    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      Mars last edited by
      @Crazy32
      ich habe den ONVIF Adapter aus Github neu installiert. Das Problem scheint jetzt gelöst. Ist das bei dir jetzt auch funktionsfähig?
      • Cyby
        Cyby @tombox last edited by
        @tombox Erstmal super arbeit.
        Ich konnte den onvif adapter erfolgreich im IOBroker aktivieren und finde auch die Kamera.
        Ich habe eine Hikam A9 Kamera verbunden und würde nun gerne die Events näher verstehen.
        Heißt: Wenn eine Bewebung per OnVif als Event erkannt wird, soll eine andere IoBroker Variable den Status true erhalten.
        Per MotionEye ist gerade die Nachterkennung eher "mäßig" mit der Normalen HiKam app funktioniert aber die personen erkennung und auch der Nachtmodus richtig gut.
        Kannst du mir erklären, wie genau ich die Events tiefer auswerten kann? Speziell: Bewegung erkannt?
        Im Forum hatte ich dazu leider nix gefunden.
          bommel_030 @tombox last edited by
          @tombox
          Ich hab wie in deiner Anleitung beschrieben RSTPtoWEB installiert und den Livestream im HTML Widget eingebunden.
          Wenn ich die einzelne VIS-Seite in der Runtime öffne klappt das auch wunderbar. Oben die "Multiview" unten die "Single View" im HTMl Widget mit Skript.
          Wenn ich das ganze über meine reguläre VIS mit View in Widget aufrufe bleibt das HTML Widget leer, bzw. es werden nur die Player Tasten (ohne Funktion) angezeigt.
          In der Browserkonsole wird auch kein Fehler angemeckert. Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
            tombox @Cyby last edited by
            @cyby einfach schauen wie die events Objekte aufgebaut sind und ein Objekt wird bei event auf true gesetzt
              tombox @bommel_030 last edited by
              @bommel_030 mmh eigentlich nicht müsste eigentlich was im log sein wenn du die streams einzeln hinzufügst geht das?
                @tombox
                Sorry schon mal für den Screenshot... Wenn ich eine Seite nur mit dem HTML Stream anlege (im View in Widget) geht es leider auch nicht.
                Das sind die Fehler die in der Konsole kommen. Bis auf den markierten kommen die auch bei der "Einzelseite" mit den 2 Streams und dem Snapshot.
                  const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                Da kann ich aber keinen Fehler erkennen/verstehen.
                  @bommel_030 in der vis gibt es nicht ds Objekt mit id webrtc-url hast du ein html mit Objekt
                  <input
                  type="hidden"
                  name="webrtc-url"
                  id="webrtc-url" ....
                  angelegt
                    @tombox
                    Ich hab ein Basic HTML Widget und dort diesen Inhalt.
                    <input
                      type="hidden"
                      name="webrtc-url"
                      id="webrtc-url"
                      value="http://192.168.10.99:8083/stream/27aec28e-6181-4753-9acd-0456a75f0289/channel/0/webrtc"
                    <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
                      @bommel_030
                      }, 1000);
                      vielleicht mal auf }, 5000); erhöhen
                        @tombox
                        Danke, ab 15000 geht es.
                          Knusterus last edited by
                          hallo zusammen
                          Ich habe eine Ctronics Camera bei mir im Eingangsbereich und möchte das Bild in vis einbinden.
                          Ich habe die Snapshot Ip direkt in ein I-Frame eingebunden. Bild sehe ich nachdem ich benutzer und Paswort eingegeben habe.
                          Sobald ich die IP mit Benutzer und Passwort eingebe ,kommt kein Bild mehr.
                          Jetzt habe ich den Onvif Adapter installiert ,Kamera wurde gefunden, Server habe ich gestartet ,die Adressse in das HTML Widget eingegeben.. Bild sehe ich leider nur manchmal sonst kommt im log folgende Fehlermeldung.
                          	Error getting snapshot via digest: {"data":{"type":"Buffer","data":[60,104,116,109,108,62,13,10,60,104,101,97,100,62,13,10,60,116,105,116,108,101,62,76,111,103,105,110,60,47,116,105,116,108,101,62,13,10,60,109,101,116,97,32,99,111,110,116,101,110,116,61,34,116,101,120,116,47,104,116,109,108,34,59,32,99,104,97,114,115,101,116,61,34,117,116,102,45,56,34,32,104,116,116,112,45,101,113,117,105,118,61,34,99,111,110,116,101,110,116,45,116,121,112,101,34,62,13,10,60,77,69,84,65,32,72,84,84,80,45,69,81,85,73,86,61,34,67,111,110,116,101,110,116,45,83,99,114,105,112,116,45,84,121,112,101,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116,34,62,13,10,60,77,69,84,65,32,104,116,116,112,45,101,113,117,105,118,61,34,80,114,97,103,109,97,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,110,111,45,99,97,99,104,101,34,62,13,10,60,77,69,84,65,32,72,84,84,80,45,69,81,85,73,86,61,34,67,97,99,104,101,45,67,111,110,116,114,111,108,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,110,111,45,99,97,99,104,101,34,62,13,10,60,109,101,116,97,32,72,84,84,80,45,69,81,85,73,86,61,34,69,120,112,105,114,101,115,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,83,117,110,44,32,49,50,32,78,111,118,32,50,48,50,51,32,49,49,58,53,50,58,48,52,32,71,77,84,34,62,13,10,60,47,104,101,97,100,62,13,10,60,98,111,100,121,62,13,10,69,114,114,111,114,58,32,117,115,101,114,110,97,109,101,32,111,114,32,112,97,115,115,119,111,114,100,32,101,114,114,111,114,44,112,108,101,97,115,101,32,105,110,112,117,116,32,97,103,97,105,110,46,13,10,60,47,98,111,100,121,62,13,10,60,47,104,116,109,108,62,13,10]},"status":401,"statusCode":401,"statusText":"Unauthorized","headers":{"date":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","last-modified":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","connection":"close","cache-control":"no-cache,no-store","www-authenticate":"Basic realm=\"\""},"url":"http://192.168.178.43/tmpfs/auto.jpg","redirected":false,"requestUrls":["http://192.168.178.43/tmpfs/auto.jpg"],"res":{"status":401,"statusCode":401,"statusText":"Unauthorized","headers":{"date":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","last-modified":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","connection":"close","cache-control":"no-cache,no-store","www-authenticate":"Basic realm=\"\""},"size":0,"aborted":false,"rt":9.597,"keepAliveSocket":true,"requestUrls":["http://192.168.178.43/tmpfs/auto.jpg"],"timing":{"queuing":0.271,"connected":3.328,"requestHeadersSent":3.486,"requestSent":3.628,"waiting":8.596,"contentDownload":9.07},"socket":{"id":40,"localAddress":"192.168.178.38","localPort":36596,"remoteAddress":"192.168.178.43","remotePort":80,"remoteFamily":"IPv4","bytesWritten":143,"bytesRead":635,"handledRequests":1,"handledResponses":1,"connectedTime":"2023-11-12T11:52:05.104Z"},"retries":0,"socketErrorRetries":0}}
                          Was mache ich falsch?
                          Knusterus
                            tombox @Knusterus last edited by
                            @knusterus Er sagt username password falsch. Die GitHub version sollte auch ein bessere Fehlermeldung haben bitte mal testen
                              Knusterus @tombox last edited by
                              @tombox
                              hallo ist die neuste Versio 1.1.1. Ich habe jetzt das Passwort und auch den Benutzernamen mehrfach neu eingegeben .
                              Aber ohne Erfolg. Gestern ging es ja auch schon mal.
                              Was kann ich noch tun?
                                Knusterus @Knusterus last edited by Knusterus
                                @knusterus said in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                @tombox
                                Das ist die erste Fehlermeldung nach Neustart und Neuinsallation vom Adapter.
                                Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.uri
                                admin.0
                                2023-11-12 16:42:06.470	warn	onvif has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_discover","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"showProcessing"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                                Habe jetzt den adapter nochmal komplett gelöscht und die Version von Github installiert. Das oben ist die erste Fehlermeldung die kommt., wenn ich den Adapter neu starte.
                                  @knusterus admin adapter ist aktuell? ansonsten sind es keine kritischen Fehler
                                    Knusterus @tombox last edited by Knusterus
                                    @tombox
                                    alles auf dem neusten Stand. admin Version 6.12.0 Sonst keine Fehler.
                                    Hier nochmal die komplette Fehlerliste. Ich hoffe Du findest den Fehler
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:52.881	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:52.818	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.http_stream.timeout
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:52.785	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:52.736	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.http_stream.invalidAfterReboot
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:52.695	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:52.536	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.http_stream.invalidAfterConnect
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:52.449	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:52.202	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".http_stream.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.http_stream.uri
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:52.181	info	Starting snapshot server
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:52.180	info	Finished onvif discovery
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:52.153	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:52.065	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_multicast.timeout
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:52.038	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.979	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_multicast.invalidAfterReboot
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.941	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.877	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_multicast.invalidAfterConnect
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.833	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.683	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_multicast.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_multicast.uri
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.625	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.553	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_udp.timeout
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.531	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.462	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_udp.invalidAfterReboot
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.418	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.368	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_udp.invalidAfterConnect
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.337	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.249	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_udp.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_udp.uri
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.173	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.104	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_tcp.timeout
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:51.049	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:50.943	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_tcp.invalidAfterReboot
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:50.919	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:50.751	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_tcp.invalidAfterConnect
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:50.503	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:50.324	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".live_stream_tcp.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.live_stream_tcp.uri
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:50.273	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:50.189	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.timeout changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.timeout
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:50.115	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.invalidAfterReboot" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:50.014	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.invalidAfterReboot changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.invalidAfterReboot
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:49.983	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.invalidAfterConnect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:49.930	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.invalidAfterConnect changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.invalidAfterConnect
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:49.906	warn	State "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.uri" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:49.849	warn	Used invalid characters: onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile".snapshotUrl.uri changed to onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.streamUris.SecondStreamProfile_.snapshotUrl.uri
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:47.984	info	Device successful initialized: 192.168.178.25:8080
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:47.928	info	Device successful initialized: 192.168.178.30:8080
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:47.322	info	Try to login to 192.168.178.30:8080 with admin:v****5
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:47.317	info	Discovery Reply from 192.168.178.30 (IPCAM) () (http://192.168.178.30:8080/onvif/devices) (urn:uuid:5f5a69c2-e0ae-504f-829b-E8ABFA40520D)
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:47.289	info	Skip device 192.168.178.43 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:47.286	info	Discovery Reply from 192.168.178.43 (IPCAM) (HD-53NV1080HSD) (http://192.168.178.43:8080/onvif/device_service) (um:uuid:5f5a69c2-e0ae-504f-829b-203233397E7B)
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:47.258	info	Try to login to 192.168.178.25:8080 with admin:v****5
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:47.253	info	Discovery Reply from 192.168.178.25 (IPCAM) () (http://192.168.178.25:8080/onvif/devices) (urn:uuid:5f5a69c2-e0ae-504f-829b-E8ABFA405567)
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:47.175	info	Start onvif discovery
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:46.396	info	Device successful initialized: 192.168.178.43:8080
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:46.238	info	Found Adapter Device: onvif.0.192_168_178_43_8080 IPCAM C6F0SgZ3N0P6L2 192.168.178.43:8080
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:46.130	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.12
                                    host.iobroker
                                    2023-11-12 19:18:41.328	info	instance system.adapter.onvif.0 started with pid 175534
                                    host.iobroker
                                    2023-11-12 19:18:39.163	info	instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:38.531	info	terminating
                                    host.iobroker
                                    2023-11-12 19:18:38.206	info	stopInstance system.adapter.onvif.0 send kill signal
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:38.030	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:38.029	info	terminating
                                    onvif.0
                                    2023-11-12 19:18:38.027	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.iobroker
                                    2023-11-12 19:18:38.024	info	stopInstance system.adapter.onvif.0 (force=false, process=true)
                                    admin.0
                                    2023-11-12 19:18:10.395	warn	onvif has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_discover","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"showProcessing"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                                    Danke schon mal für deine Mühe
                                    Knusterus
                                      @knusterus bitte mal GitHub version testen aber ist nicht die Ursache für ein problem
                                        @tombox
                                        Guten Morgen, das ist schon die GitHub Version 1.1.1 .
                                          @knusterus bitte erneut installieren Versionsnummer ändert sich nicht
                                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Rookie50 last edited by Rookie50
                                            ich habe länger RTSPtoWEB laufen gehabt. Es gab aber immer wieder das Problem, dass ein Stream nicht starten wollte. Ich habe den RTSPtoWEB Container auf einer Synology und einem Raspi4 getesten. Egal wo der Container lief, mal startete das WebRTC, mal nicht. Außerdem fand ich diese Multiview Seite nicht ganz gelungen. Ich bin selber aber kein Designer oder Programmierer 😉
                                            Ich habe nun den Container go2rtc installiert (https://github.com/AlexxIT/go2rtc). Dieser stellt pro Kamera eine Streamingseite zur Verfügung. Was die Einbindung in VIS, sowie iQontrol, vereinfacht. Ausserdem stehen viele Codecs für alle möglichen Browser zur Verfügung:
                                            Any codec in source
                                            stream.html with auto-select mode / browsers: all / codecs: H264, H265*, MJPEG, JPEG, AAC, PCMU, PCMA, OPUS
                                            info.json page with active connections
                                            rtsp with only one video and one audio / codecs: any
                                            rtsp for MP4 recording (Hass or Frigate) / codecs: H264, H265, AAC
                                            rtsp with all tracks / codecs: any
                                            ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay -rtsp_transport tcp "rtsp://192.168.101.243:8554/Eingang"
                                            H264/H265 source
                                            stream.html WebRTC stream / browsers: all / codecs: H264, PCMU, PCMA, OPUS / +H265 in Safari
                                            stream.html MSE stream / browsers: Chrome, Firefox, Safari Mac/iPad / codecs: H264, H265*, AAC, PCMA*, PCMU*, PCM* / +OPUS in Chrome and Firefox
                                            stream.mp4 legacy MP4 stream with AAC audio / browsers: Chrome, Firefox / codecs: H264, H265*, AAC
                                            stream.mp4 modern MP4 stream with common audio / browsers: Chrome, Firefox / codecs: H264, H265*, AAC, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
                                            stream.mp4 MP4 stream with any audio / browsers: Chrome / codecs: H264, H265*, AAC, OPUS, MP3, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
                                            frame.mp4 snapshot in MP4-format / browsers: all / codecs: H264, H265*
                                            stream.m3u8 legacy HLS/TS / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264
                                            stream.m3u8 legacy HLS/fMP4 / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264, H265*, AAC
                                            stream.m3u8 modern HLS/fMP4 / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264, H265*, AAC, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
                                            MJPEG source
                                            stream.html with MJPEG mode / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
                                            stream.mjpeg MJPEG stream / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
                                            frame.jpeg snapshot in JPEG-format / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
                                            Play audio
                                            example: ffmpeg:https://example.com/song.mp3#audio=pcma#input=file
                                            send / cameras with two way audio support
                                            Publish stream
                                            YouTube:  rtmps://xxx.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
                                            Telegram: rtmps://xxx-x.rtmp.t.me/s/xxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                            send / Telegram RTMPS server
                                            WebRTC Magic
                                            video+audio = simple viewer
                                            video+audio+microphone = two way audio from camera
                                            camera+microphone = stream from browser
                                            display+speaker = broadcast software
                                            webrtc.html local WebRTC viewer
                                            share link external WebRTC viewer
                                            Im VIS kann man das Basic HTML Widget nehmen und als Quelle die stream seite angeben : http://<IP-Adresse>:1984/stream.html?src=<KAMERANAME>&mode=webrtc
                                            Man braucht also kein Script mehr um die Kamera darzustellen.
                                            Robert
                                            I T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            341
                                            53265
