    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by
      @vazi ist keine Raketen Wissenschaft. Auf GitHub gut beschrieben.
        meerkat last edited by
        Moin zusammen,
        ich habe ein Problem mit den zuklappbaren Sektionen in den Ansichten.
        Wenn ich eine Gruppe mit der Einstellung COC oder CO anlege, dann wird der Marquee und Wert von Info A/B angezeigt. Siehe Video
        COCbzwCO.mp4
        Wenn ich CCC und CC einstelle, dann wird der Marquee nicht gestartet und es wedren mir auch keine Werte angezeigt. Siehe 2. Video
        CCCbzwCC.mp4
        und diese Einstellung meine ich
        • X
          X-R4Y @meerkat last edited by
          Guten Morgen,
          ich habe heute ein Gerät eingefügt, bei "Additional Info" hatte ich dann beim editieren über das + einen neuen Eintrag hinzugefügt. Dieser fügt ja dann eine neue Zeile ein, dabei ist es dann wohl passiert das diese leere Zeile gespeichert wurde. Nun komme ich bei den Additional Info nicht mehr über den Bleistift in das Fenster um die Einträge anzupassen und die Kachel lässt sich in der Visualisierung nun auch nicht öffnen. Vermutlich weil die leere Zeile mit null,null usw. geführt wird?
          Bug/Feature? 🙂 Gibt es eine Möglichkeit das nachträglich anzupassen oder muss ich das Gerät neu anlegen und mehr aufpassen?
            ben1984 last edited by
            wie finde ich hier ein How To um meine Bewässerung via iQontrol zu steuern?
            Ich würde gerne eine Laufzeit (40 min, 50 min etc..) an meine Homematic Aktoren senden.
            Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit ich ein Wert an ON.TIME senden kann?
            Weitere Frage: Wie bekomme ich in der Kachel die Restlaufzeit angezeigt?
            Vielen Dank.
            Ben
              A Former User @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              @souly75 @Kaiman55 Hallo, es ist genau wie souly75 sagt, unter STATE bindest Du den Türkontakt ein. In Kombination mit dem LOCK_STATE ergibt sich dann:
              • aufgeschlossen,
              • abgeschlossen oder
              • geöffnet : eb5e77bd-404e-46e9-9ae3-cf88a4094646-image.png
              Hallo Leute
              Ich weiss, ist schon laaaange her, jedoch - für mich aktuell 😊
              Versuche vergeblich, meine Darstellung korrekt angezeigt zu bekommen. Habe 2 Nuki zu Hause, 1 mal den 2.0 und einmal den 3.0 Pro Plus, jedoch mit externen Bridge. Ich möchte ebenfalls, dass nur 1 Widget "alle" Stati anzeigt und zwar:
              • zugessperrt
              • aufgesperrt
              • geschlossen
              • geöffnet
              Hier meine jetzigen Einstellungen. Es geht zuerst um die Kellertüre (Nuki 2.0)
              ? NCIceWolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                astrakid last edited by
                hi @s-bormann ,
                ich habe eine schwierigkeit, die ich nach aller analyse auf den adapter schiebe: mein iobroker ist mit allen seinen instanzen über einen reverse proxy erreichbar. funktioniert alles einwandfrei, iobroker-admin und iobroker web laufen dbaei über eigene subdomains. funktioniert auch alles, eigentlich einwandfrei.
                das einzige, was nicht klappt, sind in der iqontrol-amdinistration die anzeige der icons!
                die icons will iqontrol hier über den web-port abrufen, obwohl ich mich im admin-bereich befinde. dadurch, dass die links im backend generiert werden, greift der reverse proxy hier nicht ein.
                kannst du das anpassen, dass iobroker in der admin-oberfläche entsprechend die icons über den admin-port bereitstellt?
                gruß,
                andre
                • da_Woody
                  da_Woody @astrakid last edited by
                  @astrakid sorry, warum sollte ein adapter auf deine "speziellen" anforderungen geändert werden?
                    astrakid @da_Woody last edited by astrakid
                    @da_woody hab mich ungeschickt ausgedrückt - aus meiner sicht sollte der adapter alle daten über den port der admin-konfiguration ausliefern. ich will also keine anpassung für "meine" bedürfnisse, sondern denke, dass das verhalten hier nicht standard-konform ist. vielleicht liege ich auch falsch?
                    gruß,
                    andre
                      Gonzokalle last edited by
                      Hallo, ich habe mal einen zweiten DP im Flot Widget eingestellt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Beschriftung der X-Achse bei der vergrößerten Ansicht abgeschnitten ist. Bei dem Flot Widget mit einem DP ist die Beschriftung in Ordnung. Kann man das irgendwo einstellen?
                        Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                        @gonzokalle
                        Bin ich der einzige mit dem Problem?
                        NCIceWolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @Guest last edited by A Former User
                          @Post 7540
                          Versuche vergeblich, meine Darstellung, sprich sowohl korrektes Icon wie auch korrekter Text angezeigt zu bekommen. Habe 2 Nuki zu Hause, 1 mal den 2.0 und einmal den 3.0 Pro Plus, jedoch mit externen Bridge. Ich möchte ebenfalls, dass nur 1 Widget "alle" Stati anzeigt und zwar:
                          • zugessperrt
                          • aufgesperrt
                          • geschlossen
                          • geöffnet
                          Kann mir keiner helfen?
                          • da_Woody
                            @vazi wer soll da helfen können?
                            1 Kachel, 1 Icon, wie sollen da 2 nukis dargestellt werden?
                            ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Wie löst ihr das denn? Muss tatsächlich pro Nuki 2 Widgets dargestellt werden. Einmal für Status zugesperrt und aufgesperrt und ein weiteres mit geschlossen und geöffnet... oder wie auch immer?
                              Bin auch offen für Neues.
                                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                Moin,
                                bin zu faul zum Basteln, aber ich kann mir vorstellen, dass das mit INFO_A/Info_B für die Zustände und ADDITIONAL_CONTROLS für die Aktionen zu bewerkstelligen seien sollte, ob das dann schön aussieht, steht auf einem anderen Blatt.
                                Ich habe auch gerade keine Idee, wie man das vielleicht als Alias oder per Skript in eigene Datenpunkte, sinnvoll hinein bekommt.
                                VG
                                Bernd
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Guest last edited by da_Woody
                                  @vazi ich lös da gar nix, hab kein nuki. aber, hab grad auf meiner testpage ein gerät tür mit schloss angelegt.
                                  da haste in den einstellungen schon mal:
                                  drinnen. usst ja einen DP in den objekten haben, der den jeweiligen zustand anzeigt.
                                  damit und den ideas von @dp20eic sollte schon was möglich sein...
                                    sponk @da_Woody last edited by
                                    Hallo, gibt es auch die Möglichkeit einen HTTP REQUEST zu senden, z.B. für einen Türöffner. In der VIS habe ich das hinbekommen, aber bei iQontrol finde ich mich noch nicht wirklich zurecht.
                                    Kann mir jemand helfen?
                                    Danke schon mal ....
                                    S.P.
                                    • H-a-m-i
                                      H-a-m-i @Markus Frankl last edited by
                                      @markus-frankl sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      hat schon jemand geschafft den Pfad zu den Ring Doorbell aufnahmen darzustellen? Wo muss ich das denn eintragen?
                                      Bist du da nach fast drei Jahren zufällig weiter gekommen? 😁
                                        A Former User @H-a-m-i last edited by
                                        @h-a-m-i sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        Moin,
                                        anstatt, hier nur eine sinnfreie Frage zu stellen, zeig doch mal wie das bei Dir aussieht, also wie sehen die Datenpunkte der Ring aus, gibt es einen DP für die Aufnahmen? Kannst Du die Aufnahmen mittels Skript holen und in einen eigenen DP ablegen?
                                        Also mehr Inhalt, täte gut 😉
                                        Und weil es mal wieder passt -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                        VG
                                        Bernd
                                        • NCIceWolf
                                          NCIceWolf @Guest last edited by
                                          @Vazi
                                          Ich denke dein Problem ist zum einen dass dein State falsch ist.
                                          Hier sollte eher der "doorState" rein, dann erkennt er auch richtig ob die Tür offen oder geschlossen ist.
                                          Und für die Steuerung kannst du einfach wie vorgeschlagen die ADDITIONAL_CONTROLS verwenden.
                                          Könnte dann z.B. so aussehen:
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • NCIceWolf
                                            NCIceWolf @Gonzokalle last edited by
                                            @gonzokalle
                                            Hab das gleiche Thema.
                                            Beholfen habe ich mir indem ich die Beschriftung nach oben gesetzt habe (top).
                                            Hätte aber auch keine Einwände wenn sich das in Zukunft ändern könnte 🙂
                                            296
                                            7637
                                            6971440
