    4. Probleme mit HomeMatic RPC
    • Feuersturm
      Feuersturm @fastfoot last edited by
      @fastfoot bei mir ist Sentry auch wieder aktiv und ich habe keine Probleme.
        fastfoot @Feuersturm last edited by
        @feuersturm
        keine Probleme oder keine Probleme mehr?
        ist ja nur für die gedacht die Sentry deaktivieren mussten. Muss mir die Adapter mal ansehen, evtl wurde auch request() mit axios() ersetzt was das Problem auch behoben hätte. Bei einigen Adaptern(tr-064) geht das aber nicht
          Siggi0904 @fastfoot last edited by
          @fastfoot ja, nach dem Update gleich Sentry wieder aktiviert und alles läuft super.
          • Feuersturm
            @fastfoot sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
            Hi, ich hab keine Probleme mehr. Ich hatte auch die Fehlermeldungen, musste Sentry deaktivieren. Nach dieser https://forum.iobroker.net/topic/66930/probleme-mit-homematic-rpc/139 Meldung hier hab ich es wieder aktiviert und seitdem keine Probleme mehr.
              @feuersturm danke dir, dann kann ich das Thema ad acta legen 🙂
                Micha 3 last edited by Micha 3
                Mit
                HomeMatic ReGaHSS Adapter 3.0.47
                HomeMatic RPC 1.15.19
                Node 18.18.2
                Immer noch Probleme mit dem rpc Adapter, selbe Fehlermeldungen.
                Update
                HomeMatic ReGaHSS Adapter 4.0.0 von Github
                Node 18.18.2
                Probleme bleiben. Hab jetzt Sentry aus und alle Fehler weg.
                bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Micha 3 last edited by
                  @micha-3
                  um das ganze beurteilen zu können braucht man:
                  ccu:
                  • screenshot firewall
                  • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
                  • Hast du viele Programme auf der ccu ?
                  iob hm-rega:
                  • screenshot config
                  iob hm-rpc:
                  • screenshot config
                  Hilfreich wäre auch "iob diag" (das ganze und in code-tags); damit man weiß wie du unterwegs bist.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Micha 3 last edited by
                    @micha-3 sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                    was sagt iob diag in der Langfassung?
                      @homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                      iob diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: IoBroker
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
                          Architecture: x86-64
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       17:34:57 up 12 min,  2 users,  load average: 1.66, 1.56, 1.49
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2023-11-09 17:34:57 CET
                                 Universal time: Thu 2023-11-09 16:34:57 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi users
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             16G        2.6G         13G        131K        1.0G         14G
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                      Total:           18G        2.6G         15G
                              16000 M total memory
                               2444 M used memory
                                332 M active memory
                               2871 M inactive memory
                              12597 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                958 M swap cache
                               2048 M total swap
                                  0 M used swap
                               2048 M free swap
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      2 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/loop1     ext4       12G  5.1G  6.1G  46% /
                      none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                      tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     6.3G  124K  6.3G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/loop1 ext4   rw,relatime
                      /var:
                      427M    /var/
                      249M    /var/cache
                      246M    /var/cache/apt
                      170M    /var/cache/apt/archives
                      145M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1007M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                      563M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      327M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.05aa79ca.js.map
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                      /usr/bin/node           v18.18.2
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   14
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.3                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.12                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.13                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.14                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.15                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : Touch-Broker                             - disabled
                      + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.material.0               : material              : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : strom-pi                                 -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 3306
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : IoBroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      default       : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Active repo(s): stable, live-stable, default
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repositories: stable, live-stable, default
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.9
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 3.0.2
                      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Objects and States
                      Objects:        21651
                      States:         20006
                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 2
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18480124   296/master
                      tcp        0      0 192.168.178.24:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18484957   443/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.178.24:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18486160   633/io.hm-rpc.13
                      tcp        0      0 192.168.178.24:2011     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18489642   648/io.hm-rpc.14
                      tcp        0      0 192.168.178.24:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18487411   481/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18485379   132/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18484518   132/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 192.168.178.24:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18483776   428/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.178.24:8702     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18487897   617/io.hm-rpc.12
                      tcp        0      0 192.168.178.24:9293     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18486230   663/io.hm-rpc.15
                      tcp        0      0 192.168.178.24:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18485083   496/io.hm-rpc.3
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18484113   541/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18484240   1/init
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18480125   296/master
                      tcp6       0      0 :::9081                 :::*                    LISTEN      1000       18484560   307/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       18497621   1258/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       18498362   1351/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1000       18498375   1366/io.web.1
                      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       18485210   526/io.nuki-extende
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18479973   1/init
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18484242   1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:56842           0.0.0.0:*                           1000       18489816   678/io.broadlink2.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:40519           0.0.0.0:*                           1000       18489726   678/io.broadlink2.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       18488006   678/io.broadlink2.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18484241   1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       18484170   571/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       18484171   571/io.tuya.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18484243   1/init
                      2023-11-09 17:32:48.226  - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-11-09 17:32:52.320  - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                      2023-11-09 17:32:53.298  - info: admin.0 (307) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        Homoran Global Moderator Administrators @Micha 3 last edited by Homoran
                        lxc
                        hmmm
                        bei containern bin ich raus
                        16 rpc instanzen?
                        wieso 3 aktive repos?
                          Micha 3 @Homoran last edited by
                          @homoran Proxmox 8
                          16 Instanzen waren nur weil ich was testen wollte. nun sind es "nur" noch 8 weil ich 2 Homematic betreibe.
                            Micha 3 @Homoran last edited by Micha 3
                            Ist aber port 9292 eingetragen.
                            Keine Ahnung. installiert nach Anleitung.
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash --
                            HM-RPC 2 macht ja nur die Probleme.
                            Daemon: HomeMatic IP
                            Port: 2010
                            Achso und keine Authentifizierung und https
                              @micha-3 aber die Sache mit Sentry ist imho längst behoben
                                @homoran Hab mal RPC 2 auf Debug gestellt und Sentry wieder rein.
                                  zeigen!
                                  hier passt der port zu dem was du sagst:
                                  zeigen! Systemeinstellungen Verwahrungsorte
                                  wahrscheinlich alles angehakt.
                                    zeigen!
                                    rpc 15 ist gelöscht, weil ich ja keine Gruppen habe auf dem Homematic.
                                    Aber die Ports stimmen alle, sind richtig eingetragen. IOB erhöt aber immer um 1 bei den Ports . Sehe ich jetzt auch erst durch den Bericht.
                                    In der Homematic sind die Ports alle auf Standard eingestellt.
                                    rpc 12; 13; 14 laufen aber trotzdem einwandfrei.
                                    Ja sorry, alle 3 haken dran, ist schlimm und tut der sache not?
                                      nur stable anhaken!
                                      welches repo soll der admin denn laden und anzeigen, wenn 3 zur Verfügung stehen?
                                      du zeigst da die HM Firewall.
                                      gibt es dort einen Port 9292?
                                      in der liste von iob diag sind die ports bei ioBroker. Die können identisch sein, müssen aber nicht
                                      du kannst in der Konfig des hm-rpc einen beliebigen freien ioBroker Port eintragen. steht da 0 wird der hm port genommen, wenn verfügbar.
                                      aber gezeigt hast du von deinen iob konfigs ja jetzt wieder nichts 😞
                                        rpc2 adapter
                                        rpc14 adapter
                                          Thomas Braun Most Active @Micha 3 last edited by
                                          Ja, es funktioniert nämlich nicht richtig, wenn mehrere Repos gleichzeitig aktiv sind.
                                            Micha 3 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                            Hab es schon geändert. Danke für den Hinweis.
                                            168
                                            18926
