    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 vielleicht auch nochmal GitHub testen um zu sehen ob es auch die last trip data ist
        bommel_030 @tombox last edited by
        @tombox
        Si, mit der github-Version werden die 4 Trip-Typen angemeckert. (Privatsphäre-) Einstellung dazu leider weder im Auto noch in der App zu finden.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Auch von mir noch mal eine Rückmeldung zu Skoda und den Positionsdaten.
          Diese werden leider nach wie vor nicht automatisiert abgeholt wenn der Adapter im Normalbetrieb ist. Mit der Adapter Version 0.2.0.2 kommt jetzt die folgende Meldung noch zusätzlich, zu der oben schon gezeigten Meldung.
          Ich bin jetzt bzgl. der Geodaten erst einmal auf den Tronity Adapter gegangen. Tronity holt ebenfalls sehr viele Daten von Skoda ab und hostet sie bei sich. Somit greift der Tronity Adapter auf die bei Tronity abgelegten Daten zu.
          Da funktionieren die Geo Daten Aktualisierungen. Offensichtlich hat Tronity da andere Möglichkeiten was die Auslesung der Skoda API Daten betrifft bzw. arbeitet innerhalb Ihres Adapter die Aktualisierung anders ab.
          vw-connect.0
          2023-11-07 11:13:34.353	info	Login successful
          vw-connect.0
          2023-11-07 11:13:34.112	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          vw-connect.0
          2023-11-07 11:13:33.649	debug	{"date":"Tue, 07 Nov 2023 10:13:35 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"OBcYfji0FiAEJjw=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=956b7d7f6051c1a5d4a387be52f2fc03a110db31&userId=e4106da3-f1ad-466c-8618-32c5f6ae5926&HMAC=57784d788b28f83afffbb9cddbda349f4e5697f3993fd16ab2938368b757bae0","content-language":"en-US"}
            tombox @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan 0.2.2 sollte eigentlich problem los gehen. Der Debug Hinweis ist kein Fehler einfach ein wenig laufen lassen und nochmal testen
            • X
              xawa @tombox last edited by xawa
              @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              @xawa Ich vermute eure Id4 Version unterstützt keine trip information in der app
              1.) ID.Software im Auto ist 3.2, Standortdaten in Privatspäreneinstellungen ist auch zugelassen, auch sonst keine Einschränkungen
              2.) habe ich gesehen, dass du jetzt trip check und improve logs eingebaut hast, jetzt habe ich die github Version nochmal drüberinstalliert und keine Fehler mehr im log. Nur noch Hinweise "No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips" und "No last longterm trips found. Please check if your car supports longterm trips"
              Hiermit habe ich wieder eine saubere Lösung und das passt für mich, da ich die Trip-Daten eh nicht brauche.
              Vielen Dank für deine schnelle Anpassungen.
                glitzi @xawa last edited by
                ich habe einen Born mit Software 3.6 gibt es da schon eine Lösung für die Trip Daten und Standort?
                  tombox @glitzi last edited by
                  @glitzi
                  Was ist in der App sichtbar und was im Adapter?
                    glitzi @tombox last edited by glitzi
                    @tombox
                    In der App leider nur rudimentäre Infos und keine Trips… Aber der Standort funktioniert in der App und nicht im Adapter.
                      @glitzi Wenn ich kurz Zugang bekomme könnte ich den Standort noch hinzufügen
                      • I
                        ioBrokerMike @tombox last edited by
                        Moin
                        Ich habe seid der v0.2.x bei meinem ID3 folgende Log Ausgabe.
                        Mit der v0.0.67 ist alles OK
                        id.txt
                        Vielen Dank für's Ansehen
                          tombox @ioBrokerMike last edited by
                          @iobrokermike bitte in den Einstellung die trip Abruf deaktivieren da dein id keine trip Informationen liefert
                          • I
                            Vielen Dank, das wars. 👍
                            • Azrael42
                              Azrael42 last edited by
                              Grüßt euch und entschuldigt falls ich eine schon besprochene Frage noch einmal stelle.
                              Ich hätte gerne die Trip daten meines VW ID4 im IOBroker. Leider scheint mein Auto diese nicht zu liefern. Was muss ich tun, damit die Daten bereitgestellt werden?
                              Die Erlaubnis müsste in der App schon erteilt worden sein und ein Servicebetrieb ist schon zugeordnet. Beides Hints aus dem Threat hier. Hat aber nichts verändert.
                              Oder ist es dann ein allgemeines Thema das der ID das nicht liefern kann?
                              Adapter ist in der Version 0.2.2 und funktioniert.
                              Ich bekomme folgende Meldung, wenn ich in der Instanz die entsprechenden Haken setze:
                              vw-connect.0 2023-11-15 10:03:15.092	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                              vw-connect.0 2023-11-15 10:03:15.092	error	No longterm trips found please disable in your settings
                              vw-connect.0 2023-11-15 10:03:15.091	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              vw-connect.0 2023-11-15 10:03:14.836	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                              vw-connect.0 2023-11-15 10:03:14.835	error	No shortterm trips found please disable in your settings
                              vw-connect.0 2023-11-15 10:03:14.835	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              In der App habe ich ebenfalls keine Daten.
                              Besten Dank!
                              B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bommel_030 @Azrael42 last edited by
                                @azrael42
                                Hi, Kurzfassung. Die ID Serie liefert die Daten (noch) nicht. Also Haken raus aus den Instanzeinstellungen.
                                Mit ID Softwareversion 3.2 kann ich die Tripdaten mittlerweile im Auto sehen. Dann werden Sie wohl irgendwann auch in der App auftauchen und danach sicherlich auch über den Adapter auszulesen sein.
                                  tombox @Azrael42 last edited by
                                  @azrael42 Wenn die Daten nicht in der App sind kann der Adapter sie auch nicht bekommen. Deswegen bei VW anfragen wie du sie in die App bekommst
                                  • Azrael42
                                    Mist. Leider die Antwort, die ich erwartet habe.
                                    @tombox
                                    Anfrage an VW ist raus.
                                      SweetLakecity last edited by
                                      Hi @tombox,
                                      The test version 0.2.2 for my Audi Etron (Late 2019) unfortunately no longer works to start or stop the charging session remotely. It keeps jumping back to the current status.
                                      When stopping via the remote option (false), I do get a pop up in the MyAudi app that the session has been stopped, however, the session remains active (also visible in the app that it is still active).
                                      In addition, I hope the climatisation status can be added again.
                                      I hope you can help me?
                                        mick70 last edited by
                                        Hier (e-Golf 2020) produziert der Adapter leider seit heute Morgen Fehler:
                                        vw-connect.0
                                        2023-11-17 12:00:07.265	error	Restart Adapter in 30min
                                        vw-connect.0
                                        2023-11-17 12:00:07.264	error	Login Failed
                                        vw-connect.0
                                        2023-11-17 12:00:07.262	error	"{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
                                        vw-connect.0
                                        2023-11-17 12:00:07.262	error	401
                                        vw-connect.0
                                        2023-11-17 12:00:07.261	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                        vw-connect.0
                                        2023-11-17 12:00:07.260	error	Failed to get token
                                        Die neue App funktioniert noch. Ist das einer der üblichen Ausfälle zum Wochenende oder was schlimmeres?
                                        R RaspiUser H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tombox @SweetLakecity last edited by
                                          @sweetlakecity the functionality is working in the app?
                                            reimai @mick70 last edited by
                                            @mick70 die selbe Meldungen habe ich auch seit heute. Auch E-Golf!
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602945
