    4. Backup wiederherstellen
    • André Koschnik
      André Koschnik @Homoran last edited by
      nein sorry,
      dachte nur weil die backup node für die postges DB nicht funktioniert
        Homoran Global Moderator Administrators @André Koschnik last edited by
        @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
        was hat das mit Backitup zu tun?
        André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • André Koschnik
          in der ssh konsole kann ich mich verbinden
          sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
          Password:
          psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
          SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
          Type "help" for help.
          anko_iobroker_v1=# \q
          wieso mach es backitup nicht
          André Koschnik Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • André Koschnik
            André Koschnik @André Koschnik last edited by
            @andré-koschnik
            egal ihr hab mir schon weitergeholfen.
            vielen dank dafür.
              ist das so?
              wie sieht denn ein debug-log vom mount-Versuch von backitup aus?
              • André Koschnik
                André Koschnik @Homoran last edited by André Koschnik
                wie gesagt... bin ein mausschubser.
                hätte gedacht wenn ich das per ssh kann sollte der adapter das auch können
                  Homoran Global Moderator Administrators @André Koschnik last edited by Homoran
                  und ein Fotograf!
                  der Fehler steht da, aber aus Bildern kann ich nicht zitieren.
                  Außerdrm ist das nicht das debug-log von backitup
                  • André Koschnik
                    backitup.0
                    	2023-11-09 13:54:13.412	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                    backitup.0
                    	2023-11-09 13:54:13.407	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                    backitup.0
                    	2023-11-09 13:53:56.020	error	[pgsql] postgresql Restore not completed
                    backitup.0
                    	2023-11-09 13:53:56.015	error	[pgsql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      da ist kein debug-log!
                      LESEN!
                      Homoran André Koschnik 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                        @homoran sagte in Backup wiederherstellen:
                        was ist das für eine IP?
                          Thomas Braun Most Active @André Koschnik last edited by
                          Dem user 'iobroker' fehlen die Mittel / die Rechte dazu.
                          Mit sudo psql bulldoozerst du da mit root durch die Gegend.
                          • André Koschnik
                            das ist der localhost.
                            hab auch mal mit der ip versucht. weil sol komme ich auch von extern
                              localhost ist 127.0.0.1
                              also: wo kommt diese IP her?
                              • André Koschnik
                                André Koschnik @Thomas Braun last edited by
                                im pg admin habe ich den user zum db owner gemacht.
                                was brauch er noch
                                • André Koschnik
                                  André Koschnik @Homoran last edited by Homoran
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:05:26.207	debug	[pgsql] postgresql Restore completed successfully
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:05:26.197	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:05:26.195	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:05:21.988	debug	[pgsql] Start postgresql Restore ...
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:05:12.557	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:05:12.498	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:05:12.498	debug	first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:05:12.464	debug	Backup list be read ...
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:05:12.451	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:05:12.450	debug	noserverino option: false
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:05:02.502	error	[pgsql] postgresql Restore not completed
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:05:02.499	error	[pgsql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:58.928	debug	[pgsql] Start postgresql Restore ...
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:48.623	debug	mount successfully completed
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:48.096	debug	Backup list be read ...
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:48.085	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:48.084	debug	noserverino option: false
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:44.139	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 231995 MB free space available!
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.778	debug	detect last backup file: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.777	debug	detect backup file 29 from NAS: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.777	debug	detect backup file 28 from NAS: iobroker_2023_10_23-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.776	debug	detect backup file 27 from NAS: iobroker_2023_10_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.776	debug	detect backup file 26 from NAS: iobroker_2023_10_09-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 25 from NAS: iobroker_2023_10_02-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 24 from NAS: iobroker_2023_09_25-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 23 from NAS: iobroker_2023_09_18-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 22 from NAS: iobroker_2023_09_11-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 21 from NAS: iobroker_2023_09_04-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 20 from NAS: iobroker_2023_08_28-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 19 from NAS: iobroker_2023_08_21-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 18 from NAS: iobroker_2023_08_14-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 17 from NAS: iobroker_2023_08_07-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 16 from NAS: iobroker_2023_07_31-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 15 from NAS: iobroker_2023_07_24-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 14 from NAS: iobroker_2023_07_17-06_17_58_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 13 from NAS: iobroker_2023_07_10-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 12 from NAS: iobroker_2023_07_03-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 11 from NAS: iobroker_2023_06_26-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.771	debug	detect backup file 10 from NAS: iobroker_2023_06_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 9 from NAS: iobroker_2023_06_12-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_06_05-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_05_29-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_05_26-13_56_02_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.769	debug	detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_05_22-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.769	debug	detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_05_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.768	debug	detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_05_08-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.767	debug	detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_05_01-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:25.766	debug	detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_04_24-17_29_54_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:23.736	debug	mount successfully completed
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:23.037	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:23.036	debug	noserverino option: false
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:22.937	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:22.909	debug	Backitup has recognized a linux system
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:22.849	info	starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:22.314	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:22.161	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:22.075	debug	States create User PubSub Client
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:22.073	debug	States create System PubSub Client
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:22.047	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:21.651	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:21.448	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:21.318	debug	Objects create User PubSub Client
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:21.316	debug	Objects create System PubSub Client
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:21.261	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:21.189	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:17.000	info	terminating
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:16.497	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:16.494	info	terminating
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:16.490	info	cleaned everything up...
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 14:04:16.486	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  MOD-EDIT: Code-tags korrigiert!
                                    was ist denn das für eine Konfiguration?
                                    • André Koschnik
                                      so besser 😬 🤗
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:43.083	debug	umount successfully completed
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:42.042	debug	[pgsql] postgresql Restore completed successfully
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:42.005	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:42.004	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:41.033	debug	mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:38.406	debug	[pgsql] Start postgresql Restore ...
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.875	debug	detect last backup file: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.872	debug	detect backup file 29 from NAS: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.871	debug	detect backup file 28 from NAS: iobroker_2023_10_23-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.870	debug	detect backup file 27 from NAS: iobroker_2023_10_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.870	debug	detect backup file 26 from NAS: iobroker_2023_10_09-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.869	debug	detect backup file 25 from NAS: iobroker_2023_10_02-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.868	debug	detect backup file 24 from NAS: iobroker_2023_09_25-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.868	debug	detect backup file 23 from NAS: iobroker_2023_09_18-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.867	debug	detect backup file 22 from NAS: iobroker_2023_09_11-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.866	debug	detect backup file 21 from NAS: iobroker_2023_09_04-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.864	debug	detect backup file 20 from NAS: iobroker_2023_08_28-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.864	debug	detect backup file 19 from NAS: iobroker_2023_08_21-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.863	debug	detect backup file 18 from NAS: iobroker_2023_08_14-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.862	debug	detect backup file 17 from NAS: iobroker_2023_08_07-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.861	debug	detect backup file 16 from NAS: iobroker_2023_07_31-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.861	debug	detect backup file 15 from NAS: iobroker_2023_07_24-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.860	debug	detect backup file 14 from NAS: iobroker_2023_07_17-06_17_58_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.859	debug	detect backup file 13 from NAS: iobroker_2023_07_10-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.858	debug	detect backup file 12 from NAS: iobroker_2023_07_03-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.857	debug	detect backup file 11 from NAS: iobroker_2023_06_26-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.855	debug	detect backup file 10 from NAS: iobroker_2023_06_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.854	debug	detect backup file 9 from NAS: iobroker_2023_06_12-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.854	debug	detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_06_05-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.853	debug	detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_05_29-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.852	debug	detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_05_26-13_56_02_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.851	debug	detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_05_22-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.850	debug	detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_05_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.850	debug	detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_05_08-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.849	debug	detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_05_01-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:33.847	debug	detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_04_24-17_29_54_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:32.169	debug	mount successfully completed
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:31.852	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:31.851	debug	first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:31.813	debug	mount successfully completed
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:31.812	debug	Backup list be read ...
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:31.797	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:31.796	debug	noserverino option: false
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:31.107	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:31.107	debug	noserverino option: false
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:31.019	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:30.992	debug	Backitup has recognized a linux system
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:30.926	info	starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:30.420	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:30.265	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:30.171	debug	States create User PubSub Client
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:30.170	debug	States create System PubSub Client
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:30.142	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:30.075	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 14:21:30.066	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        @andré-koschnik kaum macht man es richtig schon klappt es.
                                        aber vorher auf alles andere schimpfen :rage; statt die notwendigen Infos zu Beginn beizubringen!
                                        Lesen
                                        beim nächsten mal auswendig lernen!
                                        • André Koschnik
                                          sorry das backup wieder einpielen hat nicht funktioniert.
                                          Und ich wollte auf keinen fall rumpöbeln. Wenn das der fall war enschuldige ich mich.
                                          beim nächsten mal auswendig lernen!👍
                                            @andré-koschnik da kommt kurz vorher umount in 2 sec nicht dass der mount da schon weg war und noch nicht wieder neu aufgebaut wurde
                                            8126
