    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      Gismoh @Homoran last edited by
      Laut deinem Link ist doch dieser Befehl im iob fix enthalten?
      Das ganze ist ab sofort im ioBroker Fixer inkludiert, daher sollte unter Linux iob fix reichen!!
      dies wurde oben bereits getätigt
        Homoran Global Moderator Administrators @Gismoh last edited by
        @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
        und brach ab mit isnotempty
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @homoran okay - hatte mich auf das bezogen:
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          dann mache ich es nochmal
            Gismoh @crunchip last edited by Gismoh
            @crunchip
            neue VM (vor erneutem iob fix)
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBrokerVM
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
            model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             15:40:50 up  1:05,  2 users,  load average: 0.16, 0.04, 0.01
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-11-09 15:40:50 CET
                       Universal time: Thu 2023-11-09 14:40:50 UTC
                             RTC time: Thu 2023-11-09 14:40:50
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            idash
            /home/idash
            idash adm dialout sudo plugdev users input netdev iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.1G        384M        3.4G        507K        574M        3.7G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          5.1G        384M        4.4G
                     3915 M total memory
                      367 M used memory
                      222 M active memory
                      251 M inactive memory
                     3248 M free memory
                       67 M buffer memory
                      480 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     392M  500K  392M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       31G  3.6G   26G  13% /
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1002
            [Thu Nov  9 14:35:44 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Nov  9 14:35:45 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            455M    /var/
            248M    /var/cache
            240M    /var/cache/apt
            169M    /var/lib
            164M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            5.8M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            189M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.8080bc0b.js.map
            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.8.0
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerVM                               -  enabled
              system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8090
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.fiat.0                   : fiat                  : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.go-e.1                   : go-e                  : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerVM                               - disabled, port: 443
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerVM                               - disabled, port: 54321
              system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : ioBrokerVM                               - disabled, port: 54321
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tado.0                   : tado                  : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerVM                               - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerVM                               - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): Stable (default)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.8.0  [Updatable]
            Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.3.13 [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.23.2 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "fiat"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.1.2  [Updatable]
            Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.0 [Updatable]
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.8.1  [Updatable]
            Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.7  [Updatable]
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.1  [Updatable]
            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Copy text starting here:
                                    v.2023-10-10
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1002
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    16
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            MEMORY:
            Mem:            4.1G        418M        3.4G        512K        590M        3.7G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          5.1G        418M        4.4G
            Active iob-Instances:   1
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.8.0
            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                32918
            States:                 20853
            Size of iob-Database:
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Gismoh last edited by Homoran
              full ist unvollständig
              wie kommen die ganzen Adapter da rein wenn das eine neue VM ist?
                Gismoh @Homoran last edited by Gismoh
                Ich sollte doch das Backup einspielen. Dies hatte ich auch getan, auf der frischen Maschine (VM) ohne backup läuft ja der ble!
                Oder sind die Adpater ungewöhnlich, wenn man das backup von backitup einspielt?
                  iob fix sieht für mich "normal" aus -sehe dort keine Fehlermeldung.
                  (gerade erneut gemacht)
                  idash@ioBrokerVM:~$ iob stop
                  idash@ioBrokerVM:~$ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2023-10-13
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2023-10-13
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  [sudo] Passwort für idash:
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                  idash@ioBrokerVM:~$ iob start
                    @crunchip
                    iob diag
                    von der "alten" installation dauert noch, muss dort im Docker erst noch nen neuen User erstellen. Da ich dort ran muss, ziehe ich erst noch ein Sicherung der SD-Karte.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by crunchip
                      Fährst du noch all diese alten versionen auf dem alten System?
                      Edit
                      Vllt mal dein altes system auf stand bringen.
                      Update's..
                      iob fix
                      Und dann ein backup ziehen
                      Und dann die Ausgabe von iob diag nochmal
                        @crunchip
                        okay - werd ich versuchen.
                        hatte die alte maschine nicht mehr weiter geupdated, da ich vor kurzer Zeit mal den Admin geupdatet hatte, und dann iob "Tot" war, ich also keinen zugriff mehr hatte. Aber in der Zwischenzeit bin ich dort auf Bullseye hoch gegangen.
                        Werd ich mich also nachher noch mal ranmachen 😉
                          Das zeigt dir dann auch der diag an
                          G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @crunchip
                            Mist - vorhin aufgefallen, der iobroker im Docker läuft noch auf Buster.
                            War mir sicher, das ich geupdatet hätte .... hatte wohl nur den Pi an sich auf Bullseye gebracht aber nicht den iobroker-container 😕
                            Hoffe das klappt auch.
                            Zumindest habe ich den ioBroker selber und den Adaptern nun updates verpasst.
                              @crunchip
                              das Ergebnis vom (alten) Pi:
                                                      v.2023-10-10
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found
                              Installation:
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               armhf
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found
                              Timezone:
                              User-ID:                1001
                              X-Server:               false
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found
                              Boot Target:
                              Pending OS-Updates:     60
                              error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              MEMORY:
                              Mem:           7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.8G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         8.0G        1.9G        5.0G
                              Active iob-Instances:   0
                                                      admin
                              ioBroker Status:
                              Objects:                0
                              States:                 0
                              40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by
                                @gismoh
                                Der muss aber sehr alt sein, wenn die Kommandos da gar nicht funktionieren.
                                  Gismoh @Thomas Braun last edited by
                                  leider, ich gelobe Besserung.
                                  Hatte wohl meist nur die iob updates gemacht -.-
                                  bei
                                  sudo apt update
                                  spuckt er mir direkt eine Fehlermeldung wegen eines key´s raus.
                                  idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ sudo apt update
                                  [sudo] password for idash:
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                  Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.047 B]
                                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
                                  Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  Fetched 11,6 kB in 2s (5.507 B/s)
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree
                                  60 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                  Daher ersteinmal nicht weiter gemacht.
                                    Findest du Anleitung auf Thomas Profil
                                    Oder du kommentierst sie einfach aus in der repo list, brauchst ja eigentlich nimmer. Dann würden zumindest die updates für buster durchlaufen
                                    Allerdings sieht deine Ausgabe von diag nicht gerade prickelnd aus
                                      @crunchip
                                      die Anleitung auf Bullyseye hatte ich mir abgespeichert, hatte damit ja den Pi direkt gemacht xD
                                      Aber wo finde ich diese Reprolist zum auskommentieren?
                                      ah, evtl. mit der "apt list"
                                        Lösch einfach die entsprechende Datei aus
                                        /etc/apt/sources.list.d/ heraus. Heißt influx...
                                          konnte noch eben den key erneuern - war für mich einfacher.
                                            Gismoh @Thomas Braun last edited by Gismoh
                                            Frage: beim upgrade von buster auf bullseye, aus deiner Anleitung:
                                            sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                                            Die Datei gibt es bei mir anscheinen nicht.
                                            Mein "Ergebnis" sieht so aus:
                                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                            Building dependency tree... Done
                                            All packages are up to date.
                                            24444
