    4. vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Duc900SD @Homoran last edited by
      vis 1.4.16, m.E. die aktuelle Version
      D Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Duc900SD @Duc900SD last edited by
        @duc900sd
        WEnn ich den Editor aufrufe, gibt er oben links den Lizenz-Fehler aus
          @duc900sd
          Und im Protokoll des admins wird
          No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
          ausgegeben
            Homoran Global Moderator Administrators @Duc900SD last edited by
            @duc900sd sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
            @apollon77 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
            Dies bedeutet ebenso das Vis 1.x ab Version 1.5.1 ohne Lizenz u.ä. nutzbar ist.
              apollon77 @Duc900SD last edited by
              @duc900sd Ja doie 1.5.x ist noch nicht im Stable... kommt die tage
                Duc900SD @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Ok, vielen Dank! Ich harre der Dinge ...
                  @duc900sd du kannst aber auch kurz auf beta umstellen, vis installieren/ updaten und sofort zurück auf stable.
                    apollon77 @Homoran last edited by
                    @homoran SSTTTTOOOPPPP ... Keiner Muss mehr auf Beta umstellen 🙂
                    Admin - Adapter -> Expertenmodus -> GitHub Icon/Custom install und dort "von NPM" wählen ... das ist immer die aktuelle Beta Version!! Das geht alles ohne das Repo zu ändern!
                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                      Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                      again what learned!
                      aber dieser Katzenreiter hat es in sich!
                      Da kommt man schnell suf Dumme Gedsnken (wenn man denkt)
                        @homoran Auch wenn off topic hier ggf ja ne Idee nen eigenenknopf (auch ohne expertenmodus) machen der nur bei "Nicht beta repo" kommt und nur das "einalig ne beta" erlaubt. mach gern Admin ticket
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Habe auch von 1.4.16 auf 1.5.1 upgedatet. Bekomme dann im edit aber "no connection" Fehler.
                          Dann wieder downgrade auf 1.4.16 und alles läuft wieder.
                          Auch hier beschrieben:
                          https://forum.iobroker.net/topic/69988/keine-gültige-vis-einstellung-gefunden/17?_=1699776424657
                          Ist da was bekannt, dass edit bei 1.5.1 nicht mehr geht ?
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            Ich habe ebenfalls VIS in Version 1.5.1 installiert. Kein Fehler. Wann soll der denn auftreten? Schon beim Aufruf des Editors?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                              Ja, direkt beim Aufruf kommt:
                              • O
                                @bahnuhr
                                Okay, nein, der Editor geht bei mir.
                                • bahnuhr
                                  Kannst du mir mal deine web Einstellungen zeigen. Vielleicht gibt es da einen Unterschied.
                                  • O
                                    @bahnuhr
                                    • bahnuhr
                                      bei mir so:
                                      Vielleicht liegt es an dem "integriert".
                                      Ich probier es aus.
                                      Homoran FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                        @bahnuhr sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                        hab ich dir doch gesagt!
                                        das brauchst du für Energiefluss
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                          Ja, ich weiß.
                                          Ich habs aber nicht verstanden.
                                          Was für einen "Energiefluss"
                                          Wenn ich nur ws nehme wie @ofbeqnpolkkl6mby5e13 geht dann irgendwas nicht ?
                                          O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            @bahnuhr
                                            Bei mir geht mit ws alles, aber was hat das schon zu bedeuten...
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            78
                                            8093
