    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      Siggi0904 @fastfoot last edited by
      @fastfoot ja, nach dem Update gleich Sentry wieder aktiviert und alles läuft super.
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by
        @fastfoot sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
        keine Probleme oder keine Probleme mehr?
        Hi, ich hab keine Probleme mehr. Ich hatte auch die Fehlermeldungen, musste Sentry deaktivieren. Nach dieser https://forum.iobroker.net/topic/66930/probleme-mit-homematic-rpc/139 Meldung hier hab ich es wieder aktiviert und seitdem keine Probleme mehr.
          fastfoot @Feuersturm last edited by
          @feuersturm danke dir, dann kann ich das Thema ad acta legen 🙂
            Micha 3 last edited by Micha 3
            Mit
            HomeMatic ReGaHSS Adapter 3.0.47
            HomeMatic RPC 1.15.19
            Node 18.18.2
            Immer noch Probleme mit dem rpc Adapter, selbe Fehlermeldungen.
            Update
            HomeMatic ReGaHSS Adapter 4.0.0 von Github
            Node 18.18.2
            Probleme bleiben. Hab jetzt Sentry aus und alle Fehler weg.
            bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Micha 3 last edited by
              @micha-3
              um das ganze beurteilen zu können braucht man:
              ccu:
              • screenshot firewall
              • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
              • Hast du viele Programme auf der ccu ?
              iob hm-rega:
              • screenshot config
              iob hm-rpc:
              • screenshot config
              Hilfreich wäre auch "iob diag" (das ganze und in code-tags); damit man weiß wie du unterwegs bist.
                Homoran Global Moderator Administrators @Micha 3 last edited by
                @micha-3 sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                was sagt iob diag in der Langfassung?
                  @homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: IoBroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
                      Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   17:34:57 up 12 min,  2 users,  load average: 1.66, 1.56, 1.49
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2023-11-09 17:34:57 CET
                             Universal time: Thu 2023-11-09 16:34:57 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi users
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        2.6G         13G        131K        1.0G         14G
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  Total:           18G        2.6G         15G
                          16000 M total memory
                           2444 M used memory
                            332 M active memory
                           2871 M inactive memory
                          12597 M free memory
                              0 M buffer memory
                            958 M swap cache
                           2048 M total swap
                              0 M used swap
                           2048 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  2 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/loop1     ext4       12G  5.1G  6.1G  46% /
                  none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                  tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     6.3G  124K  6.3G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/loop1 ext4   rw,relatime
                  /var:
                  427M    /var/
                  249M    /var/cache
                  246M    /var/cache/apt
                  170M    /var/cache/apt/archives
                  145M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1007M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                  563M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  327M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.05aa79ca.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                  /usr/bin/node           v18.18.2
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   14
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.3                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.12                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.13                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.14                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.15                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : Touch-Broker                             - disabled
                  + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : strom-pi                                 -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : IoBroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  default       : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Active repo(s): stable, live-stable, default
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repositories: stable, live-stable, default
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.9
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 3.0.2
                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Objects and States
                  Objects:        21651
                  States:         20006
                  Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 2
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18480124   296/master
                  tcp        0      0 192.168.178.24:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18484957   443/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.24:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18486160   633/io.hm-rpc.13
                  tcp        0      0 192.168.178.24:2011     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18489642   648/io.hm-rpc.14
                  tcp        0      0 192.168.178.24:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18487411   481/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18485379   132/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18484518   132/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 192.168.178.24:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18483776   428/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.24:8702     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18487897   617/io.hm-rpc.12
                  tcp        0      0 192.168.178.24:9293     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18486230   663/io.hm-rpc.15
                  tcp        0      0 192.168.178.24:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18485083   496/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18484113   541/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18484240   1/init
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18480125   296/master
                  tcp6       0      0 :::9081                 :::*                    LISTEN      1000       18484560   307/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       18497621   1258/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       18498362   1351/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1000       18498375   1366/io.web.1
                  tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       18485210   526/io.nuki-extende
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18479973   1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18484242   1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:56842           0.0.0.0:*                           1000       18489816   678/io.broadlink2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:40519           0.0.0.0:*                           1000       18489726   678/io.broadlink2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       18488006   678/io.broadlink2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18484241   1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       18484170   571/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       18484171   571/io.tuya.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18484243   1/init
                  2023-11-09 17:32:48.226  - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-11-09 17:32:52.320  - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                  2023-11-09 17:32:53.298  - info: admin.0 (307) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    Homoran Global Moderator Administrators @Micha 3 last edited by Homoran
                    lxc
                    hmmm
                    bei containern bin ich raus
                    16 rpc instanzen?
                    wieso 3 aktive repos?
                      Micha 3 @Homoran last edited by
                      @homoran Proxmox 8
                      16 Instanzen waren nur weil ich was testen wollte. nun sind es "nur" noch 8 weil ich 2 Homematic betreibe.
                        Micha 3 @Homoran last edited by Micha 3
                        Ist aber port 9292 eingetragen.
                        Keine Ahnung. installiert nach Anleitung.
                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash --
                        HM-RPC 2 macht ja nur die Probleme.
                        Daemon: HomeMatic IP
                        Port: 2010
                        Achso und keine Authentifizierung und https
                          @micha-3 aber die Sache mit Sentry ist imho längst behoben
                            @homoran Hab mal RPC 2 auf Debug gestellt und Sentry wieder rein.
                              zeigen!
                              hier passt der port zu dem was du sagst:
                              zeigen! Systemeinstellungen Verwahrungsorte
                              wahrscheinlich alles angehakt.
                                zeigen!
                                rpc 15 ist gelöscht, weil ich ja keine Gruppen habe auf dem Homematic.
                                Aber die Ports stimmen alle, sind richtig eingetragen. IOB erhöt aber immer um 1 bei den Ports . Sehe ich jetzt auch erst durch den Bericht.
                                In der Homematic sind die Ports alle auf Standard eingestellt.
                                rpc 12; 13; 14 laufen aber trotzdem einwandfrei.
                                Ja sorry, alle 3 haken dran, ist schlimm und tut der sache not?
                                  nur stable anhaken!
                                  welches repo soll der admin denn laden und anzeigen, wenn 3 zur Verfügung stehen?
                                  du zeigst da die HM Firewall.
                                  gibt es dort einen Port 9292?
                                  in der liste von iob diag sind die ports bei ioBroker. Die können identisch sein, müssen aber nicht
                                  du kannst in der Konfig des hm-rpc einen beliebigen freien ioBroker Port eintragen. steht da 0 wird der hm port genommen, wenn verfügbar.
                                  aber gezeigt hast du von deinen iob konfigs ja jetzt wieder nichts 😞
                                    rpc2 adapter
                                    rpc14 adapter
                                      Thomas Braun Most Active @Micha 3 last edited by
                                      Ja, es funktioniert nämlich nicht richtig, wenn mehrere Repos gleichzeitig aktiv sind.
                                        Micha 3 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                        Hab es schon geändert. Danke für den Hinweis.
                                          irgenwie, warum auch immer, läuft es jetzt. Habe Sentry an gelassen und den Adapter wieder auf Info. Sollte es wieder auftreten, ich melde mich und stelle wieder auf Debug.
                                          168
                                          18926
