023-11-09 14:07:59.448  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html
                            2023-11-09 14:07:59.455  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png
                            2023-11-09 14:07:59.461  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            2023-11-09 14:07:59.579  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-timeandweather created/updated
                            2023-11-09 14:08:00.640  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:08:01.641  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:08:01.641  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                            2023-11-09 14:08:03.252  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                            2023-11-09 14:08:07.741  - info: vis.0 (14808) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-11-09 14:08:07.936  - info: vis.0 (14808) vis license is OK.
                            2023-11-09 14:08:08.132  - error: vis.0 (14808) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-11-09 14:08:08.133  - error: vis.0 (14808) unhandled promise rejection: Not exists
                            2023-11-09 14:08:08.133  - error: vis.0 (14808) Error: Not exists
                                at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                                at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                            2023-11-09 14:08:08.134  - error: vis.0 (14808) Not exists
                            2023-11-09 14:08:08.638  - info: vis.0 (14808) terminating
                            2023-11-09 14:08:08.639  - warn: vis.0 (14808) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-11-09 14:08:09.330  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_03_548Z-debug-0.log
                            2023-11-09 14:08:09.330  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                            2023-11-09 14:08:10.348  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                            2023-11-09 14:08:11.349  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "web@4.3.0". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:08:11.349  - info: host.ioBrokerVM iobroker install web@4.3.0 using installedFrom
                            2023-11-09 14:08:13.009  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                            2023-11-09 14:08:13.011  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
                            2023-11-09 14:08:19.346  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 12 packages in 6s150 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:08:19.371  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter web@4.3.0
                            2023-11-09 14:08:19.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                            2023-11-09 14:08:19.449  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            2023-11-09 14:08:19.454  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2023-11-09 14:08:19.457  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                            2023-11-09 14:08:19.461  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                            2023-11-09 14:08:19.465  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                            2023-11-09 14:08:19.468  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                            2023-11-09 14:08:19.471  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                            2023-11-09 14:08:19.474  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:19.488  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                            2023-11-09 14:08:19.491  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                            2023-11-09 14:08:19.822  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:19.834  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                            2023-11-09 14:08:19.838  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:19.840  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                            2023-11-09 14:08:19.843  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                            2023-11-09 14:08:19.847  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                            2023-11-09 14:08:19.902  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                            2023-11-09 14:08:20.034  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                            2023-11-09 14:08:20.187  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                            2023-11-09 14:08:20.343  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                            2023-11-09 14:08:20.507  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                            2023-11-09 14:08:20.681  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                            2023-11-09 14:08:20.854  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                            2023-11-09 14:08:20.886  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                            2023-11-09 14:08:20.921  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                            2023-11-09 14:08:20.953  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                            2023-11-09 14:08:20.986  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                            2023-11-09 14:08:21.019  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                            2023-11-09 14:08:21.070  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                            2023-11-09 14:08:21.106  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                            2023-11-09 14:08:21.147  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.152  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                            2023-11-09 14:08:21.158  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.163  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                            2023-11-09 14:08:21.167  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.172  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.176  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.183  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.188  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.192  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.214  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                            2023-11-09 14:08:21.221  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.226  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.230  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.235  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                            2023-11-09 14:08:21.244  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.253  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.258  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.279  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                            2023-11-09 14:08:21.283  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            2023-11-09 14:08:21.288  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                            2023-11-09 14:08:21.380  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.web created/updated
                            2023-11-09 14:08:22.442  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:08:23.443  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "worx@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-09 14:08:23.443  - info: host.ioBrokerVM iobroker install worx@2.3.2 using installedFrom
                            2023-11-09 14:08:25.057  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                            2023-11-09 14:08:25.059  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                            2023-11-09 14:08:35.767  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                            2023-11-09 14:08:35.767  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 42 packages in 10s152 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            2023-11-09 14:08:35.799  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter worx@2.3.2
                            2023-11-09 14:08:35.874  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:08:35.882  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:08:35.885  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:08:35.889  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:08:35.892  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:08:35.896  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:08:35.899  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:08:35.903  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:08:35.906  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:08:35.910  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:08:35.913  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            2023-11-09 14:08:35.916  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2023-11-09 14:08:35.919  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            2023-11-09 14:08:35.922  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                            2023-11-09 14:08:36.035  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.worx created/updated
                            2023-11-09 14:08:37.095  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-09 14:08:38.095  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
                            2023-11-09 14:08:38.096  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                            2023-11-09 14:08:39.715  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                            2023-11-09 14:08:39.716  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                            2023-11-09 14:08:43.855  - info: vis.0 (15120) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-11-09 14:08:44.030  - info: vis.0 (15120) vis license is OK.
                            2023-11-09 14:08:44.198  - error: vis.0 (15120) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-11-09 14:08:44.198  - error: vis.0 (15120) unhandled promise rejection: Not exists
                            2023-11-09 14:08:44.199  - error: vis.0 (15120) Error: Not exists
                            2023-11-09 14:08:44.199  - error: vis.0 (15120) Not exists
                            2023-11-09 14:08:44.704  - info: vis.0 (15120) terminating
                            2023-11-09 14:08:44.705  - warn: vis.0 (15120) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-11-09 14:08:45.368  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_40_023Z-debug-0.log
                            2023-11-09 14:08:45.369  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                            2023-11-09 14:08:46.386  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                            2023-11-09 14:08:47.386  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                            2023-11-09 14:08:47.387  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                            2023-11-09 14:08:48.955  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                            2023-11-09 14:08:53.034  - info: vis.0 (15229) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-11-09 14:08:53.235  - info: vis.0 (15229) vis license is OK.
                            2023-11-09 14:08:53.414  - error: vis.0 (15229) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-11-09 14:08:53.414  - error: vis.0 (15229) unhandled promise rejection: Not exists
                            2023-11-09 14:08:53.415  - error: vis.0 (15229) Error: Not exists
                            2023-11-09 14:08:53.415  - error: vis.0 (15229) Not exists
                            2023-11-09 14:08:53.921  - info: vis.0 (15229) terminating
                            2023-11-09 14:08:53.921  - warn: vis.0 (15229) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-11-09 14:08:54.553  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_49_301Z-debug-0.log
                            2023-11-09 14:08:54.554  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                            2023-11-09 14:08:55.571  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                            2023-11-09 14:08:56.572  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                            2023-11-09 14:08:56.572  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                            2023-11-09 14:08:58.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                            2023-11-09 14:08:58.196  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                            2023-11-09 14:09:02.223  - info: vis.0 (15338) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-11-09 14:09:02.401  - info: vis.0 (15338) vis license is OK.
                            2023-11-09 14:09:02.571  - error: vis.0 (15338) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-11-09 14:09:02.572  - error: vis.0 (15338) unhandled promise rejection: Not exists
                            2023-11-09 14:09:02.573  - error: vis.0 (15338) Error: Not exists
                            2023-11-09 14:09:02.573  - error: vis.0 (15338) Not exists
                            2023-11-09 14:09:03.076  - info: vis.0 (15338) terminating
                            2023-11-09 14:09:03.077  - warn: vis.0 (15338) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-11-09 14:09:03.768  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_08_58_507Z-debug-0.log
                            2023-11-09 14:09:03.769  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                            2023-11-09 14:09:04.788  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                            2023-11-09 14:09:05.788  - error: host.ioBrokerVM Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                              Gismoh @Gismoh last edited by
                              idash@ioBrokerVM:~$ iob stop
                              idash@ioBrokerVM:~$ iob fix
                              library: loaded
                              Library version=2023-10-13
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2023-10-13
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/5)
                              [sudo] Passwort für idash:
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Fixing directory permissions...
                                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                              Done.
                                  Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                                  Checking autostart (5/5)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              idash@ioBrokerVM:~$ cd /home/iobroker
                              idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                              npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                              npm ERR! code ENOTEMPTY
                              npm ERR! syscall rmdir
                              npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/home/iobroker/.npm/_cacache'
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_38_57_713Z-debug-0.log
                              G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Gismoh @Gismoh last edited by Gismoh
                                Ansonsten die Schritte von Gestern abend noch mal durchgegangen, mit scheinbar selbem Ergebnis:
                                idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ cd /
                                idash@ioBrokerVM:/$ ls -lah /home/iobroker/.npm/_cacache
                                insgesamt 12K
                                drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4,0K  9. Nov 14:38 .
                                drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker 4,0K  9. Nov 14:38 ..
                                drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4,0K  9. Nov 14:38 tmp
                                idash@ioBrokerVM:/$ rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                                rm: das Entfernen von '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/a8c63b11' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                idash@ioBrokerVM:/$ sudo -u iobroker rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                                idash@ioBrokerVM:/$ cd /home/iobroker
                                idash@ioBrokerVM:~$ iobroker upgrade ble@0.13.4
                                Adapter "ble"            is not installed.
                                idash@ioBrokerVM:~$ iobroker add ble@0.13.4 --debug
                                NPM version: 9.8.1
                                Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                                npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                                npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                                npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                                npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                                npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                npm ERR! (node:2039) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                                npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                                npm ERR! gyp info spawn args [
                                npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                                npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                                npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                npm ERR! gyp info spawn args ]
                                npm ERR! Traceback (most recent call last):
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                                npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                                npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                                npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                                npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                                npm ERR!     return gyp_main(args)
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                                npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                                npm ERR!                                             ^^^^^
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                                npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                                npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                                npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                                npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                                npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                                npm ERR! gyp ERR! configure error
                                npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                                npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                                npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                                npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                                npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                npm ERR! gyp ERR! not ok
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T13_48_08_783Z-debug-0.log
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR!                                             ^^^^^
                                host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Gismoh last edited by
                                  @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update/1
                                    Gismoh @Homoran last edited by Gismoh
                                    idash@ioBrokerVM:~$ find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                                    idash@ioBrokerVM:~$
                                    ausgeführt, mal sehen
                                    NPM version: 9.8.1
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! (node:2237) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                                    npm ERR!                                             ^^^^^
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-09T14_34_50_758Z-debug-0.log
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR!                                             ^^^^^
                                    idash@ioBrokerVM:~$
                                    crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by
                                      @gismoh zeig mal die Ausgabe
                                      iob diag
                                      von beiden Systemen, Raspberry und Vm
                                      G 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        mal sehen
                                        was machst du denn jetzt schon wieder?
                                        der iob fix ist doch gar nicht durchgelaufen!
                                          Laut deinem Link ist doch dieser Befehl im iob fix enthalten?
                                          Das ganze ist ab sofort im ioBroker Fixer inkludiert, daher sollte unter Linux iob fix reichen!!
                                          dies wurde oben bereits getätigt
                                            und brach ab mit isnotempty
                                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            24458
