    4. Backup wiederherstellen
    • André Koschnik
      André Koschnik @André Koschnik last edited by
      @andré-koschnik
      egal ihr hab mir schon weitergeholfen.
      vielen dank dafür.
        Homoran Global Moderator Administrators @André Koschnik last edited by
        @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
        wieso mach es backitup nicht
        ist das so?
        wie sieht denn ein debug-log vom mount-Versuch von backitup aus?
        André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • André Koschnik
          André Koschnik @Homoran last edited by André Koschnik
          wie gesagt... bin ein mausschubser.
          hätte gedacht wenn ich das per ssh kann sollte der adapter das auch können
            Homoran Global Moderator Administrators @André Koschnik last edited by Homoran
            und ein Fotograf!
            der Fehler steht da, aber aus Bildern kann ich nicht zitieren.
            Außerdrm ist das nicht das debug-log von backitup
            • André Koschnik
              backitup.0
              	2023-11-09 13:54:13.412	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
              backitup.0
              	2023-11-09 13:54:13.407	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
              backitup.0
              	2023-11-09 13:53:56.020	error	[pgsql] postgresql Restore not completed
              backitup.0
              	2023-11-09 13:53:56.015	error	[pgsql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                da ist kein debug-log!
                LESEN!
                Homoran André Koschnik 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                  @homoran sagte in Backup wiederherstellen:
                  was ist das für eine IP?
                    Thomas Braun Most Active @André Koschnik last edited by
                    Dem user 'iobroker' fehlen die Mittel / die Rechte dazu.
                    Mit sudo psql bulldoozerst du da mit root durch die Gegend.
                    • André Koschnik
                      das ist der localhost.
                      hab auch mal mit der ip versucht. weil sol komme ich auch von extern
                        localhost ist 127.0.0.1
                        also: wo kommt diese IP her?
                        • André Koschnik
                          André Koschnik @Thomas Braun last edited by
                          im pg admin habe ich den user zum db owner gemacht.
                          was brauch er noch
                          • André Koschnik
                            André Koschnik @Homoran last edited by Homoran
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:26.207	debug	[pgsql] postgresql Restore completed successfully
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:26.197	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:26.195	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:21.988	debug	[pgsql] Start postgresql Restore ...
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:12.557	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:12.498	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:12.498	debug	first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:12.464	debug	Backup list be read ...
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:12.451	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:12.450	debug	noserverino option: false
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:02.502	error	[pgsql] postgresql Restore not completed
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:02.499	error	[pgsql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:58.928	debug	[pgsql] Start postgresql Restore ...
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:48.623	debug	mount successfully completed
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:48.096	debug	Backup list be read ...
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:48.085	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:48.084	debug	noserverino option: false
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:44.139	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 231995 MB free space available!
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.778	debug	detect last backup file: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.777	debug	detect backup file 29 from NAS: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.777	debug	detect backup file 28 from NAS: iobroker_2023_10_23-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.776	debug	detect backup file 27 from NAS: iobroker_2023_10_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.776	debug	detect backup file 26 from NAS: iobroker_2023_10_09-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 25 from NAS: iobroker_2023_10_02-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 24 from NAS: iobroker_2023_09_25-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 23 from NAS: iobroker_2023_09_18-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 22 from NAS: iobroker_2023_09_11-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 21 from NAS: iobroker_2023_09_04-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 20 from NAS: iobroker_2023_08_28-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 19 from NAS: iobroker_2023_08_21-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 18 from NAS: iobroker_2023_08_14-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 17 from NAS: iobroker_2023_08_07-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 16 from NAS: iobroker_2023_07_31-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 15 from NAS: iobroker_2023_07_24-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 14 from NAS: iobroker_2023_07_17-06_17_58_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 13 from NAS: iobroker_2023_07_10-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 12 from NAS: iobroker_2023_07_03-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 11 from NAS: iobroker_2023_06_26-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.771	debug	detect backup file 10 from NAS: iobroker_2023_06_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 9 from NAS: iobroker_2023_06_12-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_06_05-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_05_29-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_05_26-13_56_02_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.769	debug	detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_05_22-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.769	debug	detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_05_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.768	debug	detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_05_08-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.767	debug	detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_05_01-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.766	debug	detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_04_24-17_29_54_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:23.736	debug	mount successfully completed
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:23.037	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:23.036	debug	noserverino option: false
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.937	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.909	debug	Backitup has recognized a linux system
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.849	info	starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.314	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.161	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.075	debug	States create User PubSub Client
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.073	debug	States create System PubSub Client
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.047	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:21.651	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:21.448	debug	Objects client initialize lua scripts
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:21.318	debug	Objects create User PubSub Client
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:21.316	debug	Objects create System PubSub Client
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:21.261	debug	Objects client ready ... initialize now
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:21.189	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:17.000	info	terminating
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:16.497	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:16.494	info	terminating
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:16.490	info	cleaned everything up...
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:16.486	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            MOD-EDIT: Code-tags korrigiert!
                              was ist denn das für eine Konfiguration?
                              • André Koschnik
                                so besser 😬 🤗
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:43.083	debug	umount successfully completed
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:42.042	debug	[pgsql] postgresql Restore completed successfully
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:42.005	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:42.004	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:41.033	debug	mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:38.406	debug	[pgsql] Start postgresql Restore ...
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.875	debug	detect last backup file: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.872	debug	detect backup file 29 from NAS: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.871	debug	detect backup file 28 from NAS: iobroker_2023_10_23-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.870	debug	detect backup file 27 from NAS: iobroker_2023_10_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.870	debug	detect backup file 26 from NAS: iobroker_2023_10_09-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.869	debug	detect backup file 25 from NAS: iobroker_2023_10_02-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.868	debug	detect backup file 24 from NAS: iobroker_2023_09_25-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.868	debug	detect backup file 23 from NAS: iobroker_2023_09_18-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.867	debug	detect backup file 22 from NAS: iobroker_2023_09_11-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.866	debug	detect backup file 21 from NAS: iobroker_2023_09_04-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.864	debug	detect backup file 20 from NAS: iobroker_2023_08_28-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.864	debug	detect backup file 19 from NAS: iobroker_2023_08_21-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.863	debug	detect backup file 18 from NAS: iobroker_2023_08_14-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.862	debug	detect backup file 17 from NAS: iobroker_2023_08_07-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.861	debug	detect backup file 16 from NAS: iobroker_2023_07_31-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.861	debug	detect backup file 15 from NAS: iobroker_2023_07_24-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.860	debug	detect backup file 14 from NAS: iobroker_2023_07_17-06_17_58_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.859	debug	detect backup file 13 from NAS: iobroker_2023_07_10-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.858	debug	detect backup file 12 from NAS: iobroker_2023_07_03-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.857	debug	detect backup file 11 from NAS: iobroker_2023_06_26-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.855	debug	detect backup file 10 from NAS: iobroker_2023_06_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.854	debug	detect backup file 9 from NAS: iobroker_2023_06_12-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.854	debug	detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_06_05-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.853	debug	detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_05_29-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.852	debug	detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_05_26-13_56_02_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.851	debug	detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_05_22-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.850	debug	detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_05_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.850	debug	detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_05_08-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.849	debug	detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_05_01-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.847	debug	detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_04_24-17_29_54_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:32.169	debug	mount successfully completed
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.852	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.851	debug	first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.813	debug	mount successfully completed
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.812	debug	Backup list be read ...
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.797	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.796	debug	noserverino option: false
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.107	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.107	debug	noserverino option: false
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.019	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.992	debug	Backitup has recognized a linux system
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.926	info	starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.420	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.265	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.171	debug	States create User PubSub Client
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.170	debug	States create System PubSub Client
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.142	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.075	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.066	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  @andré-koschnik kaum macht man es richtig schon klappt es.
                                  aber vorher auf alles andere schimpfen :rage; statt die notwendigen Infos zu Beginn beizubringen!
                                  Lesen
                                  beim nächsten mal auswendig lernen!
                                  • André Koschnik
                                    sorry das backup wieder einpielen hat nicht funktioniert.
                                    Und ich wollte auf keinen fall rumpöbeln. Wenn das der fall war enschuldige ich mich.
                                    beim nächsten mal auswendig lernen!👍
                                      @andré-koschnik da kommt kurz vorher umount in 2 sec nicht dass der mount da schon weg war und noch nicht wieder neu aufgebaut wurde
                                        was brauch er noch
                                        Keine Ahnung. Ich kenne 'pg admin' nicht.
                                        • André Koschnik
                                          ich geb gleich auf. das file ist über 100mb groß und es wurde nix zurückgespiel.
                                          2023-11-09 16:20:36.459 - debug: backitup.0 (17585) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-11-09 16:20:36.513 - debug: backitup.0 (17585) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-11-09 16:20:36.516 - debug: backitup.0 (17585) Objects create System PubSub Client
                                          2023-11-09 16:20:36.518 - debug: backitup.0 (17585) Objects create User PubSub Client
                                          2023-11-09 16:20:36.622 - debug: backitup.0 (17585) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-11-09 16:20:36.630 - debug: backitup.0 (17585) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-11-09 16:20:36.694 - debug: backitup.0 (17585) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-11-09 16:20:36.721 - debug: backitup.0 (17585) States create System PubSub Client
                                          2023-11-09 16:20:36.722 - debug: backitup.0 (17585) States create User PubSub Client
                                          2023-11-09 16:20:36.809 - debug: backitup.0 (17585) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-11-09 16:20:36.964 - debug: backitup.0 (17585) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2023-11-09 16:20:37.483 - info: backitup.0 (17585) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-11-09 16:20:37.553 - debug: backitup.0 (17585) Backitup has recognized a linux system
                                          2023-11-09 16:20:37.581 - info: backitup.0 (17585) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2023-11-09 16:20:37.669 - debug: backitup.0 (17585) noserverino option: false
                                          2023-11-09 16:20:37.670 - debug: backitup.0 (17585) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                          2023-11-09 16:20:38.339 - debug: backitup.0 (17585) noserverino option: false
                                          2023-11-09 16:20:38.339 - debug: backitup.0 (17585) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                          2023-11-09 16:20:38.354 - debug: backitup.0 (17585) Backup list be read ...
                                          2023-11-09 16:20:38.356 - debug: backitup.0 (17585) mount successfully completed
                                          2023-11-09 16:20:38.406 - debug: backitup.0 (17585) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                          2023-11-09 16:20:38.407 - debug: backitup.0 (17585) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                          2023-11-09 16:20:38.528 - debug: backitup.0 (17585) mount successfully completed
                                          2023-11-09 16:20:40.390 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_04_24-17_29_54_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.390 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_05_01-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.391 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_05_08-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.391 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_05_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.391 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_05_22-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.392 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_05_26-13_56_02_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.392 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_05_29-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.392 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_06_05-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.393 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 9 from NAS: iobroker_2023_06_12-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.393 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 10 from NAS: iobroker_2023_06_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.394 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 11 from NAS: iobroker_2023_06_26-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.394 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 12 from NAS: iobroker_2023_07_03-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.394 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 13 from NAS: iobroker_2023_07_10-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.395 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 14 from NAS: iobroker_2023_07_17-06_17_58_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.395 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 15 from NAS: iobroker_2023_07_24-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.395 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 16 from NAS: iobroker_2023_07_31-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.395 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 17 from NAS: iobroker_2023_08_07-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.396 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 18 from NAS: iobroker_2023_08_14-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.396 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 19 from NAS: iobroker_2023_08_21-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.396 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 20 from NAS: iobroker_2023_08_28-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.397 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 21 from NAS: iobroker_2023_09_04-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.397 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 22 from NAS: iobroker_2023_09_11-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.397 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 23 from NAS: iobroker_2023_09_18-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.398 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 24 from NAS: iobroker_2023_09_25-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.398 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 25 from NAS: iobroker_2023_10_02-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.398 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 26 from NAS: iobroker_2023_10_09-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.398 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 27 from NAS: iobroker_2023_10_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.399 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 28 from NAS: iobroker_2023_10_23-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.399 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 29 from NAS: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.400 - debug: backitup.0 (17585) detect last backup file: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:44.138 - debug: backitup.0 (17585) [pgsql] Start postgresql Restore ...
                                          2023-11-09 16:20:47.586 - debug: backitup.0 (17585) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                          2023-11-09 16:20:47.943 - debug: backitup.0 (17585) [pgsql] postgresql Restore completed successfully
                                          2023-11-09 16:20:49.632 - debug: backitup.0 (17585) umount successfully completed
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @André Koschnik last edited by
                                            @andré-koschnik Geht der Restore per CLI?
                                            8148
