    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      mading @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung d.h. wenn ich den Sleep DP mit den Sekunden bis zur gew. Uhrzeit am Morgen mit einem Steuere Blockly setze, geht sie in den Schlafmodus? Coole Sache, mich nervte nämlich, dass die Uhr nicht automatisch startet, wenn sie wieder am Strom ist.
        warp735 @haus-automatisierung last edited by warp735
        Ich habe meine zwei Ulanzi´s auch endlich seit gestern. Vielen Dank für den tollen Adapter 👍
        Was ich aber noch nicht richtig verstehe ist das mit mqtt. Muss ich ioBroker bei der Ulanz eintragen? Ich habs bei einer gemacht und bei der anderen nicht. Merk jetzt aber keinen Unterschied.
        Wobei aber auch einige Objekte leer sind. Hängt das zusammen?
        Und wenn ich mir noch was wünschen könnte: das negative Werte trotzdem positiv ausgegeben werden. Bei Akku laden/entladen oder Grid Bezug/Einspeisung würde das sehr helfen.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
          @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Keine Ahnung, was ich außer eine Doku und einem ausführlichen Video noch liefern muss 🙂 Das läuft alles über HTTP. Wenn Du zusätzlich etwas mit MQTT machen möchtest: gern, aber hat nix mit dem Adapter zu tun.
          • lobomau
            lobomau last edited by
            Mit Bezug/Einspeisung machst du über ein gesondertes Script. Habe ich auch. Über den Adapter lasse ich dann Bezug rot und Einspeisung grün darstellen.
              Michaelnorge last edited by
              1353 Posts - und die Suche hier ist irgendwie für´n *******
              Also frage ich lieber kurz, auch wenn die Frage bestimmt schon irgendwo auf dieser Riesenseite gestellt wurde - also hängt mich nicht gleich auf!
              Bei meinem Ulanzi blinkt ein Dot an der unteren Ecke des Kalenders.
              Hat das was zu bedeuten?
                schrecki @Michaelnorge last edited by
                @michaelnorge MQTT ist falsch konfiguriert in der Ulanzi...
                  Michaelnorge @schrecki last edited by
                  @schrecki Ja danke, das war´s. Nutze MQTT überhaupt nicht hatte dort allerdings was drin stehen gehabt!
                  Danke Dir :-)))
                    warp735 @lobomau last edited by warp735
                    @lobomau sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Schon klar... rot/grün funktioniert ja wunderbar aus m Adapter raus, ohne Script. Es stört halt nur bisschen das Minuszeichen beim Einspeisen.
                    btw: hatte eigentlich erwartet, dass die Experten Apps auch auf andere Geräte mitgenommen werden. Also sie werden angelegt, aber nicht befüllt. Ich muss also ausm Script raus jedes Gerät einzeln beschreiben. Obwohl im Adapter "nehme Daten von Instanz 0" drin steht.
                      Alias anlegen, Lesefunktion erstellen: val * -1, den Datenpunkt in der Instanz verknüpfen, fertig.
                      Alternativ: Math.abs(val)
                        Danke, aber dann habe ich das Problem genau andersrum. Dann hab ich beim Bezug das Minus. Muss ich wohl auch über Experten App machen.
                        Irgendwie muss man alles mit externen Skripten abdecken 🤔
                          darkblu last edited by
                          Ich habe auch beim einspeisen das „-„ davor.
                          Stört mich nicht, es geht ja aus dem Haus raus und mir somit verloren.
                            @darkblu
                            Das Zeichen an sich stört mich auch nicht mal. Mich stört eher der "Platz" den das Zeichen einnimmt. Wird 4-stellig eingespeist, wird hinten nämlich das "W" abgeschnitten (hab scrollen deaktiviert)
                            Also entweder ich rechne in KW um, oder eben das Minus weg. Sonst siehts halt irgendwie komisch aus.
                              Achso! Du willst das beides in einem Wert haben - immer eine positive Zahl, aber mal grün für Einspeisung und mal rot für Bezug. Mh, ja da könnte man drüber nachdenken das einzubauen. Aber ist schon ein extremer Edge-Case.
                              W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Ja genau. Anhand des Icon´s sieht man ja, in welche Richtung der Strom gerade läuft. Ich denk "so einen" Datenpunkt (Einspeisen/Bezug) werden doch viele haben/nutzen. Beim Energiefluss Adapter nutze ich den gleichen Datenpunkt und da funktioniert das wunderbar:
                                  Andy200877 last edited by
                                  Ich habe es über Expertenoptionen gelöst.
                                  Ein Skript füttert dann entsprechend die Objekte mit Daten. Wenn ich einspeise, wird ein Symbol dafür angezeigt und der Wert entsprechend formatiert. Zuerst das ganze als String und ohne Leerzeichen bei der Einheit. Irgendwann wenn es 5 stellig ist, wird der Wert in kW umgerechnet.
                                  Also z.B. 5000W | 16 kW
                                  • amg_666
                                    amg_666 @Andy200877 last edited by
                                    @andy200877 Könntest du das Skript bitte teilen/hier posten?
                                    • Olli_M
                                      Olli_M last edited by
                                      Ich schreibe die Daten in eine influxdb. Z.b. Temperatur. kann ich diese da auch als Graphen laden?
                                      Hab das noch nicht verstanden wie du das mit der History machst in deinem Video.
                                      Danke dir
                                      • Olli_M
                                        Wie kann ich denn die Standart apps deaktivieren wie Temperatur usw.?
                                          Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by
                                          @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Am besten direkt in der Uhr. Mittlere Taste und dann im Menü die Apps auswählen.
                                          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Olli_M
                                            2159
                                            1102477
