    3. Entwicklung
    4. OAuth für Adapter
    OAuth für Adapter
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Ich bin mir ziemlich sicher, das genau so abzusetzen wie die Kollegen mit Python.
      Den User-Agent baue ich hier auch aus 12 Großbuchstaben oder Ziffern.
      const commandUri = 'https://api.indego-cloud.iot.bosch-si.com/api/v1/';
      	async mow() {
      		try {
      			const requestUri = `${commandUri}alms/${alm_sn}/state`;
      			const params = {
      				headers: {
      					'Content-Type': 'application/json',
      					Authorization: `Bearer ${credentials.access_token}`,
      					'User-Agent': this.randomString(12) //userAgent
      				data: { state: 'mow' }
      			const response = await axios.put(requestUri, params);
      			this.log.debug('mow res: ' + JSON.stringify(response.data));
      		} catch (error) {
      			this.log.error('error in mow request: ' + error);
      ggfs. müsste man das mal installieren und schauen, was im request tatsächlich enthalten ist
      Python ist mir ein Graus ... und ein Buch mit sieben Siegeln 😞
      • OliverIO
        OliverIO @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in OAuth für Adapter:
        ja, der syntax ist nicht so schlimm, aber diese einrückgeschichte zu abgenzung von code-blöcken
        hat mich schon zum wahnsinn gebracht.
        ein leerzeichen zuviel und es ist so, wie wenn du bei javascript eine geschweifte klammer vergessen hast.
        dooferweise entsteht dort der fehler, wie bei javascript auch nicht an der stelle wo es fehlt, ggfs an einer anderen stelle
        • Codierknecht
          @oliverio
          Genau darum.
          Wer sowas erfunden hat, gehört geteert und gefedert.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            Nur zum Beweis: Es funktioniert alles einwandfrei - bis auf die 3 Kommandos, die per PUT übermittelt werden.
            boschindego.0
            2023-11-09 09:15:15.682	debug	CurrentStateCode: 258
            boschindego.0
            2023-11-09 09:15:15.681	debug	BotIsMoving: false
            boschindego.0
            2023-11-09 09:15:15.681	debug	RequestRunning: false
            boschindego.0
            2023-11-09 09:15:15.680	debug	Connected: true
            boschindego.0
            2023-11-09 09:15:15.679	debug	Refreshing states for mower
            boschindego.0
            2023-11-09 09:15:06.122	error	error in mow request: AxiosError: Request failed with status code 403
            boschindego.0
            2023-11-09 09:15:06.064	info	mow command sent
            boschindego.0
            2023-11-09 09:15:06.055	info	state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
            boschindego.0
            2023-11-09 09:14:39.703	debug	[Machine Data] {"alm_sn":"224604793","service_counter":821,"needs_service":false,"alm_mode":"manual","bareToolnumber":"3600HB0302","alm_firmware_version":"30068.01459","renew_date":"2028-10-22T08:56:25.905Z"}
            boschindego.0
            2023-11-09 09:14:39.591	debug	[Alert Data] []
            boschindego.0
            2023-11-09 09:14:39.355	debug	get map
            boschindego.0
            2023-11-09 09:14:39.350	debug	Request API for machine data
            boschindego.0
            2023-11-09 09:14:39.349	debug	State: 258
            boschindego.0
            2023-11-09 09:14:39.334	debug	Get alerts
            boschindego.0
            2023-11-09 09:14:36.760	debug	get map
            boschindego.0
            2023-11-09 09:14:36.759	debug	bot is stopped, update map
            boschindego.0
            2023-11-09 09:14:36.759	debug	Current state: 258
            • Codierknecht
              Meine "params" sehen dabei so aus:
                "data": {
                  "state": "mow"
                "headers": {
                  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkRFY....5Cwdch39CTcO7IGcQBAcCS18tHGRx3oFqw",
                  "User-Agent": "D9OXQC9Q18KC",
                  "Content-Type": "application/json"
              • OliverIO
                @codierknecht
                du hast eine app vom hersteller mit dem du steuern kannst?
                kennst du postman?
                https://kvaes.wordpress.com/2021/05/05/how-to-reverse-engineer-3th-party-mobile-api-calls-with-postman/
                mit postman kannst du einen proxy einrichten und die ganzen api-calls aufzeichnen
                dazu musst du nur den proxy auf einem windows rechner starten
                und in deim handy dann diesen rechner mit ip und port konfigurieren
                dann gehen alle api-calls über diesen rechner und postman zeichnet das auf
                • Codierknecht
                  @oliverio
                  Habe ich - Danke!!
                  Hab' mich schon immer gefragt, wie die das machen.
                  Könnte helfen.
                  Bin aber übers WE und die kommende Woche unterwegs. Werde ich dann halt auf später verschieben.
                  • Codierknecht
                    Yipppieeee ... er fährt 😁
                    Bei der ersten Anmeldung - also dem Bezug des initialen Access-Token - kommt eine resource zurück.
                    Die muss als x-im-context-id übergeben werden.
                    async function checkConnection() {
                        const token = getState('boschindego.0.config.access_token').val;
                        const resource = getState('boschindego.0.config.resource').val;
                        try {
                            const response = await axios({
                                    method: 'PUT',
                                    url: requestUrl.state,
                                    headers: {
                                        Authorization: `Bearer ${token}`,
                                        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0',
                                        'x-im-context-id': resource
                            console.log(response.data);
                        } catch (error) {
                            console.error(error);
                    OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • OliverIO
                      x-im-context-id
                      super, hab gerade mal danach bei google gesucht und das gefunden
                      https://github.com/zazaz-de/iot-device-bosch-indego-controller/blob/master/PROTOCOL.md
                      für java hat sich auch jemand gedanken gemacht
                      • Codierknecht
                        @oliverio
                        Genau darüber bin ich nach einem Hinweis auch gestolpert.
                        Und da hab' ich so bei mir gedacht: Wenn die alle ein x-im-context-id mitgeben, hat das sicher seinen Sinn 😉
                        War jetzt nur noch ein bisschen try-and-error herauszufinden, welcher Wert denn nun diese ID repräsentiert.
                        Muss jetzt mal herausfinden, ob der sich beim Refresh des Token noch ändert, oder ob der konstant bleibt.
                        Wenn das jetzt erstmal sauber läuft, kann ich den Adapter noch nach und nach erweitern.
                        Modellbezeichnung im Klartext, Mähmodus ändern usw.
                        • Codierknecht
                          In manchen Dingen bin ich auch gerne mal ein Monk.
                          Wie kann ich diese "Probleme" verhindern?
                          "get", "put" usw. sind ja selbstverständlich in axios vorhanden.
                          // @ts-ignore ist keine Option!
                            fastfoot @Codierknecht last edited by
                            Javascript bzw. Typdefinitionen lernen 😁
                            tl;dr
                            const {axios} = require('axios').default;
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @fastfoot last edited by
                              @fastfoot
                              Tausend Dank!
                              tl;dr
                              Ich glaube ich sollte mal meine Bibliothek ergänzen.
                              Denkst Du, das hier ist aktuell genug?
                                @codierknecht ich kenne das Buch nicht, tendiere aber mittlerweile selbst eher zu Onlinemedien. Bücher veralten halt furchtbar schnell und viele haben dann auch noch recht umfangreiche Beginner Kapitel die mich so garnicht interessieren.
                                Zu deinem Ursprungsproblem: Wie du ja schon gemerkt hast ist es Javascript völlig egal ob der Editor deiner Wahl da Kringel zeigt oder nicht, der Code als solcher funktioniert. Allerdings helfen diese Typdefinitionsdateien(xxx.d.ts) ungemein eine Lib zu erkunden etc. und sind deshalb auch für JS sehr gut zu gebrauchen. Und natürlich können sie auch in vanilla JS helfen Fehler im Vorfeld zu vermeiden, aber halt nicht immer.
                                Was den import von axios betrifft, so habe ich bis heute nicht richtig verstanden was da in der Typdefinition genau drin steht und warum deshalb mein Code dann den Fehler unterdrückt. Seinerzeit hatte auch mein innerer Monk darauf bestanden diese Kringel zu entfernen und ich hatte es dann aus diversen Beispielcodes heraus gelesen und verwende es seitdem so, warum werde ich wohl erst in eingen Monaten verstanden haben. Da sind einfach zu viele sonstige Baustellen, Typescript, HTML, CSS, React, ioBroker, Javascript.... Nun ja, hab ja Zeit 🙂
                                • Codierknecht
                                  @fastfoot sagte in OAuth für Adapter:
                                  Die Kritiken klingen ganz gut und Dinge wie promise usw. werden auch behandelt.
                                  Ich bin halt bei solchen Dingen immer noch ziemlich Old-School.
                                  Romane usw. lese ich mittlerweile unterwegs sogar auf dem Handy. Aber Fachbücher bevorzuge ich althergebracht in Papierform.
                                  Für mein Team gilt die Regel: Code mit Compiler-Warnungen/-Hinweisen wird gefälligst nicht eingecheckt. Daran möchte ich mich auch bei JS in VS-Code halten.
                                  Solche Sachen sind zumindest in meiner Welt immer Indikatoren auf mögliche Probleme.
                                  "Funktioniert doch" sollte man im Kopf immer ergänzen mit "wer weiß, wie lange?" 😁
                                  • OliverIO
                                    @codierknecht
                                    die Seite ist hervorragend
                                    https://javascript.info/
                                    • Codierknecht
                                      Kleines Résumé:
                                      Ich habe hier viel dazugelernt. Vielleicht kann ich das mal brauchen.
                                      Vermutlich wird das aber mein erster und letzter Adapter bleiben. Er läuft, aber weiterentwickeln werde ich ihn nun wahrscheinlich nicht mehr.
                                      Zumindest nicht, wenn der "Community"-Adapter problemlos läuft. Verschafft mir mehr Zeit für andere Dinge.
                                      @tombox Feedback dazu brauchst Du Held ja nicht. Danke für nichts.
                                      • OliverIO
                                        @codierknecht
                                        Ich muss sagen du hast das sehr gut gemacht.
                                        Du hast dich trotz den problematischen Stellen sehr gut durchgebissen und hast nicht aufgegeben. ggfs. könnte nun aus der Lösung auch HA lernen und das unsägliche Browser-plugin abschaffen.
                                        Ich hab das Gefühl gehabt, das wir ein gutes Tandem waren (hoffe ich doch), auch wenn ich an der Entwicklung selbst nicht wirklich beteiligt war.
                                        von @tombox kam ja außer dem Hinweis gar nix mehr. Evtl hät er ja die "Quälerei" durch zusätzliche Hinweise aus seinem Wissensfundus verkürzen können.
                                        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Codierknecht
                                          @oliverio
                                          Wenn das "in 10 min. umgeschrieben" ist, hätte man ja auch das seit Monaten offene Issue in GitHub bedienen können. Hätte mir 'ne Menge Arbeit erspart.
                                          Ich weiß: Hätte, hätte, Fahrradkette 😁
                                          7436
